    4. Probleme beim Update Host node.js
      Thomas Braun Most Active @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
      @keineahnungvonprogrmieren sagte in Probleme beim Update Host node.js:
      Ich mache immer ein update sobals es mir angezeigt wird in der Admin Weboberfläche.
      Gibt es da noch mehr was man regelmäsig machen sollte?
      Wenn ja wie?
      Da werden bzw. wurden aber keine Updates des Betriebssystems angezeigt. Auch das muss aktuell gehalten werden. Geht per
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      Anschließender Neustart ist oft auch empfohlen.
      iob stop
      sudo reboot
        keineAhnungvonProgrmieren @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Probleme beim Update Host node.js:
        Wenn ja wie?
        sudo apt update
        iob stop
        sudo reboot
        Super Danke, da hat sich was getan.
        SmartHome@SmartHome:~ $ sudo apt update
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        All packages are up to date.
        in dder weboberfläche wird mir aber immernoch angezeigt das es ein Update beim Node.js. gibt.
        Wenn ich auf Update drücke wird mir geschrieben das es erfolgreich ist allerding zeigt er mir immer noch die alter version an.
        oder deute ich das falsch?
          Jein. Hau da per
          iob nodejs-update
          die aktuell empfohlene nodejs@20 rein.
            Jein. Hau da per
            iob nodejs-update
            so?
            SmartHome@SmartHome:~ $ iob nodejs-update
            iobroker nodejs-update [<major-version>]
            Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
            Options:
              --help  Show help  [boolean]
              Zuvor:
              iob stop
              iob fix
              dann dürfte es funktionieren.
                Zuvor:
                iob stop
                iob fix
                hat zuerst funktioniert
                nach ca 10min war die weboberfläche noch nicht erreichbar im anschluss von mir
                iob reboot
                danach
                SmartHome@SmartHome:~ $ iob reboot
                iobroker [command]
                Commands:
                  iobroker setup                                               Setup ioBroker
                  iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                  iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                  iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                  iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                  iobroker info                                                Shows the host info
                  iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                  iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                  iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                  iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                  iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm
                  iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                  iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                  iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                  iobroker upgrade                                             Upgrade management
                  iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                  iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                  iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                  iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                  iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                  iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                  iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                  iobroker touch <file>                                        Touch file
                  iobroker rm <file>                                           Remove file
                  iobroker file                                                File management
                  iobroker user                                                User commands
                  iobroker group                                               group management
                  iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                  iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                  iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                  iobroker cert                                                Certificate management
                  iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                  iobroker backup                                              Create backup
                  iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                  iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                  iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                  iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                  iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                  iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                  iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                  iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                  iobroker multihost                                           Multihost management
                  iobroker compact                                             compact group management
                  iobroker plugin                                              Plugin management
                  iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                  iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                Options:
                Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  iob reboot
                  Ist mir neu...
                  sudo reboot
                  kenne ich aber.
                    keineAhnungvonProgrmieren @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
                    @keineahnungvonprogrmieren said in Probleme beim Update Host node.js:
                    Zuvor:
                    iob stop
                    iob fix
                    iob reboot
                    danach
                    iobroker [command]
                    Commands:
                    Options:
                    jetzt:
                    C:\Users\Benutzer1> ssh SmartHome@Smarthome
                    Warning: Permanently added the ECDSA host key for IP address 'fd00::669a:fed7:8333:5b02' to the list of known hosts.
                    SmartHome@smarthome password:
                    ssh_dispatch_run_fatal: Connection to fd00::669a:fed7:8333:5b02 port 22: Connection timed out
                      Warten oder über die IP versuchen. Da hat es deine ssh keys verwürfelt. Hat aber mit dem nodejs Update nix zu tun, das packt die nämlich nicht an.
                        puh läuft wieder
                        Danke euch allen für die Konstruktiven antworten👏
                          keineAhnungvonProgrmieren @Thomas Braun last edited by keineAhnungvonProgrmieren
                          @thomas-braun said in Probleme beim Update Host node.js [gelöst]:
                          ok scheinbar habe ich mir ein neues Problem eingefangen
                          bin mir nicht sicher ob es was mit dem update was zu tun hat allerding lief bis zu dem Update der letzten Tage der IO Broker sehr stabil.
                          Nun zu meinen Beobachtungen:
                          wenn ich über comand auf den Raspberry zugreifen möchte dann wird diese verbindung sehr schnell wieder unterbrochen. manchmal reicht die Zeit um befehle plazieren zu können und mit etwas Glück reicht es für die eigendiagnose mit folgendem inhalt
                          *** iob diag is starting up, please wait ***
                          client_loop: send disconnect: Connection reset
                          C:\Users\Benutzer1>ssh SmartHome@Smarthome
                          Linux SmartHome 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                          the exact distribution terms for each program are described in the
                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Tue Aug  6 19:53:43 2024 from 192.168.178.71
                          Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                          Use raspi-config to set the country before use.
                          SmartHome@SmartHome:~ $ sudoclient_loop: send disconnect: Connection reset
                          C:\Users\Benutzer1>ssh SmartHome@smarthome
                          SmartHome@SmartHome:~ $ iob start admin.0
                          SmartHome@SmartHome:~ $ client_loop: send disconnect: Connection reset
                          SmartHomeRohlik@smarthomerohlik's password:
                          Permission denied, please try again.
                          Last login: Wed Aug  7 05:17:40 2024 from 192.168.178.71
                          SmartHome@SmartHome:~ $ iob stop
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                          Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [276 kB]
                          Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [277 kB]
                          Get:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [181 kB]
                          Fetched 827 kB in 1s (557 kB/s)
                          1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                          SmartHome@SmartHome:~ $ sudo apt upgrade
                          Calculating upgrade... Done
                          The following packages will be upgraded:
                            wpasupplicant
                          1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          Need to get 1,189 kB of archives.
                          After this operation, 10.2 kB disk space will be freed.
                          Do you want to continue? [Y/n] y
                          Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 wpasupplicant arm64 2:2.9.0-21+deb11u2 [1,189 kB]
                          Fetched 1,189 kB in 1s (1,588 kB/s)
                          Reading changelogs... Done
                          (Reading database ... 50170 files and directories currently installed.)
                          Preparing to unpack .../wpasupplicant_2%3a2.9.0-21+deb11u2_arm64.deb ...
                          Unpacking wpasupplicant (2:2.9.0-21+deb11u2) over (2:2.9.0-21) ...
                          Setting up wpasupplicant (2:2.9.0-21+deb11u2) ...
                          Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                          Processing triggers for dbus (1.12.28-0+deb11u1) ...
                          SmartHomeRohlik@SmartHomeRohlik:~ $ sudo reboot
                          Connection to smarthomerohlik closed by remote host.
                          Connection to smarthomerohlik closed.
                          Linux SmartHomeRohlik 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                          Last login: Wed Aug  7 05:20:31 2024 from 192.168.178.71
                          SmartHome@SmartHome:~ $ iob update
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 2.11.0 [Updatable]
                          Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
                          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                          Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                          Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
                          Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                          Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.0  [Updatable]
                          Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.2.3  [Updatable]
                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
                          SmartHomeRohlik@SmartHomeRohlik:~ $ client_loop: send disconnect: Connection reset
                          Auf die web oberfläche kann ich fast garnicht zugreifen, wenn es mal klappt dann kommt gelegentlich folgende Fehlermeldung:
                          wenn ich dem link folge dann soll ich die Admin updaten was aber schwer ist da ich ständig die verbindung via Comand verliere.
                          Hat jemand eine Idee was ich jetzt machen kann?
                            Du hast eine Knoten im Netzwerk.
                              Homoran Global Moderator Administrators @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
                              das was im popup steht!
                              F12 -> Konsole -> Error posten
                                keineAhnungvonProgrmieren @Homoran last edited by
                                @homoran said in Probleme beim Update Host node.js:
                                Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 23
                                unreachable code after return statement
                                button.js:12:5
                                Missing key in translation token "global:" for language "en-GB"
                                der Screeshot ist von heute Morgen, denke das der Fehler aktuell nicht eingetragen ist.
                                Im Popup steht das ich die Admin instanz updaten soll was aber nicht möglich ist da ich via comand auch nicht zugreifen kann und wenn nur ganz kurz
                                  woher kann der kommen?
                                  viel wichtiger wie bekomme ich den wieder raus?
                                    Keine Ahnung. Ich kenn dein Netzwerk ja nicht.
                                      IP ist auf jedenfall nicht doppelt vergeben
                                      kann auch nicht via IP adresse darauf zugreifen
                                      C:\Users\Benutzer1>192.168.178.52
                                      Der Befehl "192.168.178.52" ist entweder falsch geschrieben oder
                                      konnte nicht gefunden werden.
                                      C:\Users\Benutzer1>ssh 192.168.178.52
                                      benutzer1@192.168.178.52's password:
                                      Connection reset by 192.168.178.52 port 22
                                      ssh: connect to host 192.168.178.52 port 22: Connection timed out
                                      ssh_dispatch_run_fatal: Connection to 192.168.178.52 port 22: Connection timed out
                                        ??? Der user heißt doch SmartHome und nicht benutzer1
                                          normalerweise greife ich über
                                          ssh smartHome@smartHome
                                          zu habe jetzt versucht via
                                          ssh 192.168.178.52
                                          also der IP adresse zuzugreifen oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
                                          benutzer1 müsst eigendlich mein Windows laptop sein oder?
                                            Aber auch da gehört der username rein.
                                            Also
                                            ssh smartHome@192.168.178.52
                                            4869
