    4. Probleme beim Update Host node.js
      keineAhnungvonProgrmieren @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Probleme beim Update Host node.js:
      @tt-tom sagte in Probleme beim Update Host node.js:
      Die Admin Kachel in der Übersicht hat bei einer neuen Node Version ein runden Pfeil. Da kann man klicken und aus wird ein Update ausgeführt.
      Ja, das funktioniert aber nur, wenn der Rest des Systems auch einigermaßen auf Stand ist.
      Ist er bei dir aber nicht.
      Ich denke das Du mein System meinst welches nicht auf Stand ist.
      Ich mache immer ein update sobals es mir angezeigt wird in der Admin Weboberfläche.
      Gibt es da noch mehr was man regelmäsig machen sollte?
      Wenn ja wie?
      Danke.
        Thomas Braun Most Active @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
        @keineahnungvonprogrmieren
        sudo dpkg --configure -a
          @keineahnungvonprogrmieren sagte in Probleme beim Update Host node.js:
          Wenn ja wie?
          Da werden bzw. wurden aber keine Updates des Betriebssystems angezeigt. Auch das muss aktuell gehalten werden. Geht per
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          Anschließender Neustart ist oft auch empfohlen.
          iob stop
          sudo reboot
            Wenn ja wie?
            sudo apt update
            iob stop
            sudo reboot
            Super Danke, da hat sich was getan.
            SmartHome@SmartHome:~ $ sudo apt update
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            All packages are up to date.
            in dder weboberfläche wird mir aber immernoch angezeigt das es ein Update beim Node.js. gibt.
            Wenn ich auf Update drücke wird mir geschrieben das es erfolgreich ist allerding zeigt er mir immer noch die alter version an.
            oder deute ich das falsch?
              Jein. Hau da per
              iob nodejs-update
              die aktuell empfohlene nodejs@20 rein.
                Jein. Hau da per
                iob nodejs-update
                so?
                SmartHome@SmartHome:~ $ iob nodejs-update
                iobroker nodejs-update [<major-version>]
                Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                Options:
                  --help  Show help  [boolean]
                  Zuvor:
                  iob stop
                  iob fix
                  dann dürfte es funktionieren.
                    Zuvor:
                    iob stop
                    iob fix
                    hat zuerst funktioniert
                    nach ca 10min war die weboberfläche noch nicht erreichbar im anschluss von mir
                    iob reboot
                    danach
                    SmartHome@SmartHome:~ $ iob reboot
                    iobroker [command]
                    Commands:
                      iobroker setup                                               Setup ioBroker
                      iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                      iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                      iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                      iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                      iobroker info                                                Shows the host info
                      iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                      iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                      iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                      iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                      iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm
                      iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                      iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                      iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                      iobroker upgrade                                             Upgrade management
                      iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                      iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                      iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                      iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                      iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                      iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                      iobroker touch <file>                                        Touch file
                      iobroker rm <file>                                           Remove file
                      iobroker file                                                File management
                      iobroker user                                                User commands
                      iobroker group                                               group management
                      iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                      iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                      iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                      iobroker cert                                                Certificate management
                      iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                      iobroker backup                                              Create backup
                      iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                      iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                      iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                      iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                      iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                      iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                      iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                      iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                      iobroker multihost                                           Multihost management
                      iobroker compact                                             compact group management
                      iobroker plugin                                              Plugin management
                      iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                      iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                    Options:
                    Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      iob reboot
                      Ist mir neu...
                      sudo reboot
                      kenne ich aber.
                        keineAhnungvonProgrmieren @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
                        @keineahnungvonprogrmieren said in Probleme beim Update Host node.js:
                        Zuvor:
                        iob stop
                        iob fix
                        iob reboot
                        danach
                        iobroker [command]
                        Commands:
                        Options:
                        jetzt:
                        C:\Users\Benutzer1> ssh SmartHome@Smarthome
                        Warning: Permanently added the ECDSA host key for IP address 'fd00::669a:fed7:8333:5b02' to the list of known hosts.
                        SmartHome@smarthome password:
                        ssh_dispatch_run_fatal: Connection to fd00::669a:fed7:8333:5b02 port 22: Connection timed out
                          Warten oder über die IP versuchen. Da hat es deine ssh keys verwürfelt. Hat aber mit dem nodejs Update nix zu tun, das packt die nämlich nicht an.
                            puh läuft wieder
                            Danke euch allen für die Konstruktiven antworten👏
                              keineAhnungvonProgrmieren @Thomas Braun last edited by keineAhnungvonProgrmieren
                              @thomas-braun said in Probleme beim Update Host node.js [gelöst]:
                              ok scheinbar habe ich mir ein neues Problem eingefangen
                              bin mir nicht sicher ob es was mit dem update was zu tun hat allerding lief bis zu dem Update der letzten Tage der IO Broker sehr stabil.
                              Nun zu meinen Beobachtungen:
                              wenn ich über comand auf den Raspberry zugreifen möchte dann wird diese verbindung sehr schnell wieder unterbrochen. manchmal reicht die Zeit um befehle plazieren zu können und mit etwas Glück reicht es für die eigendiagnose mit folgendem inhalt
                              *** iob diag is starting up, please wait ***
                              client_loop: send disconnect: Connection reset
                              C:\Users\Benutzer1>ssh SmartHome@Smarthome
                              Linux SmartHome 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                              the exact distribution terms for each program are described in the
                              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Tue Aug  6 19:53:43 2024 from 192.168.178.71
                              Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                              Use raspi-config to set the country before use.
                              SmartHome@SmartHome:~ $ sudoclient_loop: send disconnect: Connection reset
                              C:\Users\Benutzer1>ssh SmartHome@smarthome
                              SmartHome@SmartHome:~ $ iob start admin.0
                              SmartHome@SmartHome:~ $ client_loop: send disconnect: Connection reset
                              SmartHomeRohlik@smarthomerohlik's password:
                              Permission denied, please try again.
                              Last login: Wed Aug  7 05:17:40 2024 from 192.168.178.71
                              SmartHome@SmartHome:~ $ iob stop
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                              Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [276 kB]
                              Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [277 kB]
                              Get:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [181 kB]
                              Fetched 827 kB in 1s (557 kB/s)
                              1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                              SmartHome@SmartHome:~ $ sudo apt upgrade
                              Calculating upgrade... Done
                              The following packages will be upgraded:
                                wpasupplicant
                              1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              Need to get 1,189 kB of archives.
                              After this operation, 10.2 kB disk space will be freed.
                              Do you want to continue? [Y/n] y
                              Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 wpasupplicant arm64 2:2.9.0-21+deb11u2 [1,189 kB]
                              Fetched 1,189 kB in 1s (1,588 kB/s)
                              Reading changelogs... Done
                              (Reading database ... 50170 files and directories currently installed.)
                              Preparing to unpack .../wpasupplicant_2%3a2.9.0-21+deb11u2_arm64.deb ...
                              Unpacking wpasupplicant (2:2.9.0-21+deb11u2) over (2:2.9.0-21) ...
                              Setting up wpasupplicant (2:2.9.0-21+deb11u2) ...
                              Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                              Processing triggers for dbus (1.12.28-0+deb11u1) ...
                              SmartHomeRohlik@SmartHomeRohlik:~ $ sudo reboot
                              Connection to smarthomerohlik closed by remote host.
                              Connection to smarthomerohlik closed.
                              Linux SmartHomeRohlik 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                              Last login: Wed Aug  7 05:20:31 2024 from 192.168.178.71
                              SmartHome@SmartHome:~ $ iob update
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 2.11.0 [Updatable]
                              Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
                              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                              Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                              Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                              Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
                              Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                              Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                              Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.0  [Updatable]
                              Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.2.3  [Updatable]
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
                              SmartHomeRohlik@SmartHomeRohlik:~ $ client_loop: send disconnect: Connection reset
                              Auf die web oberfläche kann ich fast garnicht zugreifen, wenn es mal klappt dann kommt gelegentlich folgende Fehlermeldung:
                              wenn ich dem link folge dann soll ich die Admin updaten was aber schwer ist da ich ständig die verbindung via Comand verliere.
                              Hat jemand eine Idee was ich jetzt machen kann?
                                Du hast eine Knoten im Netzwerk.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
                                  das was im popup steht!
                                  F12 -> Konsole -> Error posten
                                    keineAhnungvonProgrmieren @Homoran last edited by
                                    @homoran said in Probleme beim Update Host node.js:
                                    Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 23
                                    unreachable code after return statement
                                    button.js:12:5
                                    Missing key in translation token "global:" for language "en-GB"
                                    der Screeshot ist von heute Morgen, denke das der Fehler aktuell nicht eingetragen ist.
                                    Im Popup steht das ich die Admin instanz updaten soll was aber nicht möglich ist da ich via comand auch nicht zugreifen kann und wenn nur ganz kurz
                                      woher kann der kommen?
                                      viel wichtiger wie bekomme ich den wieder raus?
                                        Keine Ahnung. Ich kenn dein Netzwerk ja nicht.
                                          IP ist auf jedenfall nicht doppelt vergeben
                                          kann auch nicht via IP adresse darauf zugreifen
                                          C:\Users\Benutzer1>192.168.178.52
                                          Der Befehl "192.168.178.52" ist entweder falsch geschrieben oder
                                          konnte nicht gefunden werden.
                                          C:\Users\Benutzer1>ssh 192.168.178.52
                                          benutzer1@192.168.178.52's password:
                                          Connection reset by 192.168.178.52 port 22
                                          ssh: connect to host 192.168.178.52 port 22: Connection timed out
                                          ssh_dispatch_run_fatal: Connection to 192.168.178.52 port 22: Connection timed out
                                            ??? Der user heißt doch SmartHome und nicht benutzer1
                                            4197
