    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      Der größte Teil ist bei mir in TypeScript und ich habe irgendwie sehr viele Module geladen... Nirgends ein Problem... Die Kiste läuft rund...
      siehe:
      So sieht es bei mir in den Modulen in Wirklichkeit aus 😬 ich sollte da mal aufräumen 😁
      Nee, kann nur jedem ans Herz legen die Schritte zur Aktualisierung des Systems und des ioBrokers regelmäßig durchzuführen... Dann gibts auch keinen Stress...
      Mag sein, dass da ein alter Ordner wieder angelegt wird. Aber ich gehe davon aus, dass der neuere auch genutzt wird...
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @haus-automatisierung last edited by
        @TT-Tom ist auf der Suche nach diesen dayjs und Modul XYZ wird nicht geladen Problemen... Häufen sich angeblich...
        • Rene55
          Rene55 @TT-Tom last edited by
          @tt-tom Ich such mir auch nen Wolf. Ich kann nur javascript.0 (707) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS44b: Error: Cannot find module 'dayjs' als Fehlermeldung beisteuern. Ich habe diesen Programmteil auch mal unter JS laufen lassen. Funktioniert da auch nicht.
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Armilar last edited by
            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            js-controller sollte 6.0.9 sein (da gab es noch eine Erweiterung) oder die letzte 5.x. Der "neue Weg" wird nur genutzt, wenn die Funktionen vom js-controller 6 existieren.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/d978d5452948b7784d5fb910e852a591d4603508/main.js#L1881-L1894
            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @haus-automatisierung last edited by Armilar
              hatte ich hier gestern auch schon gepostet:
              https://forum.iobroker.net/post/1187913
              EDIT; Eventuell kann man das im Forum etwas sichtbarere machen oder ein Adapter-Upgrade an dieser Stelle mit einer Fehlermeldung abbrechen. Führt sonst nur zu Problemen...
              EDIT2: Interessant... Genau dieser Abbruch sollte passieren 😕
                @armilar Ansonsten gebt ihr die dependencies ja immer ohne Version an. Eventuell habt ihr dadurch unterschiede? Schon verglichen was installiert wurde?
                https://www.npmjs.com/package/dayjs?activeTab=versions
                1.11.12 ist ja erst 19 Tage alt.
                Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  Ich gehe mal davon aus, dass mir bei den regelmäßigen Systemstarts dieser Fehler aufgefallen wäre... Also wenn da mal ein fehlerhaftes dayjs dabei gewesen wäre...
                    TT-Tom @haus-automatisierung last edited by TT-Tom
                    Das ist das Log von @MichaelF
                    Er bekommt trotzdem die Fehlermeldung das dayjs nicht gefunden wird.
                    javascript.0
                    2024-08-06 12:44:10.233	info	requesting all objects
                    javascript.0
                    2024-08-06 12:44:10.231	info	requesting all states
                    javascript.0
                    2024-08-06 12:44:05.205	debug	Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
                    javascript.0
                    2024-08-06 12:44:05.171	debug	Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"]
                    javascript.0
                    2024-08-06 12:44:05.117	debug	Installed custom dependency: "dayjs@latest"
                    javascript.0
                    2024-08-06 12:43:49.595	debug	Found custom dependency in config: "dayjs@latest"
                    javascript.0
                    2024-08-06 12:43:49.557	debug	Installed custom dependency: "moment@latest"
                    javascript.0
                    2024-08-06 12:43:34.083	debug	Found custom dependency in config: "moment@latest"
                    javascript.0
                    2024-08-06 12:43:34.075	debug	Installed custom dependency: "moment-parseformat@latest"
                    javascript.0
                    2024-08-06 12:43:18.791	debug	Found custom dependency in config: "moment-parseformat@latest"
                    javascript.0
                    2024-08-06 12:43:18.741	debug	Installed custom dependency: "node-ssh@latest"
                    javascript.0
                    2024-08-06 12:43:02.887	debug	Found custom dependency in config: "node-ssh@latest"
                    javascript.0
                    2024-08-06 12:43:02.730	debug	Installed custom dependency: "simple-ssh@latest"
                    javascript.0
                    2024-08-06 12:42:46.936	debug	Found custom dependency in config: "simple-ssh@latest"
                    javascript.0
                    2024-08-06 12:42:46.935	debug	Found installed libraries: ["moment","moment-parseformat","node-ssh","simple-ssh"]
                    javascript.0
                    2024-08-06 12:42:46.883	debug	config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
                    javascript.0
                    2024-08-06 12:42:46.840	info	starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                    javascript.0
                    2024-08-06 12:42:41.588	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    post zum Inhalt des Verzeichnis
                    Edit: die Daten sind alle da, auch das System ist aktuell. Trotzdem kommt es zu den Meldungen.
                    Das ist der Code Ausschnitt vom Script
                    async function Init_dayjs() {
                        try {
                            //Loading dayjs
                            const dayjs = require('dayjs');
                            const dayjsLanguages: any = ['en','de','nl','da','es','fr','it','ru','nb','nn',
                                                         'pl','pt','af','ar','bg','ca','cs','el','et','fa',
                                                         'fi','he','hr','hu','hy-am','id','is','lb','lt','ro',
                                                         'sk','sl','sv','th','tr','uk','vi','zh-cn','zh-tw']
                            for (let i=0; i<dayjsLanguages.length;i++) {
                                require('dayjs/locale/'+ dayjsLanguages[i]);
                            dayjs.locale(getDayjsLocale());
                        } catch (err: any) {
                            log('error at function init_dayjs: ' + err.message,'warn');
                    Init_dayjs();
                    • Rene55
                      @tt-tom Ich habe gerade nochmal ein Backup vom 09.06. draufgeworfen. Darin js-Controller 5.0.19 und javascript-adapter 8.5.0. Hier tritt kein dayjs-Fehler auf.
                        TT-Tom @Rene55 last edited by TT-Tom
                        @rene55
                        das ist interessant, kannst du mal bitte die Pfade kontrollieren, wo die npm-Module installiert sind.
                        Hast du vom 9.6. dann das Update auf die aktuellen Versionen gemacht?
                        @haus-automatisierung der Post von Rene55, vielleicht ist das noch ein wichtiger Hinweis.
                        @Armilar was mir jetzt noch einfällt ist der Zusatz mit dem default
                        const dayjs = require('dayjs').default;
                        Matthias muss/soll das noch so geschrieben werden? Wurde eine zeitlang hier im Forum so erwähnt oder ist das mit der aktuellen JavaScript Version nicht mehr nötig?
                        haus-automatisierung Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          haus-automatisierung Developer Most Active @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Copy to Clipboardconst dayjs = require('dayjs').default;
                          Wenn default existiert, wird das automatisch zurückgeliefert. Also nein, weglassen.
                            SuFra last edited by
                            Hallo zusammen.
                            Ich habe gerade auch mein System auf JS Controller 6.0.9 upgedatet und nun die gleiche Fehlermeldung beim Starten/Compilieren der Scripte.
                            frank@iobroker-SuFra:/$ cd /opt/iobroker/node_modules/dayjs
                            -bash: cd: /opt/iobroker/node_modules/dayjs: No such file or directory
                            frank@iobroker-SuFra:/$ cd /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs
                            frank@iobroker-SuFra:/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs$ ls -la
                            total 152
                            drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 .
                            drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 ..
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 79810 Aug  7 17:50 CHANGELOG.md
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  7160 Aug  7 17:50 dayjs.min.js
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    94 Aug  7 17:50 .editorconfig
                            drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 esm
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 13872 Aug  7 17:50 index.d.ts
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  1072 Aug  7 17:50 LICENSE
                            drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 locale
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  5033 Aug  7 17:50 locale.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  2526 Aug  7 17:50 package.json
                            drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Aug  7 17:50 plugin
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  7411 Aug  7 17:50 README.md
                            Gruß Frank
                              iob diag:
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: iobroker-SuFra
                                     Icon name: computer-container
                                       Chassis: container
                                Virtualization: lxc
                              Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                        Kernel: Linux 6.8.8-4-pve
                                  Architecture: x86-64
                              model name      : 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
                              Docker          : false
                              Virtualization  : lxc
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               18:11:20 up  5:15,  2 users,  load average: 0.15, 0.41, 0.47
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Wed 2024-08-07 18:11:20 CEST
                                         Universal time: Wed 2024-08-07 16:11:20 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: inactive
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              frank
                              HOME=/home/frank
                              GROUPS=frank sudo iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                              *** Display-Server-Setup ***
                              Display-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              Boot Target:    multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.2G        1.5G        6.4G        0.0K        347M        6.7G
                              Swap:           4.1G          0B        4.1G
                              Total:           12G        1.5G         10G
                              Active iob-Instances:   20
                                       8192 M total memory
                                       1475 M used memory
                                       1621 M active memory
                                        120 M inactive memory
                                       6368 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                        347 M swap cache
                                       4096 M total swap
                                          0 M used swap
                                       4096 M free swap
                              top - 18:11:20 up  5:15,  2 users,  load average: 0.15, 0.41, 0.47
                              Tasks:  47 total,   1 running,  46 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   8192.0 total,   6368.2 free,   1475.8 used,    347.9 buff/cache
                              MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   6716.0 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                                UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                              1 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/rbd3      ext4       20G   12G  7.4G  61% /
                              none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                              efivarfs       efivarfs  192K  110K   78K  59% /sys/firmware/efi/efivars
                              tmpfs          tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     6.3G  116K  6.3G   1% /run
                              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
                              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET                                        SOURCE                         FSTYPE      OPTIONS
                              /                                             /dev/rbd3                      ext4        rw,relatime,stripe=16
                              |-/run                                        tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,size=6503388k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                              | |-/run/lock                                 tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                              | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service tmpfs                          tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,uid=100000,gid=100000,inode64
                              |-/dev                                        none                           tmpfs       rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                              | |-/dev/shm                                  tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                              | |-/dev/mqueue                               mqueue                         mqueue      rw,relatime
                              | |-/dev/full                                 udev[/full]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                              | |-/dev/null                                 udev[/null]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                              | |-/dev/random                               udev[/random]                  devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                              | |-/dev/tty                                  udev[/tty]                     devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                              | |-/dev/urandom                              udev[/urandom]                 devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                              | |-/dev/zero                                 udev[/zero]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=16224644k,nr_inodes=4056161,mode=755,inode64
                              | |-/dev/pts                                  devpts                         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                              | |-/dev/ptmx                                 devpts[/ptmx]                  devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                              | |-/dev/console                              devpts[/0]                     devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                              | |-/dev/tty1                                 devpts[/1]                     devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                              | `-/dev/tty2                                 devpts[/2]                     devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                              |-/proc                                       proc                           proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/proc/sys                                 proc[/sys]                     proc        ro,relatime
                              | | |-/proc/sys/net                           proc[/sys/net]                 proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | | |-/proc/sys/fs/binfmt_misc                binfmt_misc                    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id         none[/.lxc-boot-id]            tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                              | |-/proc/sysrq-trigger                       proc[/sysrq-trigger]           proc        ro,relatime
                              | |-/proc/cpuinfo                             lxcfs[/proc/cpuinfo]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              | |-/proc/diskstats                           lxcfs[/proc/diskstats]         fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              | |-/proc/loadavg                             lxcfs[/proc/loadavg]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              | |-/proc/meminfo                             lxcfs[/proc/meminfo]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              | |-/proc/slabinfo                            lxcfs[/proc/slabinfo]          fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              | |-/proc/stat                                lxcfs[/proc/stat]              fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              | |-/proc/swaps                               lxcfs[/proc/swaps]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              | `-/proc/uptime                              lxcfs[/proc/uptime]            fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              `-/sys                                        sysfs                          sysfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/sys/fs/fuse/connections                  fusectl                        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/sys/devices/virtual/net                  sysfs[/devices/virtual/net]    sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/sys/kernel/debug                         debugfs                        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/sys/kernel/security                      securityfs                     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/sys/fs/pstore                            pstore                         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/sys/firmware/efi/efivars                 efivarfs                       efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/sys/fs/cgroup                            none                           cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                `-/sys/devices/system/cpu                   lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              /var:
                              999M    /var/
                              491M    /var/log
                              488M    /var/log/journal
                              337M    /var/log/journal/7ec90df983fc41e487e36202c16059a2
                              320M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 24.5M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              139M    /opt/iobroker/backups/
                              4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              716M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              424M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              198M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              HINT:
                              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                              tcp
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                              /usr/bin/node           v20.16.0
                              /usr/bin/npm            10.8.1
                              /usr/bin/npx            10.8.1
                              /usr/bin/corepack       0.28.2
                              nodejs:
                                Installed: 20.16.0-1nodesource1
                                Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              At least one iobroker host is running.
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              Core adapters versions
                              admin:          7.0.22
                              javascript:     8.7.6
                              nodejs modules from github:     0
                              Adapter State
                              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker-SuFra                           -  enabled
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-SuFra                           - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-SuFra                           -  enabled
                              + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-SuFra                           -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-SuFra                           - disabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-SuFra                           -  enabled
                              + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker-SuFra                           -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-SuFra                           -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-SuFra                           -  enabled
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-SuFra                           -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-SuFra                           - disabled, port: 8006
                                system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker-SuFra                           - disabled, port: 8006
                                system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : iobroker-SuFra                           - disabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 3306
                              + system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 3306
                              + system.adapter.sql.2                    : sql                   : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 3306
                              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-SuFra                           -  enabled
                              + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker-SuFra                           -  enabled
                                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-SuFra                           - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-SuFra                           -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-SuFra                           -  enabled, port: tcp://10.10.20.111:6638
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                              Adapter    "chromecast"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                              Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.8    , installed 0.4.8
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                              Adapter    "heatingcontrol": 2.12.8  , installed 2.12.8
                              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                              Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                              Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                              Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "puppeteer"    : 0.3.0    , installed 0.3.0
                              Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.0  [Updatable]
                              Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                              Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.10.4
                              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
                              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                              Objects and States
                              Objects:        11193
                              States:         9228
                              Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                              Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Hit:5 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu jammy InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        8828040    100/systemd-resolve
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8826131    1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8832002    533/io.shelly.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8829055    503/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8824769    488/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8824770    488/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8828322    416/master
                              tcp6       0      0 :::10050                :::*                    LISTEN      110        8827415    116/zabbix_agent2
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8828000    1/init
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          8826133    1/init
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8828323    416/master
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8831226    652/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8824491    173/io.admin.0
                              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        8828039    100/systemd-resolve
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          8826132    1/init
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          8826134    1/init
                              2024-08-07 18:02:59.701  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: registered 30 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2024-08-07 18:02:59.704  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: No Updates for NSPanel available
                              2024-08-07 18:02:59.748  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              2024-08-07 18:02:59.748  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              2024-08-07 18:02:59.768  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Debug mode disabled
                              2024-08-07 18:03:00.206  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              2024-08-07 18:03:00.207  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              2024-08-07 18:03:00.492  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              2024-08-07 18:03:00.492  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                              2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- admin.0                   - 8081
                              2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- mqtt.0                    - 1884
                              2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- shelly.0                  - 1882
                              2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- sonoff.0                  - 1883
                              2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- sql.0                     - 3306
                              2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- sql.1                     - 3306
                              2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- sql.2                     - 3306
                              2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- web.0                     - 8082
                              2024-08-07 18:03:01.382  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: -- zigbee.0                  - tcp
                              2024-08-07 18:03:01.383  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1884
                              2024-08-07 18:03:01.383  - info: javascript.0 (1795) script.js.NSPanel.Panel_2_Büro: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                              2024-08-07 18:03:07.443  - info: sonoff.0 (503) Client [Shelly-Wz-Decke] connected with secret 1723046587442_9493
                              2024-08-07 18:04:50.965  - info: admin.0 (173) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.10.20.229
                              2024-08-07 18:11:39.077  - info: admin.0 (173) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.10.20.229 admin
                              2024-08-07 18:11:40.923  - info: admin.0 (173) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.10.20.229
                                                      v.2024-05-22
                                       Chassis: container
                                Virtualization: lxc
                              Installation:           lxc
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               64 bit
                              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                              User-ID:                1000
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    2
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/npm            10.8.1
                              /usr/bin/npx            10.8.1
                              Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                              MEMORY:
                              Mem:            8.2G        1.6G        5.9G        0.0K        636M        6.6G
                              Swap:           4.1G          0B        4.1G
                              Total:           12G        1.6G         10G
                              ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                                      admin                   7.0.22
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              Objects:                11193
                              States:                 9228
                              Size of iob-Database:
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                              2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                              • Rene55
                                @tt-tom Sorry für die späte Antwort. Ich habe in meiner Installation die Module dayjs, moment und moment-parseformat hier /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ gefunden.
                                Ich hab hier noch nicht weiter upgedatet. Womit sollte ich anfangen?
                                Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by
                                  @rene55
                                  gefunden
                                  das ist sehr interessant, denn die sollten eigentlich in:
                                  etc.
                                  liegen.
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by Armilar
                                    @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Wenn das ein altes Backup ist, bringe erstmal das System auf den neuesten Stand
                                    sudo apt-get update
                                    sudo apt-get full-upgrade
                                    sudo reboot
                                    dann
                                    iob stop
                                    iob update
                                    iob upgrade self
                                    iob upgrade
                                    iob fix
                                    iob start
                                    falls nodeJS noch 18 ist, sollte es jetzt mit nochmaligem:
                                    sudo apt-get update
                                    sudo reboot
                                    aktualisiert werden...
                                    Falls das OS ein Debian Buster sein sollte, dann gibt es außer einer Neuinstallation mit anschließenden Backup-Einstellungen keine andere Wahl...
                                    • Rene55
                                      @armilar Ich habe gerade nochmals gesucht. In dieser Richtung hab eich nur Fundstelle_atIOB.png
                                      Ich habe auf dem System kein '@iobroker-javascript'
                                      • Rene55
                                        Rene55 @Armilar last edited by
                                        @armilar Wie gesagt: ich habe extra ein 'uralt' Backup rausgesucht. Ich wollte jetzt eigentlich Schritt für Schritt updaten um den Fehler -möglicherweise- einzugrenzen. Wenn ich das so mache, wird der Fehler wahrscheinlich wieder da sein. Oder?
                                        • Armilar
                                          @rene55
                                          das Verzeichnis sollte sich nach der beschriebenen Update-Variante aber dann finden lassen.
                                          Da wir nicht wissen, warum sich das so unterschiedlich darstellt, können wir auch nicht sagen, ob das Problem danach gelöst ist oder nicht... Lässt sich ja bei uns nicht reproduzieren...
                                          Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Rene55
                                            @armilar OK. Dann arbeite ich mal eben die Updates durch.
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6375001
