      Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
      Eine Überprüfung findet schon statt
      ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ein User die Höhe des Rollladens bei Fenster/Tür auf, bewusst auf 99% stellt.
      Das wird wohl eher immer 100% sein.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @guitardoc last edited by
        @guitardoc Bitte teste die aktuelle Github Version, ob dein Problem damit gelöst ist
          guitardoc @simatec last edited by
          @simatec Ich hab die Github-Version gerade installiert und werde berichten. Hoffentlich hab ich auch die richtige Version drauf, bei der Installation von Github wurde früher vor der Versionsnummer in der Adapterkarte (hier 1.7.3) eine Katze angezeigt, das ist jetzt irgendwie nicht mehr der Fall?
            guitardoc @guitardoc last edited by guitardoc
            @guitardoc Nein, die Version funktioniert nicht. Es fahren jetzt die Jalousien gar nicht mehr in den Sonnenschutz. Es werden jetzt gar nicht mehr alle Jalousien geprüft, ob Sonnenschutz erforderlich ist (wenn ich das Log richtig lese). Bin auf die offizielle 1.7.3 zurück und sofort funktioniert zumindest, dass der Sonnenschutz hergestellt wird.
            Diesmal betrifft es Shuttercontrol.2 (das ist die Westseite).
            iobroker.2024-08-06.log.pdf
            system.adapter.shuttercontrol.2-2.json
            Ob der Fehler aus Shuttercotrol.0 von gestern behoben war konnte ich noch nicht prüfen, meine Triggerhöhen für Shuttercontrol.0 (Ostseite) waren noch auf 99% eingestellt.
            simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              @guitardoc Das kann nicht sein... Die Sonnenschutzfunktion wurde für das runterfahren in den Sonnenschutz nicht geändert
                @simatec Ist aber leider wirklich so... 😞
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @guitardoc last edited by simatec
                  @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                  Kannst du bitte nicht immer diese tausenden Logeinträge mit aber hunderten errors posten... Ich suche mir darin einen Wolf.
                  Filtere doch den relevanten Teil einfach mal aus...
                    @simatec Wie kann man das machen? Die Einträge sind zu viele und werden in ioB nicht mehr alle angezeigt und wenn ich das Log herunterlade, dann sind alle Einträge aller Adapter drin?
                    • simatec
                      2024-08-06 09:05:08.022 - info: shuttercontrol.2 (9031) Sunprotect #412 Set ID: Wintergarten Südseite value: 0%
                      2024-08-06 09:50:03.007 - info: shuttercontrol.2 (9031) Sunprotect #412 Set ID: Wohnzimmer Südseite value: 29%
                      Also hier fuhren Rollläden runter in den Sonnenschutz
                        guitardoc @simatec last edited by guitardoc
                        @simatec Ja, aber nicht alle. Es fehlen
                        • Wintergarten Westseite
                        • Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                        • Gästezimmer
                        • Schlafzimmer
                        Ich hatte per Hand die Helligkeit mal auf 100.000 Lux gesetzt, aber auch da ist nichts passiert. Als ich auf die offizielle 1.7.3 zurück bin, dann fuhren diese vier Jalousien sofort in den Sonnenschutz.
                        • simatec
                          Also sorry... die Aussage wiederspricht sich komplett mit deinem Log. Dort sehe ich einige Rollläden, die in den Sonnenschutz gefahren sind. Und das über alle Instanzen ... hier ein paar Beispiele
                          2024-08-06 07:34:08.012 - info: shuttercontrol.0 (8970) Sunprotect #414 Set ID: Arbeitszimmer value: 35%
                          2024-08-06 07:34:09.099 - info: shuttercontrol.0 (8970) Sunprotect #414 Set ID: Treppenhaus value: 30%
                          2024-08-06 07:34:10.189 - info: shuttercontrol.0 (8970) Sunprotect #414 Set ID: Gästetoilette value: 35%
                          2024-08-06 07:34:11.277 - info: shuttercontrol.0 (8970) Sunprotect #414 Set ID: Küche value: 35%
                          2024-08-06 07:34:10.015 - info: shuttercontrol.1 (629) Sunprotect #414 Set ID: Bad Nordostseite value: 30%
                          2024-08-06 07:50:02.011 - info: shuttercontrol.2 (9031) Sunprotect #412 Set ID: Wohnzimmer Südostseite value: 24%
                          2024-08-06 12:20:04.018 - info: shuttercontrol.2 (13663) Sunprotect #412 Set ID: Wohnzimmer Südwestseite value: 28%
                          und hier fuhren sie wieder aus dem Sonnenschutz
                          2024-08-06 08:40:04.019 - info: shuttercontrol.1 (629) Sunprotect #415 Set ID: Bad Nordostseite value: 100%
                          2024-08-06 13:17:10.215 - info: shuttercontrol.0 (13578) #1 Set ID: Arbeitszimmer value: 100%
                          Bringe deine Rollläden allen mit autoUp in Ausgangsposition und teste über 2-3 Tage... Ein paar Stunden nach einem Update und Adapterneustart bringen nix
                          • simatec
                            Es fehlen
                            Gästezimmer
                            Schlafzimmer
                            Bitte poste ausgefilterte Logs zu diesen Rollläden. Ich weiß nicht, wann sie fahren sollten und suche mir in diesen Logs einen Wolf.
                            Des Weiteren solltest du mal dringend deinen iobroker auf Vordermann bringen. Gefühlt sind da nur errors und warnings im Log
                              Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by
                              dann kann man die unnötigen Zeilen hetauslöschen und den Rest hier als txt in code-tags posten.
                              oder soll @simatec das mit den pdf machen 🤔
                                @simatec Ja, einige sind richtig gefahren:
                                Shuttercontrol.1 (beinhaltet aber keine Trigger - Nordseite).
                                Shuttercontrol.0 (da waren die Jalousien schon in den Sonnenschutz gefahren als ich die neue Version installiert hatte)
                                Shuttercontrol.2 (da sind einige in den Sonnenschutz gefahren, einige aber nicht - siehe oben)
                                OK, was muss ich genau tun um die Adapter zu resetten? Neue Version von Github installieren, dann OpenAll und AutoAll = true setzen? AutoUp finde ich nicht.
                                  @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                  Tja, das hat mit iob nichts zu tun. Die Fehler kommen einmal von VW, wenn deren Server wieder mal die Last nicht verarbeiten können (das ist nahezu jeden Tag) und zum anderen von einem fehlerhaften Adapter, wo der Entwickler aber nichts mehr dran macht (den ich aber für Aktionen brauche wo der Fehler keinen Einfuss hat).
                                    nein, du fragst zu oft ab!
                                    too many requests!!
                                    Und das blockiert natürlich Rechenzeit
                                    die anderen Dinge konnte 7ch nicht sehen, das pdf ist zu groß
                                      guitardoc @Homoran last edited by
                                      @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                      Ich habe schon gesucht aber keine funktionierende Variante gefunden, die nicht interessanten Einträge herauszufiltern und zu löschen. Per Hand bei tausenden Einträgen ist nicht zu schaffen. Gibts da was?
                                      Toll wäre, wenn man im ioB einstellen könnte, wie viele Einträge im Log angezeigt werden sollen. Dann könnte man ganz einfach nach dem betreffenden Adapter filtern. Das scheint aber nicht zu gehen oder ich hab es noch nicht gefunden.
                                        too many requests!!
                                        Ich hab das Abfrageintervall mal höher gesetzt (es stand auf dem Defaultwert von 1 Minute), denke aber nicht, dass das was bringt. Andere User des Adapters haben ähnliche Probleme...
                                        rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • rtwl
                                          rtwl @guitardoc last edited by
                                          @guitardoc kopiere das log nach Excel. verwende dort die Funktion "text in spalten". So kannst du bequem filtern und unnötiges löschen.
                                          dann könnte ein einfaches kopieren und einfügen in eine Text Datei schon funktionieren. Oder eventuell als csv abspeichern und mit einem Texteditor öffnen.
                                          danach wie schon vorgeschlagen als Code-Tag hier einfügen.
                                            doch das geht!
                                            man kann auch mehrere auf einmal markieren und löschen.
                                            dann solltest du das log auch mal lesen!
                                            bei dir steht dauernd drin, dass du zu viele Abfragen schickst.
                                            (zumindest in dem Teil den ich lesen konnte bevor es Firefox zuviel wurde)
                                            Diese Fehler sollten dann nicht mehr kommen
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            332
                                            7402
                                            10524015
