    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • oelison
      oelison @smartboart last edited by
      @smartboart
      Habe das gerade nochmal geprüft. Bei mir gibt es keine Beeinflussung.
      Und ja, die Struktur des Adapters ist zur Zeit so, dass für jede Kamera eine Instanz erstellt werden muss. Verringert die Komplexität und das ist wichtig, da ich das nur in der Freizeit mache. Es gibt aber auf github die Anfrage, den Adapter so umzubauen, dass nur eine Instanz gebraucht wird. Ist aber immer noch auf Eis.
      smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @oelison last edited by smartboart
        @oelison Danke für die Rückmeldung. Habe eben bisschen weiter getestet. Die Trackmix wurde heute beim Testen nicht gestört. Die RLC840A hat damit bei mir Probleme. Und das obwohl sie am Kabel hängt. Die Trackmix teste ich gerade ....Infos werden Größtenteil eingelesen. Die Befehle funktionieren zum größten Teil aber nicht.
        Reboot geht nich
        Sensor geht keiner / personen auto tier alle
        AutoFocus not supported als Rückmeldung
        setZoomFocus
        focus level passiert nix
        led mode keine veränderung
        ptzPatrol keine veränderung wahrscheinlich nicht unterstützt
        setZoomFocus keine Änderung
        ir keine Funktion
        Würde benötigen---
        • Reboot
        • Motion Sensor
        und zusätzlich
        • scheduledRecording für FTP
        • PTZ hoch runter links rechts
        • PTZ return to monitor point
        • PTZ Speed
        Aktuell habe ich noch eine Foscam im Einsatz bei welcher ich das über ein eigenes Script mache. Diese möchte ich aber gegen die Reolink ersetzen.
        Besteht eine chance das zu implementieren?
        Achs so.. Ich gehe davon aus das die Motion Sensor dann nur alle x Sekunden übermittelt werden. Entsprechend der Einstellung in der Konfig, oder?
        • smartboart
          @oelison Eins noch.. Kannst du das logging noch erweitern? Also das z.B
          im log noch der Ausgeführte Befehl steht welcher mit Fehler zurück gemeldet wurde?
          reolink.0
             2024-08-04 16:50:57.002	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
          reolink.1
             2024-08-04 16:50:54.390	error	AxiosError: Request failed with status code 502
          reolink.1
             2024-08-04 16:49:07.913	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
          reolink.1
             2024-08-04 16:47:14.116	error	AxiosError: Request failed with status code 502
          reolink.1
             2024-08-04 16:43:33.492	error	AxiosError: Request failed with status code 502
          reolink.1
             2024-08-04 16:41:43.733	error	AxiosError: Request failed with status code 502
          reolink.1
             2024-08-04 16:39:53.233	error	AxiosError: Request failed with status code 502
          reolink.1
             2024-08-04 16:38:03.447	error	AxiosError: Request failed with status code 502
            Accu last edited by
            ich habe den Adapter mal im ioBroker eingebunden. Seltsamerweise bekomme ich keinen Connect zur Kamera hin. Das gleiche Problem habe ich auch mit der Desktop - App aufn Mac. Was ich da auch als Credentials eingebe geht nicht. Aufn iphone bin ich mit der Kamera verbunden. Die IP und den Port (9000) nutze ich in der Desktop app und im Adapter.
            Gibts da irgendeinen Trick?
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Accu last edited by
              @accu sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
              irgendwelche komische Sonderzeichen im Passwort?
                Accu @BananaJoe last edited by
                @bananajoe zahlen und buchstaben - nix außergewöhnliches. welchen nutzer nimmt man da? die email? mit der man sich bei der cloud anmeldet?
                • BananaJoe
                  @accu den lokalen Benutzer. Default gibt es den admin
                  Den Benutzer mit dem du dich lokal per Webbrowser am Gerät anmeldest
                  • aspitze
                    aspitze @smartboart last edited by
                    @smartboart
                    Jepp so sieht das bei mir auch aus, sieht man auch mit PING:
                    Wi-Fi CHannel Prefer "only 2.4G" + IOBroker reolink Instanz running
                    Packets: Sent = 1000, Received = 954, Lost = 46 (4% loss)
                    Wi-Fi CHannel Prefer "only 5G" + IOBroker reolink Instanz running
                    Packets: Sent = 1000, Received = 959, Lost = 41 (4% loss)
                    Wi-Fi CHannel Prefer "only 5G" + IOBroker reolink Instanz gestopped
                    Packets: Sent = 1000, Received = 1000, Lost = 0 (0% loss)
                    Wi-Fi CHannel Prefer "only 2.4G" + IOBroker reolink Instanz gestopped
                    Wenn die IOBroker reolink Instanz gestopped sind gehen die packet loss auf NULL!!!
                    Ich habe jeweils eine RLC-510WA und RLC-810WA im WLAN.
                      bishop @smartboart last edited by
                      @smartboart
                      hab 2 Trackmix allerdings die POE version, läuft alles bestens bei mir.
                      Hast du mal in der Adaptereinstellung geschaut was für ein Kanal da steht?
                      erst dann hat alles funktioniert bei mir.
                        grazer2500 last edited by
                        Ich habe ein RLC1212-A laufen angeschlossen an einem RLN8-410.
                        Der Adapter läuft mit der IP-Adresse des NVR einwandfrei. Hat auch alle Daten des NVR. Jedoch gibt es ein Problem wenn ich z.b die Push Meldungen von der Kamera per Skript deaktivieren möchte. Bzw. steht bei vielen Kamera Variablen (NULL).
                        Muss der Kanal im Adapter der Gleiche sein wie im Reolink Client? Und bei Client gibt es keinen Kanal 0 oder? Was muss eigentlich im Reolink Client alles Aktiviert sein für den Zugriff?
                        Ich habe noch nicht ganz kapiert wie man die Bilder von Kamera in die VIS einbindet. Braucht man dafür das Motioneye (glaube das es so heißt) oder geht das auch ohne?
                        B F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          bishop @grazer2500 last edited by
                          @grazer2500
                          die Trackmix hat mehrere Kanäle aber der Aapter funktioniert bei mir nur wenn ich dort wie im Bild gezeigt die "0" eintrage.
                          Den Stream verteile ich mit https://github.com/AlexxIT/go2rtc funktioniert bestens und ist auch nicht so CPU hungrig wie MotionEye.
                          Zumindest war es das mal 🙂
                          • Forestarius
                            Forestarius @Wolfi last edited by Forestarius
                            @wolfi vielleicht kannst du mir helfen, habe den onvif Adapter installiert, jedoch findet er die Kamera/Türklingel nicht (Reolink Doorbell)
                            in der Kamera sind unter Network Onvif und sämtliche anderen Protokolle aktiviert.
                            Im Adapter hab ich die entsprechenden Ports angegeben.
                            Die IP Adresse der Kamera ist statisch.
                            Jedoch wird diese nicht gefunden.
                            @Andy-Grundt
                            Edit: Das ganze lässt mir natürlich keine Ruhe, habe jetzt die Version 1.1.1 vom OnVif Adapter installiert und da wurde die Kamera mit der Manuellen suche bei gleichen Einstellungen sofort gefunden.
                            Gruß Frank
                              c3b last edited by
                              Hi Leutz
                              Ich hatte in einem anderen Beitrag bereits gefragt, wie ich Bilder von meinen Reolinkkameras mit Telegramm auf mein Handy senden kann. Dort hat man mir geraten, mich hier einmal nach Hilfe zu erkundigen.
                              ALso los:
                              Ich habe eine Reolink E1 Outdoor und eine Reolink 830A. Beide Kameras schicken Videos und Bilder in ein Verzeichnis auf meinen FTP-Server. Jede Kamera hat ein eigenes Verzeichnis.
                              Ich habe versucht mit dem onfiv-Adapter weiter zukommen. Ich sehe auch beide Kameras. Allerdings kann ich nicht viel damit anfangen. Ich kann eine Snapshot URL in den Browser eingeben. Wenn ich einen Benutzer und das Kennwort eingebe, wird mir das Bild auch angezeigt. Kann ich das mit Telegramm benutzen?
                              Den Reolink-Adapter habe ich ebenfalls installiert. Zwei Instanzen für zwei Kameras. Sehe ich auch beide. Komme aber auch hier noch nicht richtig weiter.
                              Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
                              LG aus dem Sauerland
                              Jörg
                              oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • oelison
                                oelison @c3b last edited by
                                @c3b schau mal in das Readme vom Adapter. Da ist ein Beispiel für Matrix. Ob der Telegramm Adapter das auch kann weiß ich nicht. Dafür muss möglicherweise der JSON String angepasst werden.
                                  romestylez last edited by romestylez
                                  Seit dem Update heute erhalte ich bei meinen RLC-820A folgenden Fehler
                                  TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                                  //EDIT
                                  Okay der User war auf "admin" gesetzt in beiden Instanzen und scheinbar mit einem falschen Passwort. Habe nun wieder den iobroker User eingetragen den ich auf den Kameras angelegt habe und nun gehts wieder.
                                    froest @grazer2500 last edited by froest
                                    @grazer2500 Ich habe die selbe Konfiguration, bekomme jedoch im Adapter das Zeichen "Verbunden mit Gerät oder Dienst" nicht grün. Die IP-Adresse habe ich korrekt hinterlegt, die Benutzerdaten ebenfalls. Bin nicht sonderlich bewandert in iobroker. Kann mir hier vielleicht jemand helfen?
                                    Ich ziehe die anfrage zurück. Ich hatte in der App von der nvr unter erweiterte einstellung den Zugriff per https nicht freigeschaltet.
                                      Kippe @froest last edited by
                                      Hallo
                                      Ich habe mal eine Frage zum Adapter Reolink. Habe die Reolink E1 Outdoor Kamera
                                      Ich habe mir den Adapter in der Version 1.1.2 gezogen und installiert. Habe meine Daten in den Adapter eingetragen und es ist auch alles Grün. In den Objekten habe ich nun alle Daten drin.
                                      Wie und was muss ich jetzt machen, um die Kamera in ioBroker zu sehen und zu steuern? Welches Widget usw?
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 last edited by
                                        Bei meiner RLC-510WA bekomme ich folgenden Fehler:
                                        reolink.1
                                        2024-10-19 14:12:31.262	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                                        reolink.1
                                        2024-10-19 14:12:31.170	debug	camMdStateInfo 200: [{"cmd":"GetDevInfo","code":1,"error":{"detail":"invalid user","rspCode":-27}}]
                                        reolink.1
                                        2024-10-19 14:12:30.133	debug	getDevinfo
                                        reolink.1
                                        2024-10-19 14:12:30.023	info	Current IP: 192.168.1.30
                                        reolink.1
                                        2024-10-19 14:12:30.022	info	Reolink adapter has started
                                        reolink.1
                                        2024-10-19 14:12:30.013	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                                        Ich habe extra nochmal einen neuen User angelegt, der sogar Admin Rechte hat....
                                        Wieso kommt dann ein invalid User?
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 @Kippe last edited by
                                          @kippe Was genau willst Du in der VIS? Das Bild? Da musst Du direkt die Streaming URL der Kamera nehmen und anzeigen lassen.
                                            Kippe @Merlin123 last edited by Kippe
                                            @merlin123
                                            Ja ich möchte das Bild in der Vis anzeigen lassen. Hast du mal den url Aufbau, und welches Widget muss ich nehmen ?
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448100
