    4. [gelöst] VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich
      Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
      Hier funktionieren alle Instanzlinks. Inklusive vis2. Da komme ich auf den Editor.
        MCU @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Hast du 2 Web-Instanzen, oder nur eine?
          Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
          @mcu
          Nur eine. Taucht das Fehlverhalten nur bei zwei Instanzen auf?
            @thomas-braun Reicht es eine Web-Instanz abzuschalten?
              @mcu sagte in VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich Voraussetzungen?:
              ??? Ich hab doch nur eine...
                @thomas-braun Also, wenn ich die 2. te Web-Instanz abschalte funktioniert der Instanzlink von VIS und VIS-2.
                Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bernd1967
                  Bernd1967 @MCU last edited by
                  @mcu
                  Eigentlich ja logisch, denn wie Du schon selbst erwähnt hast, bei zwei web Instanzen kann der Instanz-Link der vis-Instanz ja nicht wissen welche web Instanz genommen werden soll. Es ist eben nur Platz für ein Link.
                  Aber in der Übersicht sollte es funktionieren, da sind ja zwei Links vorhanden, für jede web-Instanz eine.
                  Und da funktioniert es jetzt bei mir.
                    MCU @Bernd1967 last edited by
                    @bernd1967 Früher konnte man dann die web-Instanz auswählen, nachdem man auf den Instanzlink geklickt hatte und das geht halt jetzt nicht mehr.
                    • Bernd1967
                      Bernd1967 @MCU last edited by Bernd1967
                      @mcu
                      Okay, ja, das fehlt bei mir auch, da kommt keine Abfrage.
                        MCU last edited by
                        Problem wurde mit admin 7.0.23 gelöst.
                        3734
