    4. Test Adapter rpi2 2.x
      jrgsch @Thomas Braun last edited by
      pi@iobroker-24d-test:/opt/iobroker $ npm ls opengpio
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      └── opengpio@1.1.0
      und danke für den Tipp mit dem Logfile.
      Und nein, ich hatte vor ein paar Wochen "bookworm" komplett neu installiert und bis gestern erfolglos versucht den rpi2-Adapter zum Laufen zu bekommen.
      Gestern Abend habe ich dann auf einer zweiten SD-Karte mit 'bullseye' und anschließend den iobroker installiert.
      Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @jrgsch last edited by
        @jrgsch
        Das Modul sollte eigentlich unter dem Adapter als Dep auftauchen:
        echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls opengpio
        └─┬ iobroker.rpi2@2.0.0
          └── opengpio@1.1.0
        • mcm1957
          mcm1957 @jrgsch last edited by
          @jrgsch
          Ja mit dem alten bullseye wird die 1er noch weitgehend funktionieren. Ist nur keine Lösung ein altes System neu zu installieren.
            jrgsch @mcm1957 last edited by
            @mcm1957
            Ich möchte ja gerne auf 'bookworm' und 2.0.0 gehen und freue mich über die wieder aufgenommenen Aktivitäten rund um den Adapter.
            Ich hatte nämlich auch das Problem, dass die 1.3'er nicht jede Änderung am Input weitergegeben haben, wohl aber die 1.2.0. Aber das wollte ich gegen die 2'er Version nochmal testen.
            Mein Plan ist heute Abend nochmal mit 'bookworm' bei Null zu beginnen. Ich melde mich mit den Ergebnis.
              @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
              npm ls opengpio
              Warum fehlt es denn überhaupt? Wird es nicht automatisch mit dem Adapter installiert? Kann mich nicht erinnern, opengpio beim 1'er Adapter manuell installiert zu haben.
              Ich habe auch mehrfach
              iob fix
              laufen lassen. Ohne sichtbare Änderung.
                Homoran Global Moderator Administrators @jrgsch last edited by
                @jrgsch sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                mit der Bookworm Version des RaspiOS wurde einiges unter der Haube teils gewaltig umgebaut.
                Deswegen musste der rpi2v2 darauf angepasst werden
                  Eigentlich schon.
                  L J Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Laser @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun wie erkenne ich, welche Version installiert ist? Genialerweise heißen ja Alle V.2.0.0
                      Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
                      @laser
                      echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
                      echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls | grep rpi2
                      ├── iobroker.rpi2@2.0.0
                      Alpha-Versionen wären als github-Installation gekennzeichnet.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Laser last edited by mcm1957
                        @laser
                        Wenn du nur Versionen aus dem Repository oder von npm installierst stellt sich die Frage nicht. Es gibt auf npm und damit auch km Repo GENAU eine 2.0.0 Version.
                        Wenn du von GitHub installierst ist es dein Problem . Und da ducdies nur in Avstimmung mit dem dev machen solltest stimm dich mit dem ab.
                        Wo gast du unterschiedliche 2.0.0 Versionen gefunden sodass du die obige Aussage triffst???
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                          Nur wenn sie von GitHub installiert werden. Alpha s gibt's auch via npm. Nur steht bei denen auch alpha in der Version drinnen.(2.0.0-aöpha.x)
                            Laser @mcm1957 last edited by Laser
                            @mcm1957 ich habe jetzt eine neue Version installiert. Reposterie: "beta". Mit der "Katze"
                            rpi2 [iobroker-community-adapters]
                            Jetzt funktionieren meine beiden Test-GPIO's nicht mehr. Mit der Alpha Version ging es.
                            Ich blicke nicht mehr durch, was ich wann installiert habe( mit Wochen- Versatz beim Installieren)
                            Gibt es nicht genügend Zahlen, daß man jede Version eindeutig identifizieren kann?
                              Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                              Weiß ich. Der rpi2 wurde aber soweit das weiß nie als Alpha in den Beta-Kanal geschüttet. Das waren immer github-Installationen.
                                Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
                                @laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                Doch, gibt es. Github hat da z. B. eine recht lange alphanumerische Kennung für die einzelnen commits drin.
                                Schaut dann so aus:
                                echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls | grep github
                                ├── iobroker.drops-weather@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/inbux/ioBroker.drops-weather.git#608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90)
                                ├── iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                                ├── iobroker.midea@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.midea.git#0d037c0c9a025b193546f881f747c8f998bfc724)
                                ├── iobroker.opendtu@1.0.1 (git+ssh://git@github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu.git#824659eecc88eacab1bb1e0bebc10f5d8bbf8b8c)
                                ├── iobroker.parcel@0.2.8-beta.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#430c6063c72715b09fa77f905d5deee78237f7b0)
                                ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.switchbot-hub.git#375dc3d6d53d8322071e7d172137fef1f5849370)
                                Versionsnummer eindeutig genug?
                                • mcm1957
                                  Alpha Versionen kommen nicht in ein repo. Die stehen nur via npm zur Verfügung
                                  • mcm1957
                                    @laser said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                    Versteh deine Frage nicht.
                                    Jede Version die du aus dem Repo oder von npm installierst hat eine eindeutige Nummer. Wenn sich was ändert gubts eine neue Nummer. NPM erlaubt ohne besondere Kunstgriffe gar nicht dass eine einmal publizierte Version mit anderem Inhalt nochmal publiziert wird.
                                    Also was soll die Frage??? Jede Version hat eine neue Nummer. Andere Aussagen sind falsch.
                                    Nur wenn du von GitHub installierst gibts keine Versionsnummern. Das solltest du aber eh nicht machen ausser in Abstimmun mit dem dev tum temporären testen.
                                    Und zum Installieren aus einem Repo brauchst du keine Katze. Keine Ahnung wie du installierst aber hoffentlich nicht von Github.
                                    Und wenn was mit der alpha ging u mit der latest nicht eröffne ein Issue, gib die entsprechenden Versionen an. Dann jann sichcder dev das Ansehen. Dass der rpi2 2.x.x im Betastatus ist ist dir ja hoffentlich bekannt. Er ust deswegen noch nicht stable da es noch offene Probleme gibt. Siehe Issues.
                                      @mcm1957 OK, ich installiere nochmal neu über Beta- Reposterie ohne Github.
                                      otto@PiIOBroker:~ $ cd /opt/iobroker
                                      otto@PiIOBroker:/opt/iobroker $ npm ls |grep rpi2
                                      Leider funktionieren die GPIO's nicht mehr.
                                      Ist aber nur ein Testsystem.
                                      • mcm1957
                                        Dann erröffne ein Issue beim Adapter oder warte bis sich der Dev nach seinem Urlaub hier meldet.
                                        Die OFFENEN Issues kennst du ja wahrscheinlich:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/167
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/174
                                        und
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/200#issuecomment-2244921229
                                        sigmashig created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                                        closed Can't set GPIO port as output - Raspberry 4 and 5 #167
                                        JR-Home created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                                        open Pull up configuration wrong for some GPIO inputs #174
                                        GermanBluefox created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                                        closed Update stable version in repo from 1.3.2 to 2.0.0 #200
                                          @mcm1957 Ich warte...
                                          Solange wird das Produktivsystem kein Update erhalten.
                                          • mcm1957
                                            @laser
                                            Ein Produktivsystem sollte eh kein Update vom LATEST Repo erhalten. Das ist ja eigentlich selbstverständlich.
                                            519
                                            145447
