    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @postworld last edited by
      @postworld
      Das Backup wird offenbar gerade noch zurückgespielt.
      Lass die Finger vom System, bis im Log Ruhe eingekehrt ist.
        Homoran Global Moderator Administrators @postworld last edited by
        @postworld sagte in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
        ich meinte ob dieser jetzt wieder hergestellt werden muss, nachdem ich ja downgegradet habe
        Natürlich!
        ohne aktuellen Controller keine aktuellen Adapter.
        Aber im Prinzip hast du hier
        die Adapter Updates habe ich weitesgehend abgeschlossen.
        Das Pferd von der falschen Seite aufgezäumt.
        erst OS!
        dann nodejs
        dann controller
        dann Adapter
        Die weiter oben stehenden müssen aktuell sein um die folgenden aktuell zu bekommen
          postworld @Homoran last edited by
          @homoran said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
          Das hatte ich auf die Adapter direkt im iobroker bezogen, das hatte ich dann aber verworfen, weil ich auf ein vorheriges Image zurück wechseln musste.
          dann müssen nun updates folgen.
            Thomas Braun Most Active @postworld last edited by Thomas Braun
            @postworld
            Ist das Backup nun drin?
            Dann
            iob update
            iob upgrade all -y
            iob stop
            iob upgrade self
            iob start
            Final nochmal
            iob diag
            anschauen.
              @thomas-braun said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
              Das ist drin, war aber der iobroker war nicht aufrufbar, ich arbeite die Liste die du eingefügt hast aktuell ab.
                Dann schau in
                iob diag
                wo der nun zu erreichen ist.
                  postworld @Thomas Braun last edited by postworld
                  Dann schau in
                  Es gibt wohl ein Problem mit dem js-controller, der war nicht auf Stand, obwohl ich mir sicher bin den upgedatet zu haben (bzw. das Update angestoßen zu haben) , es läuft nochmal ne Updateschleife, dann mache ich nochmal die Diagnose.
                  EDIT 1
                  etwas später..
                  nachdem iob start bzw. iob start admin, läuft es nun wieder, de erste Eindruck ist gut aber die Alexa Geräte geben weiterhin keine Sprachbefehle aus bzw. reagieren nicht auf Commands wie "Joke".
                  EDIT 2
                  Vis scheint auch nicht zu funktionieren bzw. visualisierung wird nicht geladen.
                  Diag:
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: pibroker
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   16:01:47 up 17:47,  2 users,  load average: 0.35, 0.65, 0.79
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2024-07-26 16:01:47 CEST
                             Universal time: Fri 2024-07-26 14:01:47 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.0G        1.1G        408M        1.2M        2.5G        2.9G
                  Swap:           209M          0B        209M
                  Total:          4.2G        1.1G        618M
                  Active iob-Instances:   14
                           3792 M total memory
                           1074 M used memory
                           1163 M active memory
                           1947 M inactive memory
                            389 M free memory
                            126 M buffer memory
                           2279 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  top - 16:01:47 up 17:47,  2 users,  load average: 0.35, 0.65, 0.79
                  Tasks: 183 total,   1 running, 182 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us, 40.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3792.1 total,    388.5 free,   1075.0 used,   2405.4 buff/cache
                  MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2717.1 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  4.9G  8.5G  37% /
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                  [Thu Jul 25 22:14:07 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:6B:62:3A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7f3d05a8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                  [Thu Jul 25 22:14:10 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Jul 25 22:14:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                  /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                  |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                  | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1792
                  |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671308k,nr_inodes=417827,mode=755
                  | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                  | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                  | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                  | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                  | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
                  `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  685M    /var/
                  234M    /var/cache
                  228M    /var/cache/apt
                  162M    /var/lib
                  134M    /var/lib/apt
                  Archived and active journals take up 88.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  6.2M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  340M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  294M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL02VDM7-if00-port0
                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MYZ-if00
                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MYZ-if03
                  HINT:
                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  /dev/ttyACM0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                  /usr/bin/node           v20.16.0
                  /usr/bin/npm            10.8.1
                  /usr/bin/npx            10.8.1
                  /usr/bin/corepack       0.28.2
                  nodejs:
                    Installed: 20.16.0-1nodesource1
                    Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.17.14
                  javascript:     8.3.1
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pibroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pibroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.bring.0                  : bring                 : pibroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : pibroker                                 -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pibroker                                 - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pibroker                                 - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pibroker                                 -  enabled
                    system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : pibroker                                 - disabled, port: 7072
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : pibroker                                 - disabled
                    system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : pibroker                                 - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : pibroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : pibroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : pibroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : pibroker                                 - disabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : pibroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : pibroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : pibroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pibroker                                 -  enabled
                    system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : pibroker                                 - disabled
                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pibroker                                 - disabled
                    system.adapter.node-red.0               : node-red              : pibroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.50
                    system.adapter.parser.0                 : parser                : pibroker                                 - disabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : pibroker                                 - disabled
                    system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : pibroker                                 - disabled
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : pibroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pibroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : pibroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : pibroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : pibroker                                 - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : pibroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : pibroker                                 -  enabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : pibroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : pibroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : pibroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                  Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                  Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                  Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                  Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                  Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                  Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                  Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                  Objects and States
                  Objects:        11360
                  States:         7856
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17606      4592/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17601      4592/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23887      6935/io.jarvis.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3764       702/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16036      4617/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3766       702/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       27378      7593/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:52128           0.0.0.0:*                           1001       28250      7593/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:37830           0.0.0.0:*                           104        6368       558/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 192.168.178.61:50129    0.0.0.0:*                           1001       18522      4906/io.yamaha.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6366       558/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:40273           0.0.0.0:*                           1001       27381      7593/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       18523      4906/io.yamaha.0
                  udp6       0      0 fe80::66aa:ee16:868:546 :::*                                0          14999      644/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6367       558/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::58733                :::*                                104        6369       558/avahi-daemon: r
                  2024-07-26 16:02:00.235  - info: broadlink2.0 (4936) terminating
                  2024-07-26 16:02:00.552  - info: broadlink2.0 (4936) terminating
                  2024-07-26 16:02:00.949  - info: host.pibroker instance system.adapter.broadlink2.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                  2024-07-26 16:02:00.957  - info: host.pibroker Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
                  2024-07-26 16:02:02.071  - info: host.pibroker instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 7593
                  2024-07-26 16:02:03.978  - info: broadlink2.0 (7593) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                  2024-07-26 16:02:04.293  - info: broadlink2.0 (7593) broadlink2 initialization started...
                  2024-07-26 16:02:04.297  - info: broadlink2.0 (7593) Scanning additional IP's: 192.168.1.199
                  2024-07-26 16:02:04.299  - info: broadlink2.0 (7593) Devices to add:
                  2024-07-26 16:02:04.301  - info: broadlink2.0 (7593) Devices to rename:
                  2024-07-26 16:02:04.303  - info: broadlink2.0 (7593) broadlink2 has 1 old devices!
                  2024-07-26 16:02:04.309  - info: broadlink2.0 (7593) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.61/24', addrs: [ 192, 168, 178, 61 ], cidr: '192.168.178.61/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                  2024-07-26 16:02:04.310  - info: broadlink2.0 (7593) macObjects: [ '78:0f:77:fd:8d:2b' ]
                  2024-07-26 16:02:04.315  - info: broadlink2.0 (7593) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                  2024-07-26 16:02:04.399  - info: broadlink2.0 (7593) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.61/24', addrs: [ 192, 168, 178, 61 ], cidr: '192.168.178.61/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                  2024-07-26 16:02:04.401  - info: broadlink2.0 (7593) discover  [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:35593
                  2024-07-26 16:02:04.963  - info: broadlink2.0 (7593) Device RM:RMPROPLUS-fd-8d-2b detected: address=192.168.178.53, mac=78:0f:77:fd:8d:2b, typ=RMP, id=0x279d devtype=RM3 Pro Plus
                  2024-07-26 16:02:09.628  - info: broadlink2.0 (7593) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.61/24', addrs: [ 192, 168, 178, 61 ], cidr: '192.168.178.61/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                  2024-07-26 16:02:09.630  - info: broadlink2.0 (7593) discover  [ '192.168.1.199' ] from 0.0.0.0:52128
                  2024-07-26 16:02:14.133  - info: broadlink2.0 (7593) Poll every 30 secods.
                  2024-07-26 16:02:14.133  - info: broadlink2.0 (7593) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:RMPROPLUS-fd-8d-2b
                  2024-07-26 16:02:14.134  - info: broadlink2.0 (7593) found macs: 78:0f:77:fd:8d:2b
                    postworld @postworld last edited by
                    ich habe leider noch nicht so viel Zeit in die weitere Recherche stecken können aber das Problem was am Anfang bestand ist weiterhin da.
                    • Alexa Adapter ist nicht sichtbar
                    • Alexa unetrstützt keine Sprachausgabe (auch keine Befehle wie "joke" oder ähnliches werden ausgeführt)
                    • Zusätzlich funktioniert das VIS nun nicht mehr (was nicht so herausragend war und eh mal überarbeitet werden müsste)
                    Zusammengefasst, schön das nun alles auf neustem Stand ist, schade das mein Problem das gleiche ist.
                    haselchen ? Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @postworld last edited by
                      @postworld
                      Hab nun nicht alles hier verfolgt, deswegen meine Frage erstmal, hast Du den Alexa Adapter versucht mal über die Konsole zu installieren?
                        A Former User @postworld last edited by
                        @postworld
                        Nicht sichtbar? Dann ist er nicht installiert?
                        Oder die Instanz??
                        Was ist mit Vis? Was geht nicht? Wo?
                          @postworld was sagt denn jetzt iob diag in der Langfassung?
                            postworld @Guest last edited by
                            @ilovegym
                            Das könnte man meinen aber es fehlt eigentlich nur die Instanz, Alexa reagiert auf meine Sprachbefehle und es gibt auch die Ordnerstruktur aber es fehlt die Instanz.
                            So richtig sinn macht das nicht, das ist mir auch bewussst.
                            Habs nun nochmal neu istalliert, also die Alexa instanz. Leider verbindet sich die neue Insatanz nicht, es sieht so aus als wäre es nicht möglich sich mit meinem Account zu verknüpfen.
                            Zunächst kommt die Mail und Passwortabfrage, ein Bilder Rätsel und dann ein Code an meine Handy Nummer. Der Code lässt sich nur eingeben wenn ich ihn ins Eingabefeld kopiere, sonst wird das Feld gelöscht bevor ich die Zahlen alle eingegeben habe. Dann komme ich auf eine Seite die sagt das die Seite nicht angezeigt werden kann.
                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              postworld @haselchen last edited by
                              @haselchen said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
                              Nein, hatte da nicht dran gedacht, also gar nicht überlegt den neu installieren zu müssen/sollen. Habe es jetzt aber gemacht.
                              • Ro75
                                Ro75 @postworld last edited by
                                @postworld aktiviere die 2FA (Zwei-Faktor-Authentifizierung) bei Amazon. Ohne geht es nicht mehr.
                                Ro75.
                                  postworld @Ro75 last edited by
                                  @ro75 said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
                                  Ah, ok. Danke. Dann muss ich mich also erstmal in das Konto einloggen ohne den Link zu nutzen.
                                  -> Etwas suchen in dem super überischtlichen Amazon Menus Strukturen später.. hat funktioniert. Danke!
                                    postworld @Homoran last edited by postworld
                                    Gerade nochmal nen diag gemacht aber bin selbst noch in der Analyze, kamen ja einige Hilfreiche Kommentare dazu 🙂
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                     18:18:54 up 40 days, 22:04,  2 users,  load average: 0.10, 0.17, 0.22
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Sun 2024-09-15 18:18:54 CEST
                                               Universal time: Sun 2024-09-15 16:18:54 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render ne        tdev gpio i2c spi iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            4.0G        1.3G        1.8G        1.2M        998M        2.7G
                                    Swap:           209M          0B        209M
                                    Total:          4.2G        1.3G        2.0G
                                             3792 M total memory
                                             1203 M used memory
                                             1221 M active memory
                                              690 M inactive memory
                                             1713 M free memory
                                              154 M buffer memory
                                              797 M swap cache
                                              199 M total swap
                                                0 M used swap
                                              199 M free swap
                                    top - 18:18:54 up 40 days, 22:04,  2 users,  load average: 0.26, 0.20, 0.23
                                    Tasks: 185 total,   1 running, 184 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 25.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   3792.1 total,   1712.3 free,   1204.4 used,    952.2 buff/cache
                                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2587.7 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Filesystem                                 Type      Size  Used Avail Use% Mount        ed on
                                    /dev/mmcblk0p2                             ext4       15G  5.3G  8.1G  40% /
                                    tmpfs                                      tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/        shm
                                    tmpfs                                      tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/        lock
                                    /dev/mmcblk0p1                             vfat      510M   64M  447M  13% /boot        /firmware
                                    //192.168.178.1/fritz.nas/IO_USB/io_backup cifs      7.9G  4.1G  3.9G  52% /opt/        iobroker/backups
                                    tmpfs                                      tmpfs     380M     0  380M   0% /run/        user/1000
                                    [Mon Aug  5 20:14:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005        -4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Mon Aug  5 20:14:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86        e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                                    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory        _recursiveprot
                                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1        autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,max        proto=5,direct,pipe_ino=1214
                                    |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671308k,nr_inodes=417827        ,mode=755
                                    | |-/dev/pts                                            devpts        devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode        =000
                                    |-/run                                                  tmpfs        tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode        =755
                                    | `-/run/user/1000                                      tmpfs        tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=9        7076,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                    |-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1        vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,io        charset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    `-/opt/iobroker/backups                                 //192.168.178.1/fritz.na        s/IO_USB/io_backup cifs        rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=frit        z_io_backup,domain=io_backup,uid=1001,forceuid,gid=1001,forcegid,addr=192.168.17        8.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=65536,wsiz        e=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                                    /var:
                                    709M    /var/
                                    234M    /var/cache
                                    228M    /var/cache/apt
                                    162M    /var/lib
                                    133M    /var/lib/apt/lists
                                    Archived and active journals take up 112.2M in the file system.
                                    4.1G    /opt/iobroker/backups/
                                    988K    /opt/iobroker/backups/tmpScripts
                                    0       /opt/iobroker/backups/zigbee_0
                                    561M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    442M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    146M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
                                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    HINT:
                                    /dev/ttyACM0
                                    /usr/bin/npm            10.8.1
                                    /usr/bin/npx            10.8.1
                                    nodejs:
                                      Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                         20.17.0-1nodesource1 1001
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.17.14
                                    javascript:     8.3.1
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pibroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : pibroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : pibroker                                 - disabled, port: 54321
                                      system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : pibroker                                 - disabled, port: 54321
                                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : pibroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : pibroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : pibroker                                 - disabled
                                    + instance is alive
                                    Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 6.17.14 [Updatable]
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                    Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 2.11.0 [Updatable]
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.15 [Updatable]
                                    Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 2.0.5  [Updatable]
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.9  [Updatable]
                                    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.3.1  [Updatable]
                                    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 5.0.19 [Updatable]
                                    Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                    Adapter    "parser"       : 2.2.2    , installed 2.1.0  [Updatable]
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.0  [Updatable]
                                    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.3.2  [Updatable]
                                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
                                    Objects and States
                                    Objects:        11499
                                    States:         7928
                                    Pending Updates: 53
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:46607           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1130194    123538/io.alexa2.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1883       709/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1897       701/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3004       701/iobroker.js-con
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7176       798/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1885       709/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       1127613    122341/io.broadlink
                                    udp        0      0 0.0.0.0:58220           0.0.0.0:*                           1001       1126327    122341/io.broadlink
                                    udp        0      0 0.0.0.0:37912           0.0.0.0:*                           104        2889       501/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2887       501/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 192.168.178.61:50569    0.0.0.0:*                           1001       1117050    120603/io.yamaha.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1117051    120603/io.yamaha.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:55552           0.0.0.0:*                           1001       1126324    122341/io.broadlink
                                    udp6       0      0 fe80::66aa:ee16:868:546 :::*                                0          1126477    655/NetworkManager
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2888       501/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::55477                :::*                                104        2890       501/avahi-daemon: r
                                    2024-09-15 18:04:39.902  - info: host.pibroker iobroker host.pibroker object system.adapter.alexa2.0.outputCount created
                                    2024-09-15 18:04:39.911  - info: host.pibroker iobroker host.pibroker object system.adapter.alexa2.0.eventLoopLag created
                                    2024-09-15 18:04:39.920  - info: host.pibroker iobroker host.pibroker object system.adapter.alexa2.0.sigKill created
                                    2024-09-15 18:04:39.928  - info: host.pibroker iobroker host.pibroker object system.adapter.alexa2.0.logLevel created
                                    2024-09-15 18:04:39.935  - info: host.pibroker iobroker host.pibroker object alexa2.0.info created
                                    2024-09-15 18:04:39.942  - info: host.pibroker iobroker host.pibroker object alexa2.0.info.connection created
                                    2024-09-15 18:04:39.952  - info: host.pibroker iobroker host.pibroker object alexa2.0.info.cookie created
                                    2024-09-15 18:04:39.958  - info: host.pibroker iobroker host.pibroker object alexa2.0.info.csrf created
                                    2024-09-15 18:04:39.965  - info: host.pibroker iobroker host.pibroker Set default value of alexa2.0.info.connection: false
                                    2024-09-15 18:04:39.970  - info: host.pibroker iobroker host.pibroker Set default value of alexa2.0.info.cookie:
                                    2024-09-15 18:04:39.975  - info: host.pibroker iobroker host.pibroker Set default value of alexa2.0.info.csrf:
                                    2024-09-15 18:04:39.994  - info: host.pibroker iobroker host.pibroker object system.adapter.alexa2.0 created
                                    2024-09-15 18:04:41.019  - info: host.pibroker iobroker exit 0
                                    2024-09-15 18:04:43.127  - info: host.pibroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 123538
                                    2024-09-15 18:04:43.787  - info: admin.0 (798) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.95
                                    2024-09-15 18:04:45.271  - info: alexa2.0 (123538) starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                                    2024-09-15 18:04:45.324  - info: alexa2.0 (123538) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                                    2024-09-15 18:04:45.326  - info: alexa2.0 (123538) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.61) instead
                                    2024-09-15 18:04:45.576  - error: alexa2.0 (123538) Error:
                                    2024-09-15 18:04:45.577  - error: alexa2.0 (123538) Error: Please open http://192.168.178.61:46607/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
                                    2024-09-15 18:07:00.560  - info: admin.0 (798) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.95
                                    2024-09-15 18:07:16.616  - info: admin.0 (798) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.95
                                    2024-09-15 18:10:37.555  - info: admin.0 (798) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.95
                                    2024-09-15 18:10:41.998  - info: admin.0 (798) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.95
                                    2024-09-15 18:14:45.749  - warn: zigbee.0 (120585) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00158d0006c4789b 371000002 after 7 ping attempts
                                      @postworld
                                      OS-Updates und ioBroker-Updates dringend einspielen.
                                      81.1k
                                      77
                                      7675
