    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Betriebssystem-Paket-Updates, Linux ist auf neustem Stand
    • RaspiUser
      RaspiUser @Meister Mopper last edited by
      ... ich hänge mich mal dran ... mein ioBroker läuft in einer VM Umgebung auf einem QNAP NAS
      ... die üblichen Updates ...
      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      permitted by applicable law.
      Last login: Sun Aug  4 20:42:45 2024 from 192.168.178.20
      iobroker@VM-ioBroker:~$ iob stop
      iobroker@VM-ioBroker:~$ sudo apt-get update
      Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
      OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Holen:5 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Sources [105 kB]
      Holen:6 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [169 kB]
      Es wurden 377 kB in 1 s geholt (367 kB/s).
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      iobroker@VM-ioBroker:~$ sudo apt-get upgrade
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
      Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
        linux-image-amd64
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
      Aber die Fehlermeldung verschwindet nicht ... Danke für Hinweise.
        Thomas Braun Most Active @RaspiUser last edited by Thomas Braun
        @raspiuser sagte in Betriebssystem-Paket-Updates, Linux ist auf neustem Stand:
        Das ist keine Fehlermeldung. Das ist eine Meldung, das da ein Update ausstehend ist.
        apt policy linux-image-amd64
        sagt? Möglich, das dieses Paket ein 'phased update' ist. Eine der ((zu) vielen) Ubuntu-Spezialitäten.
        Edit: Ist ja gar kein Schnubbibuntu... 😄
        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • RaspiUser
          RaspiUser @Thomas Braun last edited by
          Danke für die schnelle Reaktion ... hier das Ergebnis:
          iobroker@VM-ioBroker:~$ apt policy linux-image-amd64
          linux-image-amd64:
            Installiert:           6.1.55-1
            Installationskandidat: 6.1.99-1
            Versionstabelle:
               6.1.99-1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main am           d64 Packages
               6.1.94-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               6.1.67-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages
           *** 6.1.55-1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
          Was empfiehlt der Fachmann ?
            @raspiuser Das du da das Kernel-Update einspielen sollst. Offenbar haste die beiden vorherigen ja auch nicht eingespielt.
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            iob stop
            sudo reboot
            • RaspiUser
              Vielen Dank !!!! 👍 Meldung ist weg ...
              Ich mache alle 2 Wochen (war ein Tipp von Dir in einem anderen Beitrag) ...
              iob stop
              sudo apt-get update
              iob start
              Sollte ich an dieser Vorgehensweise etwas ändern ?
                @raspiuser
                Von mir?
                Ungewöhnlich.
                Statt apt-get verwende ich eigentlich eher apt.
                Und dann halt auch full-upgrade.
                So wie auch hier.
                  stenmic @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht sagte in Betriebssystem-Paket-Updates, Linux ist auf neustem Stand:
                  @luder
                  Man fummelt grundsätzlich nicht als "root" im System rum!
                  bitte erkläre mir jetzt mal den Unterschied…
                  als root ohne sudo das System aktualisieren.
                  als root mit sudo das System aktualisieren.
                  als user mit sudo das System aktualisieren.
                  alle 3 Varianten sollten doch zum gleichen Ergebnis führen, oder?
                  immer wieder wird hier verteufelt wenn man als root einfach ein update macht.
                    Homoran Global Moderator Administrators @stenmic last edited by
                    @stenmic sagte in Betriebssystem-Paket-Updates, Linux ist auf neustem Stand:
                    ODER!
                    die arbeit mit root, führt dazu dass Rechte vergeben werden, die nur der echte root darf.
                    mit sudo erlangt der normale User zwar root Rechte, aber da wird z. b. nichts i home de root installiert wo niemand ehr ran darf.
                      Thomas Braun Most Active @stenmic last edited by
                      Ja, weil man einfach nie als root über das System rutscht.
                      Zu gefährlich. Du schnallst dich im Auto ja auch an und die Karre hat vermutlich Airbags. Auch wenn du seit Jahrzehnten ein Auto bewegst und noch nie was passiert ist. Das ist schön, hoffentlich ist das auch weiter der Fall.
                      Die Verwendung von sudo bzw. das nicht verwenden von root ist halt die Sicherheitsausstattung eines Linux-Admins. Verwende sie halt.
                        stenmic @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Betriebssystem-Paket-Updates, Linux ist auf neustem Stand:
                        ODER!
                        ich werde linux nie verstehen. da darf der echte „Admin“ nicht mal Systemupdates für seine User durchführen. warum gibt es dann den root überhaupt noch.
                          Thomas Braun Most Active @stenmic last edited by Thomas Braun
                          Den gibt es auch nur noch aus technischen Gründen im Hintergrund. Verwendet wird der nicht direkt, nur indirekt durch Aufruf via sudo. Siehe auch die Ausgabe von
                          sudo whoami
                          entsprechend berechtigte User werden dann für diesen einen Befehl zum root und fallen danach sofort wieder in die user role zurück.
                            @stenmic auch unter Windows gibt es noch einen admin, der im Hintergrund schläft und eigentlich nie zum Zuge kommt.
                            Der User mit Adminrechten (mit dem man auch nicht standardmäßig arbeiten sollte) darf auch nicht wirklich alles
                              stenmic @Thomas Braun last edited by stenmic
                              @thomas-braun aber wenn als root bei einem Systemupdate Sachen ins root home kopiert werden, dann ist Linux für mich fragwürdig. (nur zur Info, ich bin brav als User mit sudo unterwegs, find die pauschalen Antworten „warum als root geupt“ immer etwas zu übertrieben, ich hatte Jahrelang damit nie Probleme) und ja ich fahre Fahrrad ohne Helm.
                              Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @stenmic last edited by Homoran
                                so etwas komnt meist bei der Verteidigung des roots 🙂
                                aber ein Download mit z.b. wget wird immer ins home des ausführenden Users gespeichert.
                                Da komnt dann beim root niemand anderes mehr dran.
                                Der Security Aspekt ist dabei außen vor.
                                  Konkret? Natürlich hat der root auch ein /home. Nur nicht unter /home sondern unter /root. Und natürlich laufen dort Dinge auf. Was ist denn da fragwürdig?
                                  find die pauschalen Antworten „warum als root geupt“ immer etwas pauschal)
                                  Weil man ganz pauschal wie mehrfach gesagt einfach nie als root herumkaspert. Auf vielen Distributionen bekommst du auch gar nicht mehr so einfach eine root shell:
                                  echad@chet:~ $ sudo whoami
                                  root
                                  echad@chet:~ $ su
                                  Password:
                                  su: Authentication failure
                                  echad@chet:~ $ su -
                                  Password:
                                  • RaspiUser
                                    @thomas-braun sagte in Betriebssystem-Paket-Updates, Linux ist auf neustem Stand:
                                    Von mir?
                                    ... zumindest das ein Update mindestens alle 2 Wochen gemacht werden sollte ... ist schon etwas her ...
                                    Also besser immer so wie #25, richtig?
                                      @raspiuser
                                      Ja, das solltest du regelmäßig, mindestens alle 14 Tage tun. Öfter schadet aber auch nicht.
                                      Ich mache es auf meinen Debian-Hosts immer per
                                      sudo apt update
                                      Reboot halt je nachdem welche Pakete dabei waren. Wenn du unsicher bist, starte die Kiste sauber durch.
                                        Davon abgesehen wird bei richtigem Umgang mit 'Linux' auch nichts wesentliches in /root kopiert.
                                        Bei mir liegen da z. B. lediglich .dot-Files drin:
                                        echad@chet:~ $ sudo ls -la /root/
                                        total 56
                                        drwx------  9 root root 4096 Aug  5 18:30 .
                                        drwxr-xr-x 19 root root 4096 Aug  2 22:59 ..
                                        -rw-------  1 root root  354 Apr 29 19:12 .bash_history
                                        -rw-r--r--  1 root root  685 May 22 20:31 .bashrc
                                        drwxr-xr-x  3 root root 4096 Apr 29 18:55 .cache
                                        drwx------  3 root root 4096 May 21 23:34 .config
                                        drwxr-xr-x  2 root root 4096 Oct 17  2023 .iobroker
                                        -rw-------  1 root root   20 Aug  5 18:30 .lesshst
                                        drwxr-xr-x  3 root root 4096 Oct 17  2023 .local
                                        drwxr-xr-x  4 root root 4096 Oct 21  2023 .npm
                                        drwxr-xr-x  5 root root 4096 May  9 15:51 .pm2
                                        -rw-r--r--  1 root root  161 Jul  9  2019 .profile
                                        drwx------  2 root root 4096 Oct 10  2023 .ssh
                                        -rw-r--r--  1 root root    0 Oct 26  2023 .sudo_as_admin_successful
                                        -rw-r--r--  1 root root  173 May 31 15:29 .wget-hsts
                                        Eigentlich liegt da nämlich gar nichts drin:
                                        echad@chet:~ $ sudo ls -l /root/
                                        total 0
                                        Warum auch, der wird ja nicht aktiv.
                                          ok, aber Hand aufs Herz. Wie oft kommt es hier vor, dass der root das Problem ist und nicht der (sudo)Befehl?
                                          Ich denke, es sind meistens die Befehle, die in die Konsole gefeuert werden.
                                            wie gesagt wird z.b. bei Verwendung von sudo als User, auch nur der User Owner der Datei.
                                            Die kann dann jeder andere User mit sudo Rechten wieder geradebiegen.
                                            Nicht jedoch, wenn root der owner ist
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            61
                                            14239
