    3. Off Topic
    4. frage zu photovoltaik (balkon)
      liv-in-sky @Homoran last edited by
      muss man wohl ausprobieren, um es zu wissen 🙂
        liv-in-sky last edited by
        bei bifazial: habt ihr da etwas am hintergrund gemacht - zb. weiß gestrichen oder so - werde das ganze mit 30 grad aufstellenImage 094.png
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
          nöö, bei mir hängt's halt an der weißen Fassade.
          Bifazial war auch mehr ein "Abfallprodukt". Ich wollte Meyer Burger Glass/Glass wegen des guten Schwachlichtverhaltens und der geringen Degradation haben.
          Dass die bifazial sind, war mir erst gar nicht bewusst.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @sborg
            ich verstehe nicht, wieviel dieses gerät verbraucht - es müßte ja evtl tagelang laufen - hast du das rausgefunden
            Naja, das Teil ist ne Heizung und mit 8kW bekommt man schon ein Partyzelt oder Wohnmobil warm, deswegen läuft das auch nur kurz und nicht dauernd. Der Regelverbrauch liegt bei 0.1 - 0.2 Liter Diesel pro Stunde.
            Ich werde für diesen Winter dann ein kleines Housing aus Styrodurplatten kleben und mal schauen wie die Temperatur sich so entwickelt. Dann muss ich mal mittels Fön testen wie schnell man die Temperatur innerhalb des Housings hoch bekommt und wie lange sie dann hält.
            Zu den Vorzügen bei bifazial war mir noch Glas/Glas wichtig, da die einfach wesentlich stabiler sind. Bei 30° und einem ordentlichen Hagelschauer haut es ggf. die Glas/Folien Module schon entzwei, zudem löst sich bei etlichen Herstellern nach paar Jahren die Folie auf.
            Aber Projekt Solar ruht seit heute morgen bei mir schon wieder. Ich habe gerade fließend Wasser an der Badezimmerdecke... 😞
              liv-in-sky @SBorg last edited by
              @sborg oje - dann fröhliches trockenlegen
                muss euch noch was fragen
                um etwas länge zu sparen bei den kabeln von den modulen zum speicher (10m) überlege ich, das kabel auf dem blechdach in ein pvc rohr zu verlegen (5cm wasserrohr-grau) - die würden dann mit rohrschellen befestigt
                da strom sich ja bei den modulen ändert und das ein eisenring ist, kommt es doch zu einer induktion an den schellen - macht das etwas bzw beeinflußt das die leitung?
                ansonsten müßte ich das kabel direkt an den modulen unter das dach bringen und dann das kabel in einem kabelschacht zwischen den balken verlegen - das würde aber zu einer verlängerung der kabel führen, was ich eigentlich vermeiden wollte
                Samson71 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                  Nein. Viel wichtiger ist die vor UV-Strahlung geschützte Verlegung der Kabel. Ein Rohr ist da immer eine gute Wahl. Ich selber habe 40er Kabelrohr mit Kunststoffschellen benutzt (s. Bild weiter oben), aber auch die von Dir angedachte Variante ist ok.
                  liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    liv-in-sky @Samson71 last edited by
                    @samson71
                    danke dir - hört sich schon mal positiv an - heute wird auf dem dach aufgebaut - gestern habe ich noch die bäume gestutzt 🙂
                    • SBorg
                      Du meinst HT 50 (Abwasserrohr)? Das ist nicht UV beständig und wird brüchig. Ich habe spezielles Wellrohr auf meinem Garagendach liegen.
                      zB. : https://www.amazon.de/AUPROTEC-Wellrohr-Kabelschutz-ungeschlitzt-Auswahl-10m-Meter/dp/B00VJYZ0QA
                      ...und um Induktion brauchst du dir überhaupt keine Gedanken machen, die entsteht bei Gleichspannung nicht (bzw. nur einmalig kurz beim ein- oder ausschalten. Aber die kannst du bei einer einzigen Windung [=deine Rohrschelle] nicht mal messen).
                      FredF liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                        @sborg sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                        @liv-in-sky
                        PVC Fallrohre für Regenrinnen kann man auch nehmen, sollten doch UV beständig sein
                          @sborg
                          @FredF
                          gehe nun doch unter den modulen in das dach - die pvc rohre liegen somit im carport
                          soweit läuft es erstmal 🙂 wird gerade eingespeist 🙂 🙂
                          BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky ja das wird schlimm in der ersten Zeit ... ständig schaut man auf die Zahlen und Kurven ...
                            liv-in-sky SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              liv-in-sky @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe ja - werd ich wohl auch machen - freu mich im moment über jedes watt-chen
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                                Würde ich so nicht unbedingt unterschreiben, ich schaue auch nach fast 2 Jahren noch häufig 😂
                                Hat aber mehr damit zu tun, dass ich ohne Akku die Waschmaschine eben dann anschmeiße wenn auch viele Watts anliegen.
                                  wegen heizen des speichers - interessantes video
                                  https://www.youtube.com/watch?v=VSNzuRy8iTY
                                  0.2 kwh am tag - das geht doch
                                  • BananaJoe
                                    @liv-in-sky hängt natürlich von der Umgebung, Konvektion & Co ab.
                                    Mit seiner Styroporbox kann das aber gut funktionieren, ich nutze eine solche Box zum Souvid-Garen mit einem Heizstab, das hat auch bei Frost draußen gut Funktioniert (wegen der Feuchtigkeit mache ich das auf der überdachten Terrasse)
                                    • SBorg
                                      Die Steuerung könnte man natürlich auch noch verfeinern. Wenn bspw. lt Forecast mit keinem Ertrag zu rechnen ist der die Grundlast übersteigt, brauche ich auch den Akku nicht zu heizen.
                                      Ich habe mir mal meine Messdaten angeschaut, leider nur Aussentemperatur, Temperatur in der Garage habe ich (noch 😉 ) nicht und mit dem Ertrag verglichen. Mit den derzeit 770Wp ergäbe es überhaupt keinen Sinn zu heitzen, wäre aber eh hinfällig, da sich hier der große Akku auch nicht lohnen würde.
                                        hat jmd einen growatt 2000 speicher und unifi ? https://forum.iobroker.net/post/1189552
                                          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                          @Ray-1
                                          du hast doch auch einen noah 2000 - kannst du den betriebsmodus zeitlich einstellen (batterie oder verbraucher) - bei mir geht das nicht, bzw macht das ding, was es will
                                          habe gerade verbraucher zuerst mit 200 w eingestellt - es wird aber trotzdem der akku geladen - die pv bringt 202 W : mit 99w wird geladen und 100 werden ausgegeben - funtioniert das bei dir
                                          edit: hat sich erledigt - ist ein zeit problem - utc
                                          71
                                          3288
