    4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      dipsy last edited by
      ich habe heute das js-controller update auf meinem Multihost-System durchgeführt, leider hat es ein Client nicht geschafft. Ich muss dazu sagen, das es ein Pi Zero2W mit schlechtem W-Lan Empfang ist. Ein zweiter hat das Update problemlos geschafft. Von daher bin ich mir nicht sicher ob ich hier richtig poste oder es besser wäre einen neuen Thread zu öffnen.
      Der pi bringt mit iob diag folgende Ausgabe:
      v.2024-05-22
      Static hostname: raspberrypi02
      Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
      Architecture: arm64
      Installation: native
      Kernel: aarch64
      Userland: 64 bit
      Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID: 1000
      Display-Server: false
      Boot Target: multi-user.target
      Pending OS-Updates: 0
      node:internal/errors:496
      ErrorCaptureStackTrace(err);
      Error [ERR_INTERNAL_ASSERTION]: Code: ERR_MODULE_NOT_FOUND; The provided arguments length (2) does not match the required ones (3).
      This is caused by either a bug in Node.js or incorrect usage of Node.js internals.
      Please open an issue with this stack trace at https://github.com/nodejs/node/issues
      at new NodeError (node:internal/errors:405:5)
      at assert (node:internal/assert:14:11)
      at getMessage (node:internal/errors:451:5)
      at new NodeError (node:internal/errors:379:21)
      at legacyMainResolve (node:internal/modules/esm/resolve:218:9)
      at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:903:14)
      at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:973:20)
      at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1206:11)
      at ModuleLoader.defaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:404:12)
      at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:373:25) {
      code: 'ERR_INTERNAL_ASSERTION'
      Node.js v18.20.4
      Pending iob updates: 0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs v18.20.4
      /usr/bin/node v18.20.4
      /usr/bin/npm 10.7.0
      /usr/bin/npx 10.7.0
      /usr/bin/corepack 0.28.0
      Recommended versions are nodejs and npm
      MEMORY:
      total used free shared buff/cache available
      Mem: 419M 71M 105M 0.0K 243M 288M
      Swap: 2.0G 20M 2.0G
      Total: 2.5G 91M 2.1G
      Active iob-Instances: 0
      Node.js v18.20.4
      Node.js v18.20.4
      ioBroker Core: js-controller
      Node.js v18.20.4
      admin
      Node.js v18.20.4
      ioBroker Status:
      Objects: 0
      States: 0
      Size of iob-Database:
      3.2M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      364K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      === Mark text until here for copying ===
      Vielleicht könnt ihr mir helfen und/oder habt eine Idee.
      greetz dipsy
        Thomas Braun Most Active @dipsy last edited by
        @dipsy
        Die Meldungen hab ich noch nie gesehen.
        In stabilerer WLAN-Verbindung nochmal drüberkleistern?
        cd /opt/iobroker
        npm install iobroker.js-controller@6.0.9
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @crunchip last edited by foxriver76
          @crunchip kommt beim stoppen irgendwann killing pid im log? Ansonsten kannst du das nachstellen dass du den Controller stoppst und inventtwo noch weiter läuft?
          Meiner Meinung nach nachdem ich kurz in inventtwo rein geschaut habe ist es sowieso ein Missverständnis dass dieser Adapter ein Daemon ist, er tut eigentlich nichts zur Laufzeit außer 4 Objekte schreiben die er auch über die io-Package schreiben lassen könnte.
            crunchip Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by crunchip
            @foxriver76 ein paar andere Instanzen mit killing pid, aber nicht diese
            nur das zu finden
            2024-08-05 21:48:24.616  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
            2024-08-05 21:48:30.620  - info: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
            2024-08-05 21:48:30.622  - info: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
            2024-08-05 21:48:40.582  - info: host.IoBroker force terminating
            2024-08-05 21:48:40.582  - info: host.IoBroker Adapter vis-inventwo still running
            2024-08-05 21:48:45.271  - error: vis-inventwo.0 (1188) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            @foxriver76 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            root@IoBroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
            root@IoBroker:/opt/iobroker# ps -aux | grep io
            root         1  0.0  0.0   7412  3652 ?        Ss   22:03   0:00 bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
            iobroker  1568  0.0  0.0   5844   900 ?        S    22:42   0:00 tail -f /dev/null
            root      1575  0.0  0.0   6680  2184 pts/0    S+   22:42   0:00 grep io
            da ist nichts zu sehen
            EDIT
            iobroker läuft wieder
            stoppe ich die Instanz, läuft der Prozess aber trotzdem noch
            iobroker  1228  0.4  0.2 11162260 70732 ?      Sl   22:50   0:00 io.vis-inventwo.0
            • isi07
              isi07 @foxriver76 last edited by
              @foxriver76
              kurze Rückmeldung: bei mir ist das Problem mit den alias Meldungen mit dem Update des js-controller heute verschwunden.
              Vielen Dank für die schnelle Lösung.
              O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • foxriver76
                @crunchip hm ich muss mir den adapter auch mal installieren und schauen ob sich das auch so verhält mit stopped meinte ich allerdings iob stop
                crunchip sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  root@IoBroker:/opt/iobroker# iob m on
                  You are now going to stop ioBroker and activate maintenance mode for this container.
                  Do you want to continue [yes/no]? y
                  Activating maintenance mode...
                  Stopping ioBroker..............
                  Timeout reached. Killing remaining processes...
                  1228 io.vis-inventwo.0
                  Done.
                  root         1  0.0  0.0   7412  3580 ?        Ss   22:45   0:00 bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                  iobroker  1580  0.0  0.0   5844   912 ?        S    23:13   0:00 tail -f /dev/null
                  root      1587  0.0  0.0   6680  2192 pts/0    S+   23:13   0:00 grep io
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @isi07 last edited by
                    @isi07 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    @foxriver76
                    Me too!
                      sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by sigi234
                      Bei mir alle Updates erfolgreich und keine Fehler, auch bei Inwentwo Adapter.
                      Plattform: Windows
                      RAM: 15.9 GB
                      Admin: 7.0.23
                      JS-Controller: 6.0.10
                      Node.js: v20.16.0
                      NPM: 10.8.1
                      Vis 2 Inventwo Widgets: 0.1.11
                      Inventwo Design Widgets: 3.3.4
                        crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Unterschied bei uns beiden
                        docker vs windows
                        nodejs18 vs 20
                          sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          Und ev. auch das?
                            • foxriver76
                              @crunchip Hm der Controller stoppt auf Docker auch mit dem maintenance Skript, wartet 3 Sekunden und macht dann weiter. Evtl brauchen wir da 2 Sekunden mehr Timeout für manche Fälle.. oder müssen checken dass alle Prozesse weg sind. Ansonsten weiß ich nicht ob das maintenance Skript bei Aktivierung sich um das killen der Prozesse kümmert..
                                Kann ich das auf die schnelle manuell ändern und testen?
                                Noch läuft 6.0.9
                                Ich dachte das ist mit v6 so optimiert
                                • foxriver76
                                  @crunchip es ist optimiert, dass der Prozess ein sigkill am beim timeout bekommt wenn er sich nicht in time beendet. Aber das Timing beim Update mit Webserver ist ne andere Sache. Und ja Docker weiß ich nicht wie er den Controller beendet und ob da alles etwas länger dauert. Da das maintenencae Skript villt davor noch anderes tut, müsste André was zu sagen.
                                    dipsy @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                    cd /opt/iobroker
                                    Hallo @Thomas-Braun ,
                                    viel Dank, es hat keine 2 Minuten gedauert und der pi hat sich am Master erfolgreich angmeldet und die Instanz gestartet.
                                    greetz dipsy
                                      DPO99 last edited by
                                      Update ist augenscheinlich gut durchgelaufen. Folgende Fehler gab es im Log, falls es hilft:
                                      2024-08-06 20:46:04.538 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      2024-08-06 20:46:04.538 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: DB closed
                                      2024-08-06 20:46:04.539 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                      2024-08-06 20:46:04.539 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                      2024-08-06 20:46:04.539 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (node:events:634:26)
                                      2024-08-06 20:46:04.539 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:519:28)
                                      2024-08-06 20:46:04.539 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:488:12)
                                      2024-08-06 20:46:04.539 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at TCP. (node:net:339:12)
                                        @dipsy sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        cd /opt/iobroker
                                        greetz dipsy
                                        Manchmal weiß ich halt auch was... 😉
                                          @thomas-braun,
                                          manchmal ist gut, ich glaube das war gefühlt das 10. mal, das du mir aktiv aus der Patsche geholfen hast. Ungezählt die von mir genutzten Anleitungen.
                                          greetz dipsy
                                          lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • lemonbiter
                                            lemonbiter @dipsy last edited by lemonbiter
                                            Hallo zusammen
                                            habe alles mal upgedated: ALLES super gelaufen! Herzlichen Dank... Bekomme trotzdem noch als "Empfohene Version 18.x" angezeit?
                                            Übersehe ich was?
                                            Admin ist 7.0.22
                                            UweRLP mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            controller js-controller kiera stable
                                            47
                                            257
                                            63810
