    3. Off Topic
    4. Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com
      fritzke316 @Ro75 last edited by
      @ro75
      Ja ich war auf der von dir verlinkten Registrierungs Seite, auf alle fälle war unten ein Button mit "Registrieren" Beschriftung.
      Konnte mich aber nicht registrieren, hatte es auch schin vor ein paar Wochen mit dem selben Ergebnis probiert 😞
      Gibt es noch andere Registrierungsseiten?
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @fritzke316 last edited by
        @fritzke316 ich bin mir nicht sicher, ob hier was durcheinander gkommen ist. Daher nochmal, nur zu Sicherheit:
        Registrierung: https://www.daswetter.com/api/#/anmeldung
        Login: https://www.daswetter.com/api/#/login
        Ro75.
        • icebear
          icebear @phil_discount last edited by
          @phil_discount said in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
          Ich suche auch noch einen Adapter, der mir die Niederschlagsmenge vom kommenden Tag liefern kann.
          Schau mal hier
            @ro75
            Ja, ich war schon auf der richtigen Seite für die Registrierung, habs auch nochmal versucht, aber es funktioniert nicht 😞
              fritzke316 @icebear last edited by fritzke316
              @icebear
              werde ich mir definitiv mal anschaun 🙂
                fiddle @fritzke316 last edited by
                Ich häng' mich hier mal ran... selbes Problem. Bin natürlich auf der "Anmelden"-Seite (die ich in 2 Browsern trotz zulassen aller cookies (kotz) nicht finden konnte... bis ich hier weiter oben den direct link fand, danke dafür!). "Die Email Adresse gibt es schon" ist sinngemäß der Fehler (nachdem man erraten hat, dass man bei "Internetseite" eine URL mit vorangestelltem http:// oder https:// eintragen muss. Ob die existiert oder einem selbst gehört scheint hingegen wurscht zu sein. Sehr seltsame Registrierung... ich hab' gar keine Domain 😉 also was soll ich da eintragen!?
                Jedenfalls, auch mit einer Domain geht da nichts für mich.
                Da ich diesen Adapter wohl ohne Anmeldung / XML-Link nicht zum Laufen bekommen werde:
                Alternative Wege? Welche anderen Adapter wären zuverlässig um UV, Sonnenvorhersagen, Wolkendaten zu bekommen? Will was für Verschattung bauen...
                BananaJoe Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @fiddle last edited by BananaJoe
                  @fiddle sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                  Wie wäre es statt Wetterbericht mit einer Wetterstation, da hättest du sehr zeitnah immer den IST-Zustand. Oder brauchst du dafür eine Vorhersage?
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @fiddle last edited by
                    Das Zeug ist halt dazu gedacht in eine eigene Webseite eingebaut zu werden.
                    Alternative Wege?
                    Andere Mailadresse verwenden 😉
                      fiddle @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                      Lustig. Leihst du mir deine, wenn die offenbar funktioniert? Meine (diverse probiert, ob's an Format/Domain liegt) mag er nicht. Keine Ahnung wie deren Routine checkt, dass sie meinen, meine (alle!?) schon vergeben zu haben...
                      @BananaJoe Ja, genau, ich will die X-Stunden-Vorhersage-Werte haben. Aktuelle lokale Daten habe ich, aber ich hätte gern eben eine "Vorschau".
                      • Codierknecht
                        Leihst du mir deine
                        Wie viele brauchst Du?
                          Habe es tatsächlich doch noch geschafft mich zu registrieren. Tatsächlich mögen die offenbar nur bestimmte email-domains. Welche... trial+error. Mit @posteo Adressen gibt's mich angeblich schon. Warum auch immer, kann gar nicht sein. Also mal eine @gmx rausgekramt... siehe da, die frisst er. Also, die Fehlermeldung "gibt's schon" müsste eigentlich so lauten: "Deine Domain haben wir ja noch nie gehört, besorg' dir gefälligst eine Adresse bei einem werbeverseuchten Datenfresser, sonst kommst du hier nitt nei!". Das versteht man doch wenigstens 🙂
                            @fiddle
                            Ich habs auch schon mit verschiedenen @gmx Adressen versucht, aber erfolglos 😞
                            Scheint also Zufall zu sein ob man sich registrieren kann oder nicht.
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active last edited by
                              @fiddle @fritzke316
                              Ich glaube auch eher, dass das bei denen 'ne Art Lotterie ist.
                              Meine Domain dürften die auch nicht kennen - hat trotzdem funktioniert.
                                fritzke316 @Codierknecht last edited by
                                Habe mal verschiedene Adressen ausprobiert, dabei haben Adressen die vor der Domain Zahlen oder Zeichen enthalten nie funktioniert, Adressen mit nur Buschstaben dagegen schon, egal welche domain dahinter kam.
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @fritzke316 last edited by
                                  @fritzke316 sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                                  Vielleicht wollen die sich damit gegen Bots schützen.
                                  • Laffo
                                    Laffo last edited by
                                    ...also das scheint noch immer nicht zu gehen. Hab jetzt fast 15 mailadressen durchprobiert - alles vergebens.
                                    Da das Problem offensichtlich schon länger besteht sehe ich auch keine Hoffnung, dass der Betreiber das demnächst behebt.
                                    F Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      fritzke316 @Laffo last edited by fritzke316
                                      @laffo
                                      sind in deiner Mail Adresse Zahlen oder sonstige Zeichen enthalten? Wenn ja, versuchs mal mit einer neuen kurzen Adresse mit nur Buchstaben, bei mir hats so funktioniert.
                                      • Ro75
                                        Ro75 @Laffo last edited by
                                        @laffo vielleicht ist das ja auch so eine Geschichte wie bei bshb homeconnect. Dort klappt es wohl nur noch korrekt, wenn die Browsersprache auf englisch gestellt ist. Ein Versuch wäre es mal.
                                        Ro75.
                                          Accuface @Ro75 last edited by
                                          Moin,
                                          Ich kann mich auch nicht registrieren, Hab nun alle möglichen Tipps durch und bekomme auch bei JEDEM Versuch die Meldung dass die Adresse schon existiert.....selbst wegwerfmail Adressen gibts schon.
                                          Hab mittlerweile auch unzälige neue Email-Adressen bei unterschiedlichsten anbietern registriert. Egal ob kurze Namen, mit und ohne Zahlen, mit Verschiedenen Browsern, über mehrere Tage/wochen versucht, aber keine Chance.
                                          Es sind wohl schon ALLE Email-Adressen dieser Welt registriert.
                                          Somit fällt dieses Widget dann mal aus.
                                            fritzke316 @Accuface last edited by
                                            @accuface
                                            hast dus auch schon mir einer gmx.net Adresse brobiert?
                                            155
                                            26898
