    4. JavaScript
    5. XML-RPC fault - Fehler abfangen?
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @skorpil last edited by
      @skorpil sagte in XML-RPC fault - Fehler abfangen?:
      geht das auch außerhalb von blocky mit einem normalen Java Skript?
      Klar, da Blockly einfach nur JavaScript generiert 🙂
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onlog
        skorpil @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung ich werde mich daran mal versuchen und meine Lösung hier zeigen
          mit Hilfe von KI habe ich folgendes Script zum erneuten Senden des Schaltbefehls (max. 3 mal, jeweils nach 5 sec) erstellt, wenn ein Kommunikationsfehler auftritt. Jetzt muß ich abwarten und sehen, wie es reagiert
          // Warteschlange zur Speicherung der Schaltbefehl-Meldungen
          let setValueQueue = [];
          // Verwenden der onLog-Anweisung, um Logmeldungen zu überwachen
          onLog('error', function (obj) {
              const logMessage = obj.message;
              const source = obj.from;
              // Überprüfen, ob die Quelle 'hm-rpc.1' ist
              if (source === 'hm-rpc.1') {
                  // Prüfen, ob die Logmeldung ein Schaltbefehl ist
                  if (logMessage.includes('xmlrpc -> setValue')) {
                      // Schaltbefehl in die Warteschlange speichern
                      setValueQueue.push({ message: logMessage });
                  // Prüfen, ob die Logmeldung ein Kommunikationsfehler ist
                  if (logMessage.includes('Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)')) {
                      // Prüfen, ob es einen gespeicherten Schaltbefehl gibt, der zu diesem Fehler passt
                      if (setValueQueue.length > 0) {
                          // Die älteste Schaltbefehl-Meldung aus der Warteschlange holen
                          const lastSetValueLogEntry = setValueQueue.shift();
                          // Extrahiere die Gerätedaten aus dem Schaltbefehl
                          const match = lastSetValueLogEntry.message.match(/xmlrpc -> setValue ["(.+?):(\d+)","(.+?)",(true|false)] BOOL/);
                          if (match) {
                              const deviceAddress = match[1]; // Adresse des Geräts
                              const channel = match[2]; // Kanal des Geräts
                              const stateName = match[3]; // Zustandsname (z.B. "STATE")
                              const value = match[4] === 'true'; // Wert, den der Zustand annehmen soll
                              // Befehl mit Verzögerung und Wiederholungslogik senden
                              sendCommandWithRetry(deviceAddress, channel, stateName, value, 3);
                      } else {
                          log('Kein zugehöriger Schaltbefehl für den Kommunikationsfehler gefunden.', 'warn');
          // Funktion, um den Schaltbefehl mit Wiederholungslogik zu senden
          function sendCommandWithRetry(deviceAddress, channel, stateName, value, retries) {
              const stateId = `hm-rpc.1.${deviceAddress}:${channel}.${stateName}`;
              const attemptToSendCommand = (remainingRetries) => {
                  // Befehl senden
                  setState(stateId, value, false, (err) => {
                      if (err) {
                          log(`Fehler beim Senden des Befehls für ${stateId}: ${err}`, 'error');
                          if (remainingRetries > 0) {
                              log(`Wiederhole den Befehl in 5 Sekunden (${remainingRetries} Versuche verbleibend).`);
                              // Erneut versuchen, nachdem eine Verzögerung von 5 Sekunden abgewartet wurde
                              setTimeout(() => attemptToSendCommand(remainingRetries - 1), 5000); // 5000 ms = 5 Sekunden
                          } else {
                              log(`Maximale Anzahl an Wiederholungen erreicht für ${stateId}. Befehl wird nicht erneut gesendet.`, 'error');
                      } else {
                          log(`Befehl erfolgreich gesendet für ${stateId}`);
              // Erste Ausführung des Befehls
              attemptToSendCommand(retries);
            paul53 @skorpil last edited by paul53
            @skorpil sagte: kann ich den Fehler gegebenenfalls mit einem Skript abfangen?
            Ich gehe mal davon aus, dass es immer wieder die gleichen Aktoren betrifft und der Adapter bei Kommunikationsstörung den betreffenden Wert nicht bestätigt (ack = false). Dann kann man bei nicht bestätigter Änderung eine Wiederholung anstoßen, die bei Bestätigung des Wertes abgebrochen wird.
            Skript für einen Aktor mit Wiederholung nach 1 s und 5 s:
            const idAktor = 'hm-rpc.1.00021D89A1B3E0.3.STATE';
            var soll = getState(idAktor).val;
            var timer1 = null;
            var timer5 = null;
            on({id: idAktor}, function(dp) {
                if(dp.state.ack) {
                    if(dp.state.val == soll) {
                        clearTimeout(timer1);
                        clearTimeout(timer5);
                } else if(dp.state.val != soll) {
                    soll = dp.state.val;
                    timer1 = setTimeout(function() {setState(idAktor, soll);}, 1000);
                    timer5 = setTimeout(function() {setState(idAktor, soll);}, 5000);
            S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              skorpil @paul53 last edited by
              @paul53 ja, es sind immer wieder meine homematic IP Geräte. Keine Ahnung, warum! Das ist ein guter Vorschlag, ich werde auch diese Variante prüfen. Dankeschön.
                skorpil @paul53 last edited by skorpil
                @paul53 ich würde Dein Script gerne "generalisieren". Hier mal mein Versuch:
                // Funktion, um relevante STATE-IDs im hm-rpc.1-Adapter zu ermitteln
                function getRelevantDeviceIds() {
                    const ids = [];
                    const states = $('state[id=hm-rpc.1.*.STATE]'); // Verwenden von Selektoren, um alle STATE-IDs zu finden
                    states.each(function (id, i) {
                        // Prüfen, ob die STATE-ID den Kanal 3 oder 4 betrifft
                        const parts = id.split('.');
                        const channel = parts[parts.length - 2];  // Extrahiere die Kanalnummer
                        if (channel === '3' || channel === '4') {
                            ids.push(id);
                    return ids;
                // Hauptfunktion, um für alle relevanten Geräte-IDs das Skript zu implementieren
                function setupListeners() {
                    const deviceIds = getRelevantDeviceIds();
                    // Einmalige Auflistung der relevanten STATE-IDs beim Start des Skripts
                    log('Relevante STATE-IDs im Adapter hm-rpc.1:', 'info');
                    deviceIds.forEach(id => log(id, 'info'));
                    log('Anzahl der überwachten Geräte: ' + deviceIds.length, 'info');  // Log für die Anzahl der Geräte
                    deviceIds.forEach(idAktor => {
                        log('Initialer Soll-Wert für ' + idAktor + ': ' + soll, 'debug');  // Debug-Log für den initialen Soll-Wert
                        var timer1 = null;
                        var timer5 = null;
                        // Ereignislistener für Zustandsänderungen des Gerätes
                            log('Zustandsänderung bei ' + idAktor + ': ' + dp.state.val, 'debug');  // Debug-Log für Zustandsänderungen
                            if (dp.state.ack) {
                                if (dp.state.val == soll) {
                                    log('Zustand bestätigt und entspricht dem Soll-Wert bei ' + idAktor, 'debug');  // Debug-Log bei bestätigtem Zustand
                            } else if (dp.state.val != soll) {
                                log('Neuer Soll-Wert für ' + idAktor + ': ' + dp.state.val, 'debug');  // Debug-Log für neuen Soll-Wert
                                    log('Soll-Wert nach 1 Sekunde gesetzt bei ' + idAktor + ': ' + soll, 'debug');  // Debug-Log nach 1 Sekunde
                                }, 1000);
                                    log('Soll-Wert nach 5 Sekunden gesetzt bei ' + idAktor + ': ' + soll, 'debug');  // Debug-Log nach 5 Sekunden
                                }, 5000);
                // Skriptausführung starten
                setupListeners();
                Ich habe allerdings festgestellt, daß sich bei HMIP Zwischensteckern der relevante State im Kanal 3 findet, bei den HMIP Lichtschaltern im Kanal 4. Fällt Dir irgendeine Möglichkeit ein, im IObroker die für die Schaltung relevanten Kanäle zu ermitteln? Dummerweise gibt es auch in anderen Kanälen "States".Z.B. beim Zwischenstecker in Kanal 4. So dass "States" nicht trennscharf sind.
                Der Einfachheit halber kann man natürlich alle States in Kanal 3 und 4 überwachen. Aber bei HMIP Lichtschaltern ist das ja nicht relevant, obwohl es eben da einen state gibt.
                Ideal wäre es, nur die States zu überwachen, die wirklich relevant sind.
                  Homoran Global Moderator Administrators @skorpil last edited by
                  @skorpil HmIP arbeitet mit virtuellen Kanälen!
                  der jeweils erste in dem der State vorkommt dient nur der Anzeige des Gesamtergebnisses der Verknüpfungen der anderen virtuellen Kanäle.
                  nur diese lassen sich auch steuern
                    skorpil @Homoran last edited by
                    @homoran Dankeschön. Und welchen muss ich dann steuern? (denn ich vermute, dass mein Problem mit den Fehlermeldungen vielleicht damit zusammen hängt, dass ich den falschen Kanal steuere?)
                    Homoran P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      kommt auf deine Konfiguration an.
                      so kannst du beim Dimmer z.b. an einem Kanal normal dimmen, am anderen Kanal einen "Faktor" einstellen, so dass es nachts nicht gar so hell wird.
                        peterfido @skorpil last edited by
                        @skorpil Was hast Du als HMIP Zentrale, und wie ist das Netzwerk dahin aufgebaut?
                        Der oben genannte Workaround mit dem Prüfen nach einer Sekunde kann helfen, wäre dann aber nicht die Beseitigung der Ursache.
                        Wenn das instabil läuft, könntest Du alle Sollwerte unter 0_userdata nochmal abbilden und per Skript regelmäßig schauen, ob Ist=Soll und wenn nicht, dann nochmal den Wert setzen. Bleibt allerdings eine Krücke.
                          skorpil @peterfido last edited by skorpil
                          @peterfido Dankeschön. Ich habe als Zentrale eine Raspberrymatic. Und unter rpc.1 läuft hmip. Unter nicht reproduzierbaren Umständen, in unregelmäßigen Abständen habe ich dann immer wieder Kommunikationsfehler. Der iobroker läuft unter Debian in VirtualDub (hervorragend!)
                          Mir ist bewusst, dass das alles Workarounds sind und die Ursache nicht beseitigt wird. Aber dazu müsste ich ja erst mal die Ursache erkennen.
                          1270
