    4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
      Kanumouse @myssv last edited by
      @myssv
      Ja, ist bei mir auch so. Wenn ich die Instanz neu starte ist wieder alles ok.
      Ich würde gern die Ursache wissen. Leider kann man aus den Objekten auch nicht ableiten, wann dieser Zustand eingetreten ist. Dann könnte man wenigstens ein kleines Script schreiben, um die Instanz neu zu starten.
      So wie jetzt, ist es doch etwas unzuverlässig.
      ioT4db 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ioT4db
        ioT4db @Kanumouse last edited by
        @kanumouse hi, bei mir passiert das immer nach einem Update der Somfy-Box. Vielleicht gibts da bei Dir auch einen Zusammenhang. VG...
        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Kanumouse @ioT4db last edited by
          @iot4db
          Danke für den Hinweis, muss ich mal beobachten.
            @iot4db
            Aufgrund deines Hinweises konnte ich das jetzt nachvollziehen. Dies tritt immer mit einem Update der Box auf. Ich überlege nun wie man das abfangen und den Adapter neu starten kann. Leider wird in den Objekten nicht die Firmware-Version mit übertragen, sonst könnte man das nutzen um den Adapter neu zu starten.
            • ioT4db
              ioT4db @Kanumouse last edited by ioT4db
              @kanumouse es gibt mittlerweile Blockly-Blöcke, um auf Log-Einträge (z.B. vom Tahoma-Adapter) zu triggern. @haus-automatisierung sei dank 🙂
                @iot4db
                Danke, das ist ein guter Hinweis, habe ich bis jetzt noch gar nicht registriert.
                • mriceg
                  mriceg last edited by mriceg
                  Hallo. Seit dem letzten der Tahoma-Firmware (1.26) funktioniert mein Adapter nicht mehr. In den Logs erscheinen folgende Meldungen (der oberste Eintrag wiederholt sich dann alle 30 Sekunden):
                  Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Neustarts von Box und Adapter haben nicht geholfen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @mriceg last edited by
                    @mriceg bitte keine Screenshots von logs!
                    diese als Text in code-tags posten
                    mriceg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • mriceg
                      mriceg @Homoran last edited by
                      Danke für den Hinweis. Hier nochmal die Anfrage...
                      Hallo. Seit dem letzten der Tahoma-Firmware (1.26) funktioniert mein Adapter nicht mehr. In den Logs erscheinen folgende Meldungen (der letzte Eintrag wiederholt sich dann alle 30 Sekunden):
                      2024-08-07 06:38:23.377 - info: host.MiniPC "system.adapter.tahoma.0" enabled
                      2024-08-07 06:38:23.757 - info: host.MiniPC instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 3264
                      2024-08-07 06:38:28.816 - info: tahoma.0 (3264) starting. Version 0.10.4 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
                      2024-08-07 06:38:28.853 - info: tahoma.0 (3264) [START] Starting adapter tahoma v0.10.4.3
                      2024-08-07 06:38:28.855 - info: tahoma.0 (3264) Configured polling interval: 20000
                      2024-08-07 06:38:28.863 - info: tahoma.0 (3264) Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                      2024-08-07 06:38:28.870 - info: tahoma.0 (3264) Using stored bearer token XXXXXX
                      2024-08-07 06:38:31.652 - warn: tahoma.0 (3264) error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.105:8443, request path: setup with payload:{}
                      2024-08-07 06:38:31.654 - warn: tahoma.0 (3264) setup failed!
                      2024-08-07 06:38:31.655 - warn: tahoma.0 (3264) {"error":{"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.105","port":8443}}
                      2024-08-07 06:38:41.490 - warn: tahoma.0 (3264) error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.105:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
                        Willi-Wunder @mriceg last edited by
                        @mriceg
                        Lösch mal deinen Bearer Token, scheint nicht mehr gültig zu sein. Gab hierfür mal ein Skript dafür. Kannst aber auch manuell löschen. Hab es gerade nicht parat, müßte sonst daheim mal nachschauen wo es genau war.
                        Gruß Willi
                          blackeagle998 last edited by
                          @mriceg
                          https://forum.iobroker.net/topic/8169/anfrage-tahoma-somfy-io-adapter/448
                          Schau mal ob das hilft.
                          • mriceg
                            @willi-wunder Danke für den Lösungsvorschlag. Leider hat das Löschen des Bearer Token nicht geholfen. Ich habe ihn bei den Objekten unter system/adapter/tahoma/0 (bearbeiten) leer gemacht. Nach dem Starten des Adapters wurde ein neuer Token erkannt, aber leider tritt das Problem weiterhin auf.
                              @mriceg
                              Schau mal nach ob der Entwicklermodus von der Box bei dir noch aktiviert ist. Ich meine mal gelesen zu haben, dass dieser aus nicht erklärbaren Gründen deaktiviert wurde und nach den erneuten aktivieren es wieder geklappt hat.
                              Was bei mir auch schon geholfen hat, war das ausschalten des Adapter für ein paar Stunden, danach ging es auch wieder. Vielleicht gab es zuviele Login Fehlversuche und Somfy hat dann etwas blockiert.
                              Du hast ja jetzt den Lokalen Modus gewählt, hast du mal den Somfy Server probiert ob es da noch geht?
                              Mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein was du noch probieren kannst.
                              Gruß Willi
                              • mriceg
                                mriceg @Willi-Wunder last edited by
                                @willi-wunder Danke für deine Unterstützung.
                                Der Entwicklermodus ist (und war) aktiviert. Auch nach einigen Stunden deaktiviertem Adapter tritt der Fehler noch auf.
                                Wenn ich den lokalen Zugang abschalte (PIN entferne) funktioniert es tatsächlich. Das holt zumindest "die Kuh vom Eis". Danke.
                                Nun ist mir noch aufgefallen, dass im Protokoll immer eine Warnung auftaucht, sobald ich in die Einstellungen des Adapters gehe, also sie nur öffne:
                                2024-08-08 07:47:41.134 - warn: admin.0 (2056) tahoma has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/basicSettingsTab/items/note","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/35/then/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":[0,1]},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/basicSettingsTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                Könnte da die Ursache liegen? Ich würde schon gerne wieder den lokalen Modus verwenden. Bei dem Web-Modus hatte ich früher immer wieder Probleme, lokal lief es mehrere Monate fehlerfrei.
                                W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @mriceg
                                  Hast du es jetzt nochmal im Lokalen Modus probiert? Ich hatte auch mal das Problem das der Lokale Modus nicht mehr ging, hatte es dann umgestellt weil bei mir beides gut funktioniert. Hab es gerade mal mit der PIN im Lokalen Modus probiert, läuft jetzt auch wieder damit.
                                    @mriceg sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                                    @willi-wunder
                                    Den gleichen Fehler bekomme ich nach der Umstellung auf den Lokalen Zugang auch 1x im Log angezeigt. Allerdings gehen die Rollos trotzdem.
                                    • Kelle
                                      Kelle last edited by Kelle
                                      Ich habe den Adapter installiert und über die Webschnittstelle kann ich die Geräte bedienen and der Tahoma Switch. Wenn ich die lokale API nutzen will bekomme ich immer den Fehler
                                      error during request: Error: connect ECONNREFUSED 80.92.YY.XXX:8443, request path: setup with payload:{}
                                      Die IP Adresse ist allerdings nicht die der Box im Netzwerk? Die Box war gebraucht und noch mit einem anderen Account verbunden, musste sie vom Support wieder freigeben lassen. Kann das irgendwie damit zusammenhängen?
                                      Ich kann die Box aber so local über die API erreichen per CURL
                                      https://gateway-xxxx-xxxx-xxxx.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup
                                      und dort wird auch die richtige Locale IP Adresse ausgegeben unter "core:LocalIPv4AddressState"
                                      Ideen?
                                        Willi-Wunder @Kelle last edited by
                                        @kelle
                                        Mach mal deine Pin von der Box im Post weg......
                                        Entwicklermodus ist aktiviert?
                                        Kelle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Kelle
                                          Kelle @Willi-Wunder last edited by
                                          @willi-wunder Ja is aktiviert
                                          H 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            Honnkoponko @Kelle last edited by Honnkoponko
                                            @kelle
                                            @Willi-Wunder
                                            wie kann ich entwicklungmodus auf somfy box aktivieren?
                                            bei mir app funtioniert aber nicht lokal und ich wollte lokal nutzen
                                            605
                                            157415
