    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Betriebssystem-Paket-Updates, Linux ist auf neustem Stand
      Thomas Braun Most Active @RaspiUser last edited by
      @raspiuser Das du da das Kernel-Update einspielen sollst. Offenbar haste die beiden vorherigen ja auch nicht eingespielt.
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      iob stop
      sudo reboot
      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • RaspiUser
        RaspiUser @Thomas Braun last edited by
        Vielen Dank !!!! 👍 Meldung ist weg ...
        Ich mache alle 2 Wochen (war ein Tipp von Dir in einem anderen Beitrag) ...
        iob stop
        sudo apt-get update
        sudo apt-get upgrade
        iob start
        Sollte ich an dieser Vorgehensweise etwas ändern ?
          @raspiuser
          Von mir?
          Ungewöhnlich.
          Statt apt-get verwende ich eigentlich eher apt.
          Und dann halt auch full-upgrade.
          So wie auch hier.
            stenmic @Codierknecht last edited by
            @codierknecht sagte in Betriebssystem-Paket-Updates, Linux ist auf neustem Stand:
            @luder
            Man fummelt grundsätzlich nicht als "root" im System rum!
            bitte erkläre mir jetzt mal den Unterschied…
            als root ohne sudo das System aktualisieren.
            als root mit sudo das System aktualisieren.
            als user mit sudo das System aktualisieren.
            alle 3 Varianten sollten doch zum gleichen Ergebnis führen, oder?
            immer wieder wird hier verteufelt wenn man als root einfach ein update macht.
              Homoran Global Moderator Administrators @stenmic last edited by
              @stenmic sagte in Betriebssystem-Paket-Updates, Linux ist auf neustem Stand:
              ODER!
              die arbeit mit root, führt dazu dass Rechte vergeben werden, die nur der echte root darf.
              mit sudo erlangt der normale User zwar root Rechte, aber da wird z. b. nichts i home de root installiert wo niemand ehr ran darf.
                Thomas Braun Most Active @stenmic last edited by
                Ja, weil man einfach nie als root über das System rutscht.
                Zu gefährlich. Du schnallst dich im Auto ja auch an und die Karre hat vermutlich Airbags. Auch wenn du seit Jahrzehnten ein Auto bewegst und noch nie was passiert ist. Das ist schön, hoffentlich ist das auch weiter der Fall.
                Die Verwendung von sudo bzw. das nicht verwenden von root ist halt die Sicherheitsausstattung eines Linux-Admins. Verwende sie halt.
                  stenmic @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Betriebssystem-Paket-Updates, Linux ist auf neustem Stand:
                  ODER!
                  ich werde linux nie verstehen. da darf der echte „Admin“ nicht mal Systemupdates für seine User durchführen. warum gibt es dann den root überhaupt noch.
                    Thomas Braun Most Active @stenmic last edited by Thomas Braun
                    Den gibt es auch nur noch aus technischen Gründen im Hintergrund. Verwendet wird der nicht direkt, nur indirekt durch Aufruf via sudo. Siehe auch die Ausgabe von
                    sudo whoami
                    entsprechend berechtigte User werden dann für diesen einen Befehl zum root und fallen danach sofort wieder in die user role zurück.
                      @stenmic auch unter Windows gibt es noch einen admin, der im Hintergrund schläft und eigentlich nie zum Zuge kommt.
                      Der User mit Adminrechten (mit dem man auch nicht standardmäßig arbeiten sollte) darf auch nicht wirklich alles
                        stenmic @Thomas Braun last edited by stenmic
                        @thomas-braun aber wenn als root bei einem Systemupdate Sachen ins root home kopiert werden, dann ist Linux für mich fragwürdig. (nur zur Info, ich bin brav als User mit sudo unterwegs, find die pauschalen Antworten „warum als root geupt“ immer etwas zu übertrieben, ich hatte Jahrelang damit nie Probleme) und ja ich fahre Fahrrad ohne Helm.
                        Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @stenmic last edited by Homoran
                          so etwas komnt meist bei der Verteidigung des roots 🙂
                          aber ein Download mit z.b. wget wird immer ins home des ausführenden Users gespeichert.
                          Da komnt dann beim root niemand anderes mehr dran.
                          Der Security Aspekt ist dabei außen vor.
                            Konkret? Natürlich hat der root auch ein /home. Nur nicht unter /home sondern unter /root. Und natürlich laufen dort Dinge auf. Was ist denn da fragwürdig?
                            find die pauschalen Antworten „warum als root geupt“ immer etwas pauschal)
                            Weil man ganz pauschal wie mehrfach gesagt einfach nie als root herumkaspert. Auf vielen Distributionen bekommst du auch gar nicht mehr so einfach eine root shell:
                            echad@chet:~ $ sudo whoami
                            root
                            echad@chet:~ $ su
                            Password:
                            su: Authentication failure
                            echad@chet:~ $ su -
                            Password:
                            • RaspiUser
                              @thomas-braun sagte in Betriebssystem-Paket-Updates, Linux ist auf neustem Stand:
                              Von mir?
                              ... zumindest das ein Update mindestens alle 2 Wochen gemacht werden sollte ... ist schon etwas her ...
                              Also besser immer so wie #25, richtig?
                                @raspiuser
                                Ja, das solltest du regelmäßig, mindestens alle 14 Tage tun. Öfter schadet aber auch nicht.
                                Ich mache es auf meinen Debian-Hosts immer per
                                sudo apt update
                                Reboot halt je nachdem welche Pakete dabei waren. Wenn du unsicher bist, starte die Kiste sauber durch.
                                  Davon abgesehen wird bei richtigem Umgang mit 'Linux' auch nichts wesentliches in /root kopiert.
                                  Bei mir liegen da z. B. lediglich .dot-Files drin:
                                  echad@chet:~ $ sudo ls -la /root/
                                  total 56
                                  drwx------  9 root root 4096 Aug  5 18:30 .
                                  drwxr-xr-x 19 root root 4096 Aug  2 22:59 ..
                                  -rw-------  1 root root  354 Apr 29 19:12 .bash_history
                                  -rw-r--r--  1 root root  685 May 22 20:31 .bashrc
                                  drwxr-xr-x  3 root root 4096 Apr 29 18:55 .cache
                                  drwx------  3 root root 4096 May 21 23:34 .config
                                  drwxr-xr-x  2 root root 4096 Oct 17  2023 .iobroker
                                  -rw-------  1 root root   20 Aug  5 18:30 .lesshst
                                  drwxr-xr-x  3 root root 4096 Oct 17  2023 .local
                                  drwxr-xr-x  4 root root 4096 Oct 21  2023 .npm
                                  drwxr-xr-x  5 root root 4096 May  9 15:51 .pm2
                                  -rw-r--r--  1 root root  161 Jul  9  2019 .profile
                                  drwx------  2 root root 4096 Oct 10  2023 .ssh
                                  -rw-r--r--  1 root root    0 Oct 26  2023 .sudo_as_admin_successful
                                  -rw-r--r--  1 root root  173 May 31 15:29 .wget-hsts
                                  Eigentlich liegt da nämlich gar nichts drin:
                                  echad@chet:~ $ sudo ls -l /root/
                                  total 0
                                  Warum auch, der wird ja nicht aktiv.
                                    ok, aber Hand aufs Herz. Wie oft kommt es hier vor, dass der root das Problem ist und nicht der (sudo)Befehl?
                                    Ich denke, es sind meistens die Befehle, die in die Konsole gefeuert werden.
                                      wie gesagt wird z.b. bei Verwendung von sudo als User, auch nur der User Owner der Datei.
                                      Die kann dann jeder andere User mit sudo Rechten wieder geradebiegen.
                                      Nicht jedoch, wenn root der owner ist
                                        Oft genug.
                                        Das perfide ist nämlich, dass dir per root verfummelte Dinge erstmal nicht weiter auffallen. Irgendwann verhält sich das System dann aber merkwürdig.
                                        Um so schlimmer, wenn diese Befehle dann mit vollen root-Rechten abgefeuert werden. Die rasseln nämlich ungeprüft und ohne Führung sofort durch.
                                        Und man klatscht halt auch nicht 'auf Verdacht' vor jeden Befehl ein sudo. Deswegen kommt da auch bei der sinnfreien Verwendung von z. B. 'sudo iobroker IRGENDWAS' immer ein 'freundlicher Hinweis', das man das NIE, NIE, NIEMALS macht. Das führt nämlich dann regelmäßig zu dem erwähnten 'merkwüdigen Verhalten' des Systems.
                                          Rickman last edited by
                                          Ich habe mal eine kurze Frage zu dem Thema mit diesen Meldungen...
                                          Kann man die auch irgendwo deaktivieren (habe schon gesucht, aber nichts dazu gefunden)?
                                          Mich nervt es, wenn ich nach zwei Tagen wieder aufs System schaue und jedes Mal diese rote 1 unter Hosts erscheint - bekomme jedes mal einen halben Herzinfarkt...
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Rickman last edited by
                                            @rickman sagte in Betriebssystem-Paket-Updates, Linux ist auf neustem Stand:
                                            das hat nichts mit den Meldungen zu tun.
                                            Diese rote Zahl bei Hosts oder Adapter gibt es schon ewig.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            61
                                            14244
