    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Armilar last edited by
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Du machst es spannend... Wie man sieht sind beide Verzeichnisse vorhanden:
      /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0 --> vom Juli
      Ich habe jetzt hier nicht alles gelesen. Aber die neue Struktur wurde eingeführt, weil npm seit einer bestimmten Version Dinge entfernt, welche nicht in der package.json zu finden sind. Gibt es mehrere Issues zu (jetzt geschlossen) im JavaScript-Adapter und js-controller. Gern tiefer einsteigen bei Interesse.
      Die Zusatzmodule werden jedenfalls jetzt nur noch in /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0 installiert und verwaltet. Dort wird dann auch eine package.json gepflegt und von dort werden die Module auch nur noch geladen.
      Warum sucht ihr überhaupt in den Verzeichnissen rum? Was genau geht nicht?!
      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Der größte Teil ist bei mir in TypeScript und ich habe irgendwie sehr viele Module geladen... Nirgends ein Problem... Die Kiste läuft rund...
        siehe:
        So sieht es bei mir in den Modulen in Wirklichkeit aus 😬 ich sollte da mal aufräumen 😁
        Nee, kann nur jedem ans Herz legen die Schritte zur Aktualisierung des Systems und des ioBrokers regelmäßig durchzuführen... Dann gibts auch keinen Stress...
        Mag sein, dass da ein alter Ordner wieder angelegt wird. Aber ich gehe davon aus, dass der neuere auch genutzt wird...
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @haus-automatisierung last edited by
          @TT-Tom ist auf der Suche nach diesen dayjs und Modul XYZ wird nicht geladen Problemen... Häufen sich angeblich...
          • Rene55
            Rene55 @TT-Tom last edited by
            @tt-tom Ich such mir auch nen Wolf. Ich kann nur javascript.0 (707) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS44b: Error: Cannot find module 'dayjs' als Fehlermeldung beisteuern. Ich habe diesen Programmteil auch mal unter JS laufen lassen. Funktioniert da auch nicht.
              js-controller sollte 6.0.9 sein (da gab es noch eine Erweiterung) oder die letzte 5.x. Der "neue Weg" wird nur genutzt, wenn die Funktionen vom js-controller 6 existieren.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/d978d5452948b7784d5fb910e852a591d4603508/main.js#L1881-L1894
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @haus-automatisierung last edited by Armilar
                hatte ich hier gestern auch schon gepostet:
                https://forum.iobroker.net/post/1187913
                EDIT; Eventuell kann man das im Forum etwas sichtbarere machen oder ein Adapter-Upgrade an dieser Stelle mit einer Fehlermeldung abbrechen. Führt sonst nur zu Problemen...
                EDIT2: Interessant... Genau dieser Abbruch sollte passieren 😕
                  @armilar Ansonsten gebt ihr die dependencies ja immer ohne Version an. Eventuell habt ihr dadurch unterschiede? Schon verglichen was installiert wurde?
                  https://www.npmjs.com/package/dayjs?activeTab=versions
                  1.11.12 ist ja erst 19 Tage alt.
                  Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Armilar
                    Ich gehe mal davon aus, dass mir bei den regelmäßigen Systemstarts dieser Fehler aufgefallen wäre... Also wenn da mal ein fehlerhaftes dayjs dabei gewesen wäre...
                      TT-Tom @haus-automatisierung last edited by TT-Tom
                      Das ist das Log von @MichaelF
                      Er bekommt trotzdem die Fehlermeldung das dayjs nicht gefunden wird.
                      javascript.0
                      2024-08-06 12:44:10.233	info	requesting all objects
                      javascript.0
                      2024-08-06 12:44:10.231	info	requesting all states
                      javascript.0
                      2024-08-06 12:44:05.205	debug	Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
                      javascript.0
                      2024-08-06 12:44:05.171	debug	Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"]
                      javascript.0
                      2024-08-06 12:44:05.117	debug	Installed custom dependency: "dayjs@latest"
                      javascript.0
                      2024-08-06 12:43:49.595	debug	Found custom dependency in config: "dayjs@latest"
                      javascript.0
                      2024-08-06 12:43:49.557	debug	Installed custom dependency: "moment@latest"
                      javascript.0
                      2024-08-06 12:43:34.083	debug	Found custom dependency in config: "moment@latest"
                      javascript.0
                      2024-08-06 12:43:34.075	debug	Installed custom dependency: "moment-parseformat@latest"
                      javascript.0
                      2024-08-06 12:43:18.791	debug	Found custom dependency in config: "moment-parseformat@latest"
                      javascript.0
                      2024-08-06 12:43:18.741	debug	Installed custom dependency: "node-ssh@latest"
                      javascript.0
                      2024-08-06 12:43:02.887	debug	Found custom dependency in config: "node-ssh@latest"
                      javascript.0
                      2024-08-06 12:43:02.730	debug	Installed custom dependency: "simple-ssh@latest"
                      javascript.0
                      2024-08-06 12:42:46.936	debug	Found custom dependency in config: "simple-ssh@latest"
                      javascript.0
                      2024-08-06 12:42:46.935	debug	Found installed libraries: ["moment","moment-parseformat","node-ssh","simple-ssh"]
                      javascript.0
                      2024-08-06 12:42:46.883	debug	config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
                      javascript.0
                      2024-08-06 12:42:46.840	info	starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                      javascript.0
                      2024-08-06 12:42:41.588	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      post zum Inhalt des Verzeichnis
                      Edit: die Daten sind alle da, auch das System ist aktuell. Trotzdem kommt es zu den Meldungen.
                      Das ist der Code Ausschnitt vom Script
                      async function Init_dayjs() {
                          try {
                              //Loading dayjs
                              const dayjs = require('dayjs');
                              const dayjsLanguages: any = ['en','de','nl','da','es','fr','it','ru','nb','nn',
                                                           'pl','pt','af','ar','bg','ca','cs','el','et','fa',
                                                           'fi','he','hr','hu','hy-am','id','is','lb','lt','ro',
                                                           'sk','sl','sv','th','tr','uk','vi','zh-cn','zh-tw']
                              for (let i=0; i<dayjsLanguages.length;i++) {
                                  require('dayjs/locale/'+ dayjsLanguages[i]);
                              dayjs.locale(getDayjsLocale());
                          } catch (err: any) {
                              log('error at function init_dayjs: ' + err.message,'warn');
                      Init_dayjs();
                      • Rene55
                        @tt-tom Ich habe gerade nochmal ein Backup vom 09.06. draufgeworfen. Darin js-Controller 5.0.19 und javascript-adapter 8.5.0. Hier tritt kein dayjs-Fehler auf.
                          TT-Tom @Rene55 last edited by TT-Tom
                          @rene55
                          das ist interessant, kannst du mal bitte die Pfade kontrollieren, wo die npm-Module installiert sind.
                          Hast du vom 9.6. dann das Update auf die aktuellen Versionen gemacht?
                          @haus-automatisierung der Post von Rene55, vielleicht ist das noch ein wichtiger Hinweis.
                          @Armilar was mir jetzt noch einfällt ist der Zusatz mit dem default
                          const dayjs = require('dayjs').default;
                          Matthias muss/soll das noch so geschrieben werden? Wurde eine zeitlang hier im Forum so erwähnt oder ist das mit der aktuellen JavaScript Version nicht mehr nötig?
                          haus-automatisierung Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            haus-automatisierung Developer Most Active @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Copy to Clipboardconst dayjs = require('dayjs').default;
                            Wenn default existiert, wird das automatisch zurückgeliefert. Also nein, weglassen.
                              SuFra last edited by
                              Hallo zusammen.
                              Ich habe gerade auch mein System auf JS Controller 6.0.9 upgedatet und nun die gleiche Fehlermeldung beim Starten/Compilieren der Scripte.
                              frank@iobroker-SuFra:/$ cd /opt/iobroker/node_modules/dayjs
                              -bash: cd: /opt/iobroker/node_modules/dayjs: No such file or directory
                              frank@iobroker-SuFra:/$ cd /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs
                              frank@iobroker-SuFra:/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs$ ls -la
                              total 152
                              drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 .
                              drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 ..
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 79810 Aug  7 17:50 CHANGELOG.md
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  7160 Aug  7 17:50 dayjs.min.js
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    94 Aug  7 17:50 .editorconfig
                              drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 esm
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 13872 Aug  7 17:50 index.d.ts
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  1072 Aug  7 17:50 LICENSE
                              drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 locale
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  5033 Aug  7 17:50 locale.json
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  2526 Aug  7 17:50 package.json
                              drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 plugin
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  7411 Aug  7 17:50 README.md
                              Gruß Frank
                                iob diag:
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: iobroker-SuFra
                                       Icon name: computer-container
                                         Chassis: container
                                  Virtualization: lxc
                                Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                          Kernel: Linux 6.8.8-4-pve
                                    Architecture: x86-64
                                model name      : 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
                                Docker          : false
                                Virtualization  : lxc
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 18:11:20 up  5:15,  2 users,  load average: 0.15, 0.41, 0.47
                                CPU threads: 4
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Wed 2024-08-07 18:11:20 CEST
                                           Universal time: Wed 2024-08-07 16:11:20 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: inactive
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                frank
                                HOME=/home/frank
                                GROUPS=frank sudo iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                                *** Display-Server-Setup ***
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                Boot Target:    multi-user.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.2G        1.5G        6.4G        0.0K        347M        6.7G
                                Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                Total:           12G        1.5G         10G
                                Active iob-Instances:   20
                                         8192 M total memory
                                         1475 M used memory
                                         1621 M active memory
                                          120 M inactive memory
                                         6368 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          347 M swap cache
                                         4096 M total swap
                                            0 M used swap
                                         4096 M free swap
                                top - 18:11:20 up  5:15,  2 users,  load average: 0.15, 0.41, 0.47
                                Tasks:  47 total,   1 running,  46 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   8192.0 total,   6368.2 free,   1475.8 used,    347.9 buff/cache
                                MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   6716.0 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                  UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                                LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                1 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/rbd3      ext4       20G   12G  7.4G  61% /
                                none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                efivarfs       efivarfs  192K  110K   78K  59% /sys/firmware/efi/efivars
                                tmpfs          tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     6.3G  116K  6.3G   1% /run
                                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
                                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET                                        SOURCE                         FSTYPE      OPTIONS
                                /                                             /dev/rbd3                      ext4        rw,relatime,stripe=16
                                |-/run                                        tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,size=6503388k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                | |-/run/lock                                 tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                                | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service tmpfs                          tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,uid=100000,gid=100000,inode64
                                |-/dev                                        none                           tmpfs       rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                | |-/dev/shm                                  tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                                | |-/dev/mqueue                               mqueue                         mqueue      rw,relatime
                                | |-/dev/full                                 udev[/full]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                                | |-/dev/null                                 udev[/null]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                                | |-/dev/random                               udev[/random]                  devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                                | |-/dev/tty                                  udev[/tty]                     devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                                | |-/dev/urandom                              udev[/urandom]                 devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                                | |-/dev/zero                                 udev[/zero]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                                | |-/dev/pts                                  devpts                         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                | |-/dev/ptmx                                 devpts[/ptmx]                  devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                | |-/dev/console                              devpts[/0]                     devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                | |-/dev/tty1                                 devpts[/1]                     devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                | `-/dev/tty2                                 devpts[/2]                     devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                |-/proc                                       proc                           proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/proc/sys                                 proc[/sys]                     proc        ro,relatime
                                | | |-/proc/sys/net                           proc[/sys/net]                 proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | | |-/proc/sys/fs/binfmt_misc                binfmt_misc                    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id         none[/.lxc-boot-id]            tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                | |-/proc/sysrq-trigger                       proc[/sysrq-trigger]           proc        ro,relatime
                                | |-/proc/cpuinfo                             lxcfs[/proc/cpuinfo]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                | |-/proc/diskstats                           lxcfs[/proc/diskstats]         fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                | |-/proc/loadavg                             lxcfs[/proc/loadavg]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                | |-/proc/meminfo                             lxcfs[/proc/meminfo]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                | |-/proc/slabinfo                            lxcfs[/proc/slabinfo]          fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                | |-/proc/stat                                lxcfs[/proc/stat]              fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                | |-/proc/swaps                               lxcfs[/proc/swaps]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                | `-/proc/uptime                              lxcfs[/proc/uptime]            fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                `-/sys                                        sysfs                          sysfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/sys/fs/fuse/connections                  fusectl                        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/sys/devices/virtual/net                  sysfs[/devices/virtual/net]    sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/sys/kernel/debug                         debugfs                        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/sys/kernel/security                      securityfs                     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/sys/fs/pstore                            pstore                         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/sys/firmware/efi/efivars                 efivarfs                       efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/sys/fs/cgroup                            none                           cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  `-/sys/devices/system/cpu                   lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                /var:
                                999M    /var/
                                491M    /var/log
                                488M    /var/log/journal
                                337M    /var/log/journal/7ec90df983fc41e487e36202c16059a2
                                320M    /var/lib
                                Archived and active journals take up 24.5M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                139M    /opt/iobroker/backups/
                                4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                716M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                424M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                198M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                No Devices found 'by-id'
                                HINT:
                                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                tcp
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                                /usr/bin/node           v20.16.0
                                /usr/bin/npm            10.8.1
                                /usr/bin/npx            10.8.1
                                /usr/bin/corepack       0.28.2
                                nodejs:
                                  Installed: 20.16.0-1nodesource1
                                  Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     20.15.1-1nodesource1 1001
                                     20.15.0-1nodesource1 1001
                                     20.14.0-1nodesource1 1001
                                     20.13.1-1nodesource1 1001
                                     20.13.0-1nodesource1 1001
                                     20.12.2-1nodesource1 1001
                                     20.12.1-1nodesource1 1001
                                     20.12.0-1nodesource1 1001
                                     20.11.1-1nodesource1 1001
                                     20.11.0-1nodesource1 1001
                                     20.10.0-1nodesource1 1001
                                     20.9.0-1nodesource1 1001
                                     20.8.1-1nodesource1 1001
                                     20.8.0-1nodesource1 1001
                                     20.7.0-1nodesource1 1001
                                     20.6.1-1nodesource1 1001
                                     20.6.0-1nodesource1 1001
                                     20.5.1-1nodesource1 1001
                                     20.5.0-1nodesource1 1001
                                     20.4.0-1nodesource1 1001
                                     20.3.1-1nodesource1 1001
                                     20.3.0-1nodesource1 1001
                                     20.2.0-1nodesource1 1001
                                     20.1.0-1nodesource1 1001
                                     20.0.0-1nodesource1 1001
                                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                At least one iobroker host is running.
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                Core adapters versions
                                admin:          7.0.22
                                javascript:     8.7.6
                                nodejs modules from github:     0
                                Adapter State
                                + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-SuFra                           - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                  system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-SuFra                           - disabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-SuFra                           - disabled, port: 8006
                                  system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker-SuFra                           - disabled, port: 8006
                                  system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : iobroker-SuFra                           - disabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 3306
                                + system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 3306
                                + system.adapter.sql.2                    : sql                   : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 3306
                                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-SuFra                           - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: tcp://10.10.20.111:6638
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                Adapter    "chromecast"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.8    , installed 0.4.8
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                                Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                Adapter    "heatingcontrol": 2.12.8  , installed 2.12.8
                                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                                Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "puppeteer"    : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.0  [Updatable]
                                Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.10.4
                                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
                                Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                Objects and States
                                Objects:        11193
                                States:         9228
                                Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Hit:5 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu jammy InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        8828040    100/systemd-resolve
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8826131    1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8832002    533/io.shelly.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8829055    503/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8824769    488/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8824770    488/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8828322    416/master
                                tcp6       0      0 :::10050                :::*                    LISTEN      110        8827415    116/zabbix_agent2
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8828000    1/init
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          8826133    1/init
                                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8828323    416/master
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8831226    652/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8824491    173/io.admin.0
                                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        8828039    100/systemd-resolve
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          8826132    1/init
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          8826134    1/init
                                2024-08-07 18:02:59.701  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: registered 30 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-08-07 18:02:59.704  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: No Updates for NSPanel available
                                2024-08-07 18:02:59.748  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                2024-08-07 18:02:59.748  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                2024-08-07 18:02:59.768  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Debug mode disabled
                                2024-08-07 18:03:00.206  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                2024-08-07 18:03:00.207  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                2024-08-07 18:03:00.492  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                2024-08-07 18:03:00.492  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                                2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- admin.0                   - 8081
                                2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- mqtt.0                    - 1884
                                2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- shelly.0                  - 1882
                                2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- sonoff.0                  - 1883
                                2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- sql.0                     - 3306
                                2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- sql.1                     - 3306
                                2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- sql.2                     - 3306
                                2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- web.0                     - 8082
                                2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- zigbee.0                  - tcp
                                2024-08-07 18:03:01.383  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1884
                                2024-08-07 18:03:01.383  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                                2024-08-07 18:03:07.443  - info: sonoff.0 (503) Client [Shelly-Wz-Decke] connected with secret 1723046587442_9493
                                2024-08-07 18:04:50.965  - info: admin.0 (173) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.10.20.229
                                2024-08-07 18:11:39.077  - info: admin.0 (173) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.10.20.229 admin
                                2024-08-07 18:11:40.923  - info: admin.0 (173) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.10.20.229
                                                        v.2024-05-22
                                         Chassis: container
                                  Virtualization: lxc
                                Installation:           lxc
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               64 bit
                                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                User-ID:                1000
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    2
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/npm            10.8.1
                                /usr/bin/npx            10.8.1
                                Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                                MEMORY:
                                Mem:            8.2G        1.6G        5.9G        0.0K        636M        6.6G
                                Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                Total:           12G        1.6G         10G
                                ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                                        admin                   7.0.22
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                Objects:                11193
                                States:                 9228
                                Size of iob-Database:
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                • Rene55
                                  @tt-tom Sorry für die späte Antwort. Ich habe in meiner Installation die Module dayjs, moment und moment-parseformat hier /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ gefunden.
                                  Ich hab hier noch nicht weiter upgedatet. Womit sollte ich anfangen?
                                  Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by
                                    @rene55
                                    gefunden
                                    das ist sehr interessant, denn die sollten eigentlich in:
                                    etc.
                                    liegen.
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by Armilar
                                      @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Wenn das ein altes Backup ist, bringe erstmal das System auf den neuesten Stand
                                      sudo apt-get update
                                      sudo apt-get full-upgrade
                                      sudo reboot
                                      dann
                                      iob stop
                                      iob update
                                      iob upgrade self
                                      iob upgrade
                                      iob fix
                                      iob start
                                      falls nodeJS noch 18 ist, sollte es jetzt mit nochmaligem:
                                      sudo apt-get update
                                      sudo reboot
                                      aktualisiert werden...
                                      Falls das OS ein Debian Buster sein sollte, dann gibt es außer einer Neuinstallation mit anschließenden Backup-Einstellungen keine andere Wahl...
                                      • Rene55
                                        @armilar Ich habe gerade nochmals gesucht. In dieser Richtung hab eich nur Fundstelle_atIOB.png
                                        Ich habe auf dem System kein '@iobroker-javascript'
                                        • Rene55
                                          Rene55 @Armilar last edited by
                                          @armilar Wie gesagt: ich habe extra ein 'uralt' Backup rausgesucht. Ich wollte jetzt eigentlich Schritt für Schritt updaten um den Fehler -möglicherweise- einzugrenzen. Wenn ich das so mache, wird der Fehler wahrscheinlich wieder da sein. Oder?
                                          • Armilar
                                            @rene55
                                            das Verzeichnis sollte sich nach der beschriebenen Update-Variante aber dann finden lassen.
                                            Da wir nicht wissen, warum sich das so unterschiedlich darstellt, können wir auch nicht sagen, ob das Problem danach gelöst ist oder nicht... Lässt sich ja bei uns nicht reproduzieren...
                                            Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6229579
