    4. Fullybrowser 3.0
    Fullybrowser 3.0
      lustig29 last edited by
      Ich bekomme diese Fehlermeldung einfach nicht weg. Was kann ich da machen?
      fullybrowser.0
      2024-08-04 18:00:20.638	warn	[REST] 192.168.1.169: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
      BananaJoe arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User last edited by
        @lustig29
        Das Tablett antwortet nicht…
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @lustig29 last edited by
          @lustig29 aktualisieren sich die Datenpunkte? Ist das Tablett verbunden? Kommst du auf
          http://ip-adresse-des-tablet:2323
            arteck Developer Most Active @lustig29 last edited by
            lustig29 sagte in Fullybrowser 3.0:
            eine funktionierende und stabile WiFi verbindung herstellen
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @lustig29 last edited by BananaJoe
              @lustig29 sagte in Fullybrowser 3.0:
              fullybrowser.0
              Energiesparoptionen auf dem Tablet sind auch eine sehr beliebte Fehlerquelle.
              Die willst du - erst einmal - alle abschalten, die App darf ständig und auch im Hintergrund laufen, die App muss auf dem internen Speicher liegen und am besten Geräteadmin sein
              Und Im Fully muss der Remotezugriff Remote Administration (PLUS) aktiviert sein - wozu du dann eine Lizenz brauchst, sprich kaufen. Ich meine beim ersten Anschalten kannst du ein paar Tage testen
                lustig29 @arteck last edited by
                @arteck Die ist gegeben.
                arteck ? BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @lustig29 wen das der Fall währe würdest du die Meldung nicht erhalten
                    A Former User @lustig29 last edited by
                    @lustig29
                    Denk auch an das, was @BananaJoe geschrieben hat! (Energiesparfunktionen aus..??)
                    Oft wird die App beendet, und dann ist keine Verbindung da.. Wifi hin oder her..
                    • BananaJoe
                      @lustig29 und du musst auf
                      Was bedeutet das der Fernzugriff überhaupt aktiviert ist. Nur dann kann der Adapter etwas machen.
                      Alternativ hast du MQTT aktiviert und im Adapter das ganze auf MQTT eingestellt.
                      arteck L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        arteck Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe sagte in Fullybrowser 3.0:
                        die Meldung kommt aber von REST
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @arteck last edited by
                          @arteck Ich meinte damit das er alternativ auf MQTT umstellen müsste (statt http-Zugriff), schlecht ausgedrückt.
                          @lustig29 Was hast du denn im Adapter konfiguriert? Und hast du den Zugriff im Fully überhaupt aktiviert?
                            lustig29 @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe
                              @bananajoe
                              link text
                              Zugriff darüber habe ich.
                              • BananaJoe
                                @lustig29 Und, noch Fehlermeldungen im Log? Wenn das Kennwort im Adapter stimmt sollte alles gehen.
                                Im Fully unter Remote Administration ist alles erlaubt (außer der Cloud)?
                                Fully App ist Geräte-Admin?
                                  @bananajoe Leider habe ich immer noch die Fehlermeldung im Log.
                                  Ich habe ein Samsung Galaxy Tab S7 FE, 12,4 Zoll. Leider habe ich zu den Energieeinstellungen, usw. nichts gefunden. Kann mir jemand helfen und sagen, was ich wo genau alles umstellen muss?
                                    @lustig29
                                    Hier hat BananaJoe etwas dazu geschrieben, schau alles durch, und lass mal n Ping drauf laufen, ob das wirklich so gut im Netz erreichbar ist..
                                    Mit den Galaxy-Tabs hab ich so meine Erfahrungen gemacht, von wegen Wifi und so.. sind fast alle aus dem Smarthome rausgeflogen..
                                    Fazit:
                                    Was wichtig ist, ist verkabelt, oder es ist nicht wichtig.
                                    JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • JoJo58
                                      JoJo58 @Guest last edited by
                                      @ilovegym sagte in Fullybrowser 3.0:
                                      Kurze Zwischenfrage, welche setzt du denn jetzt ein? Meins nervt nämlich auch wegen WiFi.
                                        A Former User @JoJo58 last edited by
                                        @jojo58
                                        Allnet, die sind POE und funktionieren 100%ig. Kann ich mit dem POE aus und einschalten, ist schnell. Kein Problem mit Fully.
                                        https://www.amazon.de/gp/product/B07G976D8S/ref=ox_sc_saved_title_5?smid=&psc=1
                                        • Duffy
                                          Duffy @Guest last edited by
                                          @lustig29
                                          Welche der Power settings meinst du da speziell?
                                          VG Duffy
                                            A Former User @Duffy last edited by
                                            @duffy
                                            genauso alle 3 wie BananaJoe geschrieben hat, geh einfach mal durch..
                                            278
                                            67652
