    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      Gehe aktuell mal vom JS-Adapter aus... Der hat die Module im Bauch und verwaltet sie...
        TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
        @armilar
        Habe hier im Forum auch schon die Anmerkung gelesen, ob alle Module auch in Typscript-Programmen funktionieren.
        Da bin ich dann raus, um dies zu prüfen.
        Edit: da bei mir/uns alles läuft, glaube ich, dass es kein Unterschied macht
        Armilar Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Armilar last edited by
          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Du machst es spannend... Wie man sieht sind beide Verzeichnisse vorhanden:
          /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0 --> vom Juli
          Ich habe jetzt hier nicht alles gelesen. Aber die neue Struktur wurde eingeführt, weil npm seit einer bestimmten Version Dinge entfernt, welche nicht in der package.json zu finden sind. Gibt es mehrere Issues zu (jetzt geschlossen) im JavaScript-Adapter und js-controller. Gern tiefer einsteigen bei Interesse.
          Die Zusatzmodule werden jedenfalls jetzt nur noch in /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0 installiert und verwaltet. Dort wird dann auch eine package.json gepflegt und von dort werden die Module auch nur noch geladen.
          Warum sucht ihr überhaupt in den Verzeichnissen rum? Was genau geht nicht?!
          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Armilar
            @tt-tom
            Der größte Teil ist bei mir in TypeScript und ich habe irgendwie sehr viele Module geladen... Nirgends ein Problem... Die Kiste läuft rund...
            siehe:
            So sieht es bei mir in den Modulen in Wirklichkeit aus 😬 ich sollte da mal aufräumen 😁
            Nee, kann nur jedem ans Herz legen die Schritte zur Aktualisierung des Systems und des ioBrokers regelmäßig durchzuführen... Dann gibts auch keinen Stress...
            Mag sein, dass da ein alter Ordner wieder angelegt wird. Aber ich gehe davon aus, dass der neuere auch genutzt wird...
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @haus-automatisierung last edited by
              @TT-Tom ist auf der Suche nach diesen dayjs und Modul XYZ wird nicht geladen Problemen... Häufen sich angeblich...
              • Rene55
                Rene55 @TT-Tom last edited by
                @tt-tom Ich such mir auch nen Wolf. Ich kann nur javascript.0 (707) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS44b: Error: Cannot find module 'dayjs' als Fehlermeldung beisteuern. Ich habe diesen Programmteil auch mal unter JS laufen lassen. Funktioniert da auch nicht.
                  js-controller sollte 6.0.9 sein (da gab es noch eine Erweiterung) oder die letzte 5.x. Der "neue Weg" wird nur genutzt, wenn die Funktionen vom js-controller 6 existieren.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/d978d5452948b7784d5fb910e852a591d4603508/main.js#L1881-L1894
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @haus-automatisierung last edited by Armilar
                    hatte ich hier gestern auch schon gepostet:
                    https://forum.iobroker.net/post/1187913
                    EDIT; Eventuell kann man das im Forum etwas sichtbarere machen oder ein Adapter-Upgrade an dieser Stelle mit einer Fehlermeldung abbrechen. Führt sonst nur zu Problemen...
                    EDIT2: Interessant... Genau dieser Abbruch sollte passieren 😕
                      @armilar Ansonsten gebt ihr die dependencies ja immer ohne Version an. Eventuell habt ihr dadurch unterschiede? Schon verglichen was installiert wurde?
                      https://www.npmjs.com/package/dayjs?activeTab=versions
                      1.11.12 ist ja erst 19 Tage alt.
                      Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Armilar
                        Ich gehe mal davon aus, dass mir bei den regelmäßigen Systemstarts dieser Fehler aufgefallen wäre... Also wenn da mal ein fehlerhaftes dayjs dabei gewesen wäre...
                          TT-Tom @haus-automatisierung last edited by TT-Tom
                          Das ist das Log von @MichaelF
                          Er bekommt trotzdem die Fehlermeldung das dayjs nicht gefunden wird.
                          javascript.0
                          2024-08-06 12:44:10.233	info	requesting all objects
                          javascript.0
                          2024-08-06 12:44:10.231	info	requesting all states
                          javascript.0
                          2024-08-06 12:44:05.205	debug	Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
                          javascript.0
                          2024-08-06 12:44:05.171	debug	Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"]
                          javascript.0
                          2024-08-06 12:44:05.117	debug	Installed custom dependency: "dayjs@latest"
                          javascript.0
                          2024-08-06 12:43:49.595	debug	Found custom dependency in config: "dayjs@latest"
                          javascript.0
                          2024-08-06 12:43:49.557	debug	Installed custom dependency: "moment@latest"
                          javascript.0
                          2024-08-06 12:43:34.083	debug	Found custom dependency in config: "moment@latest"
                          javascript.0
                          2024-08-06 12:43:34.075	debug	Installed custom dependency: "moment-parseformat@latest"
                          javascript.0
                          2024-08-06 12:43:18.791	debug	Found custom dependency in config: "moment-parseformat@latest"
                          javascript.0
                          2024-08-06 12:43:18.741	debug	Installed custom dependency: "node-ssh@latest"
                          javascript.0
                          2024-08-06 12:43:02.887	debug	Found custom dependency in config: "node-ssh@latest"
                          javascript.0
                          2024-08-06 12:43:02.730	debug	Installed custom dependency: "simple-ssh@latest"
                          javascript.0
                          2024-08-06 12:42:46.936	debug	Found custom dependency in config: "simple-ssh@latest"
                          javascript.0
                          2024-08-06 12:42:46.935	debug	Found installed libraries: ["moment","moment-parseformat","node-ssh","simple-ssh"]
                          javascript.0
                          2024-08-06 12:42:46.883	debug	config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
                          javascript.0
                          2024-08-06 12:42:46.840	info	starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                          javascript.0
                          2024-08-06 12:42:41.588	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          post zum Inhalt des Verzeichnis
                          Edit: die Daten sind alle da, auch das System ist aktuell. Trotzdem kommt es zu den Meldungen.
                          Das ist der Code Ausschnitt vom Script
                          async function Init_dayjs() {
                              try {
                                  //Loading dayjs
                                  const dayjs = require('dayjs');
                                  const dayjsLanguages: any = ['en','de','nl','da','es','fr','it','ru','nb','nn',
                                                               'pl','pt','af','ar','bg','ca','cs','el','et','fa',
                                                               'fi','he','hr','hu','hy-am','id','is','lb','lt','ro',
                                                               'sk','sl','sv','th','tr','uk','vi','zh-cn','zh-tw']
                                  for (let i=0; i<dayjsLanguages.length;i++) {
                                      require('dayjs/locale/'+ dayjsLanguages[i]);
                                  dayjs.locale(getDayjsLocale());
                              } catch (err: any) {
                                  log('error at function init_dayjs: ' + err.message,'warn');
                          Init_dayjs();
                          • Rene55
                            @tt-tom Ich habe gerade nochmal ein Backup vom 09.06. draufgeworfen. Darin js-Controller 5.0.19 und javascript-adapter 8.5.0. Hier tritt kein dayjs-Fehler auf.
                              TT-Tom @Rene55 last edited by TT-Tom
                              @rene55
                              das ist interessant, kannst du mal bitte die Pfade kontrollieren, wo die npm-Module installiert sind.
                              Hast du vom 9.6. dann das Update auf die aktuellen Versionen gemacht?
                              @haus-automatisierung der Post von Rene55, vielleicht ist das noch ein wichtiger Hinweis.
                              @Armilar was mir jetzt noch einfällt ist der Zusatz mit dem default
                              const dayjs = require('dayjs').default;
                              Matthias muss/soll das noch so geschrieben werden? Wurde eine zeitlang hier im Forum so erwähnt oder ist das mit der aktuellen JavaScript Version nicht mehr nötig?
                              haus-automatisierung Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                haus-automatisierung Developer Most Active @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Copy to Clipboardconst dayjs = require('dayjs').default;
                                Wenn default existiert, wird das automatisch zurückgeliefert. Also nein, weglassen.
                                  SuFra last edited by
                                  Hallo zusammen.
                                  Ich habe gerade auch mein System auf JS Controller 6.0.9 upgedatet und nun die gleiche Fehlermeldung beim Starten/Compilieren der Scripte.
                                  frank@iobroker-SuFra:/$ cd /opt/iobroker/node_modules/dayjs
                                  -bash: cd: /opt/iobroker/node_modules/dayjs: No such file or directory
                                  frank@iobroker-SuFra:/$ cd /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs
                                  frank@iobroker-SuFra:/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs$ ls -la
                                  total 152
                                  drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 .
                                  drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 ..
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 79810 Aug  7 17:50 CHANGELOG.md
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  7160 Aug  7 17:50 dayjs.min.js
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    94 Aug  7 17:50 .editorconfig
                                  drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 esm
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 13872 Aug  7 17:50 index.d.ts
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  1072 Aug  7 17:50 LICENSE
                                  drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 locale
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  5033 Aug  7 17:50 locale.json
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  2526 Aug  7 17:50 package.json
                                  drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 plugin
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  7411 Aug  7 17:50 README.md
                                  Gruß Frank
                                    iob diag:
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: iobroker-SuFra
                                           Icon name: computer-container
                                             Chassis: container
                                      Virtualization: lxc
                                    Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                              Kernel: Linux 6.8.8-4-pve
                                        Architecture: x86-64
                                    model name      : 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : lxc
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     18:11:20 up  5:15,  2 users,  load average: 0.15, 0.41, 0.47
                                    CPU threads: 4
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Wed 2024-08-07 18:11:20 CEST
                                               Universal time: Wed 2024-08-07 16:11:20 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: inactive
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    frank
                                    HOME=/home/frank
                                    GROUPS=frank sudo iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                                    *** Display-Server-Setup ***
                                    Display-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    Boot Target:    multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.2G        1.5G        6.4G        0.0K        347M        6.7G
                                    Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                    Total:           12G        1.5G         10G
                                    Active iob-Instances:   20
                                             8192 M total memory
                                             1475 M used memory
                                             1621 M active memory
                                              120 M inactive memory
                                             6368 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                              347 M swap cache
                                             4096 M total swap
                                                0 M used swap
                                             4096 M free swap
                                    top - 18:11:20 up  5:15,  2 users,  load average: 0.15, 0.41, 0.47
                                    Tasks:  47 total,   1 running,  46 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   8192.0 total,   6368.2 free,   1475.8 used,    347.9 buff/cache
                                    MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   6716.0 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                      UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                    1 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/rbd3      ext4       20G   12G  7.4G  61% /
                                    none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                    efivarfs       efivarfs  192K  110K   78K  59% /sys/firmware/efi/efivars
                                    tmpfs          tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     6.3G  116K  6.3G   1% /run
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
                                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET                                        SOURCE                         FSTYPE      OPTIONS
                                    /                                             /dev/rbd3                      ext4        rw,relatime,stripe=16
                                    |-/run                                        tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,size=6503388k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                    | |-/run/lock                                 tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                                    | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service tmpfs                          tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,uid=100000,gid=100000,inode64
                                    |-/dev                                        none                           tmpfs       rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                    | |-/dev/shm                                  tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                                    | |-/dev/mqueue                               mqueue                         mqueue      rw,relatime
                                    | |-/dev/full                                 udev[/full]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                                    | |-/dev/null                                 udev[/null]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                                    | |-/dev/random                               udev[/random]                  devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                                    | |-/dev/tty                                  udev[/tty]                     devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                                    | |-/dev/urandom                              udev[/urandom]                 devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                                    | |-/dev/zero                                 udev[/zero]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                                    | |-/dev/pts                                  devpts                         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                    | |-/dev/ptmx                                 devpts[/ptmx]                  devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                    | |-/dev/console                              devpts[/0]                     devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                    | |-/dev/tty1                                 devpts[/1]                     devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                    | `-/dev/tty2                                 devpts[/2]                     devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                    |-/proc                                       proc                           proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/proc/sys                                 proc[/sys]                     proc        ro,relatime
                                    | | |-/proc/sys/net                           proc[/sys/net]                 proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | | |-/proc/sys/fs/binfmt_misc                binfmt_misc                    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id         none[/.lxc-boot-id]            tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                    | |-/proc/sysrq-trigger                       proc[/sysrq-trigger]           proc        ro,relatime
                                    | |-/proc/cpuinfo                             lxcfs[/proc/cpuinfo]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | |-/proc/diskstats                           lxcfs[/proc/diskstats]         fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | |-/proc/loadavg                             lxcfs[/proc/loadavg]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | |-/proc/meminfo                             lxcfs[/proc/meminfo]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | |-/proc/slabinfo                            lxcfs[/proc/slabinfo]          fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | |-/proc/stat                                lxcfs[/proc/stat]              fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | |-/proc/swaps                               lxcfs[/proc/swaps]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | `-/proc/uptime                              lxcfs[/proc/uptime]            fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    `-/sys                                        sysfs                          sysfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/sys/fs/fuse/connections                  fusectl                        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/sys/devices/virtual/net                  sysfs[/devices/virtual/net]    sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/sys/kernel/debug                         debugfs                        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/sys/kernel/security                      securityfs                     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/sys/fs/pstore                            pstore                         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/sys/firmware/efi/efivars                 efivarfs                       efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/sys/fs/cgroup                            none                           cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      `-/sys/devices/system/cpu                   lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    /var:
                                    999M    /var/
                                    491M    /var/log
                                    488M    /var/log/journal
                                    337M    /var/log/journal/7ec90df983fc41e487e36202c16059a2
                                    320M    /var/lib
                                    Archived and active journals take up 24.5M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    139M    /opt/iobroker/backups/
                                    4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    716M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    424M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    198M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    No Devices found 'by-id'
                                    HINT:
                                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    tcp
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                                    /usr/bin/node           v20.16.0
                                    /usr/bin/npm            10.8.1
                                    /usr/bin/npx            10.8.1
                                    /usr/bin/corepack       0.28.2
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.16.0-1nodesource1
                                      Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         20.15.1-1nodesource1 1001
                                         20.15.0-1nodesource1 1001
                                         20.14.0-1nodesource1 1001
                                         20.13.1-1nodesource1 1001
                                         20.13.0-1nodesource1 1001
                                         20.12.2-1nodesource1 1001
                                         20.12.1-1nodesource1 1001
                                         20.12.0-1nodesource1 1001
                                         20.11.1-1nodesource1 1001
                                         20.11.0-1nodesource1 1001
                                         20.10.0-1nodesource1 1001
                                         20.9.0-1nodesource1 1001
                                         20.8.1-1nodesource1 1001
                                         20.8.0-1nodesource1 1001
                                         20.7.0-1nodesource1 1001
                                         20.6.1-1nodesource1 1001
                                         20.6.0-1nodesource1 1001
                                         20.5.1-1nodesource1 1001
                                         20.5.0-1nodesource1 1001
                                         20.4.0-1nodesource1 1001
                                         20.3.1-1nodesource1 1001
                                         20.3.0-1nodesource1 1001
                                         20.2.0-1nodesource1 1001
                                         20.1.0-1nodesource1 1001
                                         20.0.0-1nodesource1 1001
                                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    At least one iobroker host is running.
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    Core adapters versions
                                    admin:          7.0.22
                                    javascript:     8.7.6
                                    nodejs modules from github:     0
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-SuFra                           - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                    + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                      system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-SuFra                           - disabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                    + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-SuFra                           - disabled, port: 8006
                                      system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker-SuFra                           - disabled, port: 8006
                                      system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : iobroker-SuFra                           - disabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 3306
                                    + system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 3306
                                    + system.adapter.sql.2                    : sql                   : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 3306
                                    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                    + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-SuFra                           - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: tcp://10.10.20.111:6638
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Upgrade policy: none
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                    Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                    Adapter    "chromecast"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.8    , installed 0.4.8
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                                    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                    Adapter    "heatingcontrol": 2.12.8  , installed 2.12.8
                                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                    Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                                    Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                    Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "puppeteer"    : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.0  [Updatable]
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.10.4
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                    Objects and States
                                    Objects:        11193
                                    States:         9228
                                    Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Hit:5 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu jammy InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        8828040    100/systemd-resolve
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8826131    1/init
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8832002    533/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8829055    503/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8824769    488/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8824770    488/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8828322    416/master
                                    tcp6       0      0 :::10050                :::*                    LISTEN      110        8827415    116/zabbix_agent2
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8828000    1/init
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          8826133    1/init
                                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8828323    416/master
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8831226    652/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8824491    173/io.admin.0
                                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        8828039    100/systemd-resolve
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          8826132    1/init
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          8826134    1/init
                                    2024-08-07 18:02:59.701  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: registered 30 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2024-08-07 18:02:59.704  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: No Updates for NSPanel available
                                    2024-08-07 18:02:59.748  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    2024-08-07 18:02:59.748  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    2024-08-07 18:02:59.768  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Debug mode disabled
                                    2024-08-07 18:03:00.206  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    2024-08-07 18:03:00.207  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    2024-08-07 18:03:00.492  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    2024-08-07 18:03:00.492  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                                    2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- admin.0                   - 8081
                                    2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- mqtt.0                    - 1884
                                    2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- shelly.0                  - 1882
                                    2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- sonoff.0                  - 1883
                                    2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- sql.0                     - 3306
                                    2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- sql.1                     - 3306
                                    2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- sql.2                     - 3306
                                    2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- web.0                     - 8082
                                    2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- zigbee.0                  - tcp
                                    2024-08-07 18:03:01.383  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1884
                                    2024-08-07 18:03:01.383  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                                    2024-08-07 18:03:07.443  - info: sonoff.0 (503) Client [Shelly-Wz-Decke] connected with secret 1723046587442_9493
                                    2024-08-07 18:04:50.965  - info: admin.0 (173) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.10.20.229
                                    2024-08-07 18:11:39.077  - info: admin.0 (173) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.10.20.229 admin
                                    2024-08-07 18:11:40.923  - info: admin.0 (173) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.10.20.229
                                                            v.2024-05-22
                                             Chassis: container
                                      Virtualization: lxc
                                    Installation:           lxc
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               64 bit
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                    User-ID:                1000
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    2
                                    Nodejs-Installation:
                                    /usr/bin/npm            10.8.1
                                    /usr/bin/npx            10.8.1
                                    Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                                    MEMORY:
                                    Mem:            8.2G        1.6G        5.9G        0.0K        636M        6.6G
                                    Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                    Total:           12G        1.6G         10G
                                    ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                                            admin                   7.0.22
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    Objects:                11193
                                    States:                 9228
                                    Size of iob-Database:
                                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                    0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                    2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                    • Rene55
                                      @tt-tom Sorry für die späte Antwort. Ich habe in meiner Installation die Module dayjs, moment und moment-parseformat hier /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ gefunden.
                                      Ich hab hier noch nicht weiter upgedatet. Womit sollte ich anfangen?
                                      Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by
                                        @rene55
                                        gefunden
                                        das ist sehr interessant, denn die sollten eigentlich in:
                                        etc.
                                        liegen.
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by Armilar
                                          @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Wenn das ein altes Backup ist, bringe erstmal das System auf den neuesten Stand
                                          sudo apt-get update
                                          sudo apt-get full-upgrade
                                          sudo reboot
                                          dann
                                          iob stop
                                          iob update
                                          iob upgrade self
                                          iob upgrade
                                          iob fix
                                          iob start
                                          falls nodeJS noch 18 ist, sollte es jetzt mit nochmaligem:
                                          sudo apt-get update
                                          sudo reboot
                                          aktualisiert werden...
                                          Falls das OS ein Debian Buster sein sollte, dann gibt es außer einer Neuinstallation mit anschließenden Backup-Einstellungen keine andere Wahl...
                                          • Rene55
                                            @armilar Ich habe gerade nochmals gesucht. In dieser Richtung hab eich nur Fundstelle_atIOB.png
                                            Ich habe auf dem System kein '@iobroker-javascript'
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6627813
