    4. AZ-Touch mit ioBroker
    • Bass-T
      Bass-T @IOB2023 last edited by
      @iob2023
      P4 ist IO5 -> T_IRQ (beim V4 war es der IO27/Pin27)
      demnach P4 von Modul auf obere reihe Pin 11. von rechts 😉
      • Bass-T
        @iob2023
        • Bass-T
          Bass-T last edited by Bass-T
          da ist irgendwo noch der wurm drin ???
          mom mal, ...
          hier ist noch das schema vom panel:
          AZ-Touch MOD schematic V01-03-01.pdf
          I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • I
            IOB2023 @Bass-T last edited by IOB2023
            @bass-t
            auf GPIO 34!
            Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • I
              @bass-t
              ich will dir nicht deinen Sonntag vermiesen 😧
              Da es sowieso dann noch Probleme geben würde (Touch ...) stellen wir unsere
              Bemühungen ein 👍
              Ich schaue mal wofür ich das Panel noch verwenden kann.
              • Bass-T
                @iob2023
                jetzt hab ichs wieder 🙂
                IO34 ist auf der Platine hoch gebrückt (oben rechts). Da hängt der PIR (BWM) drauf 🙂
                • I
                  @bass-t
                  ok, den hatte ich ja noch nicht dran - wollte erstmal ohne testen
                  • Bass-T
                    @iob2023
                    • I
                      @bass-t
                      ohne Lupe nicht zu sehen 👓
                        belveder79 @IOB2023 last edited by
                        @iob2023 @bass-t Hier ist eine alternative Verdrahtung für den ESP32S3.
                        Ich hab ähnliche Probleme gehabt wie hier beschrieben, und es scheint zu mindest bei mir mit den Kabeln zu tun zu haben. Die Kabellänge ist entscheidend, daß der Touch gescheit funktioniert. Das war eine Mega-Quälerei das hinzubringen.
                        Meine Verdrahtung befindet sich auf der Vorderseite, also auf der Seite vom Display. Zum Einbau vom S3 hab ich einige Pins umgebogen und damit dann von der Vorderseite die Kabel verlötet.
                        Das finale Pinout ist:
                        also:
                        DevKit -> S3
                        4 -> 9 (SPI DC)
                        5 -> 10 (SPI CS)
                        14 -> 2 (Touch CS)
                        15 -> 7 (PWM_i)
                        18 -> 12 (SPI CLK)
                        19 -> 13 (SPI MISO)
                        22 -> 14 (Display Reset)
                        23 -> 11 (SPI MOSI)
                        27 -> 1 (Touch IRQ)
                        Vorher hatte ich die Touch auf 7 und 8, das hat überhaupt nicht hingehauen, weil die Kabel zu lang waren. Hope it helps (btw. eine Diskussion dazu gibts auch von mir auf github tasmota https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/21881)
                        LG
                        2517
