    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Betriebssystem-Paket-Updates
      Thomas Braun Most Active @Idefix01 last edited by
      @idefix01 sagte in Betriebssystem-Paket-Updates:
      so hab ich getan.
      Wenn ich das Debian Upgrade muss ich es dann komplett neu aufspielen, oder wie kann ich das ohne große Probleme machen
      Mach es danach:
      https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
        Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
        @thomas-braun sagte in Betriebssystem-Paket-Updates:
        Diesen Herbst/Winter solltest du auch ein Upgrade von Debian 11 'Bullseye' auf Debian 12 'Bookworm' vornehmen.
        Ich muss mich korrigieren...
        'Bullseye' läuft in den nächsten Tagen/Wochen aus. Da solltest du also gleich ran.
        Edit: 14.08.2024 ist EndOfLife für Bullseye:
        I Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • I
          Idefix01 @Thomas Braun last edited by Idefix01
          danke schon verstanden, bin schon dabei. wenn ich die Datei ändern will sagt er mir keine Berechtigung
            ist aber ungewöhnlich dass dann nur eine Version "zeitgleich" existiert.
            Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Betriebssystem-Paket-Updates:
                Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper
                ja, jetzt! Deswegen bin ich ja so irritiert.
                ich bin mir sicher dass ich bisher immer beim Debian Update einen Sprung um 2 Versionen machen konnte.
                  Nö, ist der übliche Release Plan bei Debian.
                  Jetzt hat man die Mehrfachbelastung gleich mehrere Entwicklungsstränge (Experimental / Sid-Unstable / Trixie-Testing / Bookworm - Stable / Bullseye - Oldstable ) zu maintainen nach einem Jahr paralleler Pflege um Oldstable verringert und kann sich nun mehr auf das Release von Trixie im Sommer 2025 konzentrieren.
                  Das hat schon einen ausgeklügelten Hintergrund.
                  • I
                    @Thomas-Braun
                    danke schon verstanden, bin schon dabei. wenn ich die Datei ändern will sagt er mir keine Berechtigung um die Datei zu ändern etc/apt/sources.list
                    Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @idefix01
                      Mit sudo anpacken. Müsste aber auch so in der Anleitung stehen.
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Idefix01 last edited by
                        @Thomas-Braun
                        sudo nano /etc/apt/sources.list
                        • I
                          Idefix01 @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper
                          @Thomas-Braun
                          • I
                            Idefix01 @Idefix01 last edited by Idefix01
                            @Thomas-Braun
                            hat sich erledigt meine Frage
                              @idefix01
                              Stand nicht ganz eindeutig drin.
                              Ich hab es gerade verbessert.
                              • I
                                wie kann ich auslesen was für ein debian jetzt drauf ist? Alles so gemacht, lief einwandfrei durch und nun neu gestartet.
                                  Thomas Braun Most Active @Idefix01 last edited by Thomas Braun
                                  @idefix01
                                  Das steht aber ganz sicher drin.
                                  U.a. mit
                                  lsb_release -a
                                  Oder halt nochmal
                                  iob diag
                                  anschauen. Da steht es ja auch drin.
                                  • I
                                    sorry hatte ich so nicht gefunden. Vielen Dank für die super Hilfestellung und Informationen. Hat perfekt geklappt.
                                    idefix01@iobroker:~$ lsb_release -a
                                    No LSB modules are available.
                                    Distributor ID: Debian
                                    Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                    Release:        12
                                    Codename:       bookworm
                                      @idefix01
                                      Prima.
                                      Hat auch gar nicht wehgetan und gar nicht lange gedauert.
                                      I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • I
                                        Stimmt. Habe mir es schwieriger vorgestellt. Bin mit solchen Updates immer sehr vorsichtig.
                                        • I
                                          Ich habe noch ein Raspberry wo folgende Version drauf ist
                                          pi@Raspi-Stube:~ $ lsb_release -a
                                          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          pi@Raspi-Stube:~ $
                                          Dieser ist mit Desktopfunktion (Firefox zur Visualisierung) - müsste ich den auch dann entsprechend updaten?
                                            Ja, aber beim RaspberryOS (auch wenn es auf Debian-basiert) funktioniert das in-line-Upgrade von Bullseye auf Bookworm diesmal NICHT.
                                            Das musst du also komplett neuaufsetzen.
                                            Bei RaspberryOS ist die Unterstützung auch etwas anders aufgesetzt. Die sagen: Wir unterstützen die aktuelle Stable und die Vorversion 'Oldstable' solange, bis das weiter rotiert.
                                            Nur bricht Raspberry OS der Upstream von 'Bullseye' weg und das wird für die dann halt auch schwieriger 'oldstable' richtig zu unterhalten. Und das merkt man manchmal auch. Deswegen fährt man auch bei Raspberry OS immer das aktuelle Stable.
                                            1.3k
                                            betriebssystem
                                            7720
