    • simatec
      simatec Developer Most Active @guitardoc last edited by
      @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
      Ein Flag in deine Programmierung zu setzen, ob die 100% vom Trigger kommen, ist zu aufwendig und nicht möglich? Es wird möglicherweise (jetzt oder später) ja auch noch andere Anwender geben können, die das Problem haben könnten?
      Ich kann schauen, ob da was möglich ist. Eine Überprüfung findet schon statt, aber ansich geht die Logik viel tiefer und ist nicht mit einem einfachen Flag getan. Es betrifft ja alle Up Varianten und nicht nur den Sonnenschutz
        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
        ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ein User die Höhe des Rollladens bei Fenster/Tür auf, bewusst auf 99% stellt.
        Das wird wohl eher immer 100% sein.
        • simatec
          @guitardoc Bitte teste die aktuelle Github Version, ob dein Problem damit gelöst ist
            guitardoc @simatec last edited by
            @simatec Ich hab die Github-Version gerade installiert und werde berichten. Hoffentlich hab ich auch die richtige Version drauf, bei der Installation von Github wurde früher vor der Versionsnummer in der Adapterkarte (hier 1.7.3) eine Katze angezeigt, das ist jetzt irgendwie nicht mehr der Fall?
              guitardoc @guitardoc last edited by guitardoc
              @guitardoc Nein, die Version funktioniert nicht. Es fahren jetzt die Jalousien gar nicht mehr in den Sonnenschutz. Es werden jetzt gar nicht mehr alle Jalousien geprüft, ob Sonnenschutz erforderlich ist (wenn ich das Log richtig lese). Bin auf die offizielle 1.7.3 zurück und sofort funktioniert zumindest, dass der Sonnenschutz hergestellt wird.
              Diesmal betrifft es Shuttercontrol.2 (das ist die Westseite).
              iobroker.2024-08-06.log.pdf
              system.adapter.shuttercontrol.2-2.json
              Ob der Fehler aus Shuttercotrol.0 von gestern behoben war konnte ich noch nicht prüfen, meine Triggerhöhen für Shuttercontrol.0 (Ostseite) waren noch auf 99% eingestellt.
              simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                @guitardoc Das kann nicht sein... Die Sonnenschutzfunktion wurde für das runterfahren in den Sonnenschutz nicht geändert
                  @simatec Ist aber leider wirklich so... 😞
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @guitardoc last edited by simatec
                    Kannst du bitte nicht immer diese tausenden Logeinträge mit aber hunderten errors posten... Ich suche mir darin einen Wolf.
                    Filtere doch den relevanten Teil einfach mal aus...
                      @simatec Wie kann man das machen? Die Einträge sind zu viele und werden in ioB nicht mehr alle angezeigt und wenn ich das Log herunterlade, dann sind alle Einträge aller Adapter drin?
                      • simatec
                        2024-08-06 09:05:08.022 - info: shuttercontrol.2 (9031) Sunprotect #412 Set ID: Wintergarten Südseite value: 0%
                        2024-08-06 09:50:03.007 - info: shuttercontrol.2 (9031) Sunprotect #412 Set ID: Wohnzimmer Südseite value: 29%
                        Also hier fuhren Rollläden runter in den Sonnenschutz
                          guitardoc @simatec last edited by guitardoc
                          @simatec Ja, aber nicht alle. Es fehlen
                          • Wintergarten Westseite
                          • Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                          • Gästezimmer
                          • Schlafzimmer
                          Ich hatte per Hand die Helligkeit mal auf 100.000 Lux gesetzt, aber auch da ist nichts passiert. Als ich auf die offizielle 1.7.3 zurück bin, dann fuhren diese vier Jalousien sofort in den Sonnenschutz.
                          • simatec
                            Also sorry... die Aussage wiederspricht sich komplett mit deinem Log. Dort sehe ich einige Rollläden, die in den Sonnenschutz gefahren sind. Und das über alle Instanzen ... hier ein paar Beispiele
                            2024-08-06 07:34:08.012 - info: shuttercontrol.0 (8970) Sunprotect #414 Set ID: Arbeitszimmer value: 35%
                            2024-08-06 07:34:09.099 - info: shuttercontrol.0 (8970) Sunprotect #414 Set ID: Treppenhaus value: 30%
                            2024-08-06 07:34:10.189 - info: shuttercontrol.0 (8970) Sunprotect #414 Set ID: Gästetoilette value: 35%
                            2024-08-06 07:34:11.277 - info: shuttercontrol.0 (8970) Sunprotect #414 Set ID: Küche value: 35%
                            2024-08-06 07:34:10.015 - info: shuttercontrol.1 (629) Sunprotect #414 Set ID: Bad Nordostseite value: 30%
                            2024-08-06 07:50:02.011 - info: shuttercontrol.2 (9031) Sunprotect #412 Set ID: Wohnzimmer Südostseite value: 24%
                            2024-08-06 12:20:04.018 - info: shuttercontrol.2 (13663) Sunprotect #412 Set ID: Wohnzimmer Südwestseite value: 28%
                            und hier fuhren sie wieder aus dem Sonnenschutz
                            2024-08-06 08:40:04.019 - info: shuttercontrol.1 (629) Sunprotect #415 Set ID: Bad Nordostseite value: 100%
                            2024-08-06 13:17:10.215 - info: shuttercontrol.0 (13578) #1 Set ID: Arbeitszimmer value: 100%
                            Bringe deine Rollläden allen mit autoUp in Ausgangsposition und teste über 2-3 Tage... Ein paar Stunden nach einem Update und Adapterneustart bringen nix
                            • simatec
                              Es fehlen
                              Gästezimmer
                              Schlafzimmer
                              Bitte poste ausgefilterte Logs zu diesen Rollläden. Ich weiß nicht, wann sie fahren sollten und suche mir in diesen Logs einen Wolf.
                              Des Weiteren solltest du mal dringend deinen iobroker auf Vordermann bringen. Gefühlt sind da nur errors und warnings im Log
                                Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by
                                dann kann man die unnötigen Zeilen hetauslöschen und den Rest hier als txt in code-tags posten.
                                oder soll @simatec das mit den pdf machen 🤔
                                  @simatec Ja, einige sind richtig gefahren:
                                  Shuttercontrol.1 (beinhaltet aber keine Trigger - Nordseite).
                                  Shuttercontrol.0 (da waren die Jalousien schon in den Sonnenschutz gefahren als ich die neue Version installiert hatte)
                                  Shuttercontrol.2 (da sind einige in den Sonnenschutz gefahren, einige aber nicht - siehe oben)
                                  OK, was muss ich genau tun um die Adapter zu resetten? Neue Version von Github installieren, dann OpenAll und AutoAll = true setzen? AutoUp finde ich nicht.
                                    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                    Tja, das hat mit iob nichts zu tun. Die Fehler kommen einmal von VW, wenn deren Server wieder mal die Last nicht verarbeiten können (das ist nahezu jeden Tag) und zum anderen von einem fehlerhaften Adapter, wo der Entwickler aber nichts mehr dran macht (den ich aber für Aktionen brauche wo der Fehler keinen Einfuss hat).
                                      nein, du fragst zu oft ab!
                                      too many requests!!
                                      Und das blockiert natürlich Rechenzeit
                                      die anderen Dinge konnte 7ch nicht sehen, das pdf ist zu groß
                                        guitardoc @Homoran last edited by
                                        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                        Ich habe schon gesucht aber keine funktionierende Variante gefunden, die nicht interessanten Einträge herauszufiltern und zu löschen. Per Hand bei tausenden Einträgen ist nicht zu schaffen. Gibts da was?
                                        Toll wäre, wenn man im ioB einstellen könnte, wie viele Einträge im Log angezeigt werden sollen. Dann könnte man ganz einfach nach dem betreffenden Adapter filtern. Das scheint aber nicht zu gehen oder ich hab es noch nicht gefunden.
                                          too many requests!!
                                          Ich hab das Abfrageintervall mal höher gesetzt (es stand auf dem Defaultwert von 1 Minute), denke aber nicht, dass das was bringt. Andere User des Adapters haben ähnliche Probleme...
                                          rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • rtwl
                                            rtwl @guitardoc last edited by
                                            @guitardoc kopiere das log nach Excel. verwende dort die Funktion "text in spalten". So kannst du bequem filtern und unnötiges löschen.
                                            dann könnte ein einfaches kopieren und einfügen in eine Text Datei schon funktionieren. Oder eventuell als csv abspeichern und mit einem Texteditor öffnen.
                                            danach wie schon vorgeschlagen als Code-Tag hier einfügen.
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            332
                                            7402
                                            10524015
