    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Betriebssystem-Paket-Updates
    • I
      Idefix01 @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      danke schon verstanden, bin schon dabei. wenn ich die Datei ändern will sagt er mir keine Berechtigung um die Datei zu ändern etc/apt/sources.list
      Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Idefix01 last edited by
        @idefix01
        Mit sudo anpacken. Müsste aber auch so in der Anleitung stehen.
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Idefix01 last edited by
          @idefix01 sagte in Betriebssystem-Paket-Updates:
          @Thomas-Braun
          sudo nano /etc/apt/sources.list
          • I
            Idefix01 @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper
            @Thomas-Braun
            • I
              Idefix01 @Idefix01 last edited by Idefix01
              @Thomas-Braun
              hat sich erledigt meine Frage
                @idefix01
                Stand nicht ganz eindeutig drin.
                Ich hab es gerade verbessert.
                • I
                  wie kann ich auslesen was für ein debian jetzt drauf ist? Alles so gemacht, lief einwandfrei durch und nun neu gestartet.
                    Thomas Braun Most Active @Idefix01 last edited by Thomas Braun
                    @idefix01
                    Das steht aber ganz sicher drin.
                    U.a. mit
                    lsb_release -a
                    Oder halt nochmal
                    iob diag
                    anschauen. Da steht es ja auch drin.
                    • I
                      sorry hatte ich so nicht gefunden. Vielen Dank für die super Hilfestellung und Informationen. Hat perfekt geklappt.
                      idefix01@iobroker:~$ lsb_release -a
                      No LSB modules are available.
                      Distributor ID: Debian
                      Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                      Release:        12
                      Codename:       bookworm
                        @idefix01
                        Prima.
                        Hat auch gar nicht wehgetan und gar nicht lange gedauert.
                        I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • I
                          Stimmt. Habe mir es schwieriger vorgestellt. Bin mit solchen Updates immer sehr vorsichtig.
                          • I
                            Ich habe noch ein Raspberry wo folgende Version drauf ist
                            pi@Raspi-Stube:~ $ lsb_release -a
                            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            pi@Raspi-Stube:~ $
                            Dieser ist mit Desktopfunktion (Firefox zur Visualisierung) - müsste ich den auch dann entsprechend updaten?
                              Ja, aber beim RaspberryOS (auch wenn es auf Debian-basiert) funktioniert das in-line-Upgrade von Bullseye auf Bookworm diesmal NICHT.
                              Das musst du also komplett neuaufsetzen.
                              Bei RaspberryOS ist die Unterstützung auch etwas anders aufgesetzt. Die sagen: Wir unterstützen die aktuelle Stable und die Vorversion 'Oldstable' solange, bis das weiter rotiert.
                              Nur bricht Raspberry OS der Upstream von 'Bullseye' weg und das wird für die dann halt auch schwieriger 'oldstable' richtig zu unterhalten. Und das merkt man manchmal auch. Deswegen fährt man auch bei Raspberry OS immer das aktuelle Stable.
                              • I
                                Vielen Dank
                                • I
                                  sorry mir ist eben eingefallen das ich noch einen nut server (raspberry) habe.
                                  hier habe ich aber folgende Fehlermeldung beim Update erhalten:
                                  Checking init scripts...
                                  Entpacken von libc6:armhf (2.36-9+deb12u7) über (2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2) ...
                                  Vormals nicht ausgewähltes Paket libgcc-s1:armhf wird gewählt.
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../libgcc-s1_12.2.0-14_armhf.deb ...
                                  Entpacken von libgcc-s1:armhf (12.2.0-14) ...
                                  Ersetzen der Dateien im alten Paket libgcc1:armhf (1:8.3.0-6+rpi1) ...
                                  libgcc-s1:armhf (12.2.0-14) wird eingerichtet ...
                                  libc6:armhf (2.36-9+deb12u7) wird eingerichtet ...
                                  /usr/bin/perl: error while loading shared libraries: libcrypt.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
                                  dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes libc6:armhf (--configure):
                                   »installiertes libc6:armhf-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 127 zurück
                                  Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                   libc6:armhf
                                  E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                    @idefix01
                                    Das ist ein Buster und MAUSETOT.
                                    Installier da NEU das aktuelle Stable Release.
                                    • I
                                      ok also neue Micro-Sd Karte schreiben oder
                                        @idefix01 https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                        1.4k
                                        betriebssystem
                                        7720
