    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. [gelöst] Feuchtigkeitssensor: DHT11 an Wemos D1
      jhuebner1 @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      Hab die V12.3.1, die ist neuer als im Link.
      DHT11 ist auch aktiviert, aber ich bekomme diese Werte......
        jhuebner1 @Ralla66 last edited by
        @ralla66
        Vergessen: Ist der Shield mit 3 Anschlüssen (also Widerstand schon verbaut).
        Foto schicke ich noch
          @bahnuhr said in Feuchtigkeitssensor: DHT11 an Wemos D1, Tasmato geflasht:
          BME 280
          Danke, schaue ich mir mal an.
          bahnuhr D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @jhuebner1 last edited by
            @jhuebner1 sagte in Feuchtigkeitssensor: DHT11 an Wemos D1, Tasmato geflasht:
            BME 280
            nehm aber den bme280, nicht den bmp !
            Luftdruck ist auch dabei:
            Habe zig davon, und sehr genau.
              Dieter_P @jhuebner1 last edited by Dieter_P
              @jhuebner1
              Für das gezeigte Ergebnis eigentlich unerheblich dennoch würde ich jetzt nicht unbegründet mit einer alten 12er Version starten.
              Für Einen DHT hast Du die Option zwischen den 3 Versionen zu wählen:
              Dennoch liefert der DHT sehr grobe Werte und würde auch eher Alternativen nutzen, wie SHT21 Sensoren usw. Das hat aber nichts mit den gezeigten Ergebnissen zu tun und halbwegs brauchbar sollte da dennoch etwas rauskommen.
              Vielleicht erstmal mit einer aktuellen Version starten und neu flashen: https://tasmota.github.io/install/
                @bahnuhr
                Ja, bin gerade über den sehr günstigen BMP gestolpert und hab mich gefragt, wo da die % Feuchtigkeit ist 🙂
                Das der DHT11 sehr ungenau und nicht empfohlen wird war mir neu.
                Ich probiere gerne mal den BME, aber bin dennoch verwundert, das die Abweichung da eher keine Abweichung sondern eine andere Welt ist.
                Also 1% Luftfeuchtigkeit gibt es doch nie, da kommt doch nur murks an......
                bahnuhr D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  @jhuebner1
                  ja, aufpassen BMP ist der falsche
                  Ich benutze meistens folgende Sensoren gemeinsam:
                  Funktioniert mehrfach so wie es soll.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @jhuebner1 last edited by bahnuhr
                    @jhuebner1
                    mittlerweile gibt es auch einen BME 680.
                    Dieser misst auch irgendwelches gas.
                    Ist aber viel teurer als der 280; und bringt m.E. nicht den Mehrwert.
                      @bahnuhr Danke, das probiere ich mal.
                      Frage: Wie ist denn die verkabelung?
                      GRD ist klar, aber was ist denn VIN, SCL und SCA?
                      Ist VIN 3,3V und SCA Data?
                      Hab noch nicht gegoogelt und bin nur über das Amazon Foto gestolpert.....
                      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        @jhuebner1
                        einfach auf die github seite schauen:
                        https://tasmota.github.io/docs/BME280/
                        oder Literatur im Anhang
                        BME680_DB-EN.pdf
                        BME280 Temperatur_Luftfeuchte_Luftdruck Sensor.pdf
                        Anschluss mit BH1750 und S8
                          @jhuebner1 said in Feuchtigkeitssensor: DHT11 an Wemos D1, Tasmato geflasht:
                          BME:
                          SHT21 kosten keinen Cent mehr:
                          • bahnuhr
                            @jhuebner1
                            Ich nehme auch meistens den mit den 4 Anschlüssen.
                            Bekommst du bei Ebay mit Standort D für ca. 5,- Euro.
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Dieter_P last edited by bahnuhr
                              @dieter_p
                              sht21 kenn ich nicht.
                              Hast du damit gute Erfahrung gemacht ?
                              Der sht21 hat aber keinen Luftdruck, oder hab ich es überlesen ?
                                Dieter_P @bahnuhr last edited by Dieter_P
                                @bahnuhr
                                Keine Probleme damit und da auch über I2C angeschlossen und werkskalibriert auch denkbar einfach. Zusätzlich gut finde ich, dass zB viele Zigbee Sensoren die auch verbaut haben.
                                Hab mich mal irgendwann vor dem Basteln gefragt was ich maximal an Genauigkeit für kleines Geld bekomme (glaube war auch nach dem ärgern über DHT11) und bin bei den SHT21 gelandet. Die liefern keinen Druck insofern die Frage was man eher braucht/möchte.
                                • bahnuhr
                                  @dieter_p
                                  Na ja,
                                  aber wenn doch fürs gleiche Geld (beide ca. 5,- Euro) der BME noch mehr liefert, dann würde ich im Zweifel zu dem BME 280 tendieren.
                                  Und ind er vis sieht es dann so aus:
                                  D J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @bahnuhr
                                    Das ist für mich individuell. Ich kam von einer Heizungskiste genervt vom DHT und wollte genaue Temperaturen. Da ist 0,3°C zu +-1°C schon ein Argument.
                                      @bahnuhr
                                      Danke, ich probier es mal.
                                      Hab aber immer noch nicht raus, was GPIOx und GPIOy ist.
                                      Ist das einfach, das ich einen anderen Input nehme, also zB D2 und D4 am Wemos?
                                      (sorry, bin noch Hardware Anfänger....)
                                        @bahnuhr
                                        Bei Amazon sieht man sehr viele Si7021-21 wenn man SHT21 sucht, die sind auch deutlich günstiger.
                                        Ist das ein "billigerer" Ersatz oder ist das ein SHT21?
                                        Da ich für den Anwendungsfall (Keller) die Luftfeuchtigkeit brauche und weniger die temperatur, ist mir egal, wenn der billigere Sensor die Temperatur anders/ungenauer ermittelt?
                                        D Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @jhuebner1
                                          Als erstes mag ich dir empfehlen bzw. Du bist Dir der nicht unkomplexen Thematik der relativen Luftfeuchtigkeit zur absoluten Luftfeuchtigkeit bewusst. Aus der relativen Luftfeuchte zB einfache Lüftungsempfehlungen abzuleiten braucht schon ein Grundverständnis und hier wurde dazu ein Skript erstellt um es handhabarer zu machen: https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen
                                          Dann zu Deinen GPIOs . Sowohl BME als auch SHT21 arbeiten über einen Bus. den I²C. Dieser besitzt vom Anschluß SDA (Data) und SCL (Clock) sowie zur Versorgung V+ und GND. SDA und SCL liegt beim ESP8266/D1 Mini öfters auf GPIO4 GPIO5, ist aber in der Konfiguration durchaus anpassbar.
                                          Über das Bussystem I²C (der Sensor hat eine Adresse) werden dann die digitalen Informationen des Sensors ausgetauscht/abgefragt. Leitungslängen haben somit keinen direkten Einfluß auf den Messwert.
                                            @bahnuhr
                                            Der SI7021 ist definitiv ein anderer Chip mit minimal anderen Daten (glaube Temperatur 0,4°C genau) wird aber von Tasmota unterstützt. Generell empfiehlt sich dann immer zu schauen ob der Sensor vor Kauf auch unterstützt wird, siehe hier:
                                            https://tasmota.github.io/docs/Supported-Peripherals/
                                            Bzgl. Preis, ist das alles Asienware und Du zahlst nur beliebig Aufpreis für Händler, Schnelle Lieferung aus D und oftmals nur etwas Support dazwischen. Diese Sensoren liegen meistens pro Stück <1€
                                            dht11 feuchtigkeitssensor sonoff basic tasmato wemos d1 mini
                                            3670
