    4. Probleme beim Update Host node.js
      Thomas Braun Most Active @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
      @keineahnungvonprogrmieren sagte in Probleme beim Update Host node.js:
      Hatte über die update funktion in der übersicht probiert:
      ??? Welche Übersicht?
      Und bitte vollständig inkl. LogIn Prompt vor und nach der Ausgabe posten, damit man sieht das die Ausgabe da aufhört.
      sudo apt full-upgrade
      sagt nun?
      T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        TT-Tom @Thomas Braun last edited by TT-Tom
        Die Admin Kachel in der Übersicht hat bei einer neuen Node Version hinter den Wert / Version ein runden Pfeil. Da kann man klicken und es wird ein Update ausgeführt.
          Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by
          @tt-tom sagte in Probleme beim Update Host node.js:
          Die Admin Kachel in der Übersicht hat bei einer neuen Node Version ein runden Pfeil. Da kann man klicken und aus wird ein Update ausgeführt.
          Ja, das funktioniert aber nur, wenn der Rest des Systems auch einigermaßen auf Stand ist.
          Ist er bei dir aber nicht.
          Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
            @thomas-braun sagte in Probleme beim Update Host node.js:
            falscher adressat!
              @homoran sagte in Probleme beim Update Host node.js:
              falscher adressat!
              🙂 Stimmt. Habsch net gesähn...
                keineAhnungvonProgrmieren @Thomas Braun last edited by keineAhnungvonProgrmieren
                SmartHome@SmartHome:~ $ sudo apt full-upgrade
                E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
                Danke fürs Helfen
                  @thomas-braun said in Probleme beim Update Host node.js:
                  Ich denke das Du mein System meinst welches nicht auf Stand ist.
                  Ich mache immer ein update sobals es mir angezeigt wird in der Admin Weboberfläche.
                  Gibt es da noch mehr was man regelmäsig machen sollte?
                  Wenn ja wie?
                  Danke.
                      Wenn ja wie?
                      Da werden bzw. wurden aber keine Updates des Betriebssystems angezeigt. Auch das muss aktuell gehalten werden. Geht per
                      sudo apt update
                      Anschließender Neustart ist oft auch empfohlen.
                      iob stop
                      sudo reboot
                        Wenn ja wie?
                        sudo apt update
                        iob stop
                        sudo reboot
                        Super Danke, da hat sich was getan.
                        SmartHome@SmartHome:~ $ sudo apt update
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        All packages are up to date.
                        in dder weboberfläche wird mir aber immernoch angezeigt das es ein Update beim Node.js. gibt.
                        Wenn ich auf Update drücke wird mir geschrieben das es erfolgreich ist allerding zeigt er mir immer noch die alter version an.
                        oder deute ich das falsch?
                          Jein. Hau da per
                          iob nodejs-update
                          die aktuell empfohlene nodejs@20 rein.
                            Jein. Hau da per
                            iob nodejs-update
                            so?
                            SmartHome@SmartHome:~ $ iob nodejs-update
                            iobroker nodejs-update [<major-version>]
                            Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                            Options:
                              --help  Show help  [boolean]
                              Zuvor:
                              iob stop
                              iob fix
                              dann dürfte es funktionieren.
                                Zuvor:
                                iob stop
                                iob fix
                                hat zuerst funktioniert
                                nach ca 10min war die weboberfläche noch nicht erreichbar im anschluss von mir
                                iob reboot
                                danach
                                SmartHome@SmartHome:~ $ iob reboot
                                iobroker [command]
                                Commands:
                                  iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                  iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                  iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                  iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                                  iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                  iobroker info                                                Shows the host info
                                  iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                  iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                  iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                  iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                  iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm
                                  iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                  iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                  iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                  iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                  iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                  iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                  iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                  iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                  iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                  iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                  iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                  iobroker touch <file>                                        Touch file
                                  iobroker rm <file>                                           Remove file
                                  iobroker file                                                File management
                                  iobroker user                                                User commands
                                  iobroker group                                               group management
                                  iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                  iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                  iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                  iobroker cert                                                Certificate management
                                  iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                  iobroker backup                                              Create backup
                                  iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                  iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                  iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                  iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                  iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                  iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                  iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                  iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                                  iobroker multihost                                           Multihost management
                                  iobroker compact                                             compact group management
                                  iobroker plugin                                              Plugin management
                                  iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                                  iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                Options:
                                Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  iob reboot
                                  Ist mir neu...
                                  sudo reboot
                                  kenne ich aber.
                                    keineAhnungvonProgrmieren @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
                                    @keineahnungvonprogrmieren said in Probleme beim Update Host node.js:
                                    Zuvor:
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob reboot
                                    danach
                                    iobroker [command]
                                    Commands:
                                    Options:
                                    jetzt:
                                    C:\Users\Benutzer1> ssh SmartHome@Smarthome
                                    Warning: Permanently added the ECDSA host key for IP address 'fd00::669a:fed7:8333:5b02' to the list of known hosts.
                                    SmartHome@smarthome password:
                                    ssh_dispatch_run_fatal: Connection to fd00::669a:fed7:8333:5b02 port 22: Connection timed out
                                      Warten oder über die IP versuchen. Da hat es deine ssh keys verwürfelt. Hat aber mit dem nodejs Update nix zu tun, das packt die nämlich nicht an.
                                        puh läuft wieder
                                        Danke euch allen für die Konstruktiven antworten👏
                                          @thomas-braun said in Probleme beim Update Host node.js [gelöst]:
                                          ok scheinbar habe ich mir ein neues Problem eingefangen
                                          bin mir nicht sicher ob es was mit dem update was zu tun hat allerding lief bis zu dem Update der letzten Tage der IO Broker sehr stabil.
                                          Nun zu meinen Beobachtungen:
                                          wenn ich über comand auf den Raspberry zugreifen möchte dann wird diese verbindung sehr schnell wieder unterbrochen. manchmal reicht die Zeit um befehle plazieren zu können und mit etwas Glück reicht es für die eigendiagnose mit folgendem inhalt
                                          *** iob diag is starting up, please wait ***
                                          client_loop: send disconnect: Connection reset
                                          C:\Users\Benutzer1>ssh SmartHome@Smarthome
                                          Linux SmartHome 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                                          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                          the exact distribution terms for each program are described in the
                                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                          permitted by applicable law.
                                          Last login: Tue Aug  6 19:53:43 2024 from 192.168.178.71
                                          Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                                          Use raspi-config to set the country before use.
                                          SmartHome@SmartHome:~ $ sudoclient_loop: send disconnect: Connection reset
                                          C:\Users\Benutzer1>ssh SmartHome@smarthome
                                          SmartHome@SmartHome:~ $ iob start admin.0
                                          SmartHome@SmartHome:~ $ client_loop: send disconnect: Connection reset
                                          SmartHomeRohlik@smarthomerohlik's password:
                                          Permission denied, please try again.
                                          Last login: Wed Aug  7 05:17:40 2024 from 192.168.178.71
                                          SmartHome@SmartHome:~ $ iob stop
                                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                                          Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [276 kB]
                                          Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [277 kB]
                                          Get:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [181 kB]
                                          Fetched 827 kB in 1s (557 kB/s)
                                          1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                          SmartHome@SmartHome:~ $ sudo apt upgrade
                                          Calculating upgrade... Done
                                          The following packages will be upgraded:
                                            wpasupplicant
                                          1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                          Need to get 1,189 kB of archives.
                                          After this operation, 10.2 kB disk space will be freed.
                                          Do you want to continue? [Y/n] y
                                          Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 wpasupplicant arm64 2:2.9.0-21+deb11u2 [1,189 kB]
                                          Fetched 1,189 kB in 1s (1,588 kB/s)
                                          Reading changelogs... Done
                                          (Reading database ... 50170 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../wpasupplicant_2%3a2.9.0-21+deb11u2_arm64.deb ...
                                          Unpacking wpasupplicant (2:2.9.0-21+deb11u2) over (2:2.9.0-21) ...
                                          Setting up wpasupplicant (2:2.9.0-21+deb11u2) ...
                                          Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                          Processing triggers for dbus (1.12.28-0+deb11u1) ...
                                          SmartHomeRohlik@SmartHomeRohlik:~ $ sudo reboot
                                          Connection to smarthomerohlik closed by remote host.
                                          Connection to smarthomerohlik closed.
                                          Linux SmartHomeRohlik 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                                          Last login: Wed Aug  7 05:20:31 2024 from 192.168.178.71
                                          SmartHome@SmartHome:~ $ iob update
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                                          Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 2.11.0 [Updatable]
                                          Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
                                          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                          Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                                          Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
                                          Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                          Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.0  [Updatable]
                                          Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.2.3  [Updatable]
                                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
                                          SmartHomeRohlik@SmartHomeRohlik:~ $ client_loop: send disconnect: Connection reset
                                          Auf die web oberfläche kann ich fast garnicht zugreifen, wenn es mal klappt dann kommt gelegentlich folgende Fehlermeldung:
                                          wenn ich dem link folge dann soll ich die Admin updaten was aber schwer ist da ich ständig die verbindung via Comand verliere.
                                          Hat jemand eine Idee was ich jetzt machen kann?
                                            Du hast eine Knoten im Netzwerk.
                                            4201
