    4. iQontrol Vis Support Thread
    • meute
      meute @mcm1957 last edited by meute
      @mcm1957 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      @meute
      Schau dir mal den tr-064 adapter an.
      Den letzten Anruf kann ich jetzt anzeigen lassen.
      Was mich aber eher interessiert, ist die Liste mit den Anrufen.
      Dazu gibt es im TR-064 Adapter bei der FRITZ!Box JSON-Objekte.
      Im JSON stehen alle Anrufe.
      Gibt es eine Möglichkeit, das JSON tabellarisch aufzubereiten?
      Gibt es dazu was fertiges in iQontrol?
      Am liebsten wären mir Beispiele oder Vorlagen oder was Fertiges.
      mcm1957 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @meute last edited by
        @meute
        zu iqontrol kann ich dir leider nichts sagen.
        • da_Woody
          da_Woody @meute last edited by da_Woody
          @meute sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          klar doch. https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
          sieht dann so aus, wobei farbgestaltung, schrift und so dir überlassen ist.
          edith: sorry, pic vergessen...
          meute 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • meute
            meute @da_Woody last edited by
            @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            Danke für den Screenshot.
            Aber ich erhalte leider kein Ergebnis.
            Kann sich das vll. jemand anschauen?
            Exportiertes Gerät anbei.
            Muster-JSON anbei.
            iQontrol_JSON-Widget_2024-08-06_iqontrol_0_devices.json
            fritzbox_muster.json
            • da_Woody
              @meute nach welcher beschreibung hast du das gemacht?
              edith: mit deinen daten:
              anruf_iqontrol_0_devices.json
              bißchen gespielt:
              meute 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • meute
                Nach dieser hier:
                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-Widget---Schnelle-Darstellung-von-Datenpunkten
                Ich schaue mir mal Deinen Geräte-JSON-Export an, um zu sehen, was ich in der Anleitung
                nicht verstanden habe.
                • meute
                  Habe Dein JSON importiert.
                  Verstehe aber nicht, wie das funktionieren soll.
                  Die Anrufe der FRITZ!Box stehen im ioBroker in einem Objekt.
                  tr-064.0.calllists.all.json
                  Dort sind aktuell die letzten 10 Anrufe drin. Vermutlich werden nicht mehr ausgelesen.
                  Als muss ich doch im iQontrol-Widget irgendwo das Objekt angeben:
                  Du hast bei STATE mit Typ Konstante die Werte aus meinem Beispiel von oben direkt eingegeben.
                  Wie bekomme ich das Objekt ins Widget?
                  • da_Woody
                    im state?
                    meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • meute
                      meute @da_Woody last edited by meute
                      im state?
                      Oh man, ich habs jetzt endlich. Welch schwere Geburt...
                      In STATE darf keine Konstante sein, sondern es muss der Datenpunkt rein.
                      Im Moment stehen alle Spalten aus dem JSON im Widget.
                      Ich möchte aber nur 3 bis 4 Stück sehen.
                      Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie das geht.
                      • da_Woody
                        da_Woody last edited by da_Woody
                        @meute na fein!
                        pöff, musste ich jetzt selber suchen. noch nie gebraucht...
                        edith: moment, du meinst die spalten?
                        sollte da möglich sein...
                        • meute
                          Ich bin einen Schritt weiter, aber noch nicht am Ziel.
                          Das Gerät bisher:
                          2024-08-07_iqontrol_0_devices.json
                          So sieht es jetzt aus:
                          Jetzt werden nur bestimmte Spalten angezeigt und die Überschriften übersetzt.
                          Dazu wurde folgendes eingebaut bei "Parameter>Allgemein"
                          -Order of headings-
                          date;caller;name;callednumber
                          -Filter these headings-
                          id;called;callernumber;numbertype;device;port;duration;count;path;sym;external
                          -Translations-
                          type,Typ;date,Datum;caller,Rufnummer;name,Name;callednumber,Angerufene Rufnummer
                          Welche Auswirkung haben die Werte bei Breakpoint?
                          Ich sehe keinen Unterschied, wenn ich Werte ändere.
                          Ist es möglich, Zeilen anhand bestimmter Werte auszublenden?
                          Beispiel:
                          Es sollen zur Zeilen angezeigt werden, die in Spalte "Typ" den Wert 1 oder 2 stehen haben.
                          Kann man anhand dieser Werte die Tabelle filtern?
                          • da_Woody
                            -Translations-
                            musste ich noch nie machen. schau mal da nach:
                            das mit den breakpoints hab ich auch noch nicht behirnt.
                            zu deinen filtergeschichten fällt mir im moment auch nix ein.
                            • meute
                              @da_Woody
                              Danke erstmal für Deine immer wieder schnelle Top-Unterstützung.
                              @meute jetzt willst du es aber genau wissen... ![engel.gif](/assets/uploads/
                              Wenn schon, dann mach ich's gescheit... 🙃
                              -Translations-
                              Translations war nur eine Info und keine Frage.
                              Die Übersetzung habe ich ja eingebaut.
                              Wie, siehe oben.
                              Gelesen habe ich es hier:
                              https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-iqontrol-visualisierung-teil-21-json-tabelle/
                              Filter wäre genial, wenn das möglich wäre.
                              Die ausgehenden Anrufe würde ich gerne herausfiltern.
                              • da_Woody
                                hehe, klar. 😉
                                jo eh, aber deswegen auch mein tip!
                                wie gesagt, bei mir wird durch die einstellung alles auf germanisch angezeigt, ohne translation.
                                ich hatte beim filter Battery stehn und bin nicht dahinter gekommen warum das tropsdem immer angezeigt wurde.
                                seit dem änderen auf Batterie ist das problem erledigt. wenn du eben, wie oben, die übersetzung auf German stellst, musst du auch die filter auf germanisch eintragen.
                                aus dem jahr 2021...
                                nachdem ich seit vielen jahren kein festnetz verwende, fällt mir leider nix ein. möglich wirds aber sicher sein.
                                mal linsen auf meiner testseite, ob ich was dazu finde...
                                in deinem fall wirds eine zahl beim Typ (3) sein.
                                vllt kann ich da was nachstellen... einfacher wärs latürnich, wenn ich deine tr-064.0.calllists.all.json hätte, von mir aus auch getürkt. mir sind deine nummern eigentlich tögal.
                                dein gerät hab ich ja schon importiert:
                                • meute
                                  Das nehme ich gerne an. 👍
                                  Hier nochmal das Gerät "Anrufliste" in aktueller Version:
                                  Anrufliste_2024-08-09_iqontrol_0_devices.json
                                  Hier der Inhalt von tr-064.0.calllists.all.json mit Fake-Daten:
                                  fritzbox_tr-064.0.calllists.all.json.json
                                  Mit Typ 3 hast Du Recht.
                                  Hier eine Anruf-Typ-Übersicht:
                                  "type": "1" = Ankommender Anruf
                                  "type": "2" = Anruf in Abwesenheit
                                  "type": "3" = Ausgehender Anruf
                                  Cool wäre, wenn folgendes möglich wäre:
                                  1.)
                                  Zeilen anhand bestimmter Werte ausblenden.
                                  Beispiel:
                                  Es sollen zur Zeilen angezeigt werden, die in Spalte "type" (Typ) den Wert 1 oder 2 stehen haben.
                                  2.)
                                  Zahlen in Spalte "type" (Typ) durch Text ersetzen.
                                  Beispiel:
                                  Anstatt die Zahlen...
                                  Typ
                                  ...sollte in der Spalte Text drin stehen.
                                  Typ
                                  Ankommender Anruf
                                  Ausgehender Anruf
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @meute last edited by
                                    @meute
                                    nur so als Idee…
                                    schau Dir mal die Listen/Zähler Funktion von iQontrol an. Damit kannst Du Listen (auch als json) erstellen. Du könntest einfach eine neue Liste aus den schon bestehenden Datenpunkten vom tr64 Adapter zusammenbauen und hast dann eine fertige Liste für Dein Widget. Der tr64 Adapter wirft ja für ankommende / ausgehende usw. Anrufe einzelne Datenpunkte aus. So hättest Du dann ein json wie Du es brauchst.
                                    da_Woody meute 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @dslraser last edited by
                                      @dslraser oi, genial! daran hab ich gar nicht gedacht!
                                      @meute verwende ich bei mir im panel auch.
                                      damit kann man viel anstellen. sogar schalten, falls notwendig...
                                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        tcfigge @da_Woody last edited by
                                        ich könnte auch mal wieder einen Tipp vertragen.
                                        Ich möchte quasi ein eigenes LOG erstellen. HAbe dazu einen Datenpunkt erstellt Liste(array) Typ json, der wie folgt gefüllt wird:
                                        ["10.08. 11:47 Uhr Garage keine Bewegung","10.08. 11:44 Uhr Buddy kommt","10.08. 11:43 Uhr Garage Bewegung","10.08. 11:20 Uhr Garage keine Bewegung","10.08. 11:18 Uhr Buddy fährt","10.08. 11:15 Uhr Garage Bewegung","10.08. 10:48 Uhr Garage keine Bewegung","10.08. 10:46 Uhr Buddy kommt","10.08. 10:45 Uhr Garage Bewegung","10.08. 10:27 Uhr Garage keine Bewegung","10.08. 10:25 Uhr Buddy fährt","10.08. 10:24 Uhr Garage Bewegung","10.08. 08:17 Uhr Garage keine Bewegung","10.08. 08:14 Uhr Buddy kommt","10.08. 08:14 Uhr Garage Bewegung","10.08. 07:50 Uhr Garage keine Bewegung","10.08. 07:48 Uhr Buddy fährt","10.08. 07:47 Uhr Garage Bewegung","10.08. 06:45 Uhr Garage keine Bewegung","10.08. 06:43 Uhr Garage Bewegung","09.08. 20:15 Uhr Die Katzenklappe ist noch offen","09.08. 19:09 Uhr Garage keine Bewegung","09.08. 19:08 Uhr Garage Bewegung","09.08. 18:59 Uhr Garage keine Bewegung","09.08. 18:58 Uhr Garage Bewegung"]
                                        Den möchte ich mir in den ADDITIONAL Infos anzeigen lassen. Aber in schön, nicht wie hier in einem durcheinander:
                                        Tipps? Danke!
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @tcfigge last edited by
                                          @tcfigge selbe geschichte, lass dir aus dem json eine liste erstellen und den DP dann in additional anzeigen.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                            @da_woody
                                            das mit den Listen war erstmal nur eine Idee, ich habe das nicht getestet ob es auch geht 🤷‍♂️(Hast Du es probiert ?)
                                            Ansonsten kann man natürlich auch z.B. Blockly hernehmen und gleich eine Liste in „schön“ machen (so wie man die Liste angezeigt haben möchte) und die dann z.B. hals html Ausgabe in einen Datenpunkt schreiben.
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            647497
