    4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
      Kanumouse @ioT4db last edited by
      @iot4db
      Danke für den Hinweis, muss ich mal beobachten.
        @iot4db
        Aufgrund deines Hinweises konnte ich das jetzt nachvollziehen. Dies tritt immer mit einem Update der Box auf. Ich überlege nun wie man das abfangen und den Adapter neu starten kann. Leider wird in den Objekten nicht die Firmware-Version mit übertragen, sonst könnte man das nutzen um den Adapter neu zu starten.
        ioT4db 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ioT4db
          ioT4db @Kanumouse last edited by ioT4db
          @kanumouse es gibt mittlerweile Blockly-Blöcke, um auf Log-Einträge (z.B. vom Tahoma-Adapter) zu triggern. @haus-automatisierung sei dank 🙂
            @iot4db
            Danke, das ist ein guter Hinweis, habe ich bis jetzt noch gar nicht registriert.
            • mriceg
              mriceg last edited by mriceg
              Hallo. Seit dem letzten der Tahoma-Firmware (1.26) funktioniert mein Adapter nicht mehr. In den Logs erscheinen folgende Meldungen (der oberste Eintrag wiederholt sich dann alle 30 Sekunden):
              Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Neustarts von Box und Adapter haben nicht geholfen.
                Homoran Global Moderator Administrators @mriceg last edited by
                @mriceg bitte keine Screenshots von logs!
                diese als Text in code-tags posten
                mriceg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mriceg
                  mriceg @Homoran last edited by
                  Danke für den Hinweis. Hier nochmal die Anfrage...
                  Hallo. Seit dem letzten der Tahoma-Firmware (1.26) funktioniert mein Adapter nicht mehr. In den Logs erscheinen folgende Meldungen (der letzte Eintrag wiederholt sich dann alle 30 Sekunden):
                  2024-08-07 06:38:23.377 - info: host.MiniPC "system.adapter.tahoma.0" enabled
                  2024-08-07 06:38:23.757 - info: host.MiniPC instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 3264
                  2024-08-07 06:38:28.816 - info: tahoma.0 (3264) starting. Version 0.10.4 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
                  2024-08-07 06:38:28.853 - info: tahoma.0 (3264) [START] Starting adapter tahoma v0.10.4.3
                  2024-08-07 06:38:28.855 - info: tahoma.0 (3264) Configured polling interval: 20000
                  2024-08-07 06:38:28.863 - info: tahoma.0 (3264) Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                  2024-08-07 06:38:28.870 - info: tahoma.0 (3264) Using stored bearer token XXXXXX
                  2024-08-07 06:38:31.652 - warn: tahoma.0 (3264) error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.105:8443, request path: setup with payload:{}
                  2024-08-07 06:38:31.654 - warn: tahoma.0 (3264) setup failed!
                  2024-08-07 06:38:31.655 - warn: tahoma.0 (3264) {"error":{"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.105","port":8443}}
                  2024-08-07 06:38:41.490 - warn: tahoma.0 (3264) error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.105:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
                    Willi-Wunder @mriceg last edited by
                    @mriceg
                    Lösch mal deinen Bearer Token, scheint nicht mehr gültig zu sein. Gab hierfür mal ein Skript dafür. Kannst aber auch manuell löschen. Hab es gerade nicht parat, müßte sonst daheim mal nachschauen wo es genau war.
                    Gruß Willi
                      blackeagle998 last edited by
                      @mriceg
                      https://forum.iobroker.net/topic/8169/anfrage-tahoma-somfy-io-adapter/448
                      Schau mal ob das hilft.
                      • mriceg
                        @willi-wunder Danke für den Lösungsvorschlag. Leider hat das Löschen des Bearer Token nicht geholfen. Ich habe ihn bei den Objekten unter system/adapter/tahoma/0 (bearbeiten) leer gemacht. Nach dem Starten des Adapters wurde ein neuer Token erkannt, aber leider tritt das Problem weiterhin auf.
                          @mriceg
                          Schau mal nach ob der Entwicklermodus von der Box bei dir noch aktiviert ist. Ich meine mal gelesen zu haben, dass dieser aus nicht erklärbaren Gründen deaktiviert wurde und nach den erneuten aktivieren es wieder geklappt hat.
                          Was bei mir auch schon geholfen hat, war das ausschalten des Adapter für ein paar Stunden, danach ging es auch wieder. Vielleicht gab es zuviele Login Fehlversuche und Somfy hat dann etwas blockiert.
                          Du hast ja jetzt den Lokalen Modus gewählt, hast du mal den Somfy Server probiert ob es da noch geht?
                          Mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein was du noch probieren kannst.
                          Gruß Willi
                          • mriceg
                            mriceg @Willi-Wunder last edited by
                            @willi-wunder Danke für deine Unterstützung.
                            Der Entwicklermodus ist (und war) aktiviert. Auch nach einigen Stunden deaktiviertem Adapter tritt der Fehler noch auf.
                            Wenn ich den lokalen Zugang abschalte (PIN entferne) funktioniert es tatsächlich. Das holt zumindest "die Kuh vom Eis". Danke.
                            Nun ist mir noch aufgefallen, dass im Protokoll immer eine Warnung auftaucht, sobald ich in die Einstellungen des Adapters gehe, also sie nur öffne:
                            2024-08-08 07:47:41.134 - warn: admin.0 (2056) tahoma has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/basicSettingsTab/items/note","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/35/then/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":[0,1]},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/basicSettingsTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                            Könnte da die Ursache liegen? Ich würde schon gerne wieder den lokalen Modus verwenden. Bei dem Web-Modus hatte ich früher immer wieder Probleme, lokal lief es mehrere Monate fehlerfrei.
                            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @mriceg
                              Hast du es jetzt nochmal im Lokalen Modus probiert? Ich hatte auch mal das Problem das der Lokale Modus nicht mehr ging, hatte es dann umgestellt weil bei mir beides gut funktioniert. Hab es gerade mal mit der PIN im Lokalen Modus probiert, läuft jetzt auch wieder damit.
                                @mriceg sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                                @willi-wunder
                                Den gleichen Fehler bekomme ich nach der Umstellung auf den Lokalen Zugang auch 1x im Log angezeigt. Allerdings gehen die Rollos trotzdem.
                                • Kelle
                                  Kelle last edited by Kelle
                                  Ich habe den Adapter installiert und über die Webschnittstelle kann ich die Geräte bedienen and der Tahoma Switch. Wenn ich die lokale API nutzen will bekomme ich immer den Fehler
                                  error during request: Error: connect ECONNREFUSED 80.92.YY.XXX:8443, request path: setup with payload:{}
                                  Die IP Adresse ist allerdings nicht die der Box im Netzwerk? Die Box war gebraucht und noch mit einem anderen Account verbunden, musste sie vom Support wieder freigeben lassen. Kann das irgendwie damit zusammenhängen?
                                  Ich kann die Box aber so local über die API erreichen per CURL
                                  https://gateway-xxxx-xxxx-xxxx.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup
                                  und dort wird auch die richtige Locale IP Adresse ausgegeben unter "core:LocalIPv4AddressState"
                                  Ideen?
                                    Willi-Wunder @Kelle last edited by
                                    @kelle
                                    Mach mal deine Pin von der Box im Post weg......
                                    Entwicklermodus ist aktiviert?
                                    Kelle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Kelle
                                      Kelle @Willi-Wunder last edited by
                                      @willi-wunder Ja is aktiviert
                                      H 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        Honnkoponko @Kelle last edited by Honnkoponko
                                        @kelle
                                        @Willi-Wunder
                                        wie kann ich entwicklungmodus auf somfy box aktivieren?
                                        bei mir app funtioniert aber nicht lokal und ich wollte lokal nutzen
                                        • Kelle
                                          Kelle @Honnkoponko last edited by Kelle
                                          @honnkoponko Über die Website anmelden, dann kann man es dort aktiviere.
                                          Ich habe meine Box nochmal neu eingerichtet, aber das Problem besteht weiterhin 😞
                                          edit: gelöst - ich habe die hosts datei angepasst mit der korrekten IP und nun läuft die local API
                                            @kelle
                                            Welche Webseite meinst du genau?
                                            Via Lokal IP kann ich Tahoma Switch nicht erreichen. Welche Adresse soll ich da nutzen?
                                            605
                                            157269
