    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Betriebssystem-Paket-Updates
    • I
      Idefix01 @Thomas Braun last edited by
      Ergebnis
      iobroker@iobroker:~$ grep -e '1000\|1001' /etc/passwd
      iobroker:x:1000:1000:iobroker,,,:/home/iobroker:/bin/bash
      Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Idefix01 last edited by
        @idefix01
        Dann leg dir einen user 'idefix' oder mit deinem Vornamen oder sowas in der Art an und verwende den.
        • da_Woody
          da_Woody @Idefix01 last edited by
          @idefix01 bevor die frage kommt...
          adduser username
          usermod -aG sudo username
          zu finden im werkzeugkasten von @Thomas-Braun
          • I
            sorry verstehe ich noch nicht so ganz.
            Die Meldung erscheint doch im iobroker wenn ich mich mit der IP Adresse XXX.XXX.XXX.XXX:8081 drauf schalte. Wo wird denn da der User abgefragt.
            Wenn es damit zutun haben sollte:
            1. Wie lege ich einen neuen User an
            2. wie ändere ich den User beim Aufruf der Web-Adresse
            da_Woody Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              @idefix01 sagte in Betriebssystem-Paket-Updates:
              da wirst du auch keine updates machen können. SSH zugriff per konsole.
              • I
                Idefix01 @da_Woody last edited by
                @da_woody
                Die Updates sind auch alle über den SSH Zugriff per Konsole erfolgt.
                Und das dort alles aktuell ist wurde auch bereits festgestellt.
                iobroker@iobroker:~$ adduser idefix01
                -bash: adduser: Kommando nicht gefunden.
                Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Idefix01 last edited by
                  @idefix01 wer ist der user iobroker?
                  der Systemuser iobroker der mit der ioBroker Installation angelegt wird, sollte keine shell besitzen.
                  • I
                    Idefix01 @Homoran last edited by
                    Könnte sein das ich den eingerichtet habe als Username beim Einrichten von dem Minipc
                    • da_Woody
                      @idefix01 einfach mal in den werkzeugkasten von @Thomas-Braun linsen...
                      wozu hab ich dir den link reingetackert?
                        Thomas Braun Most Active @Idefix01 last edited by Thomas Braun
                        Grundsätzliches Thema.
                        Wie gesagt, der Username 'iobroker' ist eigentlich für einen Systemuser vorgesehen (der sich auch gar nicht anmelden kann und muss).
                        Leg dir einen user an:
                        sudo adduser idefix01
                        sudo usermod -aG adm,dialout,sudo,plugdev,users,input,netdev,i2c,spi,iobroker  idefix01
                          Homoran Global Moderator Administrators @Idefix01 last edited by Homoran
                          also hast du einen host mit Namen iobroker, einen normalen user mit Namen iobroker und den Systemuser mit Namen iobroker!??
                          woher willst du jetzt erkennen, von wem / für wen Meldungen im log/output erscheinen
                          • I
                            gute Frage, sorry echt zu lange her die Einrichtung.
                            Komisch ist ja nur das bisher alles einwandfrei gelaufen ist auch die Stable-Updates immer wieder.
                            Die Meldung erscheint beim Host und lässt sich auch nicht ausblenden.
                            Habe jetzt auch einen anderen User angelegt, muss danach neu gestartet werden oder was muss ich noch machen?
                            • I
                              möglich könnte das sein, habe da bei der Einrichtung wahrscheinlich soweit nicht gedacht
                              • I
                                Idefix01 @Idefix01 last edited by
                                @Thomas-Braun
                                @Homoran
                                nach einem Neustart vom System sieht die Webseite auch weiterhin so aus
                                  @idefix01
                                  GUIs lügen. Trau denen nicht.
                                  sudo apt update
                                  sudo apt full-upgrade
                                  mit dem neuen user ausgeführt sagt was?
                                  • I
                                    login as: idefix01
                                    idefix01@192.168.1.114's password:
                                    Linux iobroker 5.10.0-31-amd64 #1 SMP Debian 5.10.221-1 (2024-07-14) x86_64
                                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                    the exact distribution terms for each program are described in the
                                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                    permitted by applicable law.
                                    idefix01@iobroker:~$ sudo apt update
                                    Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                                    Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                                        #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                                        #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                                        #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                                    [sudo] Passwort für idefix01:
                                    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                    Es wurden 4.586 B in 1 s geholt (8.061 B/s).
                                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    idefix01@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
                                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      Node12????
                                      Bring das mal in die Gegenwart.
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob nodejs-update 20
                                      • I
                                        Idefix01 @Thomas Braun last edited by Idefix01
                                        vielen Dank für die Hilfe
                                        nach erneutem Update/Upgrade ist die Meldung endlich weg
                                        auch Nodejs habe ich eben noch aktualisiert
                                          Dann bring den Rest des ioBrokers auch noch auf Stand.
                                          Da müsste eigentlich statt 18.20.4 eine empfohlene Version 20 stehen.
                                          Deutet auf ein fehlendes Update des Admin hin.
                                          • I
                                            danke für die Info, sobald ein neues Stable Update verfügbar ist habe ich es auch installiert. Wie bekomme ich jetzt raus was da fehlt oder noch ein Update braucht
                                            1.4k
                                            betriebssystem
                                            7720
