    4. JavaScript
    5. XML-RPC fault - Fehler abfangen?
      Homoran Global Moderator Administrators @skorpil last edited by
      @skorpil sagte in XML-RPC fault - Fehler abfangen?:
      was könnte die Ursache für den Fehler sein?
      eine Kommunikationsstörung
        skorpil @Homoran last edited by
        @homoran und wie könnte ich gegebenenfalls diese Kommunikationsstörung, die offensichtlich nur kurz auftritt, gegebenenfalls mit einem Skript abfangen beziehungsweise darauf reagieren?
          ist meistens nur kurz, wenn da z.B. zeitgleich Funkpakete unterwegs sind, warum auch immer.
          keine Ahnung.
          Ich würde erstmal prüfen ob die Kollisionen absehbar wären.
            Diese Art von Kommunikationsfehlern bei Homematic IP treten immer wieder in unregelmäßigen Abständen auf. Eine Systematik dahinter konnte ich nicht entdecken. Ich würde gerne die Schalt Befehle immer dann noch einmal senden, wenn ein solcher Kommunikationsfehler auftritt. Wie kann ich ein Skript erstellen, dass auf den Kommunikationsfehler reagiert?
              @skorpil keine Ahnung!
              wird der Schaltbefehl denn nie ausgeführt wenn diese Meldung kommt?
                @homoran nein, der Schalt Befehl wird nie ausgeführt. Daher würde ich ja gerne auf den Fehler reagieren und den Befehl nochmals senden.
                Was hältst du davon, wenn ich die Frage nochmals im unter Forum Javascript stelle?
                  also müsstest du "nur" prüfen ob nach 1 sec der Wert ist wie er sein soll.?!
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @skorpil last edited by
                    kann ich den Fehler gegebenenfalls mit einem Skript abfangen?
                    Klar, mit dem onLog-Baustein in Blockly. Dann schauen, ob der gesuchte Text darin vorkommt. Habe ich mit einem ähnlichen Beispiel im Kurs erklärt 🙂
                    haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                      z.B.
                        skorpil @haus-automatisierung last edited by skorpil
                        @haus-automatisierung dann muss ich noch mal in den Kurs hinein schauen, den habe ich ja gebucht. Trotzdem noch eine Frage, geht das auch außerhalb von blockly mit einem normalen Java Skript? Denn ich arbeite mit blockly nicht.
                          geht das auch außerhalb von blocky mit einem normalen Java Skript?
                          Klar, da Blockly einfach nur JavaScript generiert 🙂
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onlog
                            @haus-automatisierung ich werde mich daran mal versuchen und meine Lösung hier zeigen
                              mit Hilfe von KI habe ich folgendes Script zum erneuten Senden des Schaltbefehls (max. 3 mal, jeweils nach 5 sec) erstellt, wenn ein Kommunikationsfehler auftritt. Jetzt muß ich abwarten und sehen, wie es reagiert
                              // Warteschlange zur Speicherung der Schaltbefehl-Meldungen
                              let setValueQueue = [];
                              // Verwenden der onLog-Anweisung, um Logmeldungen zu überwachen
                              onLog('error', function (obj) {
                                  const logMessage = obj.message;
                                  const source = obj.from;
                                  // Überprüfen, ob die Quelle 'hm-rpc.1' ist
                                  if (source === 'hm-rpc.1') {
                                      // Prüfen, ob die Logmeldung ein Schaltbefehl ist
                                      if (logMessage.includes('xmlrpc -> setValue')) {
                                          // Schaltbefehl in die Warteschlange speichern
                                          setValueQueue.push({ message: logMessage });
                                      // Prüfen, ob die Logmeldung ein Kommunikationsfehler ist
                                      if (logMessage.includes('Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)')) {
                                          // Prüfen, ob es einen gespeicherten Schaltbefehl gibt, der zu diesem Fehler passt
                                          if (setValueQueue.length > 0) {
                                              // Die älteste Schaltbefehl-Meldung aus der Warteschlange holen
                                              const lastSetValueLogEntry = setValueQueue.shift();
                                              // Extrahiere die Gerätedaten aus dem Schaltbefehl
                                              const match = lastSetValueLogEntry.message.match(/xmlrpc -> setValue ["(.+?):(\d+)","(.+?)",(true|false)] BOOL/);
                                              if (match) {
                                                  const deviceAddress = match[1]; // Adresse des Geräts
                                                  const channel = match[2]; // Kanal des Geräts
                                                  const stateName = match[3]; // Zustandsname (z.B. "STATE")
                                                  const value = match[4] === 'true'; // Wert, den der Zustand annehmen soll
                                                  // Befehl mit Verzögerung und Wiederholungslogik senden
                                                  sendCommandWithRetry(deviceAddress, channel, stateName, value, 3);
                                          } else {
                                              log('Kein zugehöriger Schaltbefehl für den Kommunikationsfehler gefunden.', 'warn');
                              // Funktion, um den Schaltbefehl mit Wiederholungslogik zu senden
                              function sendCommandWithRetry(deviceAddress, channel, stateName, value, retries) {
                                  const stateId = `hm-rpc.1.${deviceAddress}:${channel}.${stateName}`;
                                  const attemptToSendCommand = (remainingRetries) => {
                                      // Befehl senden
                                      setState(stateId, value, false, (err) => {
                                          if (err) {
                                              log(`Fehler beim Senden des Befehls für ${stateId}: ${err}`, 'error');
                                              if (remainingRetries > 0) {
                                                  log(`Wiederhole den Befehl in 5 Sekunden (${remainingRetries} Versuche verbleibend).`);
                                                  // Erneut versuchen, nachdem eine Verzögerung von 5 Sekunden abgewartet wurde
                                                  setTimeout(() => attemptToSendCommand(remainingRetries - 1), 5000); // 5000 ms = 5 Sekunden
                                              } else {
                                                  log(`Maximale Anzahl an Wiederholungen erreicht für ${stateId}. Befehl wird nicht erneut gesendet.`, 'error');
                                          } else {
                                              log(`Befehl erfolgreich gesendet für ${stateId}`);
                                  // Erste Ausführung des Befehls
                                  attemptToSendCommand(retries);
                                paul53 @skorpil last edited by paul53
                                @skorpil sagte: kann ich den Fehler gegebenenfalls mit einem Skript abfangen?
                                Ich gehe mal davon aus, dass es immer wieder die gleichen Aktoren betrifft und der Adapter bei Kommunikationsstörung den betreffenden Wert nicht bestätigt (ack = false). Dann kann man bei nicht bestätigter Änderung eine Wiederholung anstoßen, die bei Bestätigung des Wertes abgebrochen wird.
                                Skript für einen Aktor mit Wiederholung nach 1 s und 5 s:
                                const idAktor = 'hm-rpc.1.00021D89A1B3E0.3.STATE';
                                var soll = getState(idAktor).val;
                                var timer1 = null;
                                var timer5 = null;
                                on({id: idAktor}, function(dp) {
                                    if(dp.state.ack) {
                                        if(dp.state.val == soll) {
                                            clearTimeout(timer1);
                                            clearTimeout(timer5);
                                    } else if(dp.state.val != soll) {
                                        soll = dp.state.val;
                                        timer1 = setTimeout(function() {setState(idAktor, soll);}, 1000);
                                        timer5 = setTimeout(function() {setState(idAktor, soll);}, 5000);
                                S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  skorpil @paul53 last edited by
                                  @paul53 ja, es sind immer wieder meine homematic IP Geräte. Keine Ahnung, warum! Das ist ein guter Vorschlag, ich werde auch diese Variante prüfen. Dankeschön.
                                    skorpil @paul53 last edited by skorpil
                                    @paul53 ich würde Dein Script gerne "generalisieren". Hier mal mein Versuch:
                                    // Funktion, um relevante STATE-IDs im hm-rpc.1-Adapter zu ermitteln
                                    function getRelevantDeviceIds() {
                                        const ids = [];
                                        const states = $('state[id=hm-rpc.1.*.STATE]'); // Verwenden von Selektoren, um alle STATE-IDs zu finden
                                        states.each(function (id, i) {
                                            // Prüfen, ob die STATE-ID den Kanal 3 oder 4 betrifft
                                            const parts = id.split('.');
                                            const channel = parts[parts.length - 2];  // Extrahiere die Kanalnummer
                                            if (channel === '3' || channel === '4') {
                                                ids.push(id);
                                        return ids;
                                    // Hauptfunktion, um für alle relevanten Geräte-IDs das Skript zu implementieren
                                    function setupListeners() {
                                        const deviceIds = getRelevantDeviceIds();
                                        // Einmalige Auflistung der relevanten STATE-IDs beim Start des Skripts
                                        log('Relevante STATE-IDs im Adapter hm-rpc.1:', 'info');
                                        deviceIds.forEach(id => log(id, 'info'));
                                        log('Anzahl der überwachten Geräte: ' + deviceIds.length, 'info');  // Log für die Anzahl der Geräte
                                        deviceIds.forEach(idAktor => {
                                            log('Initialer Soll-Wert für ' + idAktor + ': ' + soll, 'debug');  // Debug-Log für den initialen Soll-Wert
                                            var timer1 = null;
                                            var timer5 = null;
                                            // Ereignislistener für Zustandsänderungen des Gerätes
                                                log('Zustandsänderung bei ' + idAktor + ': ' + dp.state.val, 'debug');  // Debug-Log für Zustandsänderungen
                                                if (dp.state.ack) {
                                                    if (dp.state.val == soll) {
                                                        log('Zustand bestätigt und entspricht dem Soll-Wert bei ' + idAktor, 'debug');  // Debug-Log bei bestätigtem Zustand
                                                } else if (dp.state.val != soll) {
                                                    log('Neuer Soll-Wert für ' + idAktor + ': ' + dp.state.val, 'debug');  // Debug-Log für neuen Soll-Wert
                                                        log('Soll-Wert nach 1 Sekunde gesetzt bei ' + idAktor + ': ' + soll, 'debug');  // Debug-Log nach 1 Sekunde
                                                    }, 1000);
                                                        log('Soll-Wert nach 5 Sekunden gesetzt bei ' + idAktor + ': ' + soll, 'debug');  // Debug-Log nach 5 Sekunden
                                                    }, 5000);
                                    // Skriptausführung starten
                                    setupListeners();
                                    Ich habe allerdings festgestellt, daß sich bei HMIP Zwischensteckern der relevante State im Kanal 3 findet, bei den HMIP Lichtschaltern im Kanal 4. Fällt Dir irgendeine Möglichkeit ein, im IObroker die für die Schaltung relevanten Kanäle zu ermitteln? Dummerweise gibt es auch in anderen Kanälen "States".Z.B. beim Zwischenstecker in Kanal 4. So dass "States" nicht trennscharf sind.
                                    Der Einfachheit halber kann man natürlich alle States in Kanal 3 und 4 überwachen. Aber bei HMIP Lichtschaltern ist das ja nicht relevant, obwohl es eben da einen state gibt.
                                    Ideal wäre es, nur die States zu überwachen, die wirklich relevant sind.
                                      @skorpil HmIP arbeitet mit virtuellen Kanälen!
                                      der jeweils erste in dem der State vorkommt dient nur der Anzeige des Gesamtergebnisses der Verknüpfungen der anderen virtuellen Kanäle.
                                      nur diese lassen sich auch steuern
                                        @homoran Dankeschön. Und welchen muss ich dann steuern? (denn ich vermute, dass mein Problem mit den Fehlermeldungen vielleicht damit zusammen hängt, dass ich den falschen Kanal steuere?)
                                        Homoran P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          kommt auf deine Konfiguration an.
                                          so kannst du beim Dimmer z.b. an einem Kanal normal dimmen, am anderen Kanal einen "Faktor" einstellen, so dass es nachts nicht gar so hell wird.
                                            peterfido @skorpil last edited by
                                            @skorpil Was hast Du als HMIP Zentrale, und wie ist das Netzwerk dahin aufgebaut?
                                            Der oben genannte Workaround mit dem Prüfen nach einer Sekunde kann helfen, wäre dann aber nicht die Beseitigung der Ursache.
                                            Wenn das instabil läuft, könntest Du alle Sollwerte unter 0_userdata nochmal abbilden und per Skript regelmäßig schauen, ob Ist=Soll und wenn nicht, dann nochmal den Wert setzen. Bleibt allerdings eine Krücke.
                                            2237
