    4. ZigBee neue Version 1.10.x
      biker1602 @Neuschwansteini last edited by
      @ilovegym said in ZigBee neue Version 1.10.x:
      @biker1602
      welche Ansicht ist das, und worauf, Handy? Wahrscheinlich ausgeblendet?
      Die symbole sind doch da, schau unten, da ist was abgeschnitten in deinem Screenshot...
      zeige bitte mal die komplette Seite und nicht nur den linken Anfang...
      Beim Ziggbe sind sie drin aber der ist deakiviert weil ich auf Zigbee2mqtt umgestiegen bin
      Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini @biker1602 last edited by
        @biker1602 sagte in ZigBee neue Version 1.10.x:
        @biker1602
        dann bist du hier im falschen Thread, hier gehts nur um den Zigbee-Adapter.. 🙂
          Oh Verzeihung 😊
          • Latzi
            Latzi last edited by Latzi
            @arteck
            vor langer Zeit gabst du mir folgenden Rat, mittlerweile hab ich den Stick getauscht, kann ich den Haken bedenkenlos rausnehmen oder zerstöre ich mehr damit?
            Edit: Hier der LAN-USB Zigbee-Stick (von dimaiv) - ZigStar GW
            • haselchen
              haselchen Most Active @Latzi last edited by
              @latzi
              Woher soll @arteck wissen welchen Stick Du jetzt hast mit welcher Firmware?!
              Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Latzi
                Latzi @haselchen last edited by
                @haselchen
                Danke für den Hinweis, hab´s oben im Beitrag ergänzt 👍
                arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  arteck Developer Most Active @Latzi last edited by
                  @latzi machs einfach.. entweder gehts oder nicht .. wenn nicht.. dann den alten wieder rein .. solange du nix verstellst sollte der alte dann weider tun
                  • Latzi
                    Latzi @arteck last edited by
                    @arteck
                    Den neuen Stick hab ich schon 2 Monate laufen, mir geht es nur um den Haken. Ich möchte nur ungern die 60 Geräte neu anlernen
                      @latzi lass drin was stört dich dadran ??
                      • Latzi
                        @arteck
                        weil "nicht empfohlen" daneben steht
                          michi15 last edited by
                          Hallo zusammen
                          Ich weiss nicht, ob ich ein "Issue" auf github eröffnen soll oder das Problem hier schildern.
                          Lasst mich einfach wissen, was euch lieber ist.
                          Ich habe die 1.10.9 heruntergeladen.
                          Sobald ich nun einen der Datenpunkte (Sensitivität etc.) des Tuya Präsenzsensors ZG-204ZM ändere, stürzt der ganze Zigbee Adapter ab:
                          2024-09-23 17:14:32.580 - error: zigbee.0 (3699) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2024-09-23 17:14:32.580 - error: zigbee.0 (3699) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
                          2024-09-23 17:14:32.581 - error: zigbee.0 (3699) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:694:78
                          at Array.find ()
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:694:56
                          at Array.forEach ()
                          at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:634:23)
                          2024-09-23 17:14:32.581 - error: zigbee.0 (3699) Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
                          2024-09-23 17:14:32.586 - info: zigbee.0 (3699) cleaned everything up...
                          2024-09-23 17:14:32.591 - info: zigbee.0 (3699) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2024-09-23 17:14:33.089 - info: zigbee.0 (3699) terminating
                          2024-09-23 17:14:33.091 - warn: zigbee.0 (3699) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          Danke im Voraus für die Lösung.
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @michi15 last edited by
                            @michi15 sagte in ZigBee neue Version 1.10.x:
                            Bitte einen Issue auf Github aufmachen - aber nur wenn du auch bereit bist von Github zu installieren und zu testen.
                            A.
                            31.7k
                            79.8k
                            57
                            3981
