    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Betriebssystem-Paket-Updates
      Thomas Braun Most Active @Idefix01 last edited by
      @idefix01 sagte in Betriebssystem-Paket-Updates:
      habe ich getan, aber in dem Ergebnis sind mehrerer """ und somit entsteht dieses Bild
      Ja, bei der Ausgabe von iob diag sind die schon als Service mit dabei und müssen nicht noch händisch gesetzt werden.
      Der Mod hat's aber schon gerichtet.
        Homoran Global Moderator Administrators @Idefix01 last edited by
        habe ich getan,
        die code-tags sind beteits im Output enthalten
        zusätzliche weitere code-tags sind dann kontraproduktiv
        • I
          Idefix01 @Thomas Braun last edited by
          so hab ich getan.
          Wenn ich das Debian Upgrade muss ich es dann komplett neu aufspielen, oder wie kann ich das ohne große Probleme machen
          • I
            Idefix01 @Homoran last edited by
            verstehe, danke fürs abändern
              so hab ich getan.
              Mach es danach:
              https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
                @thomas-braun sagte in Betriebssystem-Paket-Updates:
                Diesen Herbst/Winter solltest du auch ein Upgrade von Debian 11 'Bullseye' auf Debian 12 'Bookworm' vornehmen.
                Ich muss mich korrigieren...
                'Bullseye' läuft in den nächsten Tagen/Wochen aus. Da solltest du also gleich ran.
                Edit: 14.08.2024 ist EndOfLife für Bullseye:
                I Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • I
                  Idefix01 @Thomas Braun last edited by Idefix01
                  danke schon verstanden, bin schon dabei. wenn ich die Datei ändern will sagt er mir keine Berechtigung
                    ist aber ungewöhnlich dass dann nur eine Version "zeitgleich" existiert.
                    Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Betriebssystem-Paket-Updates:
                        Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper
                        ja, jetzt! Deswegen bin ich ja so irritiert.
                        ich bin mir sicher dass ich bisher immer beim Debian Update einen Sprung um 2 Versionen machen konnte.
                          Nö, ist der übliche Release Plan bei Debian.
                          Jetzt hat man die Mehrfachbelastung gleich mehrere Entwicklungsstränge (Experimental / Sid-Unstable / Trixie-Testing / Bookworm - Stable / Bullseye - Oldstable ) zu maintainen nach einem Jahr paralleler Pflege um Oldstable verringert und kann sich nun mehr auf das Release von Trixie im Sommer 2025 konzentrieren.
                          Das hat schon einen ausgeklügelten Hintergrund.
                          • I
                            @Thomas-Braun
                            danke schon verstanden, bin schon dabei. wenn ich die Datei ändern will sagt er mir keine Berechtigung um die Datei zu ändern etc/apt/sources.list
                            Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @idefix01
                              Mit sudo anpacken. Müsste aber auch so in der Anleitung stehen.
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @Idefix01 last edited by
                                @Thomas-Braun
                                sudo nano /etc/apt/sources.list
                                • I
                                  Idefix01 @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper
                                  @Thomas-Braun
                                  • I
                                    Idefix01 @Idefix01 last edited by Idefix01
                                    @Thomas-Braun
                                    hat sich erledigt meine Frage
                                      @idefix01
                                      Stand nicht ganz eindeutig drin.
                                      Ich hab es gerade verbessert.
                                      • I
                                        wie kann ich auslesen was für ein debian jetzt drauf ist? Alles so gemacht, lief einwandfrei durch und nun neu gestartet.
                                          Thomas Braun Most Active @Idefix01 last edited by Thomas Braun
                                          @idefix01
                                          Das steht aber ganz sicher drin.
                                          U.a. mit
                                          lsb_release -a
                                          Oder halt nochmal
                                          iob diag
                                          anschauen. Da steht es ja auch drin.
                                          • I
                                            sorry hatte ich so nicht gefunden. Vielen Dank für die super Hilfestellung und Informationen. Hat perfekt geklappt.
                                            idefix01@iobroker:~$ lsb_release -a
                                            No LSB modules are available.
                                            Distributor ID: Debian
                                            Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                            Release:        12
                                            Codename:       bookworm
                                            1.5k
                                            betriebssystem
                                            7720
