    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Peter666666 last edited by
      @peter666666 Perfekt. Danke für Deine Rückmeldung 🙂
      • icebear
        icebear last edited by
        Ich hätt auch nochmal eine Frage bezüglich der Animation.
        Ich hab zwei Animationslinien die mir den Stromverbrauch der WP anzeigen, jetzt möchte ich das die Animation nur angezeigt wird wenn genügen PV-Strom da ist.
        Da ich ja als Datenquelle die Leistung der WP angeben muß und somit ja Schwellwert und Überschreibung auf diese Datenquelle angewendet werden, wie kann ich jetzt eine andere Datenquelle (z.B. eine DP den ich mir selbst erstellt hab und der 'true' und 'false' anzeigen je nachdem ob PV-Strom oder Strom aus dem Netz da ist) zum ein und ausschalten der Animation angeben?
        • SKB
          SKB Developer Most Active @icebear last edited by
          @icebear dies kannst du nur mit einem Umweg über einen zusätzlichen Datenpunkt machen.
          Wenn Strom von PV genug, setze diesen Datenpunkt auf die Energie der WP und diesen weist du dann der Linie zu.
            Hallo Leute,
            Habe heute versucht ein Symbol einzufügen. Wie kann ich die Größe ändern? Das Feld ist zwar größer ab das Symbol openmoji:washing-machine ist nur halb zu sehen ?!
              Homoran Global Moderator Administrators @Peter666666 last edited by
              @peter666666 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
              auch in der runtime?
                Peter666666 @Homoran last edited by
                @homoran nein da ist es wie es sein soll, an das habe ich nicht gedacht! DANKE!
                • SKB
                  SKB Developer Most Active last edited by SKB
                  Hallo Zusammen,
                  seit gerade befindet sich eine neue Version auf Github. Es ist die 0.5.1-alpha.4!
                  Folgendes ist neu bzw. behoben:
                  • Hinzugefügt: Ausrichtungen für Elemente überarbeitet (Bessere Erkennung, wenn sie den Arbeitsbereich verlassen)
                  • Hinzugefügt: Neues Element „ForeignObject“ hinzugefügt. Dies ermöglicht normalen HTML-Inhalt innerhalb des Arbeitsbereichs.
                  • Hinzugefügt: Bilder können jetzt einen Schatten haben
                  • Hinzugefügt: Tastatur-Kopieren-, Einfügen- und Löschen-Funktionen hinzugefügt (Strg/cmd + c und Strg/cmd + v, Entf/del)
                  • Hinzugefügt: Doppelklick auf Element oder Verbindungslinie öffnet die Registerkarte „Erweitert“ und Einzelklick öffnet die Registerkarte „Basis“ innerhalb der Konfigurationsleiste
                  • Hinzugefügt: Die Liveansicht kann jetzt per Doppelklick oder Doppeltippen im Vollbildmodus angezeigt werden
                  • Hinzugefügt: Bessere Handhabung von Bildern durch Datenquellen (Bild wird ausgeblendet, wenn Datenquelle leer ist)
                  • Hinzugefügt: Verbindungslinien können jetzt Rahmenoptionen zum Öffnen von URLs haben
                  • Hinzugefügt: Objektbrowser scrollt den zuerst angeklickten übergeordneten Ordner nach oben
                  • FIX: Element mit Zeilenumbruch konnte nach Anwendung des Zeilenumbruchs nicht verschoben werden
                  Viel Spaß damit! 😉
                    Peter666666 @SKB last edited by
                    @skb Hi,
                    gerade installiert. Kommen leider Fehlermeldungen 😞
                    wie kann ich wieder auf eine alte Version bei Github zurück? Habe die Zip runtergeladen nur finde ich den Link nicht 😞
                    SKB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • SKB
                      @peter666666 Nicht die ZIP runterladen. Über GitHub installieren und dann einen Upload machen.
                        @skb wie meinst du über Github installieren? Habe bis jetzt immer den Code kopiert und dann im Broker eingefügt und installiert. Wie meinst du einen Upload machen? Sorry für die blöde Frage
                        • SKB
                          @peter666666 welchen Code?
                          Du musst den Adapter mit der URL über die GitHub Katze installieren!
                          Und dann einen Upload des Adapters machen.
                          Sende mir auch mal das Ende des Configuration Datenpunkt wo die 'datasources' stehen. Ich habe da schon einen Verdacht!
                          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @skb Sorry meinte über die URL installiert bis jetzt.
                            Meinst ein Foto von meinen Datenpunkten in der Liste?
                              Peter666666 @SKB last edited by Peter666666
                              @skb ```
                              "datasources": {
                              "0": {
                              "source": "sun2000.0.inverter.0.activePower",
                              "alias": "Wechselrichter",
                              "factor": 1
                              "1": {
                              "source": "sun2000.0.meter.activePower",
                              "alias": "Smartmeter",
                              "factor": 1
                              "2": {
                              "source": "energiefluss-erweitert.0.calculation.consumption.consumption",
                              "alias": "Hausverbrauch",
                              "factor": 1
                              "3": {
                              "source": "0_userdata.0.Hausdaten.Geschirrspueler_berichtigt",
                              "alias": "Geschirrspüler",
                              "factor": 1
                              "4": {
                              "source": "0_userdata.0.Hausdaten.KNVinkW",
                              "alias": "Wärmepumpe",
                              "factor": 1
                              "5": {
                              "source": "0_userdata.0.Hausdaten.WaschmaschineinkW",
                              "alias": "Waschmaschine",
                              "factor": 1
                              "6": {
                              "source": "0_userdata.0.Hausdaten.TrocknerinkW",
                              "alias": "Wäschetrockner",
                              "factor": 1
                              "7": {
                              "source": "sun2000.0.inverter.0.string.PV1Power",
                              "alias": "PV Süd",
                              "factor": 1
                              "8": {
                              "source": "sun2000.0.inverter.0.string.PV2Power",
                              "alias": "PV West",
                              "factor": 1
                              "9": {
                              "source": "bmw.0.WBY31..........................state.range",
                              "alias": "Reichweite",
                              "factor": 1
                              "10": {
                              "source": "bmw.0.WBY31.....................state.electricChargingState.chargingLevelPercent",
                              "alias": "SOC",
                              "factor": 1
                              "12": {
                              "source": "go-e.0.energy.power",
                              "alias": "Wallbox",
                              "factor": 1
                              "13": {
                              "source": "0_userdata.0.Blockly.Stromverbrauch_Poolpumpe",
                              "alias": "Verbrauch Poolpumpe",
                              "factor": 1
                              "14": {
                              "source": "meross.0.24010553796771510d0248e1e9e92068.0-power",
                              "alias": "Backrohr",
                              "factor": 1
                              • SKB
                                @peter666666 Sieht soweit gut aus. Hast du einen Upload gemacht?
                                Nutzt du die Berechnung von Akku Ladung / Verbrauch?
                                  @skb Nein habe keinen Akku - Berechnung vom Hausverbrauch wird genutzt.
                                  Wenn ich auf das Uploadsymbol klicke unter Adapter im Expertenmodus installiert er die alpha 4. Irgendwas mache ich falsch 😞
                                  • SKB
                                    @peter666666 Also erst über die Git Katze installieren, dann in die Adapter Übersicht, auf das Icon klicken, dann den Upload Pfeil.
                                    • SKB
                                      @peter666666 Ah, konnte den Fehler nachstellen bzw. eingrenzen. Melde mich zurück!
                                      • SKB
                                        @peter666666 Sodale, Fehler gefunden und eliminiert 😉
                                        Du kannst einfach nochmals drüber installieren. Dann dürfte alles reibungslos funktionieren 🙂
                                          ralle last edited by
                                          Moin,
                                          Ich hab hier ein kleines Problem nach dem ich den IOB neu Installieren musste.
                                          Wenn ich den Energiefluss Adapter starte, bleibt dieser rot!
                                          Zur Info, im alten System lief dieser einwandfrei.
                                          im Log steht:
                                          Was kann ich machen?
                                          53689	2024-08-08 05:33:40.655	info	terminating
                                          53689	2024-08-08 05:33:40.152	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          53689	2024-08-08 05:33:40.151	info	terminating
                                          53689	2024-08-08 05:33:40.150	info	Cleared interval for relative values!
                                          53689	2024-08-08 05:33:40.142	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                          53689	2024-08-08 05:33:40.142	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:129:13) at EnergieflussErweitert.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4538:32) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1586:18 at new Promise (<anonymous>) at EnergieflussErweitert.getForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1584:12) at EnergieflussErweitert.calculateValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:311:29) at sourceRunner (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:828:20) at async EnergieflussErweitert.refreshData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:845:7) at async EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1507:4)
                                          53689	2024-08-08 05:33:40.139	error	unhandled promise rejection: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                          53689	2024-08-08 05:33:40.138	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          53689	2024-08-08 05:33:39.967	info	Adapter started. Loading config!
                                          53689	2024-08-08 05:33:39.898	info	starting. Version 0.5.1-alpha.4 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                            @skb habe gerade nochmal neu drüber installiert, leider ohne Erfolg bei mir:
                                            SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1416
                                            755067
