    4. Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Elektrofix-OL last edited by
      @elektrofix-ol Soviele Fehler, wie Du mit DB-Error hast, brauche ich eigentlich gar nicht suchen. Dir stürzen reihenweise Adapter wegen den DB-Zugriffen ab.
      Elektrofix-OL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Elektrofix-OL
        Elektrofix-OL @Homoran last edited by
        Absturz = Pi nicht mehr erreichbar, weder über ssh, mqtt oder web
        Ich mache alles immer über Root, so habe ich auch die IoBroker installeriert: vom User über sudo -i als root weiter, was ist daran falsch?
        Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Elektrofix-OL
          Elektrofix-OL @SKB last edited by
          @skb said in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
          das ich ein Problem mit dem seriellen Modbus.3 habe, weis ich, habe schon alles probiert, nicht's hat geholfen, aber er liefert Daten. Komisch ist nur, das der Hosts immer nur den energieflussadapter_erweitert meldet, das er nicht funktioniert.
            Homoran Global Moderator Administrators @Elektrofix-OL last edited by
            @elektrofix-ol sagte in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
            alles!
            du verbiegst die Rechte.
            deswegen sollst du sie ja fixen
              also kein Absturz, sondern nur überlastet!??
              wahrscheinlich hast du dort so viele Datenpunkte drin, die wegen DB-Errors nicht rechtzeitig geliefert werden, dass das zum (zu häufigen) restart des Adapters führt.
              • SKB
                @elektrofix-ol Alleine, wenn man sich die Abstürze hier anguckt. Da sterben die Adapter wie die Fliegen:
                2024-08-06 04:29:15.456 - warn: tibberlink.0 (2033) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                2024-08-06 04:29:22.178 - warn: modbus.1 (1947) [3] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                2024-08-06 04:29:22.793 - warn: influxdb.0 (1825) Error on writeSeries: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                2024-08-06 04:29:22.794 - info: influxdb.0 (1825) Host not available, move all points back in the Buffer
                2024-08-06 04:29:22.800 - error: modbus.3 (2068) States database error: read ECONNRESET
                2024-08-06 04:29:22.810 - error: influxdb.1 (1840) Error: ESOCKETTIMEDOUT
                2024-08-06 04:29:22.794 - error: modbus.1 (1947) Objects database error: read ECONNRESET
                2024-08-06 04:29:23.336 - warn: influxdb.0 (1825) Store data for 36 points and 0 conflicts
                2024-08-06 04:29:23.597 - warn: influxdb.1 (1840) Store data for 290 points and 0 conflicts
                2024-08-06 04:29:22.743 - error: echarts.0 (2149) States database error: write ECONNRESET
                2024-08-06 04:29:22.758 - error: energiefluss-erweitert.0 (2164) States database error: write ECONNRESET
                2024-08-06 04:29:23.710 - info: energiefluss-erweitert.0 (2164) Cleared interval for relative values!
                2024-08-06 04:29:22.832 - error: backitup.0 (1887) States database error: write ECONNRESET
                2024-08-06 04:29:23.730 - info: backitup.0 (1887) cleaned everything up...
                2024-08-06 04:29:22.832 - error: sma-em.0 (2085) States database error: write ECONNRESET
                2024-08-06 04:29:23.719 - error: sma-em.0 (2085) Objects database error: read ECONNRESET
                2024-08-06 04:29:23.763 - error: telegram.0 (37930) States database error: write EPIPE
                2024-08-06 04:29:22.366 - warn: tibberlink.0 (2033) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                2024-08-06 04:29:23.763 - error: tibberlink.0 (2033) States database error: write EPIPE
                2024-08-06 04:29:23.774 - error: sonoff.0 (2016) Objects database error: write ECONNRESET
                2024-08-06 04:29:23.778 - info: sma-em.0 (2085) cleaned everything up...
                2024-08-06 04:29:23.779 - info: sma-em.0 (2085) UDP Socket closed ...
                2024-08-06 04:29:23.792 - error: sonoff.0 (2016) States database error: write ECONNRESET
                2024-08-06 04:29:23.799 - error: modbus.0 (1927) States database error: write ECONNRESET
                2024-08-06 04:29:23.806 - error: worx.0 (2050) States database error: write ECONNRESET
                2024-08-06 04:29:23.289 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Auto
                2024-08-06 04:29:23.772 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Garage_schließen
                2024-08-06 04:29:23.772 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Haushalt
                2024-08-06 04:29:23.772 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Ladepilz
                2024-08-06 04:29:23.773 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Telegramm-Menu.Anwesenheit
                2024-08-06 04:29:23.773 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Telegramm-Menu.Garage
                2024-08-06 04:29:23.773 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Telegramm-Menu.Start
                2024-08-06 04:29:23.773 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Telegramm-Menu.Trokner
                2024-08-06 04:29:23.773 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Telegramm-Menu.Waschen
                2024-08-06 04:29:23.774 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Thermometer_Blau
                2024-08-06 04:29:23.775 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Thermometer_Schwarz
                2024-08-06 04:29:23.775 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Dashboard
                • Elektrofix-OL
                  @homoran Also habe ich einen Schwergang bei der Influx und dadurch wir der Pi sau langsam, das es als "Absturz" empfunden wird.
                  Unter Hosts in IoBroker werden nur 9-10% CPU Last angezeigt bei 66% Speicher, ich dachte das wäre ein Witz als Auslastung für den Pi.
                  Früher liefen IoBroker, Influx, Grafana, Nextcloud und MariaDB auf eine Pi4 und hatte damit keine Probleme.
                  Was kann ich tun um ein stabiles System zu bekommen?
                    loggst du das regelmäßig um die Werte vor dem "Absturz" zu sehen?
                    oder siehst du da nur rein, wenn alles rund läuft?
                    und was sagt top unter load average?
                    • Elektrofix-OL
                      @homoran ich schaue da nur mal so rein. von Pi logge ich den freien Speicher und 3 CPU-Werte mit:
                      Speicher:906f0e54-9059-40a8-a4c0-3799c42514fa-image.png CPU1:b36ed2b4-e263-433a-811b-0d603c56b66a-image.png CPU15bf6eca53-1d52-410e-88d4-623daf242a8e-image.png CPU5 e6d0c629-2fff-4ac8-b20b-362327bb8ab2-image.png
                      Um 4:00 macht er ein Backup vom Pi, da braucht er mehr Leistung als beim "Absturz"
                      Wo finden ich load average?
                        Thomas Braun Most Active @Elektrofix-OL last edited by Thomas Braun
                        Das ist so grundfalsch, das ich das nicht weiter diskutieren mag.
                        Zunächst mal NICHT als root da herumrutschen.
                        Elektrofix-OL 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Elektrofix-OL
                          Elektrofix-OL @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun said in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                          Du braucht mit mir nicht diskutieren, Du kannst es mir einfach verständlich erklären.
                          In allen Youtube-Videos, wo die Installation von Nextcloud, Grafana und IoBroker gezeigt wird, wird alles unter root gemacht, allenfalls die occ-Befehle werden als www-data ausgeführt.
                          Ich komme aus der Zeit wo CLI nach als Load "Tetris",8,1 eingegeben wurde. Mit der Maus hat sich nur die Katze beschäftigt. Und ein Fenster war immer in der Wand. Bei Linux bin ich im Tal der Ahnungslosen.
                          Homoran Meister Mopper Thomas Braun Codierknecht 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            hat das nicht gereicht?
                            @homoran sagte in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Elektrofix-OL last edited by
                              Ja, das Diskutieren kommt im IT-Bereich vom englischen 'discuss' und das meint nicht zwingend, wie im Deutschen den Meinungsaustausch, sondern dass man ein Thema behandelt.
                              Was du in YT siehst ist meistens veraltet und oftmals schlicht falsch.
                              Warum du nextcloud hier einführst, ist mir gänzlich unklar.
                              Alter! Ich bin Jahrgang 1964, habe aber kapiert, dass man nicht als "root" in Linux-Systemen rumhampelt.
                              Sogar Windows empfiehlt, nicht als Administrator rumzuhampeln (.... oder so ähnlich).
                              Nimm die Ratschläge an oder lass es.
                              Rumlabern führt zu keinem guten Ergebnis.
                                Dann sind die alle falsch. Ist bei Jutjube-Clips ja auch nichts ungewöhnliches.
                                Hier wird es aber erklärt, warum das a) gefährlich und b) vollkommen unnötig ist. Nur unter ganz extremen Sonderfällen (System komplett abgeschmiert, du bekommst nur die Notfall-Umgebung z. B.) hantiert man als root. Sonst NIE.
                                https://wiki.ubuntuusers.de/mit_Root-Rechten_arbeiten/
                                Die Zusammenfassung:
                                Eine falsche Verwendung von Root-Rechten kann das System unbrauchbar machen oder schlimmere Folgen haben.
                                • Elektrofix-OL
                                  Elektrofix-OL @Meister Mopper last edited by Elektrofix-OL
                                  @meister-mopper Wollte damit nur sagen, das ich ein System mit mehr Last hatte, was trotzdem lief.
                                  Fasse ich das mal zusammen:
                                  • ich brauche ein System, wo ich als User ohne rootrechte den IoBroker und alles anderen neu aufsetzte
                                  • sudo brauche ich nicht zu verwenden, die Installation läuft auch ohne
                                  • als sudo verdrehe ich die rechte und der IoBroker läuft nicht stabli, daher der schwergang.
                                  wie benutze ich den apt update und apt upgrade? als User oder root?
                                  den Link schaue ich mir später an, danke
                                  Homoran arteck Meister Mopper Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @meister-mopper
                                      arteck Developer Most Active @Elektrofix-OL last edited by
                                      mit dem sudo davor
                                      • Meister Mopper
                                        Als normaler user und ein komplettes sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                          Falsche Frage. Bzw. man sieht daran, dass du es noch nicht verstanden hast.
                                          An die tieferen Ebenen des Systems kommst du nur mit root-Rechten. Da du aber nicht als root angemeldet bist (Nie!) Holst du dir die Rechte nur einmalig, in dem 'sudo' dem Befehl vorangestellt wird.
                                          Versuch mal als entsprechend berechtigter user:
                                          whoami
                                          sudo whoami
                                          whoami
                                          Du fällst also sofort wieder aus der gefährlichen root-Umgebung in den sichereren user space zurück.
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @Elektrofix-OL last edited by
                                            Bis auf wenige Ausnahmen kannst Du die meisten davon in die Tonne treten.
                                            Die sind oft falsch und/oder steinalt.
                                            Als Ausnahmen möchte ich an dieser Stelle explizit die Videos von Matthias Kleine nennen. Die werden nämlich - im Gegensatz zu den meisten anderen - regelmäßig aktualisiert und auf aktuellem Stand gehalten.
                                            Videos schaue ich mir nur an, wenn ich "sehen" muss wie etwas gemacht wird. Also eher im handwerklichen Bereich.
                                            Bei so ziemlich allem anderen suche ich eher Beiträge in einschlägigen Portalen/Blogs wie Stackoverflow usw. Und dort achte ich auf die Aktualität. Hat u.a. den Vorteil, dass man dort Befehle usw. kopieren kann.
                                            Willkommen im Club 😀
                                            9644
