    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      Vielleicht wurschteln da alte und neue Sourcen im Adapter... Altlasten oder so... keine Ahnung... Sehe das Problem aber nicht im Script...
        TT-Tom @Armilar last edited by
        @armilar
        Sehe ich auch noch nicht, wollte mal Infos sammeln und dann mit Matthias @haus-automatisierung über den Sachverhalt reden. Vielleicht liegt es am Adapter oder vielleicht sogar im JS-Controller.
        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Armilar
          @tt-tom
          Gehe aktuell mal vom JS-Adapter aus... Der hat die Module im Bauch und verwaltet sie...
            TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
            @armilar
            Habe hier im Forum auch schon die Anmerkung gelesen, ob alle Module auch in Typscript-Programmen funktionieren.
            Da bin ich dann raus, um dies zu prüfen.
            Edit: da bei mir/uns alles läuft, glaube ich, dass es kein Unterschied macht
            Armilar Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Armilar last edited by
              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Du machst es spannend... Wie man sieht sind beide Verzeichnisse vorhanden:
              /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0 --> vom Juli
              Ich habe jetzt hier nicht alles gelesen. Aber die neue Struktur wurde eingeführt, weil npm seit einer bestimmten Version Dinge entfernt, welche nicht in der package.json zu finden sind. Gibt es mehrere Issues zu (jetzt geschlossen) im JavaScript-Adapter und js-controller. Gern tiefer einsteigen bei Interesse.
              Die Zusatzmodule werden jedenfalls jetzt nur noch in /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0 installiert und verwaltet. Dort wird dann auch eine package.json gepflegt und von dort werden die Module auch nur noch geladen.
              Warum sucht ihr überhaupt in den Verzeichnissen rum? Was genau geht nicht?!
              • Armilar
                @tt-tom
                Der größte Teil ist bei mir in TypeScript und ich habe irgendwie sehr viele Module geladen... Nirgends ein Problem... Die Kiste läuft rund...
                siehe:
                So sieht es bei mir in den Modulen in Wirklichkeit aus 😬 ich sollte da mal aufräumen 😁
                Nee, kann nur jedem ans Herz legen die Schritte zur Aktualisierung des Systems und des ioBrokers regelmäßig durchzuführen... Dann gibts auch keinen Stress...
                Mag sein, dass da ein alter Ordner wieder angelegt wird. Aber ich gehe davon aus, dass der neuere auch genutzt wird...
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @haus-automatisierung last edited by
                  @TT-Tom ist auf der Suche nach diesen dayjs und Modul XYZ wird nicht geladen Problemen... Häufen sich angeblich...
                  • Rene55
                    Rene55 @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom Ich such mir auch nen Wolf. Ich kann nur javascript.0 (707) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS44b: Error: Cannot find module 'dayjs' als Fehlermeldung beisteuern. Ich habe diesen Programmteil auch mal unter JS laufen lassen. Funktioniert da auch nicht.
                      js-controller sollte 6.0.9 sein (da gab es noch eine Erweiterung) oder die letzte 5.x. Der "neue Weg" wird nur genutzt, wenn die Funktionen vom js-controller 6 existieren.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/d978d5452948b7784d5fb910e852a591d4603508/main.js#L1881-L1894
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @haus-automatisierung last edited by Armilar
                        hatte ich hier gestern auch schon gepostet:
                        https://forum.iobroker.net/post/1187913
                        EDIT; Eventuell kann man das im Forum etwas sichtbarere machen oder ein Adapter-Upgrade an dieser Stelle mit einer Fehlermeldung abbrechen. Führt sonst nur zu Problemen...
                        EDIT2: Interessant... Genau dieser Abbruch sollte passieren 😕
                          @armilar Ansonsten gebt ihr die dependencies ja immer ohne Version an. Eventuell habt ihr dadurch unterschiede? Schon verglichen was installiert wurde?
                          https://www.npmjs.com/package/dayjs?activeTab=versions
                          1.11.12 ist ja erst 19 Tage alt.
                          Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Armilar
                            Ich gehe mal davon aus, dass mir bei den regelmäßigen Systemstarts dieser Fehler aufgefallen wäre... Also wenn da mal ein fehlerhaftes dayjs dabei gewesen wäre...
                              TT-Tom @haus-automatisierung last edited by TT-Tom
                              Das ist das Log von @MichaelF
                              Er bekommt trotzdem die Fehlermeldung das dayjs nicht gefunden wird.
                              javascript.0
                              2024-08-06 12:44:10.233	info	requesting all objects
                              javascript.0
                              2024-08-06 12:44:10.231	info	requesting all states
                              javascript.0
                              2024-08-06 12:44:05.205	debug	Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
                              javascript.0
                              2024-08-06 12:44:05.171	debug	Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"]
                              javascript.0
                              2024-08-06 12:44:05.117	debug	Installed custom dependency: "dayjs@latest"
                              javascript.0
                              2024-08-06 12:43:49.595	debug	Found custom dependency in config: "dayjs@latest"
                              javascript.0
                              2024-08-06 12:43:49.557	debug	Installed custom dependency: "moment@latest"
                              javascript.0
                              2024-08-06 12:43:34.083	debug	Found custom dependency in config: "moment@latest"
                              javascript.0
                              2024-08-06 12:43:34.075	debug	Installed custom dependency: "moment-parseformat@latest"
                              javascript.0
                              2024-08-06 12:43:18.791	debug	Found custom dependency in config: "moment-parseformat@latest"
                              javascript.0
                              2024-08-06 12:43:18.741	debug	Installed custom dependency: "node-ssh@latest"
                              javascript.0
                              2024-08-06 12:43:02.887	debug	Found custom dependency in config: "node-ssh@latest"
                              javascript.0
                              2024-08-06 12:43:02.730	debug	Installed custom dependency: "simple-ssh@latest"
                              javascript.0
                              2024-08-06 12:42:46.936	debug	Found custom dependency in config: "simple-ssh@latest"
                              javascript.0
                              2024-08-06 12:42:46.935	debug	Found installed libraries: ["moment","moment-parseformat","node-ssh","simple-ssh"]
                              javascript.0
                              2024-08-06 12:42:46.883	debug	config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
                              javascript.0
                              2024-08-06 12:42:46.840	info	starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                              javascript.0
                              2024-08-06 12:42:41.588	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              post zum Inhalt des Verzeichnis
                              Edit: die Daten sind alle da, auch das System ist aktuell. Trotzdem kommt es zu den Meldungen.
                              Das ist der Code Ausschnitt vom Script
                              async function Init_dayjs() {
                                  try {
                                      //Loading dayjs
                                      const dayjs = require('dayjs');
                                      const dayjsLanguages: any = ['en','de','nl','da','es','fr','it','ru','nb','nn',
        'pl','pt','af','ar','bg','ca','cs','el','et','fa',
        'fi','he','hr','hu','hy-am','id','is','lb','lt','ro',
        'sk','sl','sv','th','tr','uk','vi','zh-cn','zh-tw']
                                      for (let i=0; i<dayjsLanguages.length;i++) {
                                          require('dayjs/locale/'+ dayjsLanguages[i]);
                                      dayjs.locale(getDayjsLocale());
                                  } catch (err: any) {
                                      log('error at function init_dayjs: ' + err.message,'warn');
                              Init_dayjs();
                              • Rene55
                                @tt-tom Ich habe gerade nochmal ein Backup vom 09.06. draufgeworfen. Darin js-Controller 5.0.19 und javascript-adapter 8.5.0. Hier tritt kein dayjs-Fehler auf.
                                  TT-Tom @Rene55 last edited by TT-Tom
                                  @rene55
                                  das ist interessant, kannst du mal bitte die Pfade kontrollieren, wo die npm-Module installiert sind.
                                  Hast du vom 9.6. dann das Update auf die aktuellen Versionen gemacht?
                                  @haus-automatisierung der Post von Rene55, vielleicht ist das noch ein wichtiger Hinweis.
                                  @Armilar was mir jetzt noch einfällt ist der Zusatz mit dem default
                                  const dayjs = require('dayjs').default;
                                  Matthias muss/soll das noch so geschrieben werden? Wurde eine zeitlang hier im Forum so erwähnt oder ist das mit der aktuellen JavaScript Version nicht mehr nötig?
                                  haus-automatisierung Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @TT-Tom last edited by
                                    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Copy to Clipboardconst dayjs = require('dayjs').default;
                                    Wenn default existiert, wird das automatisch zurückgeliefert. Also nein, weglassen.
                                      SuFra last edited by
                                      Hallo zusammen.
                                      Ich habe gerade auch mein System auf JS Controller 6.0.9 upgedatet und nun die gleiche Fehlermeldung beim Starten/Compilieren der Scripte.
                                      frank@iobroker-SuFra:/$ cd /opt/iobroker/node_modules/dayjs
                                      -bash: cd: /opt/iobroker/node_modules/dayjs: No such file or directory
                                      frank@iobroker-SuFra:/$ cd /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs
                                      frank@iobroker-SuFra:/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs$ ls -la
                                      total 152
                                      drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 .
                                      drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 ..
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 79810 Aug  7 17:50 CHANGELOG.md
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  7160 Aug  7 17:50 dayjs.min.js
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    94 Aug  7 17:50 .editorconfig
                                      drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 esm
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 13872 Aug  7 17:50 index.d.ts
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  1072 Aug  7 17:50 LICENSE
                                      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 locale
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  5033 Aug  7 17:50 locale.json
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  2526 Aug  7 17:50 package.json
                                      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 plugin
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  7411 Aug  7 17:50 README.md
                                      Gruß Frank
                                        iob diag:
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: iobroker-SuFra
                                               Icon name: computer-container
                                                 Chassis: container
                                          Virtualization: lxc
                                        Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                                  Kernel: Linux 6.8.8-4-pve
                                            Architecture: x86-64
                                        model name      : 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : lxc
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                         18:11:20 up  5:15,  2 users,  load average: 0.15, 0.41, 0.47
                                        CPU threads: 4
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Wed 2024-08-07 18:11:20 CEST
                                                   Universal time: Wed 2024-08-07 16:11:20 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: inactive
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        frank
                                        HOME=/home/frank
                                        GROUPS=frank sudo iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                                        *** Display-Server-Setup ***
                                        Display-Server: false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        Boot Target:    multi-user.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            8.2G        1.5G        6.4G        0.0K        347M        6.7G
                                        Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                        Total:           12G        1.5G         10G
                                        Active iob-Instances:   20
                                                 8192 M total memory
                                                 1475 M used memory
                                                 1621 M active memory
                                                  120 M inactive memory
                                                 6368 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  347 M swap cache
                                                 4096 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 4096 M free swap
                                        top - 18:11:20 up  5:15,  2 users,  load average: 0.15, 0.41, 0.47
                                        Tasks:  47 total,   1 running,  46 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   8192.0 total,   6368.2 free,   1475.8 used,    347.9 buff/cache
                                        MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   6716.0 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                          UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                        * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                                        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                        1 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/rbd3      ext4       20G   12G  7.4G  61% /
                                        none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                        efivarfs       efivarfs  192K  110K   78K  59% /sys/firmware/efi/efivars
                                        tmpfs          tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     6.3G  116K  6.3G   1% /run
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
                                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET                                        SOURCE                         FSTYPE      OPTIONS
                                        /                                             /dev/rbd3                      ext4        rw,relatime,stripe=16
                                        |-/run                                        tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,size=6503388k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                        | |-/run/lock                                 tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                                        | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service tmpfs                          tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,uid=100000,gid=100000,inode64
                                        |-/dev                                        none                           tmpfs       rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                        | |-/dev/shm                                  tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                                        | |-/dev/mqueue                               mqueue                         mqueue      rw,relatime
                                        | |-/dev/full                                 udev[/full]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                                        | |-/dev/null                                 udev[/null]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                                        | |-/dev/random                               udev[/random]                  devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                                        | |-/dev/tty                                  udev[/tty]                     devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                                        | |-/dev/urandom                              udev[/urandom]                 devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                                        | |-/dev/zero                                 udev[/zero]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                                        | |-/dev/pts                                  devpts                         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                        | |-/dev/ptmx                                 devpts[/ptmx]                  devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                        | |-/dev/console                              devpts[/0]                     devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                        | |-/dev/tty1                                 devpts[/1]                     devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                        | `-/dev/tty2                                 devpts[/2]                     devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                        |-/proc                                       proc                           proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/proc/sys                                 proc[/sys]                     proc        ro,relatime
                                        | | |-/proc/sys/net                           proc[/sys/net]                 proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | | |-/proc/sys/fs/binfmt_misc                binfmt_misc                    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id         none[/.lxc-boot-id]            tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                        | |-/proc/sysrq-trigger                       proc[/sysrq-trigger]           proc        ro,relatime
                                        | |-/proc/cpuinfo                             lxcfs[/proc/cpuinfo]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                        | |-/proc/diskstats                           lxcfs[/proc/diskstats]         fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                        | |-/proc/loadavg                             lxcfs[/proc/loadavg]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                        | |-/proc/meminfo                             lxcfs[/proc/meminfo]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                        | |-/proc/slabinfo                            lxcfs[/proc/slabinfo]          fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                        | |-/proc/stat                                lxcfs[/proc/stat]              fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                        | |-/proc/swaps                               lxcfs[/proc/swaps]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                        | `-/proc/uptime                              lxcfs[/proc/uptime]            fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                        `-/sys                                        sysfs                          sysfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/sys/fs/fuse/connections                  fusectl                        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/sys/devices/virtual/net                  sysfs[/devices/virtual/net]    sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/sys/kernel/debug                         debugfs                        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/sys/kernel/security                      securityfs                     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/sys/fs/pstore                            pstore                         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/sys/firmware/efi/efivars                 efivarfs                       efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/sys/fs/cgroup                            none                           cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          `-/sys/devices/system/cpu                   lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                        /var:
                                        999M    /var/
                                        491M    /var/log
                                        488M    /var/log/journal
                                        337M    /var/log/journal/7ec90df983fc41e487e36202c16059a2
                                        320M    /var/lib
                                        Archived and active journals take up 24.5M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        139M    /opt/iobroker/backups/
                                        4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        716M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        424M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        198M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        No Devices found 'by-id'
                                        HINT:
                                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                        tcp
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                                        /usr/bin/node           v20.16.0
                                        /usr/bin/npm            10.8.1
                                        /usr/bin/npx            10.8.1
                                        /usr/bin/corepack       0.28.2
                                        nodejs:
                                          Installed: 20.16.0-1nodesource1
                                          Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             20.15.1-1nodesource1 1001
                                             20.15.0-1nodesource1 1001
                                             20.14.0-1nodesource1 1001
                                             20.13.1-1nodesource1 1001
                                             20.13.0-1nodesource1 1001
                                             20.12.2-1nodesource1 1001
                                             20.12.1-1nodesource1 1001
                                             20.12.0-1nodesource1 1001
                                             20.11.1-1nodesource1 1001
                                             20.11.0-1nodesource1 1001
                                             20.10.0-1nodesource1 1001
                                             20.9.0-1nodesource1 1001
                                             20.8.1-1nodesource1 1001
                                             20.8.0-1nodesource1 1001
                                             20.7.0-1nodesource1 1001
                                             20.6.1-1nodesource1 1001
                                             20.6.0-1nodesource1 1001
                                             20.5.1-1nodesource1 1001
                                             20.5.0-1nodesource1 1001
                                             20.4.0-1nodesource1 1001
                                             20.3.1-1nodesource1 1001
                                             20.3.0-1nodesource1 1001
                                             20.2.0-1nodesource1 1001
                                             20.1.0-1nodesource1 1001
                                             20.0.0-1nodesource1 1001
                                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        At least one iobroker host is running.
                                        Objects type: redis
                                        States  type: redis
                                        Core adapters versions
                                        admin:          7.0.22
                                        javascript:     8.7.6
                                        nodejs modules from github:     0
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-SuFra                           - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                        + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                          system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-SuFra                           - disabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                        + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-SuFra                           - disabled, port: 8006
                                          system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker-SuFra                           - disabled, port: 8006
                                          system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : iobroker-SuFra                           - disabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 3306
                                        + system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 3306
                                        + system.adapter.sql.2                    : sql                   : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 3306
                                        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                        + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-SuFra                           - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: tcp://10.10.20.111:6638
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Upgrade policy: none
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                        Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                        Adapter    "chromecast"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.8    , installed 0.4.8
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                                        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                        Adapter    "heatingcontrol": 2.12.8  , installed 2.12.8
                                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                        Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                                        Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                        Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "puppeteer"    : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.0  [Updatable]
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                        Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.10.4
                                        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                        Objects and States
                                        Objects:        11193
                                        States:         9228
                                        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Hit:5 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu jammy InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        8828040    100/systemd-resolve
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8826131    1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8832002    533/io.shelly.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8829055    503/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8824769    488/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8824770    488/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8828322    416/master
                                        tcp6       0      0 :::10050                :::*                    LISTEN      110        8827415    116/zabbix_agent2
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8828000    1/init
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          8826133    1/init
                                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8828323    416/master
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8831226    652/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8824491    173/io.admin.0
                                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        8828039    100/systemd-resolve
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          8826132    1/init
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          8826134    1/init
                                        2024-08-07 18:02:59.701  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: registered 30 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2024-08-07 18:02:59.704  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: No Updates for NSPanel available
                                        2024-08-07 18:02:59.748  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                        2024-08-07 18:02:59.748  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                        2024-08-07 18:02:59.768  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Debug mode disabled
                                        2024-08-07 18:03:00.206  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                        2024-08-07 18:03:00.207  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                        2024-08-07 18:03:00.492  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                        2024-08-07 18:03:00.492  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                        2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                                        2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- admin.0                   - 8081
                                        2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- mqtt.0                    - 1884
                                        2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- shelly.0                  - 1882
                                        2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- sonoff.0                  - 1883
                                        2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- sql.0                     - 3306
                                        2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- sql.1                     - 3306
                                        2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- sql.2                     - 3306
                                        2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- web.0                     - 8082
                                        2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- zigbee.0                  - tcp
                                        2024-08-07 18:03:01.383  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1884
                                        2024-08-07 18:03:01.383  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                                        2024-08-07 18:03:07.443  - info: sonoff.0 (503) Client [Shelly-Wz-Decke] connected with secret 1723046587442_9493
                                        2024-08-07 18:04:50.965  - info: admin.0 (173) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.10.20.229
                                        2024-08-07 18:11:39.077  - info: admin.0 (173) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.10.20.229 admin
                                        2024-08-07 18:11:40.923  - info: admin.0 (173) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.10.20.229
        v.2024-05-22
                                                 Chassis: container
                                          Virtualization: lxc
                                        Installation:           lxc
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               64 bit
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                        User-ID:                1000
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    2
                                        Nodejs-Installation:
                                        /usr/bin/npm            10.8.1
                                        /usr/bin/npx            10.8.1
                                        Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                                        MEMORY:
                                        Mem:            8.2G        1.6G        5.9G        0.0K        636M        6.6G
                                        Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                        Total:           12G        1.6G         10G
                                        ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
        admin                   7.0.22
                                        Objects type: redis
                                        States  type: redis
                                        Objects:                11193
                                        States:                 9228
                                        Size of iob-Database:
                                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                        0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                        2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                        • Rene55
                                          @tt-tom Sorry für die späte Antwort. Ich habe in meiner Installation die Module dayjs, moment und moment-parseformat hier /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ gefunden.
                                          Ich hab hier noch nicht weiter upgedatet. Womit sollte ich anfangen?
                                          Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by
                                            @rene55
                                            gefunden
                                            das ist sehr interessant, denn die sollten eigentlich in:
                                            etc.
                                            liegen.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6627813
