    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. [gelöst] Feuchtigkeitssensor: DHT11 an Wemos D1
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @jhuebner1 last edited by Ralla66
      @jhuebner1
      nimm mal eine neuere tasmota.bin
      Einzelner Sensor oder Shield `?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @jhuebner1 last edited by
        @jhuebner1
        oder nutze die hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/53173/aktuelle-tasmota-bin?_=1722922505058
        Hatte ich mal eingestellt.
        Dort ist dht11 auch aktiviert.
          jhuebner1 @Ralla66 last edited by
          @ralla66
          Die Tasmato.bin hab ich frisch runtergeladen; laut Screenshot ist es die 12.3.1 (sollte also recht neu sein).
          Kann ber gerne mal die Version 11 probieren (?)
            jhuebner1 @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            Hab die V12.3.1, die ist neuer als im Link.
            DHT11 ist auch aktiviert, aber ich bekomme diese Werte......
              @ralla66
              Vergessen: Ist der Shield mit 3 Anschlüssen (also Widerstand schon verbaut).
              Foto schicke ich noch
                @bahnuhr said in Feuchtigkeitssensor: DHT11 an Wemos D1, Tasmato geflasht:
                BME 280
                Danke, schaue ich mir mal an.
                bahnuhr D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  @jhuebner1 sagte in Feuchtigkeitssensor: DHT11 an Wemos D1, Tasmato geflasht:
                  BME 280
                  nehm aber den bme280, nicht den bmp !
                  Luftdruck ist auch dabei:
                  Habe zig davon, und sehr genau.
                    Dieter_P @jhuebner1 last edited by Dieter_P
                    @jhuebner1
                    Für das gezeigte Ergebnis eigentlich unerheblich dennoch würde ich jetzt nicht unbegründet mit einer alten 12er Version starten.
                    Für Einen DHT hast Du die Option zwischen den 3 Versionen zu wählen:
                    Dennoch liefert der DHT sehr grobe Werte und würde auch eher Alternativen nutzen, wie SHT21 Sensoren usw. Das hat aber nichts mit den gezeigten Ergebnissen zu tun und halbwegs brauchbar sollte da dennoch etwas rauskommen.
                    Vielleicht erstmal mit einer aktuellen Version starten und neu flashen: https://tasmota.github.io/install/
                      @bahnuhr
                      Ja, bin gerade über den sehr günstigen BMP gestolpert und hab mich gefragt, wo da die % Feuchtigkeit ist 🙂
                      Das der DHT11 sehr ungenau und nicht empfohlen wird war mir neu.
                      Ich probiere gerne mal den BME, aber bin dennoch verwundert, das die Abweichung da eher keine Abweichung sondern eine andere Welt ist.
                      Also 1% Luftfeuchtigkeit gibt es doch nie, da kommt doch nur murks an......
                      bahnuhr D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        @jhuebner1
                        ja, aufpassen BMP ist der falsche
                        Ich benutze meistens folgende Sensoren gemeinsam:
                        Funktioniert mehrfach so wie es soll.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @jhuebner1 last edited by bahnuhr
                          @jhuebner1
                          mittlerweile gibt es auch einen BME 680.
                          Dieser misst auch irgendwelches gas.
                          Ist aber viel teurer als der 280; und bringt m.E. nicht den Mehrwert.
                            @bahnuhr Danke, das probiere ich mal.
                            Frage: Wie ist denn die verkabelung?
                            GRD ist klar, aber was ist denn VIN, SCL und SCA?
                            Ist VIN 3,3V und SCA Data?
                            Hab noch nicht gegoogelt und bin nur über das Amazon Foto gestolpert.....
                            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              @jhuebner1
                              einfach auf die github seite schauen:
                              https://tasmota.github.io/docs/BME280/
                              oder Literatur im Anhang
                              BME680_DB-EN.pdf
                              BME280 Temperatur_Luftfeuchte_Luftdruck Sensor.pdf
                              Anschluss mit BH1750 und S8
                                @jhuebner1 said in Feuchtigkeitssensor: DHT11 an Wemos D1, Tasmato geflasht:
                                BME:
                                SHT21 kosten keinen Cent mehr:
                                • bahnuhr
                                  @jhuebner1
                                  Ich nehme auch meistens den mit den 4 Anschlüssen.
                                  Bekommst du bei Ebay mit Standort D für ca. 5,- Euro.
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Dieter_P last edited by bahnuhr
                                    @dieter_p
                                    sht21 kenn ich nicht.
                                    Hast du damit gute Erfahrung gemacht ?
                                    Der sht21 hat aber keinen Luftdruck, oder hab ich es überlesen ?
                                      Dieter_P @bahnuhr last edited by Dieter_P
                                      @bahnuhr
                                      Keine Probleme damit und da auch über I2C angeschlossen und werkskalibriert auch denkbar einfach. Zusätzlich gut finde ich, dass zB viele Zigbee Sensoren die auch verbaut haben.
                                      Hab mich mal irgendwann vor dem Basteln gefragt was ich maximal an Genauigkeit für kleines Geld bekomme (glaube war auch nach dem ärgern über DHT11) und bin bei den SHT21 gelandet. Die liefern keinen Druck insofern die Frage was man eher braucht/möchte.
                                      • bahnuhr
                                        @dieter_p
                                        Na ja,
                                        aber wenn doch fürs gleiche Geld (beide ca. 5,- Euro) der BME noch mehr liefert, dann würde ich im Zweifel zu dem BME 280 tendieren.
                                        Und ind er vis sieht es dann so aus:
                                        D J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @bahnuhr
                                          Das ist für mich individuell. Ich kam von einer Heizungskiste genervt vom DHT und wollte genaue Temperaturen. Da ist 0,3°C zu +-1°C schon ein Argument.
                                            @bahnuhr
                                            Danke, ich probier es mal.
                                            Hab aber immer noch nicht raus, was GPIOx und GPIOy ist.
                                            Ist das einfach, das ich einen anderen Input nehme, also zB D2 und D4 am Wemos?
                                            (sorry, bin noch Hardware Anfänger....)
                                            dht11 feuchtigkeitssensor sonoff basic tasmato wemos d1 mini
                                            3670
