    4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • isi07
      isi07 @foxriver76 last edited by
      @foxriver76
      kurze Rückmeldung: bei mir ist das Problem mit den alias Meldungen mit dem Update des js-controller heute verschwunden.
      Vielen Dank für die schnelle Lösung.
      O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @crunchip last edited by foxriver76
        @crunchip hm ich muss mir den adapter auch mal installieren und schauen ob sich das auch so verhält mit stopped meinte ich allerdings iob stop
        crunchip sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
          @foxriver76 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          root@IoBroker:/opt/iobroker# iob m on
          You are now going to stop ioBroker and activate maintenance mode for this container.
          Do you want to continue [yes/no]? y
          Activating maintenance mode...
          Stopping ioBroker..............
          Timeout reached. Killing remaining processes...
          1228 io.vis-inventwo.0
          Done.
          root@IoBroker:/opt/iobroker# ps -aux | grep io
          root         1  0.0  0.0   7412  3580 ?        Ss   22:45   0:00 bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
          iobroker  1580  0.0  0.0   5844   912 ?        S    23:13   0:00 tail -f /dev/null
          root      1587  0.0  0.0   6680  2192 pts/0    S+   23:13   0:00 grep io
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @isi07 last edited by
            @isi07 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            @foxriver76
            Me too!
              sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by sigi234
              Bei mir alle Updates erfolgreich und keine Fehler, auch bei Inwentwo Adapter.
              Plattform: Windows
              RAM: 15.9 GB
              Admin: 7.0.23
              JS-Controller: 6.0.10
              Node.js: v20.16.0
              NPM: 10.8.1
              Vis 2 Inventwo Widgets: 0.1.11
              Inventwo Design Widgets: 3.3.4
                crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                @sigi234 Unterschied bei uns beiden
                docker vs windows
                nodejs18 vs 20
                  sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  Und ev. auch das?
                    • foxriver76
                      @crunchip Hm der Controller stoppt auf Docker auch mit dem maintenance Skript, wartet 3 Sekunden und macht dann weiter. Evtl brauchen wir da 2 Sekunden mehr Timeout für manche Fälle.. oder müssen checken dass alle Prozesse weg sind. Ansonsten weiß ich nicht ob das maintenance Skript bei Aktivierung sich um das killen der Prozesse kümmert..
                        crunchip Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by crunchip
                        Kann ich das auf die schnelle manuell ändern und testen?
                        Noch läuft 6.0.9
                        Ich dachte das ist mit v6 so optimiert
                        • foxriver76
                          @crunchip es ist optimiert, dass der Prozess ein sigkill am beim timeout bekommt wenn er sich nicht in time beendet. Aber das Timing beim Update mit Webserver ist ne andere Sache. Und ja Docker weiß ich nicht wie er den Controller beendet und ob da alles etwas länger dauert. Da das maintenencae Skript villt davor noch anderes tut, müsste André was zu sagen.
                            dipsy @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            cd /opt/iobroker
                            npm install iobroker.js-controller@6.0.9
                            Hallo @Thomas-Braun ,
                            viel Dank, es hat keine 2 Minuten gedauert und der pi hat sich am Master erfolgreich angmeldet und die Instanz gestartet.
                            greetz dipsy
                              DPO99 last edited by
                              Update ist augenscheinlich gut durchgelaufen. Folgende Fehler gab es im Log, falls es hilft:
                              2024-08-06 20:46:04.538 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2024-08-06 20:46:04.538 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: DB closed
                              2024-08-06 20:46:04.539 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                              2024-08-06 20:46:04.539 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                              2024-08-06 20:46:04.539 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (node:events:634:26)
                              2024-08-06 20:46:04.539 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:519:28)
                              2024-08-06 20:46:04.539 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:488:12)
                              2024-08-06 20:46:04.539 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at TCP. (node:net:339:12)
                                Thomas Braun Most Active @dipsy last edited by
                                @dipsy sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                cd /opt/iobroker
                                greetz dipsy
                                Manchmal weiß ich halt auch was... 😉
                                  @thomas-braun,
                                  manchmal ist gut, ich glaube das war gefühlt das 10. mal, das du mir aktiv aus der Patsche geholfen hast. Ungezählt die von mir genutzten Anleitungen.
                                  greetz dipsy
                                  lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • lemonbiter
                                    lemonbiter @dipsy last edited by lemonbiter
                                    Hallo zusammen
                                    habe alles mal upgedated: ALLES super gelaufen! Herzlichen Dank... Bekomme trotzdem noch als "Empfohene Version 18.x" angezeit?
                                    Übersehe ich was?
                                    Admin ist 7.0.22
                                    UweRLP mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • UweRLP
                                      UweRLP @lemonbiter last edited by
                                      @lemonbiter Möglicherweise das hier?
                                      https://forum.iobroker.net/post/1121560
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @lemonbiter last edited by
                                        @lemonbiter
                                        DervInfo Adapter IST DEPRECATED u zeigt tw falsche Infos an. Einfach deinstallieren ...
                                          Joe550 last edited by
                                          ich habe die Tage den Iobroker aktualisiert.
                                          Admin auf die Version 7 und nach Anlaufschwierigkeiten Nodejs von Version 18 auf 20.
                                          Damit lief es einige Tage.
                                          Heute nach einem Systemupdate und einem Restart geht nichts mehr.
                                          Eine Neuinstallation des Iobrokers brachte nichts.
                                          Immer wieder wird der js-controller nicht erkannt.
                                          Ich habe die Version 6.0.9 des js-contollers installiert
                                          ein iob fix brachte nichts
                                          Ich habe hier die iob diag Ausgabe:
                                          			v.2024-05-22
                                           Static hostname: smarthome
                                                 Icon name: computer-desktop
                                                   Chassis: desktop
                                          Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                                    Kernel: Linux 5.15.0-118-generic
                                              Architecture: x86-64
                                           Hardware Vendor: Intel Corporation
                                            Hardware Model: NUC6CAYH
                                          Installation: 		native
                                          Kernel: 		x86_64
                                          Userland: 		64 bit
                                          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                          User-ID: 		1000
                                          Display-Server: 	false
                                          Boot Target: 		graphical.target
                                          Pending OS-Updates: 	0
                                          Pending iob updates: 	0
                                          Nodejs-Installation:
                                          /usr/bin/nodejs 	v20.16.0
                                          /usr/bin/node 		v20.16.0
                                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                                          /usr/bin/corepack 	0.28.2
                                          Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm
                                          MEMORY:
                                          Mem:            7.8G        2.9G        1.1G         49M        3.8G        4.6G
                                          Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                          Total:          9.8G        2.9G        3.1G
                                          Active iob-Instances: 	2
                                          Upgrade policy: none
                                          node:internal/modules/cjs/loader:1148
                                            throw err;
                                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
                                              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                                              at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                            requireStack: []
                                          Node.js v20.16.0
                                          ioBroker Core: 		js-controller
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v20.16.0
                                          			admin
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v20.16.0
                                          ioBroker Status:
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                            system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects: 		0
                                          States: 		0
                                          Size of iob-Database:
                                          39M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                          12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                          0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                          3.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          2.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                          2.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                          0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                          Vielleicht hat jemand noch eine Idee was ich machen könnte, damit der iobroker wieder läuft
                                            Thomas Braun Most Active @Joe550 last edited by
                                            @joe550 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                            Wie unternommen?
                                            controller js-controller kiera stable
                                            47
                                            257
                                            63883
