    3. Einsteigerfragen
    4. iOBroker unter QNAP Docker keine Verbindung möglich
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @DeAspi88 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @deaspi88
      Hast du dich über die Container-Station mal auf die Konsole des iobroker-Containers geschaltet?
        nein ich bin nicht frauenfeindlich 🙂
        Habe nur die Erfahrung dass der männliche Anteil an solchen Sachen wesentlich höher ist als der weibliche.
        Kann ich die Image einfach über die Container Station updaten ohne dass Daten verloren gehen?
        In der Konsole des ioBrokers steht nur startup...
        • O
          @deaspi88
          Dann zeig mal die Konfiguration des Containers.
            Bin momentan nicht zuhause, sobald ich am Rechner bin, schicke ich sie
            • haselchen
              haselchen Most Active @DeAspi88 last edited by
              @deaspi88
              Die Idee von @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 in Ehren.
              Aber an dem Container ist eine Wiederbelebung komplett sinnlos .
              Die Softwarestände sind mind . über 4 Jahre alt .
              Ob da Backupmäßig was zu retten ist , wage ich zu bezweifeln.
              Ich würde versuchen die VIS , Node Red und Skript Ordner zu kopieren und hoffen, dass man sie irgendwie ins neue System bekommt.
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @haselchen last edited by
                @haselchen sagte in iOBroker unter QNAP Docker keine Verbindung möglich:
                Ich möchte eigentlich nur wissen, ob /opt/iobroker korrekt nach extern gemoutet wurde/ist.
                Sonst kann man sich das ja komplett sparen. Den Container mittels "Neu erstellen" oder "Direkt neu erstellen" und "Image aus dem Repository ziehen" kann nicht erfolgreich sein, da der Container ja schon seit längerem diverse Umgebungsvariablen für den DB-Test braucht, die es damals -soweit ich mich erinnere- noch nicht gab.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by haselchen
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                  Mir hat ein Kollege vor rund 1,5 Jahren auf meine QNAP den iOBroker mittels Doker eingerichtet.
                  Ich hab ein wenig die Befürchtung , dass das hier in stille Post ausartet.
                  Vor 1,5 Jahren war das System schon veraltet.
                  Und ist dann bis heute nicht gepflegt worden.
                  Ich bin bei @Thomas-Braun und @Samson71 . Sich mit befassen und dann neu starten.
                  Edit: vielleicht muss die Hardware vorher noch auf den Prüfstand. Auf ner alten QNAP ist Iobroker kein Genuss.
                  • O
                    @haselchen
                    Das ist sicher alles richtig. Ich sehe aber im Moment nur die Fehlermeldung, dass die Admin-Instanz nicht gefunden wurde. "Wenn" das wirklich alles ist, dann wäre das vermutlich recht leicht zu beheben.
                    • haselchen
                      Und dann?
                      Samson71 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        Es gibt eine Weisheit der Dakota-Indianer die besagt:
                        Wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, dann steig ab!
                        • O
                          @haselchen
                          Läuft sein veraltetes System vielleicht erst mal wieder und er hat jetzt die Zeit, sich ganz in Ruhe mit dem Notwendigen zu beschäftigen. Ich denke, wenn du an seiner Stelle wärst, dann wäre dir das zunächst auch das Wichtigste. Aber ich habe schon verstanden, ist nicht erwünscht. Ich lege mich einfach wieder hin...
                          haselchen Homoran D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in iOBroker unter QNAP Docker keine Verbindung möglich:
                            Das ist ja auch eine lobende Herangehensweise von Dir.
                            Wenn man den Kontext aber sieht, dann weiss man jetzt schon, dass wir den TE dann mit weiteren Fragen/Problemen zu dem System hier sehen.
                            Deswegen, harter Cut. Und , man muss es leider so sagen: Lernen mit Schmerzen.
                              Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                              falsch verstanden du hast 😁
                              Natürlich könnte man vielleicht noch mal flicken.
                              Aber wie lange halten Provisorien?
                              so wie Glühbirnen in Renovierungsfassungen?
                                DeAspi88 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                danke für deine Bemühungen.
                                Natürlich wäre es mir am liebsten das System erstmal wieder zum laufen zu bringen.
                                Veraltet hin oder her. das System lief ja bisher und ich habe nichts geändert...
                                Ich würde halt sehr ungern den ganzen ioBroker neu machen, da das schon viel Arbeit war und zeit gekostet hat.
                                Am liebsten wär es mir wenn ich das jetztige system zum laufen bekommen würde und dann exportieren könnte.
                                Danach dann alles auf den aktuellsten stand bringen...
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @DeAspi88 last edited by
                                  @deaspi88 sagte in iOBroker unter QNAP Docker keine Verbindung möglich:
                                  Darum ja auch der Vorschlag bzw. die Frage von @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13: Verzeichnis /opt/iobroker extern gemountet?
                                  Dort liegen ja alle Daten - also auch die Scripte und die Vis.
                                  Das solltest Du erstmal sichern, denn da steckt die meiste Arbeit drin.
                                  Einen neuen Container (dann richtig) neu aufzusetzen und ein paar Adapter zu installieren ist ja keine Rocket-Science.
                                  Deine Scripte und die Vis kann man dann aus den gesicherten Dateien extrahieren und wiederherstellen.
                                  Ist natürlich Aufwand - der sich aber lohnt.
                                  Und für die Zukunft:
                                  Auch einen Docker-Container muss man pflegen.
                                  Die Adapter-Updates macht man eh regelmäßig.
                                  Ändert sich etwas am Unterbau, kommt in der Regel von @buanet nach kurzer Zeit ein aktualisiertes Image.
                                  Das holt man sich und erzeugt damit den Container neu.
                                  Wie schon an vielen anderen Stellen geschrieben, ist das Neuaufsetzen eines Containers bei externem Mount eigentlich ein Kinderspiel:
                                  • Container stoppen und löschen
                                  • neue Version des Image holen
                                  • neuen Container mit identischen Einstellungen erzeugen und starten
                                  • warten, warten, voilá
                                  Auch Backups über den Backitup-Adapter sollten regelmäßig laufen. Die legt man dann extern (also auf dem NAS und/oder in der Cloud) ab. Geht mal etwas schief, ist man damit nach kurzer Zeit wieder am Start.
                                    DeAspi88 @Codierknecht last edited by Homoran
                                    Hier ist der Code von der Inspection
                                    AppArmorProfile:"docker-default"
                                    Args:[
                                    "-c"
                                    "/opt/scripts/iobroker_startup.sh"
                                    Config:{
                                    AttachStderr:false
                                    AttachStdin:false
                                    AttachStdout:false
                                    Domainname:""
                                    Entrypoint:[
                                    "/bin/bash"
                                    "-c"
                                    Env:[
                                    "DEBIAN_FRONTEND=teletype"
                                    "LANG=de_DE.UTF-8"
                                    "LANGUAGE=de_DE:de"
                                    "LC_ALL=de_DE.UTF-8"
                                    "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
                                    "SETGID=1000"
                                    "SETUID=1000"
                                    "TZ=Europe/Berlin"
                                    ExposedPorts:{
                                    8081/tcp:{}
                                    Healthcheck:{
                                    Interval:15000000000
                                    Retries:5
                                    Test:[
                                    "CMD"
                                    "/bin/bash"
                                    "-c"
                                    "/opt/scripts/healthcheck.sh"
                                    Timeout:5000000000
                                    Hostname:"iobroker"
                                    Image:"buanet/iobroker:latest"
                                    Labels:{
                                    com.qnap.qcs.gpu:"False"
                                    com.qnap.qcs.network.mode:"bridge"
                                    org.opencontainers.image.authors:"André Germann <info@buanet.de>"
                                    org.opencontainers.image.base.name:"docker.io/library/debian:bullseye-slim"
                                    org.opencontainers.image.created:"2022-07-05T18:51:52+00:00"
                                    org.opencontainers.image.description:"Officical Docker image for ioBroker smarthome software (https://www.iobroker.net)"
                                    org.opencontainers.image.documentation:"https://github.com/buanet/ioBroker.docker#readme"
                                    org.opencontainers.image.source:"https://github.com/buanet/ioBroker.docker"
                                    org.opencontainers.image.title:"Official ioBroker Docker Image"
                                    org.opencontainers.image.url:"https://github.com/buanet/ioBroker.docker"
                                    org.opencontainers.image.version:"v7.0.1"
                                    OpenStdin:true
                                    StdinOnce:false
                                    Tty:true
                                    User:""
                                    WorkingDir:"/opt/iobroker"
                                    Created:"2022-09-28T09:09:12.211685557Z"
                                    Driver:"overlay2"
                                    GraphDriver:{
                                    Data:{
                                    LowerDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/61d16e1cd8870747128bc973b5803663b9e1ff2afdfe93c5e10c75cb7a7d16f8-init/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/7b7ecb0e6dc98104271c9f5d484d96ad40a4a76a9278e491a656a275d37baca0/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/5db9261389c627607aded38636255bb096eee7e84bfe11d97d01fb9bde7a046c/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/9593d60e988b7ec290f6c80ffca09d7d248a5c5027892bc0d58b639dc5f53133/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/7ef08a43bbe5223f20f3c2610f547b7bb14863d24304a7405f3f68fe43fb9807/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/80ee070fab215735840b4a93d8f2bfeab1f22c1015b39782c70f51646bf5e472/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/64210ce517d8f0ec63912ea3e02f19a96e04aadad1829272da9cdcbcf42ba032/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/b7bfca68511a7ab7edd59dc548ad4b9d8d678d8be09a9536bac3ff6dfcc3e13e/diff"
                                    MergedDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/61d16e1cd8870747128bc973b5803663b9e1ff2afdfe93c5e10c75cb7a7d16f8/merged"
                                    UpperDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/61d16e1cd8870747128bc973b5803663b9e1ff2afdfe93c5e10c75cb7a7d16f8/diff"
                                    WorkDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/61d16e1cd8870747128bc973b5803663b9e1ff2afdfe93c5e10c75cb7a7d16f8/work"
                                    HostConfig:{
                                    AutoRemove:false
                                    Binds:[
                                    "/share/Container:/opt/iobroker :rw"
                                    BlkioWeight:0
                                    Cgroup:""
                                    CgroupParent:""
                                    CgroupnsMode:"host"
                                    ConsoleSize:[
                                    0
                                    0
                                    ContainerIDFile:""
                                    CpuCount:0
                                    CpuPercent:0
                                    CpuPeriod:100000
                                    CpuQuota:-1
                                    CpuRealtimePeriod:0
                                    CpuRealtimeRuntime:0
                                    CpuShares:0
                                    CpusetCpus:""
                                    CpusetMems:""
                                    Dns:[]
                                    DnsOptions:[]
                                    DnsSearch:[]
                                    IOMaximumBandwidth:0
                                    IOMaximumIOps:0
                                    IpcMode:"private"
                                    Isolation:""
                                    KernelMemory:0
                                    KernelMemoryTCP:0
                                    LogConfig:{...}
                                    MaskedPaths:[...]
                                    Memory:0
                                    MemoryReservation:0
                                    MemorySwap:0
                                    NanoCpus:0
                                    NetworkMode:"qnet-static-eth0-b03c93"
                                    OomKillDisable:false
                                    OomScoreAdj:0
                                    PidMode:""
                                    PortBindings:{...}
                                    Privileged:false
                                    PublishAllPorts:false
                                    ReadonlyPaths:[...]
                                    ReadonlyRootfs:false
                                    RestartPolicy:{...}
                                    Runtime:"runc"
                                    ShmSize:67108864
                                    UTSMode:""
                                    Ulimits:[...]
                                    UsernsMode:""
                                    VolumeDriver:""
                                    VolumesFrom:[]
                                    HostnamePath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/0161ffd6f3e4f9b80f7c644d7a58db491c6297775f1fe1d74002d9ee48432670/hostname"
                                    HostsPath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/0161ffd6f3e4f9b80f7c644d7a58db491c6297775f1fe1d74002d9ee48432670/hosts"
                                    Image:...
                                    LogPath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/0161ffd6f3e4f9b80f7c644d7a58db491c6297775f1fe1d74002d9ee48432670/0161ffd6f3e4f9b80f7c644d7a58db491c6297775f1fe1d74002d9ee48432670-json.log"
                                    MountLabel:""
                                    Mounts:[
                                    Destination:"/opt/iobroker "
                                    Mode:"rw"
                                    Propagation:"rprivate"
                                    RW:true
                                    Source:"/share/Container"
                                    Type:"bind"
                                    NetworkSettings:{
                                    Bridge:""
                                    EndpointID:""
                                    Gateway:""
                                    GlobalIPv6Address:""
                                    GlobalIPv6PrefixLen:0
                                    HairpinMode:false
                                    IPAddress:""
                                    IPPrefixLen:0
                                    IPv6Gateway:""
                                    LinkLocalIPv6Address:""
                                    LinkLocalIPv6PrefixLen:0
                                    MacAddress:""
                                    Networks:{...}
                                    Ports:{}
                                    SandboxID:"40c6fc322ea3acf0266ce29426f0e25375e2aa3b0ecd5d05935ba2f3d9432f39"
                                    SandboxKey:"/var/run/docker/netns/40c6fc322ea3"
                                    Path:"/bin/bash"
                                    Platform:"linux"
                                    ProcessLabel:""
                                    ResolvConfPath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/0161ffd6f3e4f9b80f7c644d7a58db491c6297775f1fe1d74002d9ee48432670/resolv.conf"
                                    RestartCount:0
                                    State:{
                                    Dead:false
                                    Error:""
                                    ExitCode:0
                                    FinishedAt:"2024-08-07T04:18:43.947985703Z"
                                    Health:{...}
                                    OOMKilled:false
                                    Paused:false
                                    Pid:19809
                                    Restarting:false
                                    Running:true
                                    StartedAt:"2024-08-07T04:18:57.889169172Z"
                                    Status:"running"
                                    Codierknecht O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      @deaspi88
                                      Deine Daten liegen demnach auf dem NAS in /share/Container. Dort liegen alle Deine Daten ... auch Deine Scripte und Vis.
                                      Na dann ... neue Version des Image holen und damit einen neuen Container starten.
                                      Für den neuen Container am besten ein eigenes Verzeichnis/Volume auf dem NAS anlegen.
                                      Wie das bei QNAP geht müssen andere Dir sagen - ich kenne nur Synology.
                                      Den Rest holen wir dann nach und nach aus dem alten Verzeichnis.
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht
                                        Nichts , was ich nicht schon vor 6 Stunden geschrieben habe 🤔
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @haselchen last edited by Codierknecht
                                          @haselchen
                                          Habe ich auch nicht behauptet.
                                          Manchmal dauert es aber, bis es beim Adressaten ankommt.
                                          Daher: Steter Tropfen höhlt den Stein 😁
                                          Edit
                                          Bei QNAP bin ich wie gesagt raus. Aber es gibt sicher genügend Helferlein, die dem TE Schritt für Schritt zeigen können, wie er einen neuen Container anlegt.
                                          Wenn möglich im Host-Mode, damit der TE nicht ständig neue Ports nachtragen muss.
                                          @DeAspi88
                                          Du solltest Dich - wie @haselchen schon schrieb - selbst mit der Thematik befassen.
                                          Dein Kollege hat auch mal Urlaub oder ist aus anderen Gründen nicht greifbar.
                                          "Watt man nich selbst macht, taugt auch nix!"
                                          Aber bitte: Keine uralten YT-Videos zu Rate ziehen!
                                          • O
                                            Mode:"rw"
                                            RW:true
                                            Type:"bind"
                                            Wow, dein Kollege ist ein Genie...direkt in den Ordner, den die Container-Station u. a. für das Overlay2 nutzt. Zum Glück liegt das noch in einem weiteren Unterordner.
                                            Container läuft ja, hast du dich auf die Konsole geschaltet?
                                            2129
