    4. Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren
    • Dicken
      Dicken @mriceg last edited by
      @mriceg naja übergangsweise läuft es bei mir eigentlich ganz gut. Ist halt eine Notlösung bis es was besseres gibt 🙂
      • mriceg
        mriceg @Ro75 last edited by
        @ro75 said in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
        welches meinst du?
        Das Widget von der Alexa-App
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @mriceg last edited by
          @mriceg mh, die Android - App reagiert bei mir sofort und auch im iobroker. Oder was meinst du?
          Ro75.
          mriceg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mriceg
            @ro75 Ich meine die Alexa-App. Was ist denn bei dieser Lösung mit oneWay gemeint?
            • Dicken
              Dicken last edited by
              @mriceg Die Eintragungen werden automatisch auf die Todoist App gesetzt. Aber wenn du sie dort als erledigt markierst, bleiben sie halt in der alexa einkaufsliste. Was mir aber relativ egal is, guck ich ja eh nicht drauf.
              mriceg Marc Beckmann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • mriceg
                mriceg @Dicken last edited by
                @dicken Ok. Das stimmt, in der Alexa-App ist es dann ja egal. Hauptsache, sie werden nicht immer wieder neu hinzugefügt. Ich werde das mal ausprobieren. Vielen Dank.
                • Ro75
                  Ro75 last edited by
                  @mriceg sagte in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
                  oneWay
                  Keine Ahnung.
                  Ro75.
                  • mriceg
                    mriceg @mriceg last edited by mriceg
                    @Dicken Bei dem json muss vermutlich in Zeile 26 der API-Token von todoist hinterlegt werden, oder? Was muss sonst noch angepasst werden?
                    Kann man da nicht einbauen, dass der Eintrag auf der Alexa-Liste gelöscht wird, sobald er nach todoist übertragen wurde?
                    Edit:
                    OK, habe alles hinbekommen. Der API-Token muss in Zeile 27 hinter Bearer. In Zeile 20 muss noch die Projekt-ID eingetragen werden.
                    • Dicken
                      @mriceg ok super.
                      Ich hab Keine Ahnung, das geht bestimmt irgendwie, aber das script ist nicht von mir. Ich nutz es ja auch nur 🙂
                        thorschtn @icastillo15 last edited by
                        @icastillo15 cooles Skript!
                        Das Skript synchronisiert bei mir einwandfrei zwischen Alexa und Bring. Aber immer nur eine zeitlang - danach schreiben weder Alexa2 noch Bring Instanz das Skript zu triggern.
                        Wenn ich die Instanzen oder den ioBroker neu starte, gehts wieder ne Weile, teilweise aber schon nach ner Stunde nicht mehr.
                        Im Log steht nichts, die Instanzen werden alle grün angezeigt, hat jemand eine Idee, wo ich nach der Ursache suchen muss? Hat sonst noch jemand ähnliche Probleme?
                          Freak last edited by
                          Ich habe immer wieder das Problem, dass die Eikaufsliste in dem Alexa2 Adapter nicht mehr vorhanden ist. dann laufen durch das script fehler auf.
                          z.B. jetzt aktuell, die Listen im Alexa2 sind alle weg.
                          Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Oreider
                            Oreider @Freak last edited by
                            @freak
                            Bei mir sind seit kurzem auch alle Listen aus dem Alexa 2 Adapter weg...
                            Gibts noch jemanden bei dem dieser "Umweg" über das skript funktioniert oder ist das jetzt leider auch Geschichte...?
                            Schönen Gruß
                            Tom
                            Ro75 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Ro75
                              Ro75 @Oreider last edited by
                              @oreider @freak, also bei mir sind die Listen ganz normal da (Shopping & ToDo). Eventuell passt etwas bei euch im System nicht. Ggfs. mal
                              iob diag
                              machen und ALLES in </> posten.
                              Ro75.
                                @Ro75 Danke für die Rückmeldung ich werde das prüfen und melde mich dann zurück.
                                  martin_olw @mriceg last edited by martin_olw
                                  Hallo @mriceg,
                                  kannst du deine Anpassungen nochmal genauer beschreiben? Ich bekomme immer die Fehlermeldung "script.js.common.ToDoist.Einkaufsliste_via_Alexa: Error creating task:" und habe sicher einen Fehler bei der Eintragung der diversen Parameter für die Übertragung nach Todoist. Oder benötige ich noch einen Adapter?
                                  Sorry für die vielen Fragen 😉
                                  Danke!
                                  Edit: Ich habe meinen Fehler gefunden - unsere Einkaufsliste ist eine geteilte Liste und ich habe nicht die project-id der Liste genommen, mit dessen Konto die erstellt wurde. Jetzt läuft das wunderbar.
                                    Freakahhh @Oreider last edited by
                                    @oreider @freak
                                    Wie siehts bei euch mittlerweile aus - sind die Listen wieder da?
                                    Habe nichts am System geändert und habe jetzt leider auch keine Listen mehr im Alexa 2 Adapter - alles weg 😞
                                    • Ro75
                                      Ro75 @Freakahhh last edited by
                                      @freakahhh bitte mal zeigen.
                                      Ro75.
                                        Freakahhh @Ro75 last edited by
                                        @ro75 sagte in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
                                        Ro75.
                                        Ich hab im Adapter die Listen Synchronisation an. Aber wie gesagt, es hat einwandfrei funktioniert und auf einmal leider nicht mehr...
                                        Der Alexa Adapter mit leerer Liste:
                                        Und hier natürlich der fehlerhafte Log:
                                        • Ro75
                                          @freakahhh also bei mir sind noch immer alle Listen da, ABER ich setze das Skript nicht ein. Eventuell gibt es da noch ein kleines Problem.
                                          Mache mal folgenden Test:
                                          1. Deaktiviere das Skript
                                          2. Stoppe den Alexa2 Adapter
                                          3. Starte den Alexa2 Adapter
                                          4. Schaue nach ca. 60 Sekunden nach, ob die Datenpunkte wieder da sind
                                          5. Wenn ja, aktiviere das Skript
                                          6. Wenn die Datenpunkte wieder verschwinden = Problem im Skript
                                          Ro75.
                                            Ro75.
                                            Danke schonmal für Deine Unterstützung!
                                            Habe alles, wie beschrieben gemacht, aber nach Punkt 4) und den 60 Sekunden Wartezeit tauchen die Datenpunkte leider nicht auf... 😞
                                            164
                                            32234
