    4. iQontrol Vis Support Thread
      Mike Hellracer @martinschm last edited by
      Ich versuche gerade as Gerät Thermostat automatisch erstellen zu lassen.
      Da gibt es einen Punkt WINDOW_OPEN_REPORTING den ich nciht automatisch gefüllt bekomme.
      sensor.window, value.window und boolean, number habe ich schon durch.
      Kann mir jemand sagen wie der Typ für den DP Alias aussehen soll und was er für eine Rolle haben muss?
      • da_Woody
        da_Woody @martinschm last edited by
        @martinschm ok, das wäre mal geklärt.
        wie man deinen wunsch
        Also ein Klick auf Stufe 2, noch ein Klick Stufe 3, noch ein Klick wieder Stufe 1.
        am einfachsten lösen kann, fällt mir auf die schnelle auch nichts ein.
        da wirds wohl ein blockly brauchen, da kann ich dir aber auch nicht helfen. sorry.
        was klappen müsste, additional-control. 4 buttons (0-3), wo du dann die stufen einstellen kannst.
          Mike Hellracer @s.bormann last edited by
          @s-bormann
          Ich möchte die Geräte (ca. 200 Sensoren und Aktoren) gerne automatisch erstellen und dabei soviel wie möglich automatisch befüllen lassen.
          Gibt es eine komplette Liste / Gegenüberstellung über die Geräte wie die DP der Aliasse (Typ & Role) dafür aussehen müssen?
          Zum Beispiel habe ich es nicht geschafft im Thermostat die DP WINDOW_OPEN_REPORTING und URL automatisch bei der Erstellung befüllen zu lassen.
          Danke für deine sensationelle Arbeit.
            Mike Hellracer @dslraser last edited by
            @dslraser
            Kannst du mir sagen, wie die DP für Wasser und Rauchmelder aussehen müssen, damit iqontrol die Geräte automatisch anlegen kann?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Mike Hellracer last edited by
              @mike-hellracer
              Sorry, ich bin auch nur Nutzer von iQontrol.
              meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • meute
                meute @dslraser last edited by
                kann man die FRITZ!Box mit ioBroker verbinden und sich die letzten eingehenden Anrufe anzeigen lassen?
                Wenn ja, hat jemand eine Anruf-Anzeige/-Darstellung für iQontrol gebastelt?
                Welchen Adapter braucht man dazu?
                • mcm1957
                  mcm1957 @meute last edited by
                  @meute
                  Schau dir mal den tr-064 adapter an.
                  meute 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • meute
                    meute @mcm1957 last edited by meute
                    @mcm1957 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    @meute
                    Den letzten Anruf kann ich jetzt anzeigen lassen.
                    Was mich aber eher interessiert, ist die Liste mit den Anrufen.
                    Dazu gibt es im TR-064 Adapter bei der FRITZ!Box JSON-Objekte.
                    Im JSON stehen alle Anrufe.
                    Gibt es eine Möglichkeit, das JSON tabellarisch aufzubereiten?
                    Gibt es dazu was fertiges in iQontrol?
                    Am liebsten wären mir Beispiele oder Vorlagen oder was Fertiges.
                    mcm1957 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mcm1957
                      @meute
                      zu iqontrol kann ich dir leider nichts sagen.
                      • da_Woody
                        da_Woody @meute last edited by da_Woody
                        @meute sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        klar doch. https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                        sieht dann so aus, wobei farbgestaltung, schrift und so dir überlassen ist.
                        edith: sorry, pic vergessen...
                        • meute
                          meute @da_Woody last edited by
                          @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          Danke für den Screenshot.
                          Aber ich erhalte leider kein Ergebnis.
                          Kann sich das vll. jemand anschauen?
                          Exportiertes Gerät anbei.
                          Muster-JSON anbei.
                          iQontrol_JSON-Widget_2024-08-06_iqontrol_0_devices.json
                          fritzbox_muster.json
                          • da_Woody
                            @meute nach welcher beschreibung hast du das gemacht?
                            edith: mit deinen daten:
                            anruf_iqontrol_0_devices.json
                            bißchen gespielt:
                            meute 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • meute
                              Nach dieser hier:
                              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-Widget---Schnelle-Darstellung-von-Datenpunkten
                              Ich schaue mir mal Deinen Geräte-JSON-Export an, um zu sehen, was ich in der Anleitung
                              nicht verstanden habe.
                              • meute
                                Habe Dein JSON importiert.
                                Verstehe aber nicht, wie das funktionieren soll.
                                Die Anrufe der FRITZ!Box stehen im ioBroker in einem Objekt.
                                tr-064.0.calllists.all.json
                                Dort sind aktuell die letzten 10 Anrufe drin. Vermutlich werden nicht mehr ausgelesen.
                                Als muss ich doch im iQontrol-Widget irgendwo das Objekt angeben:
                                Du hast bei STATE mit Typ Konstante die Werte aus meinem Beispiel von oben direkt eingegeben.
                                Wie bekomme ich das Objekt ins Widget?
                                • da_Woody
                                  im state?
                                  • meute
                                    meute @da_Woody last edited by meute
                                    im state?
                                    Oh man, ich habs jetzt endlich. Welch schwere Geburt...
                                    In STATE darf keine Konstante sein, sondern es muss der Datenpunkt rein.
                                    Im Moment stehen alle Spalten aus dem JSON im Widget.
                                    Ich möchte aber nur 3 bis 4 Stück sehen.
                                    Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie das geht.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody last edited by da_Woody
                                      @meute na fein!
                                      pöff, musste ich jetzt selber suchen. noch nie gebraucht...
                                      edith: moment, du meinst die spalten?
                                      sollte da möglich sein...
                                      • meute
                                        Ich bin einen Schritt weiter, aber noch nicht am Ziel.
                                        Das Gerät bisher:
                                        2024-08-07_iqontrol_0_devices.json
                                        So sieht es jetzt aus:
                                        Jetzt werden nur bestimmte Spalten angezeigt und die Überschriften übersetzt.
                                        Dazu wurde folgendes eingebaut bei "Parameter>Allgemein"
                                        -Order of headings-
                                        date;caller;name;callednumber
                                        -Filter these headings-
                                        id;called;callernumber;numbertype;device;port;duration;count;path;sym;external
                                        -Translations-
                                        type,Typ;date,Datum;caller,Rufnummer;name,Name;callednumber,Angerufene Rufnummer
                                        Welche Auswirkung haben die Werte bei Breakpoint?
                                        Ich sehe keinen Unterschied, wenn ich Werte ändere.
                                        Ist es möglich, Zeilen anhand bestimmter Werte auszublenden?
                                        Beispiel:
                                        Es sollen zur Zeilen angezeigt werden, die in Spalte "Typ" den Wert 1 oder 2 stehen haben.
                                        Kann man anhand dieser Werte die Tabelle filtern?
                                        • da_Woody
                                          -Translations-
                                          musste ich noch nie machen. schau mal da nach:
                                          das mit den breakpoints hab ich auch noch nicht behirnt.
                                          zu deinen filtergeschichten fällt mir im moment auch nix ein.
                                          • meute
                                            @da_Woody
                                            Danke erstmal für Deine immer wieder schnelle Top-Unterstützung.
                                            @meute jetzt willst du es aber genau wissen... ![engel.gif](/assets/uploads/
                                            Wenn schon, dann mach ich's gescheit... 🙃
                                            -Translations-
                                            Translations war nur eine Info und keine Frage.
                                            Die Übersetzung habe ich ja eingebaut.
                                            Wie, siehe oben.
                                            Gelesen habe ich es hier:
                                            https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-iqontrol-visualisierung-teil-21-json-tabelle/
                                            Filter wäre genial, wenn das möglich wäre.
                                            Die ausgehenden Anrufe würde ich gerne herausfiltern.
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            647445
