    4. [GELÖST] Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.
      kurt_88 @Thomas Braun last edited by Homoran
      Ich habe jetzt geupdatet, aber jetzt habe ich auch gleich die Probleme, ich bekomme die Weboberfläche nicht mehr auf.
      iob diag ergibt folgende Ausgabe
                              v.2024-05-22
         Static hostname: pineh64meins
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 5.15.89-sunxi64
            Architecture: arm64
      Installation:           native
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               64 bit
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                0
      Display-Server:         true
      Boot Target:            graphical.target
      Pending OS-Updates:     1
      Pending iob updates:    19
      This system needs to be REBOOTED NOW!
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.16.0
      /usr/bin/node           v20.16.0
      /usr/bin/npm            10.8.1
      /usr/bin/npx            10.8.1
      /usr/bin/corepack       0.28.2
      Recommended versions are nodejs  and npm
      MEMORY:
      Mem:            3.0G        793M        645M        9.0M        1.6G        2.1G
      Swap:           1.5G         37M        1.5G
      Total:          4.5G        830M        2.1G
      Active iob-Instances:   9
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                              admin                   7.0.22
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : pineh64meins                             - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : pineh64meins                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                8924
      States:                 8210
      Size of iob-Database:
      9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      beim Log File sehe ich nicht wirklich das Problem ...
      d
      2024-08-07 17:59:57.846  - info: host.pineh64meins iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
      2024-08-07 17:59:57.863  - info: host.pineh64meins Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-08-07 17:59:57.865  - info: host.pineh64meins hostname: pineh64meins, node: v20.16.0
      2024-08-07 17:59:57.868  - info: host.pineh64meins ip addresses: 172.20.20.78 2001:9e8:e86d:c500:9542:2902:52af:acc0 fd00::32a6:e51:a40f:6520 fe80::7ed7:d731:864b:6
      edd 10.8.0.1 fe80::ec98:7bba:6dca:a18e
      2024-08-07 18:00:01.037  - info: host.pineh64meins connected to Objects and States
      2024-08-07 18:00:01.182  - info: host.pineh64meins added notifications configuration of host
      2024-08-07 18:00:01.188  - info: host.pineh64meins Node.js version has changed from 12.22.12 to 20.16.0
      2024-08-07 18:00:01.884  - info: host.pineh64meins Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
      2024-08-07 18:00:02.627  - info: host.pineh64meins 21 instances found
      2024-08-07 18:00:02.720  - info: host.pineh64meins starting 10 instances
      2024-08-07 18:00:02.953  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1562232
      2024-08-07 18:00:06.880  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1562241
      2024-08-07 18:00:10.924  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 1562252
      2024-08-07 18:00:11.332  - info: javascript.0 (1562232) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.16.0, js-controller: 4.
      0.23
      2024-08-07 18:00:14.078  - info: javascript.0 (1562232) requesting all states
      2024-08-07 18:00:14.085  - info: javascript.0 (1562232) requesting all objects
      2024-08-07 18:00:15.168  - info: host.pineh64meins instance scheduled system.adapter.ical.0 0 */8 * * *
      2024-08-07 18:00:15.182  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.ical.0 started with pid 1562267
      2024-08-07 18:00:18.536  - info: javascript.0 (1562232) received all objects
      2024-08-07 18:00:18.836  - info: javascript.0 (1562232) received all states
      2024-08-07 18:00:19.407  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.tuya.0 started with pid 1562278
      2024-08-07 18:00:19.836  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Skript_Abfall_Info
      2024-08-07 18:00:20.290  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Skript_Abfall_Info: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file s
      ...skipping 1 line
      2024-08-07 18:00:20.406  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Skript_Stromzaehler
      2024-08-07 18:00:20.436  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Skript_Stromzaehler: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file
      subscriptions
      2024-08-07 18:00:20.440  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Skript_Bad_1_unten_Fensterkontakt
      2024-08-07 18:00:20.461  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Skript_Bad_1_unten_Fensterkontakt: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 lo
      gs and 0 file subscriptions
      2024-08-07 18:00:20.463  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Skript_Cube
      2024-08-07 18:00:20.484  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Skript_Cube: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscri
      ptions
      2024-08-07 18:00:20.487  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Zaehlerstand
      2024-08-07 18:00:20.635  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Zaehlerstand: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and
      2024-08-07 18:00:20.637  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solareinspeisung
      2024-08-07 18:00:20.656  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solareinspeisung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs
      2024-08-07 18:00:20.658  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Energiebezug
      2024-08-07 18:00:20.675  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Energiebezug: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and
      2024-08-07 18:00:20.677  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solareinspeisung_Tag
      2024-08-07 18:00:20.696  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solareinspeisung_Tag: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 l
      ogs and 0 file subscriptions
      2024-08-07 18:00:20.698  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Vortag
      2024-08-07 18:00:20.741  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Vortag: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 log
      2024-08-07 18:00:20.743  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solar_Steckdose_off
      2024-08-07 18:00:20.762  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solar_Steckdose_off: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 lo
      2024-08-07 18:00:20.764  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Tag_1
      2024-08-07 18:00:20.781  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Tag_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs
      2024-08-07 18:00:20.783  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_WP_Einspeisung_ist
      2024-08-07 18:00:20.799  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_WP_Einspeisung_ist: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 log
      2024-08-07 18:00:20.811  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_WP_Einspeisung_Vortag
      2024-08-07 18:00:20.874  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_WP_Einspeisung_Vortag: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0
      logs and 0 file subscriptions
      2024-08-07 18:00:20.877  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_WP_Einspeisung_Tag
      2024-08-07 18:00:20.897  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_WP_Einspeisung_Tag: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 log
      2024-08-07 18:00:20.899  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Vortag_1
      2024-08-07 18:00:20.953  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Vortag_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 l
      ...skipping 1 line
      2024-08-07 18:00:20.955  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Tag_2
      2024-08-07 18:00:20.989  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Tag_2: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs
      2024-08-07 18:00:20.991  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Heizung_WP
      2024-08-07 18:00:21.013  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Heizung_WP: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0
       file subscriptions
      2024-08-07 18:00:21.015  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Bad2_Heizung_Einspeisung_ist
      2024-08-07 18:00:21.032  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Bad2_Heizung_Einspeisung_ist: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messa
      ges, 0 logs and 0 file subscriptions
      2024-08-07 18:00:21.037  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Bad2_Einspeisung_Tag
      2024-08-07 18:00:21.054  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Bad2_Einspeisung_Tag: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 l
      2024-08-07 18:00:21.057  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Bad2_Einspeisung_Vortag
      2024-08-07 18:00:21.101  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Bad2_Einspeisung_Vortag: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages,
      2024-08-07 18:00:21.102  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Tag_real
      2024-08-07 18:00:21.119  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Tag_real: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 l
      2024-08-07 18:00:21.121  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solar_Summe_Eigenverbrauch_real
      2024-08-07 18:00:21.138  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solar_Summe_Eigenverbrauch_real: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 me
      ssages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2024-08-07 18:00:21.140  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Aztouch_Berechnung
      2024-08-07 18:00:21.159  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Aztouch_Berechnung: registered 14 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 l
      2024-08-07 18:00:21.291  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solar_Steckdose_on
      2024-08-07 18:00:21.322  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solar_Steckdose_on: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 log
      2024-08-07 18:00:21.324  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_ist
      2024-08-07 18:00:21.357  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_ist: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs a
      2024-08-07 18:00:21.359  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Tag
      2024-08-07 18:00:21.412  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Tag: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs a
      2024-08-07 18:00:21.414  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Berechnung_optimiert
      2024-08-07 18:00:21.504  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Berechnung_optimiert: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 l
      2024-08-07 18:00:21.659  - info: telegram.0 (1562241) starting. Version 1.15.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v20.16.0, js-controller: 4.0.2
      2024-08-07 18:00:21.695  - info: tr-064.0 (1562252) starting. Version 4.2.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v20.16.0, js-controller: 4.0.23
      2024-08-07 18:00:21.989  - error: tr-064.0 (1562252) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
      2024-08-07 18:00:22.898  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1562297
      ...skipping 1 line
      2024-08-07 18:00:25.390  - info: ical.0 (1562267) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/......
      2024-08-07 18:00:26.931  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1562320
      2024-08-07 18:00:27.412  - info: tuya.0 (1562278) starting. Version 3.12.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v20.16.0, js-controller: 4.0.23
      2024-08-07 18:00:29.589  - info: sonoff.0 (1562297) starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v20.16.0, js-controller: 4.0.23
      2024-08-07 18:00:29.903  - info: sonoff.0 (1562297) Starting MQTT authenticated  server on port 1888
      2024-08-07 18:00:30.651  - info: tuya.0 (1562278) bf02c1a29db1e7a25dm1qq: Connect locally to device
      2024-08-07 18:00:30.656  - info: tuya.0 (1562278) bf02c1a29db1e7a25dm1qq Init with IP=172.20.20.119, Key=d4461386bb6df78d, Version=3.3
      2024-08-07 18:00:30.674  - info: tuya.0 (1562278) bf515d7af7908e8e4724bg: Connect locally to device
      2024-08-07 18:00:30.676  - info: tuya.0 (1562278) bf515d7af7908e8e4724bg Init with IP=172.20.20.66, Key=fe7d433533c0c615, Version=3.3
      2024-08-07 18:00:30.691  - info: tuya.0 (1562278) bf7ab943c5f8465fe1kakg: Connect locally to device
      2024-08-07 18:00:30.693  - info: tuya.0 (1562278) bf7ab943c5f8465fe1kakg Init with IP=172.20.20.90, Key=afcab1215365395a, Version=3.3
      2024-08-07 18:00:30.714  - info: tuya.0 (1562278) bfb78c13d741ec6ed15jep: Connect locally to device
      2024-08-07 18:00:30.720  - info: tuya.0 (1562278) Existing devices initialized
      2024-08-07 18:00:30.737  - info: tuya.0 (1562278) Listen for local Tuya devices on port 6666
      2024-08-07 18:00:30.740  - info: tuya.0 (1562278) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
      2024-08-07 18:00:30.887  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1562342
      2024-08-07 18:00:31.055  - info: ical.0 (1562267) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-08-07 18:00:31.883  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-08-07 18:00:33.749  - warn: tuya.0 (1562278) bf515d7af7908e8e4724bg: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 172.20.20.66:6668
      2024-08-07 18:00:33.760  - warn: tuya.0 (1562278) bf02c1a29db1e7a25dm1qq: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 172.20.20.119:6668
      2024-08-07 18:00:34.946  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.web.0 started with pid 1562353
      2024-08-07 18:00:38.094  - info: backitup.0 (1562342) starting. Version 2.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.16.0, js-controller: 4.0.2
      2024-08-07 18:00:38.397  - info: backitup.0 (1562342) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      2024-08-07 18:00:38.625  - info: zigbee.0 (1562320) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.16.0, js-controller: 4.0.23
      2024-08-07 18:00:38.893  - info: host.pineh64meins instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */120 * * * *
      2024-08-07 18:00:38.928  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1562372
      2024-08-07 18:00:38.911  - info: zigbee.0 (1562320) Starting Zigbee  npm ...
      2024-08-07 18:00:40.613  - info: zigbee.0 (1562320) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
      2024-08-07 18:00:41.885  - info: web.0 (1562353) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.16.0, js-controller: 4.0.23
      2024-08-07 18:00:42.430  - info: web.0 (1562353) socket.io server listening on port 8082
      2024-08-07 18:00:42.452  - info: web.0 (1562353) http server listening on port 8082
      2024-08-07 18:00:43.508  - info: zigbee.0 (1562320) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3
       ","revision":"6.10.3.0 build 297"}}
      2024-08-07 18:00:43.515  - info: zigbee.0 (1562320) Unable to disable LED, unsupported function.
      2024-08-07 18:00:43.559  - info: zigbee.0 (1562320)   --> transmitPower : normal
      2024-08-07 18:00:43.591  - info: zigbee.0 (1562320) Currently 14 devices are joined:
      2024-08-07 18:00:43.704  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c1381088ebb803 (addr 54056): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
      2024-08-07 18:00:43.719  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c1387f5b9e86e9 (addr 5487): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
      2024-08-07 18:00:43.725  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c138e7c5c834b1 (addr 17049): TS0203 - TuYa Door sensor (EndDevice)
      ...skipping 1 line
      2024-08-07 18:00:43.736  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c138c5b266a383 (addr 36846): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
      2024-08-07 18:00:43.743  - info: zigbee.0 (1562320) 0x00158d000760bf4e (addr 53362): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
      2024-08-07 18:00:43.748  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c138ce5ad986c6 (addr 61883): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
      2024-08-07 18:00:43.756  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c1384066065878 (addr 64499): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
      2024-08-07 18:00:43.762  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c1380d59c4e599 (addr 11686): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
      2024-08-07 18:00:43.769  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c138027f2c263b (addr 7492): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
      2024-08-07 18:00:43.775  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c138628cd4dab5 (addr 34703): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
      2024-08-07 18:00:43.783  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c13840089d5bd7 (addr 908): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
      2024-08-07 18:00:43.818  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c138c0998ae622 (addr 60942): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
      2024-08-07 18:00:43.825  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c138a155ce9924 (addr 8852): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
      2024-08-07 18:00:43.828  - info: zigbee.0 (1562320) Zigbee started
      2024-08-07 18:00:44.832  - info: daswetter.0 (1562372) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.16.0, js-controller: 4.0.
      23
      2024-08-07 18:00:56.838  - warn: tuya.0 (1562278) bf02c1a29db1e7a25dm1qq: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 172.20.20.119:6668
      2024-08-07 18:00:56.845  - warn: tuya.0 (1562278) bf515d7af7908e8e4724bg: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 172.20.20.66:6668
      2024-08-07 18:01:15.555  - warn: zigbee.0 (1562320) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138c5b266a383 TS011F
      2024-08-07 18:01:15.764  - warn: zigbee.0 (1562320) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1380d59c4e599 TS011F
      2024-08-07 18:01:15.811  - warn: zigbee.0 (1562320) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138027f2c263b TS011F
      2024-08-07 18:01:16.216  - warn: zigbee.0 (1562320) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c13840089d5bd7 TS011F
      2024-08-07 18:01:16.413  - warn: zigbee.0 (1562320) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138c0998ae622 TS011F
      2024-08-07 18:01:16.621  - warn: zigbee.0 (1562320) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138a155ce9924 TS011F
      2024-08-07 18:01:19.922  - info: daswetter.0 (1562372) still wrong data structure from server received! repaired...
      2024-08-07 18:01:29.166  - info: daswetter.0 (1562372) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
      2024-08-07 18:01:29.705  - info: daswetter.0 (1562372) cleaned everything up...
      2024-08-07 18:01:29.860  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-08-07 18:01:39.911  - warn: tuya.0 (1562278) bf515d7af7908e8e4724bg: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 172.20.20.66:6668
      2024-08-07 18:01:39.918  - warn: tuya.0 (1562278) bf02c1a29db1e7a25dm1qq: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 172.20.20.119:6668
      2024-08-07 18:02:42.982  - warn: tuya.0 (1562278) bf02c1a29db1e7a25dm1qq: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 172.20.20.119:6668
      2024-08-07 18:02:42.985  - warn: tuya.0 (1562278) bf515d7af7908e8e4724bg: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 172.20.20.66:6668
      Thomas Braun Homoran crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @kurt_88 last edited by
        @kurt_88
        iob start admin
          Homoran Global Moderator Administrators @kurt_88 last edited by
          @kurt_88 sagte in Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.:
          woher stammt dieses log?
            Zuvor
            sudo systemctl set-default multi-user.target
              Danke das wars, aber warum muss ich nach dem Start (iobroker start) noch mal iob start admin ausführen?
                Thomas Braun Most Active @kurt_88 last edited by Thomas Braun
                Weil das zwei paar Schuh' sind.
                Kiste jetzt neugestartet? Die restlichen Updates eingespielt?
                  kurt_88 @Homoran last edited by
                  @homoran Vom iobroker, den js-controller muss ich noch auf eine höhere Version anheben.
                    @thomas-braun Danke, nein das habe ich noch nicht rebootet, muss ich noch. Mit restlichen Updates meinst Du js-controller?
                      @kurt_88
                      Auch. Aber da hängen ja noch 18 weitere ioBroker-Updates in der Luft.
                      Neben einem für das OS.
                        Vom iobroker
                        Ach was!?
                        pine oder lxc?
                          crunchip Forum Testing Most Active @kurt_88 last edited by
                          @Homoran vllt besser die url rauszunehmen
                            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                            @crunchip erledigt!
                              kurt_88 @Thomas Braun last edited by kurt_88
                              @thomas-braun @thomas-braun Danke jetzt bin ich wohl ertsmal mit den alten Server fast fertig,
                              Mal noch eine Frage, unter Instanzen gibt es alias manager.0 und devices.0 ohne Funktion. Ich habe mal iobroker add devices ausgeführt und bekomme aber folgende Meldung
                              INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                              host.pineh64meins error: this adapter does not allow multiple instances
                              Ist das korrekt, oder muss ich da noch was machen? Ich bin der Meinung, dass es vor dem Update nicht so war.
                              t
                                Da hängt noch was.
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                sudo reboot
                                Wo ist denn die Ausgabe von iob diag nun hin????
                                  @thomas-braun said in Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.:
                                  apt full-upgrade
                                  Sorry war noch eine alter Auszug, anbei der aktuelle
                                                          v.2024-05-22
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.6.36-current-sunxi64
                                        Architecture: arm64
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               64 bit
                                  User-ID:                0
                                  Boot Target:            multi-user.target
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    0
                                  /usr/bin/npm            10.8.1
                                  /usr/bin/npx            10.8.1
                                  Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                                  MEMORY:
                                  Mem:            2.9G        1.2G        977M        5.0M        795M        1.7G
                                  Swap:           1.5G          0B        1.5G
                                  Total:          4.4G        1.2G        2.4G
                                  Active iob-Instances:   16
                                  Upgrade policy: none
                                  ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                                          admin                   7.0.22
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pineh64meins                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects:                9007
                                  States:                 8238
                                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    @kurt_88
                                    Hampel da nicht als root herum...
                                    Immer wieder die gleiche Leier...
                                    sollte eigentlich auch nicht gemeldet werden. Kann aber sein, das das falsch auf der Plattforn erkannt wird.
                                      kurt_88 @Homoran last edited by kurt_88
                                      @homoran Sorry für die Verspätung. Der Pin64 ist mein alter Server mit iobroker und der soll dann auf Proxmox auf ein LXC Container umziehen, aber nur der iobroker.
                                      Den Pin64 hatte ich mit
                                      NAME="Debian GNU/Linux"
                                      VERSION_ID="11"
                                      VERSION="11 (bullseye)"
                                      VERSION_CODENAME=bullseye
                                      ID=debian
                                      aufgesetzt, was meinst Du mit welcher Controller ist mit auf dem Pin64?
                                        @thomas-braun Danke noch mal, jetzt muss ich mich um den neuen Server kümmern. Da ist npm vermanscht, nodejs funktioniert, aber npm bekomme ich Fehler.
                                        npm -v
                                        -bash: eval: -v: invalid option
                                        eval: usage: eval [arg ...]
                                        npm install -g npm@latest
                                        install: missing file operand
                                        Try 'install --help' for more information.
                                        Mal schauen.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @kurt_88 last edited by Homoran
                                          du willst doch das Backup vom pine64 in der lxc wiederherstellen.
                                          da ist es eminent wichtig welche Version des js-controllers in dem Backup drin ist
                                            Das kann gar nicht sein, weil das so gar nicht installiert wird...
                                            Lass einfach die Finger von nodejs. Das kommt a) immer beim ioBroker gleich richtig mit und b) laufen Updates innerhalb einer Major-Version über die übliche Systempflege und c) gibt es für den Wechsel einer Major-Version das tool iob nodejs-update
                                            2325
