    4. Shellys auf einmal Objektstatus "false"
    • mcm1957
      mcm1957 @da_Woody last edited by mcm1957
      @da_woody
      Ähhmm
      Das Beispiel von @Kusselin hat WEDER ColoT NOCH mqtt enabled.
      Kann das überhaupt gehen / so jemals gegangen sein ? Unabhängig v mcast oder nicht ...
      @Kusselin
      Nur zur Sicherheit: Haben deine Shellies schon mal vi SHELLY ADAPTER funktioniert?
      Dass sie via iot und alexa gehen ist ein anderes Paar Schuhe ...
      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Kusselin
        Kusselin @da_Woody last edited by Kusselin
        @da_woody sagte in Shellys auf einmal Objektstatus "false":
        @kusselin wie oft noch? mcast klappt nur mehr unter gewissen umständen! so schwer zu verstehn?
        zum letzten mal, tacker deine ioB IP statt mcast rein, save. der port wird automatisch angehängt.
        und öffne im router keine ports!!!
        Ja schon gut....ganz ruhig....ich habe das Bild extra jetzt so gepostet udn ich wusste das auch nicht mit den Einstellungen..habe ich auch wieder erst heute erfahren Danke danke....
        @mcm1957 sagte in Shellys auf einmal Objektstatus "false":
        @da_woody
        Ähhmm
        @Kusselin
        Der Shelly Adapter ist auf alle fälle grün udn in den objekten konnte ich den State auch auf false oder true setzen und der shelly hat das licht geschalten...deshalb melde ich mich doch jetzt hier....
        Die shellys gehen ja aber jetzt nicht mehr mit alexa und iot..so bin ich doch erst draufgekommen!
        Also probiere ich das heute abend mit dem "Enable ColoT und drunter dann die IP vom iobroker....dem Master 🙂 O.K.?
        Und dann schaue ich mal ob die Verbindung klappt...MQTT brauch ich nicht zwingend gell?
        mcm1957 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 autsch, hab ich übersehn...
          da muss ja cloud aktiv sein...
          wie man einen shelly so einrichten kann ist mir auch rätselhaft. kann mir nur vorstellen, wenn man direkt über 192.168.33.1 direkt reinfummelt. über die APP gehts so nicht.
          • mcm1957
            mcm1957 @Kusselin last edited by
            @kusselin
            Jetzt kapier ich was du mit A. meinst. Alexa. Bitte kürz nichts ab. Ssbs dein Problem.
            Na da fällt mir als erste ein - CHECK DEINE NETZWERKÄNDERUNGEN. Check ob überhaupt noch was via Alexa und iot geht. Und lass uns nicht primär bei Shelly suchen ...
            Und ohne UDB / ColoT Verbindung werden die Shellies wohl nie was an den IOB gemeldet haben und dort auch nicht den Status geschalten haben ...
            Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • da_Woody
              da_Woody @Kusselin last edited by
              @kusselin sagte in Shellys auf einmal Objektstatus "false":
              nein, bei gen1 gibts sonst keine cloud.
              Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Kusselin
                Kusselin @mcm1957 last edited by
                @kusselin
                O.K. sorry..dachte ihr Experts wisst alle 😉 o.k. A. = Alexa
                also muss ich unter ColoT wie oben gezeigt die IP meines iobrokers eintragen gefolgt von welchem port? mussich da auch den 5683 er eintragen ist das der port vom coloT?
                Kusselin haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Kusselin
                  ahhh brauch ich unbedingt die Cloud...die will ich eigentlich gar nicht...die ist abgeschaltet.....
                  deshalb gibts die IOS APP "ShellyHome" udn die benötigt keine cloud...oder liege ich da auch wieder falsch?
                  • Kusselin
                    Kusselin @Kusselin last edited by
                    @kusselin
                    Kann mir bitte jemand noch die Frage beja(en) mit dem Port und IP? Danke
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Kusselin last edited by
                      Sag mir gerne an welcher Stelle die Doku unklar ist
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md
                      • Kusselin
                        Kusselin @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung sagte in Shellys auf einmal Objektstatus "false":
                        asche übers haupt bei mir ....man..danke
                        • da_Woody
                          @kusselin lesen ist nicht deins...
                          • Kusselin
                            Kusselin last edited by Kusselin
                            So, habe mal screenshots gemacht......
                            Bzgl. dem was ich bis jetzt gemacht habe mit gestern udn dem Slave Pi....ich habe meine kompletten LXC Container per apt-get update %% apt-get upgrade -y geupdatet....
                            Ich kann über die Objekte die Shelley mit dem Switch state nicht mehr an- und ausschalten 😞
                            geschweige denn über die Alexa....
                            seht ihr eventuell was?
                            Danke und Gruss
                            mcm1957 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Kusselin last edited by mcm1957
                              @kusselin
                              Ähmm ...
                              Hast du jetzt mal nach Lust und Laune herumgeklickt?
                              Sorry mag blöd klingen aber schau dir mal an
                              -) welches Protokoll du im Shelly und im Shelly Adapter ausgewählt hast (Hinweis: Shelly und Adapter müssen DASSELBE Protokoll sprechen)
                              -) welche Usernamen du im Shelly und im Shelly Adapter angegeben hast (wenn überhaupt relevant ja nachdem welches Protokoll du willst.)
                              Mit den Einstellungen lt. Bildern kann das noch nie funktioniert haben.
                              Lies mal die Anleitungen zum Shelly Adapter und gehe dies Punkt für Punkt durch
                              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @mcm1957 last edited by
                                @mcm1957
                                Ich bewundere ja schon irgendwie Deine Ausdauer 😊
                                  Suche noch die versteckte Kamera. Bin hier raus jetzt...
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                  • Kusselin
                                    ...wollte kurze Rückmeldung geben....habe mir die Anleitung von den Shellys udn ein schönes Youtubevideo von "Verdrahtet! angeschaut.....da ich eh fast nur 1er shellys habe, habe ich in den Adapter Einstellungen vom Shelly "CoAP (HTTP)" ausgewählt. In der Weboberfläche der 1er shellys habe ich "Developer Settings" -> CoAP enable gesetzt...dann die IP meines iobrokers:5683 gesetzt. Wichtig ein Neustart der shellys udn dann nochmal in den Opjekten den State probiert....hat funktioniert 🙂
                                    Wenn ich mir neuere Shelly der 2 gen besorge erstelle ich einen zweiten adapter und binde diese mit MQTT ein.
                                    • da_Woody
                                      @kusselin na welch überraschung...
                                      du erstellt keinen 2. adapter, sondern eine 2. instanz.
                                      false shelly
                                      1453
