    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
      tropisch @tropisch last edited by
      @tropisch Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
      Wie im Wiki beschrieben (Danke für den Hinweis, Copystring), lässt sich das Wischen deaktivieren:
      set_water_box_custom_mode - Scrub intensity:
      200 aus
      201 normal
      202 mittel
      203 intensiv
        docsnyder7 @tropisch last edited by
        @tropisch @ArnoD danke Euch beiden für den input!
        Ich habs es erstmal über Blockly gelöst...funzzt auch ! Mit JS bin ich noch nicht fit
          TimoWald @docsnyder7 last edited by
          @docsnyder7 wie sieht dein Blockly dafür aus?
            Hat jemand eine Idee wie man die Karte in der HABPanel Visualisierung anzeigen lassen kann?
            cmdr_tom 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • cmdr_tom
              cmdr_tom @tropisch last edited by
              Ich hab gestern einen S7 Max Ultra in Betrieb genommen. Im Log wird nun permanent die folgende Meldung ausgeben:
              roborock.0.Devices.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.deviceStatus.rdt"" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              roborock.0.Devices.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.deviceStatus.camera_status"" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Wird wohl vom Versuch kommen, dass hier auf die im S7 nicht vorhandene Kamera zugegriffen werden soll. Ist angedacht, dass man die "Kamera" Option im Adapter abschalten kann, um diese permanenten Fehler zu vermeiden?
              L D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                lustig29 @cmdr_tom last edited by
                Wie kann ich bei einem Q Revo Pro die Raumreinigung lösen?
                  docsnyder7 @cmdr_tom last edited by
                  @tom-0
                  da hänge ich mich mal an... selber Roboter, selbe Meldung..
                  • Aphofis
                    Aphofis last edited by Aphofis
                    Ich habe ein riesen Problem.
                    Ich bekomme den Adapter nicht aktiviert und habe schon alles mögliche schon versucht.
                    Was kann der Fehler sein.
                    Was wird konkret in den Adapter eingetragen.
                    Habe auch per Get MiHome Devices Programm am PC den Token ausgelesen.
                    Den MiHome Adaper in Iobroker hatte ich auch getestet, dort bekomme ich auch keine Verbindung.
                    Wenn ich die Email Adresse in den Adapter Einstellungen Roborock weg lasse verbindet das gerät aber es gibt nicht wirklich viele Datenpunkte die erstellt werden.
                    host.GordonX-Home
                    	2024-08-06 15:57:17.208	warn	Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because restart loop detected
                    host.GordonX-Home
                    	2024-08-06 15:57:17.207	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                    host.GordonX-Home
                    	2024-08-06 15:57:17.206	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    host.GordonX-Home
                    	2024-08-06 15:57:17.206	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    host.GordonX-Home
                    	2024-08-06 15:57:17.205	error	Caught by controller[1]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:127:26)
                    host.GordonX-Home
                    	2024-08-06 15:57:17.205	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'rriot')
                    host.GordonX-Home
                    	2024-08-06 15:57:17.204	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    roborock.0
                    	2024-08-06 15:57:16.760	warn	redis del roborock.0.HomeData, error - DB closed
                    roborock.0
                    	2024-08-06 15:57:16.758	warn	redis del roborock.0.UserData, error - DB closed
                    roborock.0
                    	2024-08-06 15:57:16.757	warn	redis del roborock.0.HomeData, error - DB closed
                    roborock.0
                    	2024-08-06 15:57:16.674	info	terminating
                    roborock.0
                    	2024-08-06 15:57:16.169	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    Habe den MiHome-Vacuum Adapter aktiviert bekommen, es werden auch reichlich Datenpunkte erstellt nur wenn ich da cleanhome auf true setze oder sonst einen Button betätige wird nichts beim Roboter ausgelöst. Im Log kommen auch keine Fehlermeldungen.
                    Wenn ich in der Handy App eine Reinigung starte, wird in den Datenpunkten auch nichts angezeigt.
                    copystring T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • copystring
                      copystring @Aphofis last edited by
                      @aphofis welche App nutzt du auf dem Handy? Die Roborock App oder Mi Home App?
                      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Aphofis
                        Aphofis @copystring last edited by Aphofis
                        @copystring
                        Die Roborock App!
                        Sag nicht das liegt daran. Hatte gerade eine neue Karte erstellt.
                        Wenn es einer anderen App bedarf wo ich Wasserkocher und Staubsaugroboter einrichten muss bekomme ich hin nur welche APp nehme ich da damit das dann auch mit iobroker klappt.
                        copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • copystring
                          @aphofis Die Roborock App ist richtig.
                          Erstell doch bitte ein issue auf GitHub und lade dort ein debuglog hoch.
                            tropisch @Aphofis last edited by tropisch
                            @aphofis Ich hatte das gleiche Problem. Ich musste das Update-Intervall im Adapter ändern, dann ging es.
                            Außerdem hängt bei mir der Adapter nach ein paar Stunden. Dann wird nichts aktualisiert etc.
                            Prüfe mal den Wert unter system > roborock adapter ob der alive counter hoch zählt: system.adapter.roborock.0.uptime
                              tropisch @lustig29 last edited by
                              @lustig29 Was meinst du mit "lösen"? Starten? Oder einstellen, dass wieder alle Räume gereinigt werden?
                                lustig29 @tropisch last edited by
                                @tropisch
                                Naja, ich möchte über meine Vis die verschiedenen Räume ansteuern können.
                                Also ich hätte dann gerne ein Auswahlmenue in dem erst der Raum ausgewählt wird und wo man dann noch die Reinungsart saugen/wischen auswählen kann. Vielleicht ist sowas ja möglich.
                                T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @lustig29 Das geht!
                                  In der App die Räume benennen.
                                  Dann tauchen sie als Objekte auf:
                                  roborock.0.Devices.blabla.floors.0.18 etc. (Im Objektbrowser siehst du auch die Namen der Räume)
                                  Den Wert des Raumes, der gereinigt werden soll auf TRUE stellen, alle anderen auf FALSE.
                                  Mehrere Räume gehen auch.
                                  Anschließend kannst du zB das Wischen deaktivieren über roborock.0.Devices.blabla.commands.set_water_box_custom_mode (200: Nur Saugen, 201: Wischen Normal)
                                  Zimmerreinigung starten mit: roborock.0.Devices.blabla.commands.app_segment_clean = TRUE
                                  Ich wollte nicht in der VIS händisch den Wert 200 (nur Saugen) eingeben und hab mir deshalb ein kleines Script geschrieben, das auf einen BOOLEAN Datentyp schaut und dann den Wert einträgt:
                                  const IdModus = '0_userdata.0.Roborock.NurSaugen'/*NurSaugen*/
                                  on({ id: IdModus, change: 'ne' }, function (obj) {
                                      setModus();
                                  function setModus() {
                                      var modus = getState('0_userdata.0.Roborock.NurSaugen').val;
                                      if (modus == true) {
                                          setState('roborock.0.Devices.blabla.commands.set_water_box_custom_mode', 200); //Nur Saugen
                                      else {
                                          setState('roborock.0.Devices.blabla.commands.set_water_box_custom_mode', 201); //Wischintensität normal
                                  Auf meine Vis hab ich folgendes gelegt:
                                  • alle Räume (True/False)
                                  • Den "Nur-Saugen-Punkt": '0_userdata.0.Roborock.NurSaugen
                                  • Den Start-Knopf: roborock.0.Devices.blabla.commands.app_segment_clean
                                    @tropisch
                                    Würdest du mir dein Widget zur Verfügung stellen?
                                      @lustig29 ich benutze nicht das normale vis, sondern einen Adapter namens HubPanel. Das ist eine eigene recht einfache visualisierung
                                      Die Knöpfe sind ganz normale switches.
                                        lustig29 @lustig29 last edited by
                                        @lustig29 Kann man das denn nicht über die Programme lösen?
                                        • Aphofis
                                          Aphofis @lustig29 last edited by
                                          @lustig29
                                          Wie meinst du das !?
                                          • I
                                            ionar last edited by ionar
                                            Ich finde in der Dokumentation nichts und kann leider nicht alle Beiträge durchsuchen:
                                            Kann man "go to" nutzen und eine Koordinate oder Ähnliches eintragen? Ich würde gerne ein Skript für den Mülleimer in der Küche erstellen.
                                            Erledigt: Dieser Beitrag hat geholfen, die Koordinaten zu finden
                                            https://forum.iobroker.net/topic/67186/neuer-adapter-für-roborock-staubsauger/300
                                            Z Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            916
                                            302884
