    4. Test Adapter rpi2 2.x
    • mcm1957
      mcm1957 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
      Weiß ich. Der rpi2 wurde aber soweit das weiß nie als Alpha in den Beta-Kanal geschüttet. Das waren immer github-Installationen.
      Alpha Versionen kommen nicht in ein repo. Die stehen nur via npm zur Verfügung
      • mcm1957
        mcm1957 @Laser last edited by mcm1957
        @laser said in Test Adapter rpi2 2.x:
        @mcm1957 ich habe jetzt eine neue Version installiert. Reposterie: "beta". Mit der "Katze"
        rpi2 [iobroker-community-adapters]
        Jetzt funktionieren meine beiden Test-GPIO's nicht mehr. Mit der Alpha Version ging es.
        Ich blicke nicht mehr durch, was ich wann installiert habe( mit Wochen- Versatz beim Installieren)
        Gibt es nicht genügend Zahlen, daß man jede Version eindeutig identifizieren kann?
        Versteh deine Frage nicht.
        Jede Version die du aus dem Repo oder von npm installierst hat eine eindeutige Nummer. Wenn sich was ändert gubts eine neue Nummer. NPM erlaubt ohne besondere Kunstgriffe gar nicht dass eine einmal publizierte Version mit anderem Inhalt nochmal publiziert wird.
        Also was soll die Frage??? Jede Version hat eine neue Nummer. Andere Aussagen sind falsch.
        Nur wenn du von GitHub installierst gibts keine Versionsnummern. Das solltest du aber eh nicht machen ausser in Abstimmun mit dem dev tum temporären testen.
        Und zum Installieren aus einem Repo brauchst du keine Katze. Keine Ahnung wie du installierst aber hoffentlich nicht von Github.
        Und wenn was mit der alpha ging u mit der latest nicht eröffne ein Issue, gib die entsprechenden Versionen an. Dann jann sichcder dev das Ansehen. Dass der rpi2 2.x.x im Betastatus ist ist dir ja hoffentlich bekannt. Er ust deswegen noch nicht stable da es noch offene Probleme gibt. Siehe Issues.
          Laser @mcm1957 last edited by Laser
          @mcm1957 OK, ich installiere nochmal neu über Beta- Reposterie ohne Github.
          otto@PiIOBroker:~ $ cd /opt/iobroker
          otto@PiIOBroker:/opt/iobroker $ npm ls |grep rpi2
          ├── iobroker.rpi2@2.0.0
          Leider funktionieren die GPIO's nicht mehr.
          Ist aber nur ein Testsystem.
          • mcm1957
            Dann erröffne ein Issue beim Adapter oder warte bis sich der Dev nach seinem Urlaub hier meldet.
            Die OFFENEN Issues kennst du ja wahrscheinlich:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/167
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/174
            und
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/200#issuecomment-2244921229
            sigmashig created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
            closed Can't set GPIO port as output - Raspberry 4 and 5 #167
            JR-Home created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
            open Pull up configuration wrong for some GPIO inputs #174
            GermanBluefox created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
            closed Update stable version in repo from 1.3.2 to 2.0.0 #200
              @mcm1957 Ich warte...
              Solange wird das Produktivsystem kein Update erhalten.
              • mcm1957
                @laser
                Ein Produktivsystem sollte eh kein Update vom LATEST Repo erhalten. Das ist ja eigentlich selbstverständlich.
                  @mcm1957 Ich meinte jetzt das Bookworm- System. Das bleibt auf dem Stand, wo der alte RPI-Monitor noch funktionierte.
                  • mcm1957
                    Und falls sonst noch wer hier mitliest:
                    Vor Ende August wird sich hier sicher nichst tun da der Dev derzeit urlaubsbedingt offline ist.
                      jrgsch @Thomas Braun last edited by
                      Wie angekündigt, habe ich ein "bookworm" System völlig neu aufgesetzt.
                      pi@iobroker-24d-test:~ $ node -v
                      v20.16.0
                      pi@iobroker-24d-test:~ $ nodejs -v
                      v20.16.0
                      pi@iobroker-24d-test:~ $ npm -v
                      10.8.1
                      Beim Abarbeiten von „Erstes ioBroker Setup“ dann nur den Javascript Adapter ausgewählt, den ich immer brauche.
                      Anschließend das Repository auf "latest" umgestellt, die dann angebotenen neusten Versionen der Admin-, Javascript-, BackItUp- und Gerätesuche-Adapter installiert.
                      Obwohl ich wusste, dass unter "bookworm" das Paket "python" so nicht mehr existiert, nochmal den im rpi2-github geforderten Befehl
                      sudo apt-get install -y build-essential python
                      ausgeführt. Ergebnis:
                      pi@iobroker-24d-test:~ $ sudo apt-get install -y build-essential python
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      Package python is not available, but is referred to by another package.
                      This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                      is only available from another source
                      However the following packages replace it:
                        python-is-python3 2to3
                      E: Package 'python' has no installation candidate
                      Dann habe ich getestet, ob die Pakete "python-is-python3" und "2to3" installiert sind. Ergebnis:
                      pi@iobroker-24d-test:~ $ sudo apt-get install -y python-is-python3 2to3
                      python-is-python3 is already the newest version (3.11.2-1+deb12u1).
                      The following NEW packages will be installed:
                        2to3
                      0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      Need to get 10.0 kB of archives.
                      After this operation, 31.7 kB of additional disk space will be used.
                      Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 2to3 all 3.11.2-1 [10.0 kB]
                      Fetched 10.0 kB in 0s (157 kB/s)
                      Selecting previously unselected package 2to3.
                      (Reading database ... 140363 files and directories currently installed.)
                      Preparing to unpack .../archives/2to3_3.11.2-1_all.deb ...
                      Unpacking 2to3 (3.11.2-1) ...
                      Setting up 2to3 (3.11.2-1) ...
                      Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                      "2to3" wurde also nachinstalliert, vermutlich wird es aber nicht benötigt.
                      Im nächsten Schritt dann vom Admin Adapter aus "rpi2 2.0.0" installiert. Ergebnis:
                      rpi2.0	2024-08-07 09:33:36.755	error	Cannot initialize/setMode GPIO: Error: Cannot find module 'opengpio' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/lib/gpioControl.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js
                      Für mich sieht es danach aus, dass das Modul "opengpio" nicht automatisch mit installiert wird.
                      Nächste Idee -> evtl. wird ja doch die Freigabe „Remote GPIO“ in „raspi-config“ bvenötigt.
                      Rpi2 Adapter im Admin deinstalliert, „Remote GPIO enabled“ gesetzt und "rpi2 2.0.0" wieder installiert
                      pi@iobroker-24d-test:/opt/iobroker $ npm ls opengpio
                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                      └─┬ iobroker.rpi2@2.0.0
                        └── opengpio@1.1.0
                      Das sieht schon mal besser aus. Wenn ich jetzt einzelne GPIO’s konfigurieren möchte, kommt
                      rpi2.0	2024-08-07 10:02:25.431	error	Cannot initialize/setMode GPIO: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'watch')
                      rpi2.0	2024-08-07 10:10:47.138	error	Cannot initialize/setMode GPIO: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'output')
                      Diese Fehlermeldung wurde hier im Forum bereits diskutiert und bedeutet wohl „warten auf den Entwickler“.
                      Trotzdem werde nochmal bei Null beginnen und vor der Erstinstallation des rpi2-Adapters „Remote GPIO enabled“ setzen. Mal sehen, ob dann das „open_gpio“ Thema vom Tisch ist, man müsste den Schritt in „raspi-config“ dann nur mal in der Doku erwähnen (oder ich habe es überlesen).
                        roughestboy last edited by
                        Mein Usecase für rpi-Adapter: vor ca. 2 Jahren den Gaszähler ausgelesen. Heute habe ich eine Wärmepumpe, und kürzlich habe ich mich daran gemacht, deren Stromzähler auszulesen, über die S0 Schnittstelle. Ist im Prinzip ein Taster, der mit jeder verbrauchten Wh kurz schließt.
                        Vorher habe ich alles wunderschön auf Stand gebracht, iobroker und auch raspian, jetzt auf bookworm, und nun das.
                        Fehler bei mir, wenn der Adapter startet, wie obenstehend
                          Laser @roughestboy last edited by
                          Was tun denn die Leute, die sich standhaft weigern, die GPIO's zu benutzen? I2C Bus mit E/A Baugruppen anschließen? Oder benutzen nur wenige Binäre Ein/Ausgänge?
                            Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
                            @laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                            was soll das denn?
                            wieso weigern?
                            das braucht schlicht und einfach fast niemand am RasPi
                            L S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Laser @Homoran last edited by Laser
                              @homoran OK. Ich habe das immer für etwas Tolles gehalten. Ein/Ausgänge ohne Zusatzbaugruppen. Klar, bei Fehlverschaltung riskiert man möglicherweise den gesamten Pi.
                                stenmic @Homoran last edited by stenmic
                                @homoran sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                Ich würde es auch brauchen (für meinen Reed Sensor an der Gasuhr) ich hoffe es kommt bald ne Lösung. Ich möchte ungern auf einen esp umsteigen.
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @stenmic last edited by
                                  Um die Erwartungshaltung ggF anzupassen wiederhole ich:
                                  Vor Ende August wird sich hier sicher nichts tun da der Dev derzeit urlaubsbedingt offline ist.
                                  Es wird daran gearbeitet. Aber da der Support im Betriebsystem grundlegend geändert wurde und die früher verwendete hardwarenahe Bibliothek nicht mehr aktualisisert wurde ist das Anpassen keine Kleinigkeit. Falls die jetzt hier aktiven Poster schon im Juni mit dem Dev Kontakt hatten und mitgetestet haben sollte das bekannt sein. Alle anderen lade ich gerne ein beim weiteren Testen order Anpassen des Codes mitzuwirken. Meiner Kenntnis nach benutzt der Dev die GPIOs selbst nicht und macht diese Anpassungen nur für euch.
                                    Tut euch keinen Zwang an. Ich werde derweil mal ausprobieren, wie das mit einem wemos d1 mini funktioniert.
                                      @mcm1957 Urlaub muß sein. Es ist toll, daß sich dieser GPIO Sache jemand annimmt. GPIO's gehören nun mal zum Pi. Sind ja nicht umsonst sogar fest verlötet.😁
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @Thomas Braun last edited by Garfonso
                                        @jrgsch sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                        Wird es nicht automatisch mit dem Adapter installiert?
                                        Eigentlich schon.
                                        Jain.. es ist eine optionale dependency. Die wird nur installiert, wenn das systempaket libgpiod-dev bereits installiert ist.
                                        An @jrgsch:
                                        Ich hab die Readme mal entsprechend angepasst, auf dem Rapi mal den Befehl ausfüren: `sudo apt install -y libgpiod-dev.
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/blob/master/README.md
                                        Ich dachte, ich hätte das Readme entsprechend angepasst... hab ich aber wohl übersehen. 😕
                                        Und für die "undefined watch of" oder so Fehlermeldungen würde mir ein issue inklusive der Konfiguration der GPIOs vermutlich helfen.
                                          dfred last edited by Homoran
                                          • Adaptername: RPI 2.0.0
                                          • Link zu Adapterrepository: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                                          • Adapterversion: 2.0.0
                                          • js-controller Version: v20.16.0
                                          • Admin Version: ...
                                          • Hardwaresystem: Pi4B
                                          • Arbeitsspeicher: 8GB
                                          • Festplattenart: SSD
                                          • Betriebssystem: Linux
                                          • Nodejs-Version: v20.16.0
                                          • NPM-Version: 10.8.1
                                          • Installationsart: Skrip
                                          • Image, Docker genutzt: Nein
                                          • Ort, Name der Imagedatei: ...
                                          Fehler: Vermutlich seit dem Update der NodeJs gehen die GPIOs des Raspi nicht mehr. Vorher funktionierten die GPIOs einwandfrei und Jahrelang
                                          Beim ändern der config kommt folgender Fehler:
                                          rpi2.0 2024-08-20 10:55:18.200	error	Cannot initialize/setMode GPIO: Error: error requesting GPIO lines: Device or resource busy
                                          rpi2.0 2024-08-20 10:56:01.757	error	GPIO is not initialized!
                                          Downgrade auf NodeJS 18 und RPI 1.3.2 haben nichts verändert.
                                          iob diag:
                                          iobroker [command]
                                          Commands:
                                            iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                            iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-con        troller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                            iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-cont        roller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                            iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-contr        oller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases:        r]
                                            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
                                            iobroker info                                                Shows the host in        fo
                                            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter  [aliases: a]
                                            iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter  [aliases: i]
                                            iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ        e modules or path
                                            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url,        it will be installed from npm
                                            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an        d all instances from this host  [aliases: delete]
                                            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance  [aliases: delete]
                                            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
                                            iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
                                            iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management        [aliases: u]
                                            iobroker object                                              Object management        [aliases: o]
                                            iobroker state                                               State management        [aliases: s]
                                            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
                                            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
                                            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
                                            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
                                            iobroker touch <file>                                        Touch file
                                            iobroker rm <file>                                           Remove file
                                            iobroker file                                                File management
                                            iobroker user                                                User commands
                                            iobroker group                                               group management
                                            iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
                                            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
                                            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
                                            iobroker cert                                                Certificate manag        ement
                                            iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
                                            iobroker backup                                              Create backup
                                            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
                                            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
                                            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance  [aliases: isrun]
                                            iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
                                            iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation  [aliases: id]
                                            iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
                                            iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                            iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.        JS installation to the current LTS
                                            iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
                                            iobroker compact                                             compact group man        agement
                                            iobroker plugin                                              Plugin management
                                            iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor        information using given passphrase
                                            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                          Options:
                                            --help  Show help  [boolean]
                                          Samson71 Codierknecht Thomas Braun D 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @dfred last edited by
                                            @dfred
                                            Code bitte in Code-Tags </> einbetten.
                                            iob diag:
                                            Das ist kein iob diag
                                            519
                                            145400
