    4. Fullybrowser 3.0
    Fullybrowser 3.0
      arteck Developer Most Active @lustig29 last edited by
      lustig29 sagte in Fullybrowser 3.0:
      Was kann ich da machen?
      eine funktionierende und stabile WiFi verbindung herstellen
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @lustig29 last edited by BananaJoe
        @lustig29 sagte in Fullybrowser 3.0:
        Ich bekomme diese Fehlermeldung einfach nicht weg. Was kann ich da machen?
        fullybrowser.0
        2024-08-04 18:00:20.638	warn	[REST] 192.168.1.169: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
        Energiesparoptionen auf dem Tablet sind auch eine sehr beliebte Fehlerquelle.
        Die willst du - erst einmal - alle abschalten, die App darf ständig und auch im Hintergrund laufen, die App muss auf dem internen Speicher liegen und am besten Geräteadmin sein
        Und Im Fully muss der Remotezugriff Remote Administration (PLUS) aktiviert sein - wozu du dann eine Lizenz brauchst, sprich kaufen. Ich meine beim ersten Anschalten kannst du ein paar Tage testen
          lustig29 @arteck last edited by
          @arteck Die ist gegeben.
          arteck ? BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @lustig29 wen das der Fall währe würdest du die Meldung nicht erhalten
              A Former User @lustig29 last edited by
              @lustig29
              Denk auch an das, was @BananaJoe geschrieben hat! (Energiesparfunktionen aus..??)
              Oft wird die App beendet, und dann ist keine Verbindung da.. Wifi hin oder her..
              • BananaJoe
                @lustig29 und du musst auf
                http://ip-adresse-des-tablet:2323
                Was bedeutet das der Fernzugriff überhaupt aktiviert ist. Nur dann kann der Adapter etwas machen.
                Alternativ hast du MQTT aktiviert und im Adapter das ganze auf MQTT eingestellt.
                arteck L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  arteck Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe sagte in Fullybrowser 3.0:
                  die Meldung kommt aber von REST
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @arteck last edited by
                    @arteck Ich meinte damit das er alternativ auf MQTT umstellen müsste (statt http-Zugriff), schlecht ausgedrückt.
                    @lustig29 Was hast du denn im Adapter konfiguriert? Und hast du den Zugriff im Fully überhaupt aktiviert?
                      lustig29 @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe
                        @bananajoe
                        link text
                        Zugriff darüber habe ich.
                        • BananaJoe
                          @lustig29 Und, noch Fehlermeldungen im Log? Wenn das Kennwort im Adapter stimmt sollte alles gehen.
                          Im Fully unter Remote Administration ist alles erlaubt (außer der Cloud)?
                          Fully App ist Geräte-Admin?
                            @bananajoe Leider habe ich immer noch die Fehlermeldung im Log.
                            Ich habe ein Samsung Galaxy Tab S7 FE, 12,4 Zoll. Leider habe ich zu den Energieeinstellungen, usw. nichts gefunden. Kann mir jemand helfen und sagen, was ich wo genau alles umstellen muss?
                              @lustig29
                              Hier hat BananaJoe etwas dazu geschrieben, schau alles durch, und lass mal n Ping drauf laufen, ob das wirklich so gut im Netz erreichbar ist..
                              Mit den Galaxy-Tabs hab ich so meine Erfahrungen gemacht, von wegen Wifi und so.. sind fast alle aus dem Smarthome rausgeflogen..
                              Fazit:
                              Was wichtig ist, ist verkabelt, oder es ist nicht wichtig.
                              JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • JoJo58
                                JoJo58 @Guest last edited by
                                @ilovegym sagte in Fullybrowser 3.0:
                                Kurze Zwischenfrage, welche setzt du denn jetzt ein? Meins nervt nämlich auch wegen WiFi.
                                  A Former User @JoJo58 last edited by
                                  @jojo58
                                  Allnet, die sind POE und funktionieren 100%ig. Kann ich mit dem POE aus und einschalten, ist schnell. Kein Problem mit Fully.
                                  https://www.amazon.de/gp/product/B07G976D8S/ref=ox_sc_saved_title_5?smid=&psc=1
                                  • Duffy
                                    Duffy @Guest last edited by
                                    @lustig29
                                    Welche der Power settings meinst du da speziell?
                                    VG Duffy
                                      A Former User @Duffy last edited by
                                      @duffy
                                      genauso alle 3 wie BananaJoe geschrieben hat, geh einfach mal durch..
                                        lustig29 @Guest last edited by lustig29
                                        Was heisst denn das jetzt schon wieder?
                                        	[MQTT] Client 2fcf8576-53d8-4b73-baeb-618c7fa945ab not authorized: 192.168.1.88 is not an active Fully MQTT device IP per adapter settings.
                                          lustig29 @lustig29 last edited by
                                          @lustig29 Stand noch die alte Ip im Adapter. Aber warum wird die Instanz nicht grün, jetzt?
                                            Snapergy last edited by Snapergy
                                            [MQTT] Client c2a76974-7948-4a6e-b453-c6e35608670b not authorized: 172.17.0.1 is not an active Fully MQTT device IP per adapter settings.
                                            Ich betreibe mein ioBroker im Docker. Ich kriege einfach keine MQTT-Verbindung zu meinen beiden Tablets mit fully hin. Bei den Shellys funktioniert es mit MQTT. (Ports sind gemappt).
                                            Beim Shelly Adapter kann ich sagen, er soll auf Port XYZ hören und zwar mit der Einstellung "[IPv4] 0.0.0.0 - Zugriff von allen IPs". Das kann ich beim fully Adapter nicht. Gehe ich auf die Console und schaue welche Ports hören, dann steht beim Shelly-Port
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1082            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                                            und beim fully-Port
                                            tcp6       0      0 :::1085                 :::*                    LISTEN      -
                                            Könnte es sein, dass er damit nicht klar kommt? Wie kriege ich es hin, dass er auch auf 0.0.0.0:1085 hört?
                                            278
                                            67663
