    4. Test Adapter rpi2 2.x
      stoffel67 @mcm1957 last edited by stoffel67
      @mcm1957
      bei mir gibt es im Repository folgend zwei Einträge
      stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      und
      beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      ich gehe davon aus dass "beta" dann das latest holt?
      gehe ich auf "Adapter" kommt: "WARNUNG: Aktuelles Repository ist "beta". Benutzung auf eigene Gefahr!"
      dann suche ich den RPI2 Adpater dann bekomme ich
      also nix mit "V2.0.0"
      was mach ich falsch?
        Thomas Braun Most Active @stoffel67 last edited by
        @stoffel67 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
        Vermutlich lädst du das Repo nicht nochmal frisch. Irgendwo gibt es ein Icon dafür, alternativ in der Kommandzeile
        iob update
          stoffel67 @Thomas Braun last edited by
          OK, hab jetzt nchmal neu installiert und ein upload gemacht...
          jetzt kommt:
          rpi2.0
          2024-08-05 15:42:20.118	error	Cannot initialize/setMode GPIO: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'watch')
          rpi2.0
          2024-08-05 15:42:13.532	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
          aber der Adapter wird jetzt grün...
          Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @stoffel67
            Dann knipps das Beta-Repo jetzt besser wieder aus.
              schon gemacht 😉
                @mcm1957
                also Adapter wird wohl grün,
                leider kommt nach wie vor ein GPIO Fehler,
                rpi2.0
                2024-08-05 16:33:10.044	error	Cannot initialize/setMode GPIO: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'output')
                rpi2.0
                2024-08-05 16:33:02.908	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                vier GPIOs bräuchte ich...
                mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  mcm1957 @stoffel67 last edited by
                  @stoffel67
                  Diesbezüglich muss ich auf @Garfonso verweisen ...
                    Homoran Global Moderator Administrators @stoffel67 last edited by
                    die sind per raspi-config freigeschaltet?
                      stoffel67 @Homoran last edited by
                      es gibt im raspi-config einen Punkt für GPIO Zugriff über Netzwerk,
                      das ist freigeschaltet, obwohl aus meiner Sicht hierfür nicht notwendig…
                      gibt es sonst noch eine Freischaltung?
                        keine Ahnung, ich nutze fie GPIOs nicht.
                        ich meine aber da warxwas, was nicht mit Netzwerk zu tun hatte
                          ja es gibt das eigentlich noch den Deamon?!?
                          bin aber nicht sicher ob man den braucht…?
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status pigpiod
                          ● pigpiod.service - Daemon required to control GPIO pins via pigpio
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pigpiod.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: inactive (dead)
                            jrgsch @Garfonso last edited by
                            @garfonso
                            Ich möchte hier mal kurz meine jüngsten Erfahrungen im Umgang mit dem rpi2-Adapter wiedergeben.
                            Hardware: Rapsberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                            Betriebssystem: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Nachdem ich übermütig mein (Test)-System auf "bookworm" hochgezogen hatte, lief der rpi2-Adapter nicht mehr. Viel der u.a. in diesem Forum beschriebenen Fehlermeldungen waren im Log zu finden. Auch mit 2.0.0 hatte ich keinerlei Erfolg.
                            Jetzt habe ich das System komplett neu aufgesetzt und zunächst die 2.0.0 installiert --> Fehlermeldung:
                            Ich denke nicht, dass die Fehlermeldung alles erklärt, aber ich habe "opengpio" mittel "npm install opengpio" nachinstalliert --> Ergebnis:
                            added 3 packages in l8s
                            Fehlermeldung nach Adapter-Neustart:
                            Ich habe aufgegeben, die 2.0.0 in der shell deinstalliert und dafür die bei mir im Produktivsystem laufende 1.3.2 installiert. Und siehe da, erstmal tut der Adapter wieder was er soll. Allerdings kommt nach jeder Konfigurationsänderung mindestens eine Fehlermeldung.
                            Zumindest die Outputs funktionieren trotzdem.
                            Ich teste gerne weiter, auch unter "bookworm" (muss dazu nur eine andere SD-Karte reinschieben). Aber ich glaube immer noch, dass da speziell bei 2.0.0 und dem fehlenden opengpio-Modul was missverstanden wird.
                            Gibt es dazu irgendeinen Hinweis?
                            sudo apt-get install -y build-essential python
                            wie im GitHub erwähnt, führt nur zum Austausch neuerer durch ältere Module.
                            Thomas Braun mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @jrgsch last edited by Thomas Braun
                              @jrgsch sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                              Das führt zu gar keinem Austausch von nodejs-Modulen, allenfalls von deb-Paketen.
                              Und bitte Text aus Logfiles nicht als mikrokleine Screenshots sondern als Text in CodeTags eingebettet posten.
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls opengpio
                              sagt?
                                Hochgezogen heißt, du hast das von einem 'bullseye' aus als in-line-Upgrade versucht? Das funktioniert nicht sauber. Raspberry OS 12 'Bookworm' muss immer komplett neuinstalliert werden.
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @jrgsch last edited by mcm1957
                                  @jrgsch
                                  Wenn bei dir der Adapter in der Version 1.x.x mit js-controller 6 und node 20 und aktuellem O/S funktioniert wärst du der Erste bei dem das ginge... Siehe Issues im Adapter Repository.
                                    jrgsch @Thomas Braun last edited by
                                    pi@iobroker-24d-test:/opt/iobroker $ npm ls opengpio
                                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                    └── opengpio@1.1.0
                                    und danke für den Tipp mit dem Logfile.
                                    Und nein, ich hatte vor ein paar Wochen "bookworm" komplett neu installiert und bis gestern erfolglos versucht den rpi2-Adapter zum Laufen zu bekommen.
                                    Gestern Abend habe ich dann auf einer zweiten SD-Karte mit 'bullseye' und anschließend den iobroker installiert.
                                    Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @jrgsch
                                      Das Modul sollte eigentlich unter dem Adapter als Dep auftauchen:
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls opengpio
                                      └─┬ iobroker.rpi2@2.0.0
                                        └── opengpio@1.1.0
                                      • mcm1957
                                        @jrgsch
                                        Ja mit dem alten bullseye wird die 1er noch weitgehend funktionieren. Ist nur keine Lösung ein altes System neu zu installieren.
                                          jrgsch @mcm1957 last edited by
                                          @mcm1957
                                          Ich möchte ja gerne auf 'bookworm' und 2.0.0 gehen und freue mich über die wieder aufgenommenen Aktivitäten rund um den Adapter.
                                          Ich hatte nämlich auch das Problem, dass die 1.3'er nicht jede Änderung am Input weitergegeben haben, wohl aber die 1.2.0. Aber das wollte ich gegen die 2'er Version nochmal testen.
                                          Mein Plan ist heute Abend nochmal mit 'bookworm' bei Null zu beginnen. Ich melde mich mit den Ergebnis.
                                            @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                            npm ls opengpio
                                            Warum fehlt es denn überhaupt? Wird es nicht automatisch mit dem Adapter installiert? Kann mich nicht erinnern, opengpio beim 1'er Adapter manuell installiert zu haben.
                                            Ich habe auch mehrfach
                                            iob fix
                                            laufen lassen. Ohne sichtbare Änderung.
                                            519
                                            130585
