    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Betriebssystem-Paket-Updates
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Idefix01 last edited by
      @idefix01 sagte in Betriebssystem-Paket-Updates:
      und somit entsteht dieses Bild
      Nimm den Text zwischen den Backticks ```
        Thomas Braun Most Active @Idefix01 last edited by
        habe ich getan, aber in dem Ergebnis sind mehrerer """ und somit entsteht dieses Bild
        Ja, bei der Ausgabe von iob diag sind die schon als Service mit dabei und müssen nicht noch händisch gesetzt werden.
        Der Mod hat's aber schon gerichtet.
          Homoran Global Moderator Administrators @Idefix01 last edited by
          habe ich getan,
          die code-tags sind beteits im Output enthalten
          zusätzliche weitere code-tags sind dann kontraproduktiv
          • I
            Idefix01 @Thomas Braun last edited by
            so hab ich getan.
            Wenn ich das Debian Upgrade muss ich es dann komplett neu aufspielen, oder wie kann ich das ohne große Probleme machen
            • I
              Idefix01 @Homoran last edited by
              verstehe, danke fürs abändern
                so hab ich getan.
                Mach es danach:
                https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                  Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
                  @thomas-braun sagte in Betriebssystem-Paket-Updates:
                  Diesen Herbst/Winter solltest du auch ein Upgrade von Debian 11 'Bullseye' auf Debian 12 'Bookworm' vornehmen.
                  Ich muss mich korrigieren...
                  'Bullseye' läuft in den nächsten Tagen/Wochen aus. Da solltest du also gleich ran.
                  Edit: 14.08.2024 ist EndOfLife für Bullseye:
                  I Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • I
                    Idefix01 @Thomas Braun last edited by Idefix01
                    danke schon verstanden, bin schon dabei. wenn ich die Datei ändern will sagt er mir keine Berechtigung
                      ist aber ungewöhnlich dass dann nur eine Version "zeitgleich" existiert.
                      Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Betriebssystem-Paket-Updates:
                          Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper
                          ja, jetzt! Deswegen bin ich ja so irritiert.
                          ich bin mir sicher dass ich bisher immer beim Debian Update einen Sprung um 2 Versionen machen konnte.
                            Nö, ist der übliche Release Plan bei Debian.
                            Jetzt hat man die Mehrfachbelastung gleich mehrere Entwicklungsstränge (Experimental / Sid-Unstable / Trixie-Testing / Bookworm - Stable / Bullseye - Oldstable ) zu maintainen nach einem Jahr paralleler Pflege um Oldstable verringert und kann sich nun mehr auf das Release von Trixie im Sommer 2025 konzentrieren.
                            Das hat schon einen ausgeklügelten Hintergrund.
                            • I
                              @Thomas-Braun
                              danke schon verstanden, bin schon dabei. wenn ich die Datei ändern will sagt er mir keine Berechtigung um die Datei zu ändern etc/apt/sources.list
                              Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @idefix01
                                Mit sudo anpacken. Müsste aber auch so in der Anleitung stehen.
                                • Meister Mopper
                                  @Thomas-Braun
                                  sudo nano /etc/apt/sources.list
                                  • I
                                    Idefix01 @Meister Mopper last edited by
                                    @meister-mopper
                                    @Thomas-Braun
                                    • I
                                      Idefix01 @Idefix01 last edited by Idefix01
                                      @Thomas-Braun
                                      hat sich erledigt meine Frage
                                        @idefix01
                                        Stand nicht ganz eindeutig drin.
                                        Ich hab es gerade verbessert.
                                        • I
                                          wie kann ich auslesen was für ein debian jetzt drauf ist? Alles so gemacht, lief einwandfrei durch und nun neu gestartet.
                                            Thomas Braun Most Active @Idefix01 last edited by Thomas Braun
                                            @idefix01
                                            Das steht aber ganz sicher drin.
                                            U.a. mit
                                            lsb_release -a
                                            Oder halt nochmal
                                            iob diag
                                            anschauen. Da steht es ja auch drin.
                                            1.3k
                                            betriebssystem
                                            7720
