    4. Mikrotik Adapter (1.2.0) - kein connect
      Thomas b last edited by
      • Adaptername: MikroTik Router
      • Adapterversion: 1.2.0
      • js-controller Version: 6.0.9.
      • Admin Version: 7.0.22
      • Hardwaresystem: NUC
      • Arbeitsspeicher: 16GB
      • Festplattenart: SSD
      • Betriebssystem: Ubuntu 22.04.4
      • Nodejs-Version: 18.20.4
      • NPM-Version: 10.8.2
      • Installationsart: Skript
      • Image, Docker genutzt: Nein
      Hallo Leute,
      ich bekomme partout keinen connect zu meinem MikoTik Router RB5009UPr+S+.
      In den Adaptereinstellungen werden lediglich die IP des Routers, Benutzername und Password abgefragt. Standardmäßig klingelt der Adapter über port 8728 beim Router an.
      Auf dem Router (FW 7.15.3) laufen die Dienste "api / port 8728" und "api-ssl / port 8729". Die ports sind aktiv (geprüft mit portscanner). Der user "iobroker" hat volle admin-Rechte und kann sich grundsätzlich auch auf dem Router einloggen. Testweise hatte ich auch alle FW-rules deaktiviert.
      Keine chance - im Router-log kommt nur:
      login failure for user iobroker from 10.1.2.140 via api
      Kann mir vielleicht jemand helfen?
      Danke & Gruß
      Thomas
        Thomas b @Thomas b last edited by
        @thomas-b said in Mikrotik Adapter (1.2.0) - kein connect:
        Hallo Leute,
        Danke & Gruß
        Thomas
        Eine kleine Ergänzung:
        In der Adapterbeschreibung steht unter "using"
        add_firewall
        Add address to firewall list and enable.
        e.g. name,127.0.0.1,comment.
        raw
        Send api command to mikrotik, the result of execution will be received in the mikrotik.0.commands.response object e.g.:
        /ip/firewall/address-list/add\n=list=2vpn\n=address=195.82.146.0/24\n=comment=rutracker.org. OR ip/firewall/address-list/add list=FuckRKN address=195.82.146.0/24 comment=rutracker.org
        ip/kid-control/print
        ip/kid-control/pause .id=*1 ip/kid-control/resume .id=*1
        reboot, shutdown
        Reboot/shutdown mikrotik
        usb_reset
        Reset power USB in mikrotik
        Was meint der Autor damit? Ich verstehe es nicht, wie ich es umsetzen muß.
        Danke & Gruß
        Thomas
          knete20 last edited by
          Einfach die Datei "connection.js" im Pfad "/opt/iobroker/node_modules/mikronode-ng/lib" wie folgt erweitern dann connected er sich wieder.
          _(_this).status = 'Sending Credentials';
          				debugLogin('%s %s %s', _(_this).status, _(_this).user, _(_this).password, resp);
          				this.write('/login', {
          					"=name" : _(_this).user,
          					"=password" : _(_this).password
