    4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      crunchip Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      mit stopped meinte ich allerdings iob stop
      root@IoBroker:/opt/iobroker# iob m on
      You are now going to stop ioBroker and activate maintenance mode for this container.
      Do you want to continue [yes/no]? y
      Activating maintenance mode...
      Stopping ioBroker..............
      Timeout reached. Killing remaining processes...
      1228 io.vis-inventwo.0
      Done.
      root@IoBroker:/opt/iobroker# ps -aux | grep io
      root         1  0.0  0.0   7412  3580 ?        Ss   22:45   0:00 bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
      iobroker  1580  0.0  0.0   5844   912 ?        S    23:13   0:00 tail -f /dev/null
      root      1587  0.0  0.0   6680  2192 pts/0    S+   23:13   0:00 grep io
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @isi07 last edited by
        @isi07 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        @foxriver76
        kurze Rückmeldung: bei mir ist das Problem mit den alias Meldungen mit dem Update des js-controller heute verschwunden.
        Vielen Dank für die schnelle Lösung.
        Me too!
          sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by sigi234
          @crunchip hm ich muss mir den adapter auch mal installieren und schauen ob sich das auch so verhält mit stopped meinte ich allerdings iob stop
          Bei mir alle Updates erfolgreich und keine Fehler, auch bei Inwentwo Adapter.
          Plattform: Windows
          RAM: 15.9 GB
          Admin: 7.0.23
          JS-Controller: 6.0.10
          Node.js: v20.16.0
          NPM: 10.8.1
          Vis 2 Inventwo Widgets: 0.1.11
          Inventwo Design Widgets: 3.3.4
            crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 Unterschied bei uns beiden
            docker vs windows
            nodejs18 vs 20
              sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              Und ev. auch das?
                • foxriver76
                  @crunchip Hm der Controller stoppt auf Docker auch mit dem maintenance Skript, wartet 3 Sekunden und macht dann weiter. Evtl brauchen wir da 2 Sekunden mehr Timeout für manche Fälle.. oder müssen checken dass alle Prozesse weg sind. Ansonsten weiß ich nicht ob das maintenance Skript bei Aktivierung sich um das killen der Prozesse kümmert..
                    crunchip Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by crunchip
                    Kann ich das auf die schnelle manuell ändern und testen?
                    Noch läuft 6.0.9
                    Ich dachte das ist mit v6 so optimiert
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @crunchip last edited by
                      @crunchip es ist optimiert, dass der Prozess ein sigkill am beim timeout bekommt wenn er sich nicht in time beendet. Aber das Timing beim Update mit Webserver ist ne andere Sache. Und ja Docker weiß ich nicht wie er den Controller beendet und ob da alles etwas länger dauert. Da das maintenencae Skript villt davor noch anderes tut, müsste André was zu sagen.
                        dipsy @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        cd /opt/iobroker
                        npm install iobroker.js-controller@6.0.9
                        Hallo @Thomas-Braun ,
                        viel Dank, es hat keine 2 Minuten gedauert und der pi hat sich am Master erfolgreich angmeldet und die Instanz gestartet.
                        greetz dipsy
                          DPO99 last edited by
                          Update ist augenscheinlich gut durchgelaufen. Folgende Fehler gab es im Log, falls es hilft:
                          2024-08-06 20:46:04.538 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2024-08-06 20:46:04.538 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: DB closed
                          2024-08-06 20:46:04.539 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                          2024-08-06 20:46:04.539 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                          2024-08-06 20:46:04.539 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (node:events:634:26)
                          2024-08-06 20:46:04.539 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:519:28)
                          2024-08-06 20:46:04.539 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:488:12)
                          2024-08-06 20:46:04.539 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at TCP. (node:net:339:12)
                            Thomas Braun Most Active @dipsy last edited by
                            @dipsy sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            cd /opt/iobroker
                            greetz dipsy
                            Manchmal weiß ich halt auch was... 😉
                              @thomas-braun,
                              manchmal ist gut, ich glaube das war gefühlt das 10. mal, das du mir aktiv aus der Patsche geholfen hast. Ungezählt die von mir genutzten Anleitungen.
                              greetz dipsy
                              lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • lemonbiter
                                lemonbiter @dipsy last edited by lemonbiter
                                Hallo zusammen
                                habe alles mal upgedated: ALLES super gelaufen! Herzlichen Dank... Bekomme trotzdem noch als "Empfohene Version 18.x" angezeit?
                                Übersehe ich was?
                                Admin ist 7.0.22
                                UweRLP mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • UweRLP
                                  UweRLP @lemonbiter last edited by
                                  @lemonbiter Möglicherweise das hier?
                                  https://forum.iobroker.net/post/1121560
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @lemonbiter last edited by
                                    @lemonbiter
                                    DervInfo Adapter IST DEPRECATED u zeigt tw falsche Infos an. Einfach deinstallieren ...
                                      Joe550 last edited by
                                      ich habe die Tage den Iobroker aktualisiert.
                                      Admin auf die Version 7 und nach Anlaufschwierigkeiten Nodejs von Version 18 auf 20.
                                      Damit lief es einige Tage.
                                      Heute nach einem Systemupdate und einem Restart geht nichts mehr.
                                      Eine Neuinstallation des Iobrokers brachte nichts.
                                      Immer wieder wird der js-controller nicht erkannt.
                                      Ich habe die Version 6.0.9 des js-contollers installiert
                                      ein iob fix brachte nichts
                                      Ich habe hier die iob diag Ausgabe:
                                      			v.2024-05-22
                                       Static hostname: smarthome
                                             Icon name: computer-desktop
                                               Chassis: desktop
                                      Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                                Kernel: Linux 5.15.0-118-generic
                                          Architecture: x86-64
                                       Hardware Vendor: Intel Corporation
                                        Hardware Model: NUC6CAYH
                                      Installation: 		native
                                      Kernel: 		x86_64
                                      Userland: 		64 bit
                                      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                      User-ID: 		1000
                                      Display-Server: 	false
                                      Boot Target: 		graphical.target
                                      Pending OS-Updates: 	0
                                      Pending iob updates: 	0
                                      Nodejs-Installation:
                                      /usr/bin/nodejs 	v20.16.0
                                      /usr/bin/node 		v20.16.0
                                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                                      /usr/bin/corepack 	0.28.2
                                      Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm
                                      MEMORY:
                                      Mem:            7.8G        2.9G        1.1G         49M        3.8G        4.6G
                                      Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                      Total:          9.8G        2.9G        3.1G
                                      Active iob-Instances: 	2
                                      Upgrade policy: none
                                      node:internal/modules/cjs/loader:1148
                                        throw err;
                                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
                                          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                                          at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        requireStack: []
                                      Node.js v20.16.0
                                      ioBroker Core: 		js-controller
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Node.js v20.16.0
                                      			admin
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Node.js v20.16.0
                                      ioBroker Status:
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                        system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects: 		0
                                      States: 		0
                                      Size of iob-Database:
                                      39M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                      12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                      0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                      3.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      2.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                      2.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                      0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                      Vielleicht hat jemand noch eine Idee was ich machen könnte, damit der iobroker wieder läuft
                                        Thomas Braun Most Active @Joe550 last edited by
                                        @joe550 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        Wie unternommen?
                                          Joe550 @Thomas Braun last edited by
                                          So habe ich das System schon 2x wieder zum Laufen bekommen
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo iobroker stop
                                          mv node_modules node_modules_
                                          sudo npm cache clean
                                          sudo npm i npm@latest -g
                                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                          -> alles wird neu installiert und dauert eine ganze Weile
                                          mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Joe550 last edited by
                                            @joe550
                                            Thomas Braun wirds noch detaillierter sagen, aber
                                            Iobroker Commands NIE mit sudo ausführen
                                            npm NIE extra installieren. Die zur node version passende npm Version wird mit node installiert u aktualisiert.
                                            controller js-controller kiera stable
                                            47
                                            257
                                            63840
