    4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by
      Damit für andere nicht der Eindruck entsteht, die Kommunikation zwischen @foxriver76 und mir wäre abgebrochen, ich habe ihm die DBs zur Verfügung gestellt.
        Julius0815 @lamo1966 last edited by Negalein
        @lamo1966
        Nach dem Update erhalte ich di folgende Fehlermeldung:
        iobroker status
        No connection to objects 127.0.0.1:6379[redis]
        /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
        throw e;
        Error: Connection is closed.
        at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
        at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
        at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
        at Socket.emit (node:events:517:28)
        at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
        Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
        at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
        at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
        at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
        at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        Node.js v18.20.4
        Was kann ich tun?
          Thomas Braun Most Active @Julius0815 last edited by
          @julius0815 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          Was kann ich tun?
          Läuft redis?
          systemctl status redis
            SolarGuido last edited by SolarGuido
            Hallo ich möchte mich auch mal hier melden. Habe letzte Woche den Pi komplett neu aufgesetzt allerdings 32 bit Bookworm da ich noch andere Sachen habe die nur mit 32 bit laufe z.B Solpiplog. Hat alles soweit geklappt, muss aber auch sagen das ich den PI4 mit 8 GB Ram ziemlich voll mit Anwendungen habe (Hatte ich mit Buster aber auch) z.B. EMONCMS, BLYNK Server und jede menge python scripte die als Cron laufen und rs232 Schnittstellen auslesen.
            IOBROKER hab ich mit dem Script von hier installiert lief gut durch und mit Backitup zurück gesichert , hatte den info Adapter noch und den Zoe Adapter da musst ich manuell nachsteuern und deinstallieren bzw. den Zoe manuell auf den neusten Stand brigen.
            Hier mal Daten vom IOBROKER:'
            CPU: 17,08 %
            RAM: 27 %
            Betriebszeit: 1d9h
            Verfügbar: 6.0.9
            Installiert: 6.0.9
            Ereignisse: ⇥22 / ↦13
            Plattform: linux
            Betriebssystem: linux
            Architektur: arm
            CPUs: 4
            Geschwindigkeit: 1800 MHz
            Modell: unknown
            RAM: 7.6 GB
            System-Betriebszeit: 1 T. 03:57:46
            Node.js: v20.16.0
            time: 1722776874464
            timeOffset: -120
            NPM: 10.8.1
            Adapter-Anzahl: 626
            Datenträgergröße: 109.5 GB
            Freier Festplattenspeicher: 56.4 GB
            Aktive Instanzen: 22
            Pfad: /opt/iobroker/
            Betriebszeit: 1 T. 03:57:43
            aktiv: true
            _nodeCurrent: 20.16.0
            _nodeNewest: 20.16.0
            _nodeNewestNext: 20.16.0
            _npmCurrent: 10.8.1
            _npmNewest: 10.8.1
            _npmNewestNext: 10.8.1
            So jetzt zu meinem Thema ich habe nun vermehrt beim httpget (Nutze Blocky) die Fehler:
            error=socket hang up)
            error=timeout of 2000ms exceeded)
            error=timeout of 4000ms exceeded) hab es mal hoch gesetzt das hilft auch nicht.
            Die Fehler kommen bei unterschiedlichen request sehr sporadisch mal ein Fehler je minute dann auch mal 20 auch mal 3 Minuten gar nix. Ich nutze schon 127.0.0.1 (https) da ich local poste (ohne Zertifikat) aber auch auf die Domaine (mit Zertifikat) probiert selbes problem
            Es ist ja nicht dramatisch da ich fast alle 15 Sekunden was poste und es macht sich nicht bemerkbar wenn mal ein wert nur a60 Sekunden kommt. Nur hatte ich dieses Problem mit Buster sehr sehr selten eine Handvoll am Tag. Der PI ist nicht ausgelastet Speicher genug (Hab extra Auslagerung deaktiviert)) kann man ja auch am ersten Bild sehen.
            Vielleicht haben auch andere dieses Problem, deshalb melde ich es mal . Wenn es nur bei mir so ist kann es natürlich auch ein lokales Thema sein.
            Gruß und Dank für eure Tolle Arbeit
              crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
              @foxriver76 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              kannst du mal inventwo vorher stoppen und dann nochmal probieren, iwie überlebt der den terminate Prozess ist auch etwas was mit dem nächsten Controller nochmal optimiert wurde aber mit 5.0.19 eben noch nicht.
              habe soeben von 6.0.9 auf 6.0.10 wechseln wollen, läuft aber wieder auf den selben Fehler wie zu Beginn hinaus
              2024-08-05 21:50:10.617  - error: vis-inventwo.0 (1188) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
              2024-08-05 21:50:10.618  - warn: vis-inventwo.0 (1188) get state error: Connection is closed.
              2024-08-05 21:50:10.618  - warn: vis-inventwo.0 (1188) get state error: DB closed
              2024-08-05 21:50:12.150  - error: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Could not install js-controller@6.0.10
              2024-08-05 21:50:13.072  - info: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
              2024-08-05 21:50:13.088  - info: vis-inventwo.0 (1188) cleaned everything up...
                dipsy last edited by
                ich habe heute das js-controller update auf meinem Multihost-System durchgeführt, leider hat es ein Client nicht geschafft. Ich muss dazu sagen, das es ein Pi Zero2W mit schlechtem W-Lan Empfang ist. Ein zweiter hat das Update problemlos geschafft. Von daher bin ich mir nicht sicher ob ich hier richtig poste oder es besser wäre einen neuen Thread zu öffnen.
                Der pi bringt mit iob diag folgende Ausgabe:
                v.2024-05-22
                Static hostname: raspberrypi02
                Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
                Installation: native
                Kernel: aarch64
                Userland: 64 bit
                Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID: 1000
                Display-Server: false
                Boot Target: multi-user.target
                Pending OS-Updates: 0
                node:internal/errors:496
                ErrorCaptureStackTrace(err);
                Error [ERR_INTERNAL_ASSERTION]: Code: ERR_MODULE_NOT_FOUND; The provided arguments length (2) does not match the required ones (3).
                This is caused by either a bug in Node.js or incorrect usage of Node.js internals.
                Please open an issue with this stack trace at https://github.com/nodejs/node/issues
                at new NodeError (node:internal/errors:405:5)
                at assert (node:internal/assert:14:11)
                at getMessage (node:internal/errors:451:5)
                at new NodeError (node:internal/errors:379:21)
                at legacyMainResolve (node:internal/modules/esm/resolve:218:9)
                at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:903:14)
                at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:973:20)
                at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1206:11)
                at ModuleLoader.defaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:404:12)
                at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:373:25) {
                code: 'ERR_INTERNAL_ASSERTION'
                Node.js v18.20.4
                Pending iob updates: 0
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs v18.20.4
                /usr/bin/node v18.20.4
                /usr/bin/npm 10.7.0
                /usr/bin/npx 10.7.0
                /usr/bin/corepack 0.28.0
                Recommended versions are nodejs and npm
                MEMORY:
                total used free shared buff/cache available
                Mem: 419M 71M 105M 0.0K 243M 288M
                Swap: 2.0G 20M 2.0G
                Total: 2.5G 91M 2.1G
                Active iob-Instances: 0
                Node.js v18.20.4
                Node.js v18.20.4
                ioBroker Core: js-controller
                Node.js v18.20.4
                admin
                Node.js v18.20.4
                ioBroker Status:
                Objects: 0
                States: 0
                Size of iob-Database:
                3.2M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                364K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                === Mark text until here for copying ===
                Vielleicht könnt ihr mir helfen und/oder habt eine Idee.
                greetz dipsy
                  Thomas Braun Most Active @dipsy last edited by
                  @dipsy
                  Die Meldungen hab ich noch nie gesehen.
                  In stabilerer WLAN-Verbindung nochmal drüberkleistern?
                  cd /opt/iobroker
                  npm install iobroker.js-controller@6.0.9
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @crunchip last edited by foxriver76
                    @crunchip kommt beim stoppen irgendwann killing pid im log? Ansonsten kannst du das nachstellen dass du den Controller stoppst und inventtwo noch weiter läuft?
                    Meiner Meinung nach nachdem ich kurz in inventtwo rein geschaut habe ist es sowieso ein Missverständnis dass dieser Adapter ein Daemon ist, er tut eigentlich nichts zur Laufzeit außer 4 Objekte schreiben die er auch über die io-Package schreiben lassen könnte.
                      crunchip Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by crunchip
                      @foxriver76 ein paar andere Instanzen mit killing pid, aber nicht diese
                      nur das zu finden
                      2024-08-05 21:48:24.616  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
                      2024-08-05 21:48:30.620  - info: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                      2024-08-05 21:48:30.622  - info: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
                      2024-08-05 21:48:40.582  - info: host.IoBroker force terminating
                      2024-08-05 21:48:40.582  - info: host.IoBroker Adapter vis-inventwo still running
                      2024-08-05 21:48:45.271  - error: vis-inventwo.0 (1188) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      root@IoBroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                      root@IoBroker:/opt/iobroker# ps -aux | grep io
                      root         1  0.0  0.0   7412  3652 ?        Ss   22:03   0:00 bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                      iobroker  1568  0.0  0.0   5844   900 ?        S    22:42   0:00 tail -f /dev/null
                      root      1575  0.0  0.0   6680  2184 pts/0    S+   22:42   0:00 grep io
                      da ist nichts zu sehen
                      EDIT
                      iobroker läuft wieder
                      stoppe ich die Instanz, läuft der Prozess aber trotzdem noch
                      iobroker  1228  0.4  0.2 11162260 70732 ?      Sl   22:50   0:00 io.vis-inventwo.0
                      • isi07
                        isi07 @foxriver76 last edited by
                        @foxriver76
                        kurze Rückmeldung: bei mir ist das Problem mit den alias Meldungen mit dem Update des js-controller heute verschwunden.
                        Vielen Dank für die schnelle Lösung.
                        O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • foxriver76
                          @crunchip hm ich muss mir den adapter auch mal installieren und schauen ob sich das auch so verhält mit stopped meinte ich allerdings iob stop
                          crunchip sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            root@IoBroker:/opt/iobroker# iob m on
                            You are now going to stop ioBroker and activate maintenance mode for this container.
                            Do you want to continue [yes/no]? y
                            Activating maintenance mode...
                            Stopping ioBroker..............
                            Timeout reached. Killing remaining processes...
                            1228 io.vis-inventwo.0
                            Done.
                            root         1  0.0  0.0   7412  3580 ?        Ss   22:45   0:00 bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                            iobroker  1580  0.0  0.0   5844   912 ?        S    23:13   0:00 tail -f /dev/null
                            root      1587  0.0  0.0   6680  2192 pts/0    S+   23:13   0:00 grep io
                            • O
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @isi07 last edited by
                              @isi07 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                              @foxriver76
                              Me too!
                                sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by sigi234
                                Bei mir alle Updates erfolgreich und keine Fehler, auch bei Inwentwo Adapter.
                                Plattform: Windows
                                RAM: 15.9 GB
                                Admin: 7.0.23
                                JS-Controller: 6.0.10
                                Node.js: v20.16.0
                                NPM: 10.8.1
                                Vis 2 Inventwo Widgets: 0.1.11
                                Inventwo Design Widgets: 3.3.4
                                  crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Unterschied bei uns beiden
                                  docker vs windows
                                  nodejs18 vs 20
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                    @crunchip sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                    Und ev. auch das?
                                      • foxriver76
                                        @crunchip Hm der Controller stoppt auf Docker auch mit dem maintenance Skript, wartet 3 Sekunden und macht dann weiter. Evtl brauchen wir da 2 Sekunden mehr Timeout für manche Fälle.. oder müssen checken dass alle Prozesse weg sind. Ansonsten weiß ich nicht ob das maintenance Skript bei Aktivierung sich um das killen der Prozesse kümmert..
                                          Kann ich das auf die schnelle manuell ändern und testen?
                                          Noch läuft 6.0.9
                                          Ich dachte das ist mit v6 so optimiert
                                          • foxriver76
                                            @crunchip es ist optimiert, dass der Prozess ein sigkill am beim timeout bekommt wenn er sich nicht in time beendet. Aber das Timing beim Update mit Webserver ist ne andere Sache. Und ja Docker weiß ich nicht wie er den Controller beendet und ob da alles etwas länger dauert. Da das maintenencae Skript villt davor noch anderes tut, müsste André was zu sagen.
                                            controller js-controller kiera stable
                                            47
                                            257
                                            63807
