    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Betriebssystem-Paket-Updates
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Betriebssystem-Paket-Updates:
      @thomas-braun sagte in Betriebssystem-Paket-Updates:
      Diesen Herbst/Winter solltest du auch ein Upgrade von Debian 11 'Bullseye' auf Debian 12 'Bookworm' vornehmen.
      Ich muss mich korrigieren...
      'Bullseye' läuft in den nächsten Tagen/Wochen aus. Da solltest du also gleich ran.
      Edit: 14.08.2024 ist EndOfLife für Bullseye:
      ist aber ungewöhnlich dass dann nur eine Version "zeitgleich" existiert.
        Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper
        ja, jetzt! Deswegen bin ich ja so irritiert.
        ich bin mir sicher dass ich bisher immer beim Debian Update einen Sprung um 2 Versionen machen konnte.
          Nö, ist der übliche Release Plan bei Debian.
          Jetzt hat man die Mehrfachbelastung gleich mehrere Entwicklungsstränge (Experimental / Sid-Unstable / Trixie-Testing / Bookworm - Stable / Bullseye - Oldstable ) zu maintainen nach einem Jahr paralleler Pflege um Oldstable verringert und kann sich nun mehr auf das Release von Trixie im Sommer 2025 konzentrieren.
          Das hat schon einen ausgeklügelten Hintergrund.
          • I
            Idefix01 @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun
            danke schon verstanden, bin schon dabei. wenn ich die Datei ändern will sagt er mir keine Berechtigung um die Datei zu ändern etc/apt/sources.list
            Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Idefix01 last edited by
              @idefix01
              Mit sudo anpacken. Müsste aber auch so in der Anleitung stehen.
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Idefix01 last edited by
                @idefix01 sagte in Betriebssystem-Paket-Updates:
                @Thomas-Braun
                sudo nano /etc/apt/sources.list
                • I
                  Idefix01 @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper
                  @Thomas-Braun
                  • I
                    Idefix01 @Idefix01 last edited by Idefix01
                    @Thomas-Braun
                    hat sich erledigt meine Frage
                      @idefix01
                      Stand nicht ganz eindeutig drin.
                      Ich hab es gerade verbessert.
                      • I
                        wie kann ich auslesen was für ein debian jetzt drauf ist? Alles so gemacht, lief einwandfrei durch und nun neu gestartet.
                          Thomas Braun Most Active @Idefix01 last edited by Thomas Braun
                          @idefix01
                          Das steht aber ganz sicher drin.
                          U.a. mit
                          lsb_release -a
                          Oder halt nochmal
                          iob diag
                          anschauen. Da steht es ja auch drin.
                          • I
                            sorry hatte ich so nicht gefunden. Vielen Dank für die super Hilfestellung und Informationen. Hat perfekt geklappt.
                            idefix01@iobroker:~$ lsb_release -a
                            No LSB modules are available.
                            Distributor ID: Debian
                            Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                            Release:        12
                            Codename:       bookworm
                              @idefix01
                              Prima.
                              Hat auch gar nicht wehgetan und gar nicht lange gedauert.
                              I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • I
                                Stimmt. Habe mir es schwieriger vorgestellt. Bin mit solchen Updates immer sehr vorsichtig.
                                • I
                                  Ich habe noch ein Raspberry wo folgende Version drauf ist
                                  pi@Raspi-Stube:~ $ lsb_release -a
                                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  pi@Raspi-Stube:~ $
                                  Dieser ist mit Desktopfunktion (Firefox zur Visualisierung) - müsste ich den auch dann entsprechend updaten?
                                    Ja, aber beim RaspberryOS (auch wenn es auf Debian-basiert) funktioniert das in-line-Upgrade von Bullseye auf Bookworm diesmal NICHT.
                                    Das musst du also komplett neuaufsetzen.
                                    Bei RaspberryOS ist die Unterstützung auch etwas anders aufgesetzt. Die sagen: Wir unterstützen die aktuelle Stable und die Vorversion 'Oldstable' solange, bis das weiter rotiert.
                                    Nur bricht Raspberry OS der Upstream von 'Bullseye' weg und das wird für die dann halt auch schwieriger 'oldstable' richtig zu unterhalten. Und das merkt man manchmal auch. Deswegen fährt man auch bei Raspberry OS immer das aktuelle Stable.
                                    • I
                                      Vielen Dank
                                      • I
                                        sorry mir ist eben eingefallen das ich noch einen nut server (raspberry) habe.
                                        hier habe ich aber folgende Fehlermeldung beim Update erhalten:
                                        Checking init scripts...
                                        Entpacken von libc6:armhf (2.36-9+deb12u7) über (2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket libgcc-s1:armhf wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../libgcc-s1_12.2.0-14_armhf.deb ...
                                        Entpacken von libgcc-s1:armhf (12.2.0-14) ...
                                        Ersetzen der Dateien im alten Paket libgcc1:armhf (1:8.3.0-6+rpi1) ...
                                        libgcc-s1:armhf (12.2.0-14) wird eingerichtet ...
                                        libc6:armhf (2.36-9+deb12u7) wird eingerichtet ...
                                        /usr/bin/perl: error while loading shared libraries: libcrypt.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
                                        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes libc6:armhf (--configure):
                                         »installiertes libc6:armhf-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 127 zurück
                                        Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                         libc6:armhf
                                        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                          @idefix01
                                          Das ist ein Buster und MAUSETOT.
                                          Installier da NEU das aktuelle Stable Release.
                                          • I
                                            ok also neue Micro-Sd Karte schreiben oder
                                            1.4k
                                            betriebssystem
                                            7720
