    4. Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9
      lamo1966 @mcm1957 last edited by
      @mcm1957 said in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
      Welche Version hats du installiert?
      bei Sourceanalytix hab ich die Version 0.4.14
        Thomas Braun Most Active @lamo1966 last edited by
        @lamo1966 sagte in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
        ich hab stets alle Updates gemacht!?
        Aber nicht vom Betriebssystem.
        • mcm1957
          mcm1957 @lamo1966 last edited by
          @lamo1966 said in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
          Hmm sieht aktuell aus.
          Schau dir mal die Meldungen betreffend nicht definierter Einheiten an und versuch sie zu fixen.
          Ansonsten kann ich da nicht helfen.
            lamo1966 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
            da hast du Recht, das hab ich bisher vermieden.
              komischer weise soll ich die Einheit anpassen, ich hab daran seit Wochen nichts geändert
                JoergK last edited by
                heute bin ich leider in die selbe Falle getappt.
                Nachdem Update des Host Adapers auf 6.0.9 gibt der Javascript Adapter Fehler aus und findet einige zusatzmodule nicht mehr.
                	2024-08-05 20:17:42.280	error	Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/Math/' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js at new NodeError (node:internal/errors:405:5) at legacyMainResolve (node:internal/modules/esm/resolve:233:9) at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:874:14) at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:936:20) at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1129:11) at nextResolve (node:internal/modules/esm/loader:163:28) at ESMLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:835:30) at ESMLoader.getModuleJob (node:internal/modules/esm/loader:424:18) at ESMLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:524:22) at importModuleDynamically (node:internal/modules/cjs/loader:1188:29)
                javascript.0
                	2024-08-05 20:17:42.279	error	Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/Math/' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
                javascript.0
                	2024-08-05 20:17:42.279	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                javascript.0
                	2024-08-05 20:14:36.394	error	Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/Math/' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js at new NodeError (node:internal/errors:405:5) at legacyMainResolve (node:internal/modules/esm/resolve:233:9) at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:874:14) at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:936:20) at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1129:11) at nextResolve (node:internal/modules/esm/loader:163:28) at ESMLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:835:30) at ESMLoader.getModuleJob (node:internal/modules/esm/loader:424:18) at ESMLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:524:22) at importModuleDynamically (node:internal/modules/cjs/loader:1188:29)
                javascript.0
                	2024-08-05 20:14:36.393	error	Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/Math/' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
                javascript.0
                	2024-08-05 20:14:36.393	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                Habe auch die üblichen Updates gefahren.
                Node.js
                v18.17.1 (Es gibt eine neuere Version: v18.20.4)
                NPM
                9.6.7
                Pfad
                /opt/iobroker/
                "Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                Kann das mit der buster-Version zusammenhängen?
                Vielen Dank für Tipps.
                Jörg
                Homoran haselchen mcm1957 Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @JoergK last edited by
                  @joergk sagte in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
                  ja!
                  Buster ist schon lange tot!
                  mal sehen ob due Langfassung von iob diag noch mehr Leichen findet
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @JoergK last edited by haselchen
                    @joergk
                    Buster ist längst begraben und Node18 nicht mehr Up to Date.
                    Beides auf aktuellen Stand bringen .
                    Edit: Du bist seit 5 Jahren hier dabei und tappst in eine „Falle“?
                    @Homoran
                    Ich lese das in letzter Zeit öfter , dass die OS uralt sind.
                    Und damit wachsen durch die aktuellen Anforderungen die Probleme hier.
                    Ob man in gewissen Abständen auch ne Kachel im Admin aufploppen lassen kann, die auf ein altes OS hinweisen?
                    • mcm1957
                      mcm1957 @JoergK last edited by
                      @joergk
                      Aber auf Buster KEINESFALLS node > 18 versuchen zu installieren. Sonst hast das nächste Problem ...
                        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                        @haselchen sagte in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
                        https://forum.iobroker.net/topic/76236/update-meldungen-nach-dem-einloggen-abschalten/15
                          Thomas Braun Most Active @JoergK last edited by
                          Zumindest ist da eine Neuinstallation des aktuellen Releases mehr als überfällig.
                          • mcm1957
                            mcm1957 @mcm1957 last edited by
                            Und generell Probleme die vermutlich js-controller 6 zuzuordnen sind nicht hier sondern im 'Js-controller 6 nun km stable' Topic ansprechen. DORT lesen due betreffenden core devs mit.
                            @Homoran
                            Überleg ob das neue Theme hier sinnvoller Weise abgetrennt und in de js-c 6 topic verschoben werden sollte. Und anschließend hier geschlossen werden jann um doppelte js-c 6 threads zu vermeiden.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Homoran last edited by
                              Da wird über Updates des aktuellen Systems geschrieben .
                              In dem Hinweis steht nicht, dass es veraltet ist oder der Hinweis: Sie benutzen Buster , aktuell ist Bookworm (zum Beispiel).
                              Erscheint die Kachel egal für welches OS Updates anstehen?
                              Denn dann würde der User nicht sehen, dass es veraltet ist/wäre.
                                Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                                @mcm1957 ist es ein jsc6 Thema?
                                das hab ich nicht herauslesen können.
                                  Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                                  Der kommt aber (zugegeben etwas verklausuliert) bei dem Update über die Kommandozeile dann.
                                  Da steht dann sinngemäß, das sich der Suite-Wert von 'stable' auf 'oldstable', in der nächsten Stufe dann von 'oldstable' auf 'oldoldstable' verändert. Und man verwendet kein 'oldstable', 'oldoldstable' dann schon garnicht.
                                  Raspberry OS unterstützt nämlich nur 'stable' und 'oldstable'.
                                  Und genau deswegen bekommst du auch kein nodejs>=20 mehr auf das längst abgekündigte Ding.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    Nunja, da müssen wir uns aber ehrlich machen .
                                    Wieviele User, denkst Du, erkennen an dem Wort Oldstable, dass es sich um ein altes OS handelt !?
                                    Außer den Cracks hier niemand .
                                    Außerdem müsste man ja erstmal die Konsole dazu bemühen. Und wenn nicht schon in der Kachel ein fetter Hinweis auf ein altes OS gemacht wird , wird auch niemand vorher handeln.
                                    Ich denke, dass viele den Update Hinweis einfach wegklicken.
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Homoran last edited by
                                      @homoran said in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
                                      Na ja die fehlenden npm module hä gen zu 99% mit der Umstellung wie der javascript Adapter nun unter js-controller 6 module einbindet zusammen. Ob das nun eher javascript oder js-controller 6 ist weiß iach auch nicht. Die beiden sind in dem Punkt m.W. nach verzahnt. Nicht umsonst wurden js-controller 6 und javascript x.x.x zusmmen in stable gepusht.
                                      Aber OK, kann auch hier weiterlaufen ...
                                        @haselchen
                                        OT:
                                        Ich hatte schon mal überlegt eine entsprechende Meldung in iob diag zu übernehmen.
                                        Stable = Grün markiert
                                        Old Stable = Gelb
                                        Oldold Stable = Rot
                                        mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
                                          @haselchen
                                          OT:
                                          Old Stable = Gelb
                                          Oldold Stable = Rot
                                          OT:
                                          a) klingt gut
                                          b) ev. könnte man die Info auch im Admin geeignet anzeigen - aber NICHT als popup.
                                          Frage ist da aber wie der Admin bei x unterschiedlichen O/S da sicher was beurteilen kann. Das wird immer ne halbe Sache. Wahrscheinlich würde es reichen in iob-diag und im node update script alte O/S Versionen anzumeckern und veraltete Versionen beim node update zu sperren. Da stehen dann irgendwann die User eh an weil Adapter ein neues node verlangen ...
                                          Und OT+:
                                          c) Ich mecker derzeit an wenn ein Adapter weniger als js-controller 4 verlangt und empfehle js-controller 5 zu verlangen. Wär zu überlegen wann wir bei neuen Adapter Releases js-controller 5 verbindlich verlangen sollten.
                                            Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                                            @mcm1957 sagte in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
                                            Genau das war der Grund, warum ich das auch für iob diag nicht drin habe. Neben den Debian-Releases müsstest du da dann auch die diversen Schnubbibuntus drin haben und deren Interims-Versionen haben nur eine Lebensdauer von 9 Monaten. Die sollte man zwar eh nicht für anderes als Tests verwenden, aber du siehst die Eintagsfliegen aber dennoch in freier ioBroker-Wildbahn.
                                            mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2560
